Fórum
Ebben az esetben az R2-őt 15k-ra kell cserélni.
A hűtőborda kiválasztása a Te feladatod. A borda ne legyen melegebb 70 foknál. Én 2k-s helipotot tennék bele Pld.. Az egyenirányító ugyan nem az amit kiválasztottál Ilyen. Műszernek ezt ajánlom.
Hello! 3A és 24V lenne a tartomány felső határa. 12V DC ventillátort lehetne hajtani a VP8-GND vagy VP4-GND pontokról.
Hello! A trafó, meg a híd jó lesz hozzá, de 1x9V is elegendő).
De nem kell követni a cikkben leírtakat, mert egytápfesz bőven elég hozzá, LM358-at használva. De ha megmondod hogy milyen áramtartományra, feszültségre szeretnéd és mivel mérnél, akkor megrajzolom, hogy lehet megoldani. De a "legfőbb ellenség" a félvezető hűtésének megoldása. Vagy kényszerhűtés a használati időtől függően.(De a ventilátorhoz meg táp kell.) Én általában 20W-nál nem teszek nagyobb terhelést egy félvezetőre.
Most már van időm, így meg is építeném a korábban taglalt rádiótechnikás - de általad átdolgozott műterhelést. Az lenne a kérdésem, hogy megfelelő lenne-e hozzá ez a nyák transzformátor. Illetve ez a diódahíd. Emlékeztetőül csatolom a kapcsolási rajzot. Az eredeti 220/2x9,5 V-os trafót jelöl meg, de csak 230/2x9 V-osat találtam, szerintem ez is megfelelő lesz (mármint a 9,5V helyett csak 9V). A többi alkatrész egyértelmű, esetleg a kapcsolóra van valami kritérium, gondolom 3A-es terhelést el kell viselje, pl. ez.
Köszönöm, rendelkezem gyári RF műterhelésekkel 3GHz-ig, ez csak egy kísérlet volt, ha visszaolvasol látod.
![]() Már szét is bontottam...csak kíváncsi voltam...
Most vettem 2db 50 Ohm 250W-ost, idehaza...
3000Ft-ért van aliexpresen 50R-s RF ellenállás.
Kíváncsi voltam, összeraktam 2db Caddock MP9100 100 ohm-ból.(Hasonló paraméterek a Vishay-hoz képest)
30MHz-en 1:1,2 volt az SWR érték, 100W RF teljesítménynél. Nem rossz, ahhoz képest, hogy ezek nem RF ellenállások...
Az első link, amit hoztam, egy keresés volt, amiben ott szerepelt az összes ellenállás és kész műteher - ezekből gyári új 200 W-os is olcsón (már ha minősége is jó), valamint az összes ellenállás, köztük 800 és 1200 W-osak is, de nem kellett, úgyhogy valószínűleg most sem fog. De CB-n ilyen feltételekkel amúgy sem kellene barkácsolni.
Rosszul vannak csak fotózva.
Régi Remix KRK-10 ellenállások, 4 db 200 ohm 10w párhuzamosan. Volt ilyenem több darab, az alsóbb rövidhullámú sávokon még elmegy műterhelésnek, de 28 MHz-en már 1:2/1:3 közti SWR értéket ad, ami a mai világban már vállalhatatlan. Fillérekért lehet vásárolni Anaren, Allgon, Commscope(Andrew) stb RF ellenállásokat több GHz-re.
Tényleg elég fura képek. Akármelyiket nézem, mindenhol az alsók kisebbek, de még szemből az átmérő is.
Nem készült olyan szögből kép, hogy tisztán rá lehessen látni a két kötésre.
Ezeket az UM végfokhoz mellékelték annó, az R-105 és hasonló katonai rádiók mellé.
A hirdetésben hibásan írták, maximum 30 MHz-ig használható, és elég magas SWR-t produkál a felsőbb frekvenciákon. Komolyabb mérésekhez alkalmatlan, és elég szépen sugároz is....sima spirálköszörült ellenállások.
Ez hűtőbordára szerelve már megfelelhet: https://www.ebay.com/itm/370461926612?_skw=50+ohm+300W+RF+resistor&...n_qAZg 80 dollárért már ezt is odaadják: https://www.ebay.com/itm/134084720927?_skw=50+ohm+300W+RF+load&...sfqAZg Persze ezek nem annyiba kerülnek, mint a Vishay..... De tudsz venni kész RF műterhelést is,akkor nem kell vele dolgoznod. https://www.ebay.com/itm/305979461198?_skw=50+ohm+300W+RF+load&...sfqAZg
Az szerintem négy egyforma ellenállás, csak nagyon közelről van lefotózva egy telefon kicsit halszemű optikájával, azért hangsúlyos a perspektíva. Az utolsó két képen látszik, hogy mindegyik egyforma hosszú (különben valamelyik végén nem lennének egy vonalban).
Az nekem lófütty! 100W alatti semmiként nem elegendő
A képeken határozottan látni több irányból is, hogy két hosszabb, vastagabb és két kisebb, vékonyabb ellenállás van. Ha az érték azonos, a kisebbek teljesítményéhez kell igazodni.
Te tudod, hogy a barna szín milyen technológiát takar? A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2025
Négy egyforma ellenállásból van, direkt rövidhullámú műterhelésnek készült az egység. (Nem házi gyártmány, katonai rádiókhoz adták műterhelésnek.)
Nekem barna ellenállásból van.
Értem, de: "200 Ohm 10% 10" a felirat a nagyobb ellenálláson. Az utolsó "10" valószínűleg a teljesítményt jelöli. Az alsó két ellenállás jóval kisebb. Kétséges, hogy az is 10 W-os.
A zöld festék általában szénréteg ellenállást takar. Bár a ruszkiknál semmi se biztos, de 65-ben készült. ![]() Vannak abból a korszakból hasonló színű és köszörülésű ellenállásaim, amikre elég alacsony teljesítményt írtak.
A képen lévő 50 Ohm 40W
Ha rákérdeztek az eladónál, ő több infót tud róla.
A seregben használtuk rövidhullámú adó-vevők tesztelésénél. 4db 200 Ohm kb. 10 W ellenállásból van összerakva. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2025
Ha a nagyobb ellenállások 10 W-osak (utolsó szám), akkor a kicsik legfeljebb 5. Ha minden ellenállás egyformán 200 Ohm, akkor egyformán oszlik meg a terhelés, tehát csak a kisebbek értékéig lehet terhelni. >=20W.
Szép meneteik vannak, tehát induktivitásuk is van. Kérdéses, mit művel 60 MHz-en?
Kitudja hány Watt... és köszörült ellenállásokból...
Vannak kétségeim! De kössz!
Most láttam az apróban: 50Ohm műterhelés
50Ohm 100W-os, illetve 250W-os ellenállásokat hirdetnek régóta a vaterán. 3-2 GHz és 2,5-5e Huf.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2025
Csak teljesítményben kevés!
Néztem ezt kínai kifejezetten erre fejlesztett RFP100-50 ellenállást, de ez is "csak" 100W.. Hogy ebből miért nincs 100-200 ohmos??! Azon is gondolkoztam, hogy vízhűtésesre csinálom a bordát. Idézet: „Célszerű a 3cm -s távot tartani a fémszerkezettől!” Ezt a CB rádión belül se tartják be, nem is lehetne!! Majd "ráküldöm" a liteVNA-t az elkészült cuccra, az megmutatja minden baját!!
De ettől jobbat lehet--csak nehéz-- épiteni házilag. S a 38.1€ nem oly sok..... 7kAAOSwOw1mz87q&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1c89bXs6xNpe%2B%2FaP4r%2BYJ%2FXzKtiyv%2FhQ1EhYNEMB1uyoTMhb02AkxmDxmx8be2OHpBmwLPwajtJSEic%2BDs%2F5%2FWAkcYyEikSFwIUOKU9ZapO6J3UJUImSO0ZLYc8fkqxs0Vp9jAqLp9GPvrAjiYNFIrC0i0nxiwLt18V8s1MFzHHh8hKXCOqI87lw2M2p6df3wiCHU%2BjJcSFEO59qQeiMqaI3alAGV1ZlL9%2F8zlxaPIZjMmjzVBkJSQRQJx5gitlwkb3fw5h482nqLwitbtakG5EOtM8LAHwJ8HGbyrB17aYUA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR6TsnIn-ZQ" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.ebay.de/itm/355930772341?_skw=50+ohm+dummy+load&itm...nIn-ZQ
Talán ---De lehetne 3.....6dbból is összeállitani. Hűtőborda helyett fém dobozban olaj hűtéssel is . Mint régen a HP cég. Mert a Hűtőborda kapacitását is vedd bele a frekvencia menetbe--és a VSWR be is! Célszerű a 3cm -s távot tartani a fémszerkezettől!
Egy egészséges 100W minimum kellene! Esetleg építek erősítőt akkor az is beleférjen. Az egyik tuning Grantom olyan 80W körül köhhint... Idehaza 50W alattiak jöttek eddig szembe, ezeket keveselem!
Csak az adatlapból tudok okoskodni én is, ott elfogadhatónak látszik 27 megán. A kívánt teljesítményt nem írtad és hogy számodra mi a megfizethető, de ritkának azért nem mondanám készen sem - van is, volt is mindenféle áron: https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=50+ohm+dummy+load&_sacat=0&....l1311
