Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 8
(#) Peter65 válasza moltam hozzászólására (») Júl 16, 2024
Helo!
Nagyobb áramra dióda modult szokás használni az iparban. Egy modulban 2db dióda van általában, a kivezetések meg úgy vannak kialakítva, hogy kettő vagy több esetében könnyen össze lehet sínezni a DC kivezetéseket. A 20mm-es moduloknak kb. 100A a teteje, kettő ilyen kb. egy 200A-es hídnak fele meg. Bővebben: Link Persze vannak 34, 50, és 60mm modulok kb. 1000A-ig. Fölötte meg tárcsadiódákkal érdemes építkezni. Ezek elég drágák, ezért valószínűleg jobban jársz, ha egyszerűen több hidat veszel, és lepárhuzamosítod azokat. Az árammegoszlás nem lesz tökéletes, de valamennyire biztosan megoszlik. Ha elfér a hűtőbordán, a helyedben én 2x4 db-t is rátennék.
Nem írtad mekkora feszültségről van szó. Kis feszültség esetében jobb választás lehet a shottky diódákból felépített egyenirányító.
(#) moltam válasza Gafly hozzászólására (») Júl 16, 2024
A graetz előtt is jön le két szál a szekunderekről, két 5A biztosítékon keresztül a vezérlőbe, valami segédtáp lehet. Az egyik az egyik tekercs nulla pontjáról, a másik pedig a másik tekercs 11.5V pontjáról. Ezt jó lenne tudni hogy mi, valami segédtáp lehet, de a vezérlőt nem szedtem ki még feltérképezés céljából. Ha párhuzamosítanám a két szekundert lehet nem örülne neki. Megkeresem majd a rajzát.
(#) Gafly válasza moltam hozzászólására (») Júl 16, 2024
Mondjuk én semmit nem vennék tőlük, de van 100 A-es.
Amúgy ha van két szekunder, akkor miért két graetz? Dupla veszteség a híd miatt, ezt régről tudjuk...
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2024
(#) Bakman válasza moltam hozzászólására (») Júl 16, 2024
Annó érdeklődésemre felhívtak, a telefonban mondott határidő, miszerint újra nyitnak a magánszemélyek felé, már rég letelt. El nem tudom képzelni, mit vacakolnak, miközben minden más webshop szállít magyarországra, magánszemélyeknek.
Ha másként nem megy, szimpla, hűtőbordára szerelhető diódákkal is megoldható, azokból is vannak izmos darabok. Igaz, így nagyobb helyet fog foglalni, azt viszont te látod, mennyi hely van.
(#) moltam válasza Bakman hozzászólására (») Júl 16, 2024
Csak sajnos a TME már magánszemélyek számára bezárt. De lehet meg tudom oldani ha itt van, szétnézek. Pár helyen már néztem de mindig 50A volt a csúcs.
Mindössze pénz kérdése a dolog: Bővebben: Link.
szerk.:
A "vezetési áram" szűrőt csökkenő sorrendbe kapcsold.
(#) moltam hozzászólása Júl 16, 2024
Helo.
Tud valaki 50A nél nagyobb beszerezhető egyenirányító hidat hűtőbordára csavarozós verzióban? Van egy hűtőskocsi Thermoking v500max hűtővel és másodjára pusztul meg benne az egyenirányító. A trafónak két szekundere van, erre van téve egyenként két 50A híd, majd a kimenetük párhuzamosítva. Elég nagy a terhelés, van rajta vagy 6 ventillátor. KBPC5010 amit tettem bele, lehet csak az volt a baj hogy nagyon csájna és valami márkásabb 50A beválik?
(#) Massawa válasza Bakman hozzászólására (») Feb 15, 2022
Közben ugy látszik valaki kitiltatta a kérdezöt.
(#) Bakman válasza Massawa hozzászólására (») Feb 14, 2022
A mérési eredmény miatt nem egyértelmű. Az sem tiszta, hol méri a 26 V-ot.
(#) ferci válasza Klxx66 hozzászólására (») Feb 14, 2022
Próbálj egyértelműbben fogalmazni és RAJZZAL.
Szerintem csak a trafó váltót méred, de rá van téve a graetz is. Ha a puffereket is ráteszed a graetzre, akkor esik vissza továbbra is a váltón az eredmény?
Ha tényleg így van, maximum az lehet, hogy a puffer szivárgó árama nagy lehet és azért esik vissza az érték - de így is elég durva.
Arra gondolni se merek, hogy fordítva tetted rá az elkókat, mert abból durranás lenne.
(#) Massawa válasza Bakman hozzászólására (») Feb 14, 2022
Olvasd el az elsö 2 mondatot.
Méréskor rajta vannak a kondenzátorok? Nekem nem egyértelmű.
(#) Massawa válasza Klxx66 hozzászólására (») Feb 14, 2022
Valami nem stimmel. Ha a Graetz elött 28 Voltot mértél ( váltoáramot) az egyenirányito meg a a rákötött kondenzátor után ennek az 1,41-szeresét kellene mérned, azaz kb 40 Voltot ( egyenáramot).
(#) Bakman válasza Klxx66 hozzászólására (») Feb 14, 2022
Az egyenirányító diódákon is esik feszültség, ezért e különbség.
(#) Klxx66 hozzászólása Feb 14, 2022
Üdv mindenkinek! Ma készítettem egy szimetrikus tápegységet egy TDA 7294 végfok modulhoz. A kondenzátorok 10 000 mikrófarád, ezeket összekötöttem pozitív a pozitív pólushoz a negatív a negatívhoz, a transzformátor 2X28V mérek a kivezetéseken egyenirányítás nélkül. Mikor egyenirányítom vissza esik a mért érték 2x26V. A kérdésem az hogy ez így normális vagy valamit nem jól kötöttem össze? Gondolkodtam hogy az egyenirányító híd okozza de nem tudom, ezért tettem itt fel a kérdést. Válaszokat előre is köszönöm.
(#) reloop válasza pipi hozzászólására (») Márc 2, 2018
Szia! Úgy értettem, a kolléga elemet használ és a graezt mindössze polaritásvédelmet biztosít.
(#) pipi válasza aakyboy hozzászólására (») Márc 2, 2018
És tegyél a graetz után elkót is, ami csúcsra töltődve emelni fog a feszültségen,
hogy mennyit, az a terheléstől is függ (ez a DC hullámosságát jelenti).
Mint reloop írta a diódákon is esik feszültség, a graetz kapcsolásban 2-2 dióda van az áram útjában, azaz kb 2*0,7V. A 8,12VAC az 11,6Vcsúcsban, ebből lejön a kb 1,4V diódafesz, szóval kb 10V-nak kellene lenni a graetz utáni elkón terhelés nélkül
Gondolom a 8,12V-ot AC állásban mérted, a 6,61-et AC vagy DC állásban mérted?
(#) reloop válasza aakyboy hozzászólására (») Márc 2, 2018
Szia! Nyitó irányban feszültség esik a diódán. Bővebben: Link
(#) aakyboy hozzászólása Márc 2, 2018
Szeretném megkérdezni, hogy mitől van az, hogy egy kis graetz híd után kisebb feszültséget mérek mint előtte?
Építek egy kis jelzőfényt lego vonathoz és gondoltam, hogy ne legyen gond...az elektronika elé beteszek egy hidat, hogy az elemtartó bármelyik állásában (polaritás váltó kapcsolóval szerelt elemtartó) működjön a kis kapcsolás...ami érdekes, hogy a híd előtt 8,12V-ot mértem, utána viszont csak 6,61V-ot...
(#) Zoltan.ms válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 14, 2017
Rendben van, köszönöm szépen a segítségedet, ez jó hír, holnap neki is állok....
Üdvözlettel Z.
(#) elektroncso válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Aug 14, 2017
Ezek elvileg probléma nélkül köthetők párhuzamosan. Termikusan jó kapcsolatban vannak, mert közös félvezető lapkán vannak kialakítva (ezért közös az egyik láb-pár), és mivel egyszerre készültek, ugyan azon a gyártósoron, ráadásul ugyan abból a félvezető lapkából jó eséllyel a karakterisztikájuk is megfelelően hasonló. Tökéletesen ez sem egyforma (nincs is olyan), de jó eséllyel elhanyagolhatóan kicsi a különbség.
U.i.: Természetesen jók egyenirányításra, hiszen arra vannak gyártva.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2017
Egy tokban lévő kettős diódáról van szó CTL32S.
Ezeket szeretném párhuzamosan kötni, egyik lábuk ugye már a tokban közösítve van...
Egyáltalán jók ezek egyenirányításra?
Ez van ha jó akkor nem akarok másfajtát venni...
(#) Gafly válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Aug 14, 2017
Szoktunk a párhuzamosan kapcsolt diódákkal kis ellenállásokat sorba kapcsolni, pont az elektroncso kolléga által jelzett problémákat kiküszöbölni.
Közös termikus környezet is javasolt, lásd fentebb.
Lehet, de nem tanácsos. Mit nevezel egyforma diódának? Mert ha jelleggörbe alapján válogatod, hogy az elektromos paramétereik megegyezzenek és biztosítod, hogy mindegyik dióda-pár egyforma hőmérsékletű legyen (vagyis termikus kapcsolatban legyenek egymással) akkor minden probléma nélkül. Sajnos egyéb esetben, nem fog egyforma áram folyni a dióda-pár két tagján. Aztán hogy kibírja-e vagy nem, az jó kérdés.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Aug 14, 2017
Üdv azt szeretném kérdezni, hogy ha graetz hidat diódákból rakom össze akkor lehet párhuzamosan kötni egyforma diódákat a nagyobb áram átvitel érdekében?
(#) szsman válasza szsman hozzászólására (») Feb 17, 2016
Butaságot írtam...Közben rájöttem...
(#) szsman hozzászólása Feb 17, 2016
Nagyon köszönöm, kezdek tisztán látni.
Köszönöm kadarist!
Kedves vision61 az szeretném megkérdezni, hogy az említett fényerőszabályozó 60-300 watt között működik, és nekem a secunder oldalon pont ennyi jön ki. (60w) Az is le tudnám szabályozni.
(#) vision61 válasza szsman hozzászólására (») Feb 17, 2016
Amint azt már kadarist írta, fölösleges az egyenirányítás.
Szabályozni pedig lehet a primer oldalon, akár egy fényerőszabályzós kapcsolóval is. Vagy építesz egyet.
(#) kadarist válasza szsman hozzászólására (») Feb 17, 2016
Nagy a feszültség, ezért kisebb szekunder feszültségű trafó kell, ami az izzószál áramigényét fedezi. Egyébként ehhez az alkalmazáshoz nem kell egyenirányító és kondenzátor.
Kedves mindenki! A segítségeteket szeretném kérni, mint amatőr.
Adott egy 12v5A toroid trafó, és erre kötve van egy KBPC2506 graetz híd. Az egyenirányított oldalon egy 1000qf kondi/25v. E kimenetre van kötve egy izzószál, amit textilvágásra használnék. A hiba, hogy túlságosan felizzik az izzószál, forrósodik a graetz híd, de mint állat, és ami jobban aggaszt a torroid is átforrósodik. Építettem egy feszültségszabályozó áramkört, de az is tűzforró lett, a problémámat ez sem oldotta meg. Volna ötletetek, mit is tehetnék? Válaszokat előre is nagyon köszönöm!
Következő: »»   1 / 8
