Fórum
PICkit2 kapcsolási rajzot keress a topikokban.
Sziasztok! Szeretnék ehhez az ic- hez ( Pic12F629) égetőt készíteni.Tudna valaki kapcsolási rajzot feltenni ami jó hozzá?előre is köszönöm.
Minap kaptam egy teljesen új K150 programozót, rádugtam a gépre telepítettem a drivert és a programot. Tökéletesen ír/olvas annak ellenére hogy elvileg nem működhet. (win7 64bit-en próbáltam és tökéletesen megy, a programjának az utolsó frissítése 2007-es és 32bit-es, sok helyen olvastam hogy kizárólag xp-n működik) Tehát jó az a lényeg, viszont a program indításakor ezt a hibát kapom 1x, van valami tippetek?
Ne követelőzz ! Olvasd át a pickit2 klón építése témát és keresd meg a neked tetsző változatot . A pickit 2 összes verziója usb-s ! Most már igazán elkezdhetnéd használni a keresőt...
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
Sziasztok valaki tudna kulden iegy nyak lap tervet vagy legallab egy kapcsolasi rajzot?
elore is koszonom
Amit belinkeltem oldalt, ott a Document, Hardware, Software feliratok alatt csillió doksi és program van.
Hogy mire lehet használni? A rajta levő mikrokontrollerre lehet vele programokat fejleszteni.
Semmi sincs hozzá, de erről beszélek. Akkor mire tudnám, és hogyan használni ? köszi.
Kaptam egy olimexino stm32 égetőt, de nincs hozzá programom, meg nem tudom, hogy milyen típusokat lehet vele égetni. Az olimex oldalán számomra semmi érdemleges leírást nem találtam hozzá. Ha valaki tudna ebbe segíteni azt megöszönném.
Az igazság az, hogy nem igazán van mostanság időm. Házamat újítom fel, közben meg van maszek is rendesen! Belekezdtem egy inverter (MACI) építésébe is, ott is kész az összes nyák, alkatrészek is megvannak mind, de annyi időm sincs hogy összerakjam meg fel élesszem. Majd télen több időm lesz! A másik, hogy ez nekem lényegében egy fillérembe nem került, mivel neten szerzett pénzből van amiért szinte semmit nem tettem! Ettől olcsóbban nem hinném hogy bárki megcsinálja!
Üdv.: Zoli A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Idézet: „ez meg 10$-ból megvolt!” Az jó, mert kb. 2500-3000 Ft-nyi alkatrészből lehetett volna építeni egy Pickit2 klónt, ami kb. 50-szer annyit tud, mint amit 10$-ért vettél. Igaz, ezzel meló is lett volna.
Szia! Az a nagy helyzet hogy PIC terén nagyon kezdő vagyok, igazából most kezdtem el velük foglalkozni! Nem akartam nagy összeget egyenlőre befektetni, ez meg 10$-ból megvolt! A programozás is egyenlőre inkább csak micropascal alatt gyakorolgatom,mivel a pascal nyelvet ismerem! Assemblyben már rég nem írtam semmit, és amit megírok micropascal alatt azt szoktam megnézni hogyan is néz ki assemblyben! Ha majd már megyeget a PIC-es dolog majd akkor rendelek komolyabb dolgokat hozzá! Addig meg maradnak a könyvek és fórumok! Gyakorolni meg szerintem ez is bőven megfelel!
Üdv.: Zoli
Csak azt kérdezném meg, miért nem egy PICKit2 vagy PICKit3 programozót (klónt) vettél vagy építettél. Nem csak programozni lehet velük (a támogatott típusok köre sokkal szélesebb), hanem nyomkövetést is lehet csinálni velük. A PICKit2 egy CMOS szintű jelgenerátor, 2 csapornás logikai analizátor és UART is egyben. http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/?sf=pickit2
Elnézést én voltam figyelmetlen, közben már én is visszaolvastam! Egyszerre több PIC-es égetős topicot olvastam és már ezzel szenvedtem délután 1-től, azért kérdeztem a topicban!
Üdv.: Zoli
Azert nem kell vegigolvasni az egesz topikot, mert az sok (6 oldal). Viszont az utolso oldalon pont egy ilyen egetot targyaltunk ki es sikerult elinditani.
Hát sikerült azért, bár 5 órája szenvedtem vele de megvan. Itt http://www.kitsrus.com/pic.html találtam rá a megoldásra, csak egy újabb software kellett hozzá és minden ok! Sajnos csatolni nem tudom, mert 3MB a file, de a 23-as verzióval tökéletesen megy. Ha esetleg valakinek kellene!
Üdv.: Zoli A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Sziasztok! Sajna időhiány miatt nem igazán van időm végig olvasni az egész topicok. Elnézést érte. Viszont lenne egy kérdésem hozzátok! Rendeltem neten egy ICSP K150-n programozót! sajna nincs hozzá dokumentáció sem! Ha rákötöm gépre felismeri az ftdi chip-et de sajna nem tudok egy PIC-el sem kommunikálni vele! Ha bedugom usb-re akkor csak a piros led világit rajta és ennyi! Letöltöttem hozzá egy progit (DIYK150) az felismeri hogy csatlakoztatva van a panel. Viszont mindig hibát ir ki ha olvastatni vagy íratni akarok! Belemértem és nem kapcsolja a tápfeszeket és a programozó lábakat sem! Megköszönném ha valaki tudna segíteni ebben! Egy 16F877A az egyetlen Pic-em itthon! Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Zoli
Ez win XP-re vonatkozik épp, de hasonló lehet a többi verzióban is. http://www.reslers.de/IBUS/port.html
Lenne egy új kérdésem.
Az USB-s égetőmet mikor rákötöm a gépre, kiírja, hogy hányas COM portra csatlakoztatta, ezt be kell állítani az égető programjába (ez MicroBrn progi). Mikor viszont a laptopra kötöm, akkor 21-23 portra csatlakoztatja (attól függ melyik USBbe dugom). DE az égető programba nem tudok csak egy számjegyű portszámot beírni, 9-ig. Mit tudok tenni? Lehet valahogy kéynszeríteni a lapost, hogy 9 alatti portra rakja? VAgy az égető progiban kellene valami változtatás?
Kieg (csak már nem tudom módosítani)
Ha meg elkezdem fordítani, nem találja a két .h filet, hiába másolom oda neki. UI: valaki meg tudja mondani, hoyg ebben az égetőben be lehet e kapcsolni, hogy az IC kapjon tápon, hoyg ne kelljen külön 5V a teszteléshez?
Szerintem a prgram jó, mert ki olvasni tudok a PICből.
A HEX fölement a PICbe, de bevallom nem tudom mit kezdjek egy kész HEX file-lal és a konfigokkal. Simán a HEXre nem dobott hibát, feltolta, ellenőrzéskor viszont adott. (mellékelve) Most próbálom ezt: /** * 0001-test.c -- modified from * http://ubicomp.lancs.ac.uk/~martyn/sdcc_linux/test.c * * Ports A and B will be set as all outputs. Look for successively * slower squarewaves on B0, B1, ... B7, and A0, A1, ... A3. A4 will * not show anything unless you connect it to +5V through a 10K * resistor, since it is an open-drain output. */ #define __16f628a #include "pic16f628a.h" #include "tsmtypes.h" // Set the __CONFIG word: // I usually set it to _EXTCLK_OSC&_WDT_OFF&_LVP_OFF&_DATA_CP_OFF&_PWRTE_ON Uint16 at 0x2007 __CONFIG = CONFIG_WORD; static unsigned char count; void main(void) { #ifdef __16f628a // Only compile this section for PIC16f628a CMCON = 0x07; /** Disable comparators. NEEDED FOR NORMAL PORTA * BEHAVIOR ON PIC16f628a! */ #endif TRISB = 0x00; // Set port B as all outputs TRISA = 0x00; // Set port A as all outputs count = 0x00; // Start counting at 0 while(1) // Infinite loop { PORTA = count; // Display count on PORTA PORTB = count; // Display count on PORTB count ++; // Increment count } } De mikor elkezdem azt írja ki, hogy DBG file is missing.
Probald meg beegetni ezt a HEX-et. A onfig a kovetkezo:
Talan probalj meg letolteni mas progit a K150-hez. A linkelt oldalon van tobb vari. Valami regebbivel probalkozz.
Idézet: „Mivel próbálkozzak, hogy kiderüljön, működik fel-le az égetőm?” Valaki másnak a tuti jó PIC-ével le lehetne tesztelni.
Hát.. meg vagyok lőve.
Valaki tud adni nekem egy linket, ami a "PIC ostoba barmoknak" a címe? Az kell nekem, mert úgy látszik több fülem van mint IQm Itt elolvastam mindent, probáltam Cben, próbáltam Pascalban, próbáltam példaprogramokkal is, kifejezetten a 628A-ra. De nem segített. Nem tudom hol a hiba. Mindig ugynaazt a hibát adja ki, mint amit korábban linkeltem. Még akkor is, ha egy üres programot másolnék fel. Csak annyi van benne, hogy: void main(void) { } de ez se megy fel. Mivel próbálkozzak, hogy kiderüljön, működik fel-le az égetőm? |
