Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 137
(#) LUME válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 28, 2024
Vannak tükör darabjaim, de anno csak zöldben ment a fejlesztés, nem tudom mi maradt meg...
(#) dB_Thunder válasza LUME hozzászólására (») Aug 28, 2024
Színkeveréshez van tükröd?
(#) LUME hozzászólása Aug 28, 2024
Olvasgattam a bejegyzéseket, és úgy látom itt olyanok vannak, akik nem sajnálják az idejüket lézeres dolgokra.
Én anno sok éve másztam bele a lézerekbe, építettem lézereket, csináltam projectorokat és némi lézershows próbálkozásom is volt. Aztán az élet, az üzlet elsodort a dologból, néhány név akikkel együtt kezdtem, ma is aktívan lézerezik.
Rövidre fogva, van egy csomó régi holmim, amikkel szabadidővel megáldott ügyes delikvens tud játszani, sőt, ha jól összeszedi magát, többre is alkalmas lehet. Szekennerek, tápok, rézbromid lézercsövek, neon gáz, stb. Nem igazán anyagi megfontolásból adok túl rajtuk, egyszerűen nincsen szívem hagyni szétesni őket. Egyedül a PANGOLIN LD2000 Basic gyári kártyáért, jogtiszta programért és sok működő showért, vele egy I7 procis asztali gépért kérek némi pénzt. Kérek némi szakmai bemutatkozást, előéletet, hogy lehetőleg olyan vigye, aki tud is kezdeni valamit ezekkel az eszközökkel, abszolut kezdőnek nem valók. Üdv fce@mail.com
(#) Sinike válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 28, 2023
Ha nem sürgős: Ali...
(#) dB_Thunder hozzászólása Dec 27, 2023
RGB színkeveréshez dichro tükröket honnan lehetne beszerezni?
(#) trickentrack hozzászólása Márc 10, 2023
Szereztem olcsón egy házilag épített rgb lézert, ami nem működött, a tápegysege volt a hibás amit megjavítottam.
Elvileg 20k galvos es 1w körüli a teljesítménye. A kék és a piros dióda lézer a zöld pedig valami mas fajta. (Nem nagyon értek ezekhez)
Nagyjából rajöttem 1-2 alap programra a dip kapcsolok alapjan. Az lenne a kérdésem, hogy dmxről vagy ildáról hogyan tudom vezérelni minel kisebb összegből?
Előre is köszönöm!
(#) VIM hozzászólása Dec 25, 2022
...és a többi kép.
Akkor ahogy ígértem, megjött a ''pontos lézerágyú'', beépítettem kis nehézségek árán de sikerrel és felrakom róla készült képeket. Az utólsó képeken az új van fent éppen, ahhoz is segédkonzolt kellett csinálnom de, hogy eresz alatt van és nem fontos az IP44 kritérium.
(#) VIM válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 20, 2022
Sikerült kijavítani a rendelésemet, úgy hogy a DT-et fogják küldeni. Ha beszereltem és kipróbáltam, hogy működik e majd rakok fel képeket is róla. Még egyszer köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet a tévedésemre.
(#) VIM válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 19, 2022
No ennyit a hozzáértésemről ... miért nem vártam meg a válaszod. Most írtam nekik abban bízva, hogy figyelembe veszik a kérésemet.
(#) dB_Thunder válasza VIM hozzászólására (») Dec 19, 2022
Én még itt nem vásároltam! De:
Kérdése van? » info@hestore.hu
Bakker ezt akkor elrontottam a rendelésnél. Hogyan lehet módosítani?
szerintem egy hosszú egyenes csíkot!
... mert a vonalas az milyen képet ad?
Szerintem a "pontost"!
Akkor nekem ebből a háromból ezt a vonalasat kell megvennem, mert a van egy "pontos" és egy "szálkeresztes".
(#) dB_Thunder válasza VIM hozzászólására (») Dec 18, 2022
A diódalézerek elfáradnak egy idővel!
Komoly diódát legolcsóbban egy selejtezett DVD íróből lehet bontani!
Egyébként a zöld mindig fényesebbnek tűnik ugyanakkora teljesítménynél!
Nekem van itthon mind3 szín, pl. a kék alig látszik, pedig az gravírozóból származik!
(#) kaqkk válasza VIM hozzászólására (») Dec 18, 2022
Ezek mind diódalézerek (gáz nincs bennük) a tied döglődik , nyugodtan cseréld ki és használd amíg megy .
(#) VIM hozzászólása Dec 17, 2022
Sziasztok! Én sem találtam jobb topikot és aktívat ahol kérdezhetnék, remélem elfér majd itt. Volna egy ehhez nagyon hasonló lézek projektor aminek a piros lézere nem megfelelő fénnyel kezdett el világítani az az halványan világít. Olyannyira, hogy a tükör már azt nem is tudja megfelelően kivetíteni a felületre. Van itt ez a lézer aminek a méretei megegyeznek a hibásnak vélt darabbal. A projektort szétszedve és méricskélve a lézer megkapja azt a 2-2.5 voltot amikor működnie kellene de nem világít teljes fényerővel úgy mint a zöld amelyik viszont ugyanezzel a feszültséggel szépen vetít. A piros lézer amelyik hibás az hogyan mehetett tönkre, elillant belőle a gáz vagy a dióda elfárad? Az első bekapcsoláskor már halványan jelentek meg a piros fénypontok a felületen és utána már csak kis fény szűrődött ki a tokból. Ha veszek egy Hestore-os lézert aminek a méretei szinte megegyeznek a hibás darabbal akkor működőképessé lehet tenni ezt a projektort? (ennek a hestoros lézernek még a fókuszát is lehet állítani).
(#) dB_Thunder válasza Jozef81 hozzászólására (») Dec 14, 2022
Mielőtt pénzt költesz tudd meg hogy működik a DMX rendszer!
DMX alapok
De itt is van egy halom topic amiben a DMX-ről van szó!
https://www.hobbielektronika.hu/forum/?q=DMX&h=i&c=0
„Vagy mindenképpen olyan vezérlő kell, ami egy eszköz mellé 24 vagy több csatornát ad?”
Én nem vagyok benne otthon de, biztos vagyok benne hogy 1 lámpába csak egy vezérlőt lehet csatlakoztatni! És ha az nem tud annyi csatornát amennyit a lámpa, akkor a maradék funkcióit bukod!
(#) Jozef81 hozzászólása Dec 14, 2022
Nem fért már ki.... Köszönöm a segítséget előre is!
Jozef
Sziasztok! Talán nem a legjobb helyre írok a kezdő kérdésemmel, de a keresőben ez a topik jött ki, amelyik még aktívnak tűnik.
Vásároltam egy kínai animációs lézert: EMMA light EM-RGB230M névre hallgat. Tudom, kínai, nem is túl profi cucc, de szerintem nekem jó lesz így elsőre. 24 DMX csatornával lehet vezérelni. Szeretnék én is még pár lámpát venni, emiatt szükségem lenne egy DMX vezérlőre is, de elsőre ezt a lézert szeretném full controll alatt tartani. Nem sokat tudok még ennek a működéséről, de persze amit tudtam elolvastam, nagyjából értem is. Arra viszont nem kaptam választ, hogy mi van olyankor, ha egy olyan vezérlővel szeretném lefedni a lézer 24 csatornáját, ami egy eszközhöz csak 16 csatornát (8x2) ad?
Esetleg úgy meg lehet oldani, hogy az #eszköz 1-hez kiosztom az első 16 csatornát, a lézer maradék 8 csatornáját pedig az #eszköz 2-höz rendelem a vezérlőn?
Vagy mindenképpen olyan vezérlő kell, ami egy eszköz mellé 24 vagy több csatornát ad? Ha igen, akkor melyik lehet jó, ami mondjuk 30, max 40 ezer forintba kerül, ha egyáltalán van ilyen?
Remélem érthetően írtam...
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
(#) zenetom válasza wbt hozzászólására (») Dec 10, 2022
Köszi, akkor jól ki van ez találva
(#) wbt válasza zenetom hozzászólására (») Dec 10, 2022
Ilyesmi...
Bármelyik tápfigyelő, galvo frekvenciadetektor, hőérzékelő elmegy, már lövi is le magát. Már persze, ha korrektül meg van csinálva a vezérlés, sok nyitott kollektoros hibajelző összekötve pl.
Kérdés, hogy mi és hogyan állapítja meg a hibát, hogy utána beavatkozzon.
(#) dobesz hozzászólása Dec 9, 2022
Sok évvel ezelőtt építettem egy " Lézershow"-t. Szerintem ennél egyszerűbb nem létezik.
Ami kell hozzá: 1 db kb 1W-os hangszóró, golyóstoll rugó, 2x2cm-es tükörlap, vagy öntapadós tükör csempe, 1-2-3 vagy 4 db lézer pointer. /A legolcsóbb is jó/. A hangszóró porvédő közepére kell ragasztani a rugót, és a végére a tükörlapot. A pointer tükörlaptól való távolságát és szögét kísérletezéssel lehet optimálisra állítani. hogy az ábrák élesek legyenek. A hangszóró meghajtása történhet hang generátorral, vagy kis erősítővel. Ha az erősítőnek van hangszín szabályzója, érdemes játszani vele. A zene ütemére, és a hang magasság változásaira eszméletlen alakzatokat, köröket stb.. rajzol a mennyezetre. Több fajta rugóval / erősebb vagy gyengébb/ más mintákat rajzol. A hangszóró köré érdemes drótból egy négyzetet készíteni, és arra rögzíteni a pointert, akár többet is. Ezt csak egy gondolat ébresztőnek szántam, még nagyon sok lehetőség van benne.pl: 2 hangszóró közös fókuszba állítva, stb stb. 10 perc alatt megépíthető, és a látványt nem lehet megunni.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
(#) wbt válasza zenetom hozzászólására (») Dec 9, 2022
Szia! Bármi hibánál egy kis kétállású, elforduló elektromágnes elenged és egy fekete lemez bemegy a sugár elé. (rugós, alapállapotban takar, mondjuk ez logikus).
(#) zenetom hozzászólása Dec 9, 2022
Arra szoktak rakni bármi védelmet a gépekbe, hogy ha meghibásodik (leáll) a galvo/motor, akkor ne menjen a lézer? Ilyenkor ugyebár egy pontba világít, ami elég veszélyes.
Csak érdekességképp kérdezem.
(#) Gafly válasza Sinike hozzászólására (») Szept 27, 2022
Sarki fűszeresnél.
Viccet félretéve, ami nekem van, az nagyjából 45x72x1 mm-es.
Szivesen küldenék egy darabot, de méretre vágáskor úgyis eltörnéd.
20...50 db meg egy életre elég, bár nem tudom milyen gyakran csapkodod földhöz a szerszámaidat.
Következő: »»   1 / 137
