Fórum
Üdv mindenkinek.
Nekem lenne egy hasonló gondom és nem tudom, hogyan megoldani. Beszereztünk egy STB digitális kábel ( vagy IP) tv-t. Az STB készüléken van HDMI meg Sima SCART kimenet. Mivel a tv egy kínai Fuego készülék legalább 100 kilós ![]() Viccet férretéve. Amikor Scart-al kötöm össze a két kütyüt akkor a kép, úgymond balról jobbra kigörbülve állandóan szalad. Ezek után beszereztem egy SCART to AV/Svideo átalakítót. Amikor ezt használom és rákötöm az AV jelre a kép bejön de olyan vonalas mintha gyenge lenne a jel, hang pedig hépe hóba berecseg ( nem bejön csak berecseg ) olyan érzésem van mintha gyenge lenne a jel. Az STB kütyü az mükszik rendesen, hisz vadonat új és amikor rákötöm a másik tv-re ottan hibátlanul működik. Van valakinek valami ötlete, hogy mit csináljak mielőtt kidobom az egéssz tv-t a szemétre? Előre is köszönöm a válaszokat....
Nem lehet, hogy infra LED-ek azok, csak azok a típusok, amik szabad szemmel halványan pirosan is világítanak? Több kameránál láttam már ilyet.
Közben lefényképeztem mindkét kamerát hátulról.
Megfogom próbálni piros leddel világítani a tárgyat. Csináltam egy mikroszkóp szerűséget, az objektívbe tettem egy 50 mm-es toldót és a legkisebb smd 8 lábú ic-t képernyő nagyságra nagyítja de nagyon kevés, 1 db fehér led fényénél az sem közelről. Meg próbálom a kapcsolókat különböző állásokban.
Mert a piros tartományban érzékenyebb a CCD, ezért felesleges a többi hullámhosszon világítani, ráadásul a piros fényre az emberi szem is érzékeny és így látja ha világít. Az infrában persze még érzékenyebb, de azt meg a szem nem látja és egyes tárgyak, színek kontrasztja is lecsökken azon a hullámhosszon. Állíts az üzemmódkapcsolón (gain switch) is.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
A manuál gain control trimmeren igen, de nem vettem észre változást.
Szerinted miért alkalmaztak piros ledeket? Az tény, hogy kevés fénnyel beéri nagyon érzékeny. Még este sötétben nem próbáltam.
A piros LED nem az infra tartományban sugároz. De próbáltál állítani azokon az erősítést befolyásoló szerveken?
Köszi a választ. Van 4 db belőle ráadásul nem is egyformák, mert van 50-es és 75-ös. Nem hinném hogy mind rossz lenne. Még valami, ha a kezemmel megfogom valamelyik csatlakozó házát akkor valamivel jobb a helyzet, ha épp a határon van akkor is helyre áll a kép. A videókábel árnyékolását ellenőriztem.
Mint a harmadik képen látható állványra voltak szerelve és 150 mm távolságra voltak a megfigyelt tárgytól. Az objektív előtt látható fekete dobozban több rétegben piros ledek vannak amik a tárgyat világították meg, Tehát valószínű, hogy infra tartományban dolgozott. Emiatt gondolom nincs benne infra szűrő, ez is okozhatja a problémát?
Igen, AGC gondnak tűnik: a csúcsfehér közelében a szinkronjelek "belevesznek" a képtartalomba. Lehet, hogy egyszerűen kézi állásban van a Gain, így nincs AGC...
Esetleg nem a kamera automatikus erősítésszabályzásával van gond? Mert ha kis fényerőnél jó a kép, akkor a kameránál kell keresni a hibát. Játssz egy kicsit a "Gain switch" és a "Gain control" szabályzókkal, amik a kamera hátulján vannak. Bővebben: Link.
Mivel a problémám videó jellel kapcsolatos ezért írtam ide. Van egy fekete -fehér kamerám, amihez még nincs monitorom. Ezért színes tv-vel próbáltam. A kamera túl érzékeny a fényre ezért túlvezérli a tv-t és vízszintes csíkos a kép. Ha kevesebb a fény akkor jó a kép. Mivel térfigyelésre használnám így nincs módomban a napfény erejét módosítani. Mi a megoldás? Csökkenteni kell a videó jel szintjét? A blende nyílás állítható, a legszűkebb nyílás (16) van beállítva.
Betenni éppen be lehet, de nem jelszint problémád van, hanem illesztési. ezen az erősítő sem segít.
Nem lehetne valami jel erositot betenni???? Van olyan hogy video jel erosito?
A helyzet az hogy s-video csatlakozo van es igy nem mukodik jol!
Próbáld meg a jelet rendes, 75 ohmos kisveszteségű koax kábelen vinni, és a végére tisztességes koax csatlakozókat (BNC) szerelni.
Jobb kábellel.
A D-sub, RCA, vagy S-video tuti jó 10 méterig, a hdmi-vel nincs tapasztalatom. De az meg ugye digitális tehát az is vagy jó vagy semmi.
Az lenne a problemam hogy a pc-tol elvezettem a video jelt a tv-hez de zavaros a jel (magyarul havazik) 10 m hosszu a kabel mivel tudnam kikuszobolni a havazast?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Problémám van, keresem a megoldást, légyszi segítsetek. Autóbuszban egy kb 8 éves kinyitható hordozható DVD volt kötve a két beépített monitorra. tökéletesen üzemelt. 2db 3.5-ös jack csatival, az egyik a hang, a másik a kép. Csere éretté vált. Vettem egy újat, 1db 4 érintkezős 3.5-ös jack csati ami 3 db RCA-ban végződik. megtaláltam a hangot, az jó. Viszont a kép nagyon sz.... ugrál, szinte felismerhetetlen, mákos, szemcsés. Én rontottam el valamit a bekötésnél, vagy az új készülék gyengébb jelet ad? Mit tegyek? Járó motor és álló motor között nincs különbség. Előre is köszi.
Az audio-val valószínűleg nem lesz gondod, először próbáld ki passzív osztóval.
Néhány menet egy ferritmagon, valami bontott cuccból szedd ki, pl. pc táp. Csak fojtó, zavarszűrés. Ha csak 2 kimenet kell, elég 2-tőt megépítened, egyből még kevesebb alkatrész kell. Üdv Inhouse
Köszönöm.. ez tökéletes nekem, már csek egy audió rész erősítőre lenne szükségem, esetleg nem tudsz egy et nekem?
ui: az L1 nek milyen értéke kell lennie?
De jó, hogy erre is van másik topic...
4 kimenetű állítható A video kimenet nem szereti, ha osztják, sötét lesz a kép, kell az erősítő. A hang már inkább kibírja, de ahhoz egyszerűbb erősítőt csinálni. Üdv Inhouse
Nekem is hasonló problémám lenne, van egy sat beltérim(t-home) és annak a jelét szeretném elosztni 2 tv-re Beltériből scart jön ki , a tv ken van scart és rca is.. Beltéri és 1. tv között vagy 7-10m lenne.. Kell e nekem erősítő és ha igen esetleg egy kapcsolási rajz is jó lenne.., és audióhoz kell e erősítő? ha igen ahhoz is egy kapcsolás rajz (stereo) találtam 2 video jel erősítőt, nem tudom jó e .. Bővebben: Link1 ebben van audio erősítő is, de kellene egy kis segítség hogyan lehet stereosítani.., meg ahhogy néztem a ca3100 ic nem nagyon kapható.. 2. Bővebben: Link2(elektor) Itt van egy video erősítő, de meg kellene nézni.. audio nincs hozzá :S ui..(kapcsolási rajz után panelt megcsinálom, de a kapcsolásokhoz nem nagyon értek :S)
A DVD lejátszó a projektorral s-video kábellel van összekötve (kb 10M). Zagyon zizis a kép, mint amikor a tv-n nem jön be rendesen egy adó. Nem ugrál, csak szemcsés.
A kábel szed fel sok zavart? Egy erősítővel megoldhatnám a problémát? Vagy 10M-re gond nélkül el lehet vinni a jelet és valami nagy gond van a rendszerben?
Hello
Rövidre fogom. A PC VGA jelét kellene kétfelé osztani. Lehetséges ez egy brutál egyszerű kapcsolással. Előre is köszi.
Igen jelenleg így működik aránylag kevesebb villogással. Potenciométer tettem előszőr, egy darabig jó volt, aztán megint szar lett, mintha hozzá romlott volna a GPS. Aztán tettem be ha jól emlékszem 100nF-os kondit, így élesebb lett a kép, és kevesebb a villogás. Jelenleg ez van. Ha lenne valamilyen illesztő kapcsolásod, azt nagyon megköszönném. Már kaptam egyet, ha jól emlékszem ua IC-vel, de nem igazán vált be. A GPS-en be sem tudtam lőni a képet, csak egy másik készüléken. Elég kényes a GPS bemenete erre Minden mással ment idáig, csak ezzel nem. Előre is köszönöm a segítséged.
Próbaképp kössél párhuzamosan egy 1 - 2 kOhm körüli potenciómétert a videójellel. Aztán próbálgasd, valószínűleg nem kell sokat lejjebb venned a max állásától.
Vagy megúszod ennyivel, vagy nem, a gond itt valószínűleg nem simán a nagy jel, hanem hogy az AC csatolások miatt a feketeszint felkúszik a magas világosságú képeknél és a GPS-nek gyenge a DC visszaállító áramköre. De erre is van orvosság ha kelleni fog.
A segítségetek kérném egy dologban. Az autómban van tolatókamera, eddig egy Laser LCD TV-n működtedtem, minden jól ment. Aztán lecseréltem egy GPS-re, aminek van AV bemenete, és a következőt csinálja a videójelnél: szétugrál a kép, mintha kontakthibás lenne, pedig teljesen jó. Rákötöttem egy másik készülékre, ott is ezt csinálja. Valószínű magas a kimeneti jele, mert általában csak napsütéses, vagy nagy fehér alakzatoknál csinálja. A kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e nekem egy egyszerű videójel illesztő kapcsolást küldeni, aminek pl. lehet állítani a kimeneti jelszintjét, mert ez a készülék 1VPP-t kezel, és ha a kamerának nagyobb, akkor csökkenteni kellene. Előre is köszönöm szépen a segítségetek.
1. antennawebshop Azt sajnos nem tudom garantálni, hogy ez a legolcsóbb hely.
2. 75 Ohm hullámimpedanciájú (minél kisebb tűréssel) és lehetőleg minél kisebb csillapítású. 3. Háááát, esztétikusan nehezen. Inkább használj készre szerelt kábelt. Ez azt hiszem válasz a negyedik kérdésedre is. 5. Vehetsz pár ezerért átkapcsolódobozt, de a patchpanel is ugyanúgy jó lehet. A minőség különbségről: igaza is van meg nem is az ismerősödnek. A kamera CCD-(i)ből RGB jel jön ki. Itt a 3 "alapszínt" egy-egy jel reprezentálja, a jelszintek egzaktul megadják, hogy a TV-ben a szubpixelek milyen fényerővel világítsanak. Ez így ideálisnak tűnik, de ennek az a parája, hogy 3 nagy sávszélességű közlőcsatorna kell a jel szállításához. Ezért komponens jelet kreálnak belőle, ami tulajdonképpen még veszteségmentesen képezhető az RGB-ből, itt az Y a fényerőt adja meg, azaz a fekete-fehér képet, az R-Y és a B-Y pedig a színkülönbségi jelek, ezzel csak annyit nyernek, hogy a színkülönbségi jelek kisebb sávszélességet igényelnek, így olcsóbb az elektronika hozzá, de még mindig 3 kábel kell hozzá. Ha most az B-Y és R-Y csatornát QAM modulációval összekevered akkor a jel szinuszos tagja fogja hordozni a B-Y-t és az R-Y-t a koszinuszos. Így most tulajdonképpen az s-videónál tartunk, ha most összegzed a QAM jelet és az Y-t akkor tartunk a kompozitnál. Ehhez elég egy vezeték, és ez a folyamat tette lehetővé, hogy létrejöhetett az analóg TV-adás. Láthatod, hogy a kompozit jel a sor legvégén van. Ha dekódolni akarod, akkor most szét kell választanod a világosság és a színkülönbségjeleket, amit csak szűrőkkel tudsz megoldani, tökéletes szűrési módszerek pedig nincsenek, így a világosság bezavar a színbe a szín a világosságba, és még a színkülönbségi jelek sem választhatóak normálisan szét, tehát a szín se állítható vissza tökéletesen. Csoda h. van kép ![]() Az s-videóval legalább a világosság és szín szétválasztásának problémáját megúszod. Ez itt azért lehet fontos, mert a plazma és LCD tévéid valószínűleg nagyfelbontásúak, tehát nem csak újra kell digitalizálni a jelet, de még utána ki kell nyújtani. Tegyél próbákat s-videó és kompozit kábelezéssel is, nézd meg milyen a különbség, különösen CG képeken láthatod meg könnyen a különbséget, de igazán jó valami monoszkóp kép lenne. Azt is érdemes meggondolnod, hogy a nézők - mivel étteremben vannak - "fél szemmel" fogják legföljebb nézni, szóval gondold meg, mekkora minőségi kompromisszumot tehetsz. Talán ez a legnehezebb döntés. |
