Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 3
(#) proli007 válasza steweo hozzászólására (») Jún 8, 2016
Megrajzoltam, kb. hogyan lehetne megoldani. De hogy ez képeslesz-e együttműködni az index relével, arról fogalmam sincs..
Ebben már is egy logikai bukfencet látok. Ha a helyzetjelző táplálja az indexet, honnan tudod, hogy az index működni szeretne? Csak akkor lehet megoldani, ha elválasztod a kettőt. Vagy is figyeled az index relé bekapcsolását, és akkor (mással) kapcsolod a lámpát. De mit fog ehhez szólni az index relé, és a hibajelző része, ami detektálja a kiégést.
De egyébként nem igen látom át az egész lényegi részét, és gondolom szabálytalan is, hogy folyamatosan ég az index.
(#) steweo válasza proli007 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Autóra olyat, hogy amikor felkapcsolom a helyzetjelzőt felkapcsol az idex is, amikor pedig indexelek akkor egy ütemben villog a többi indexxel. így amikor nincs jel akkor tartania kéne a 12v-t és nem szabad invertálnia a jelet, hogy a többivel egy időben villogjon.
Hello! Valamit konkrét dolgot kérdezhetnél, mert általánosságokra csak idétlenségeket lehet válaszolni. Teljesen nem mindegy mire kell, mit kellene teljesítenie, és mekkora frekvenciáról van szó. És amikor "nincs négyszögjel, akkor mi van? Egyébként pld. egy monostabil kellene és egy-két NAND kapu.
(#) steweo hozzászólása Jún 8, 2016
Mivel valósítható meg, hogy amíg nincs négyszögjel addig + ot tart és amint bejön a négyszögjel követi annak változásait és nem invertálja?
(#) roland507 hozzászólása Szept 14, 2013
Látom már nem nagyon aktív ez a topik , de a minap megcsináltam a kapcsolást és kipróbáltam a saját tavamon ! A halak nem pusztultak el szerencsére , de mind odajött a szákhoz ! Szerintem nagyon jó kis szerkezet ! Annyi változtatást csináltam , hogy nem Fet-et vezérel hanem szilárdtest relét !
(#) robertooo hozzászólása Feb 22, 2012
helo! Ti *
* Törölve ! A He nem nyújt segédkezet az ilyesmiben !
(#) saajooe válasza pistikeee86 hozzászólására (») Feb 2, 2012
Helo.El tudnád küldeni nekem azt hogy milyen inverterrel csináltad te meg ezt a gépet meg a kapcsolási rajzot az inverterhez?
erre az e mail cimre: mark.monus2@freemail.hu
Előrre is kösz!!!
(#) proli007 válasza Poc hozzászólására (») Júl 29, 2011
Most jöttem rá, még egy hibát követtem el. Az 555 (Th-Tr) küszöbfeszültsége a tápfesz 2/3 és 1/3 közötti. Vagy is a táp egyharmada, azaz 4V és nem 8V, ahogy írtam. Így a freki jelen kapcsolás esetén 75Hz lesz.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Danika hozzászólására (») Júl 29, 2011
Ezt a kérdést, a "Kapcsolóüzemű táp 230V-ra" topikban tedd fel..
üdv! proli007
Természetesen CD4001.. Köszi Zoli!
(#) Poc válasza proli007 hozzászólására (») Júl 29, 2011
Az u2 az ugye a cd4001
(#) Danika hozzászólása Júl 29, 2011
5 kW-os hálózati trafó (szekunder tekercs nincs) primerjét szeretném meghajtani 800 Hz-es frekvenciával, hídkapcsolást feltételezve. Tehát pl. egyenirányított hálózati feszt szeretnék kapcsolgatni és 800 Hz-et csinálni , úgy hogy 22A körüli áramot pumpálnék a trafóba. A trafó egyfázisú, a járom fel lesz vágva, mert indukciós hevítőt szeretnék csinálni. Van valakinek kapcsolási javaslata?[OFF]
Jaj bocs, a tervezőben a digitális IC-knek rejtett táp lába van, ahol látszik, azt én rajzolom be utólag a kezdők kedvéért. De itt a 7-es a GND-re a 14-es a +12V-ra megy, mint rendesen. De majd mindjárt megkérem a kedves modikat, cseréljék le a rajzot..
- Nem torzul semmit a jel, de túl nagy tartományban nem lehet szabályozni, mert akkor terheli a CMOS kaput a lecsökkentett ellenállás. De 10kohm-ig nyugodtan lemehet a 100k.
üdv! proli007
Pontosan ilyen kimeneti jelre gondoltam mint az x-y!
Viszont u2 7-es lába hová megy?Azt nem találtam a rajzon! A leírást meg még emésztem.A freki amire kell 0-1khz tehát az is belefér a kitöltés meg 0-50%.Úgyhogy ez lesz az!
No most látom csak hogy a freki fix az alkatrészek függvényében! Arra nincs valami megoldás hogy az is potival szabályozható legyen?Gondolom ha r1 helyére potit rakok,a c1 meg marad,akkor torzulhat a jel.
Vagy nem?
Megrajzoltam, de félek nem erre van szükséged, hanem egy mezei PWM vezérlőre, mint a TL494..
A frekvenciát a C1 és R1 változtatásával lehet beállítani. A következő összefüggések alapján.
Q=C*U avagy i*t=C*U amiből t=(C*U)/i tehát f=1/(2*t)
- A "C"=C1 kapacitása,
- "U" az NE555 komparálási küszöbfeszültsége, 12V táp mellett ez 8V.
- Az "i" az integrátor töltőárama, ami 6V/R1 (tekintve, hogy az OPA invertáló lába a virtuális Ut/2 feszültségen van)
Ha ezt kiszámolod, akkor jelenleg kb. 37,5Hz a freki. Ezekkel az alkatrészekkel, a freki értelmes tartománya, szerintem kb. 0..10kHz lehet.
A kitöltést a "Ref" feszültsége fogja meghatározni (a komparálási küszöbökhöz képest). Jelenleg 0..50%-ra van kiszámítva. De értéke a poti osztási viszonyaival megváltoztatható.
Működése az idődiagramon nyomon követhető.
üdv! proli007
(#) Poc hozzászólása Júl 29, 2011
Valami ilyesmi kimeneti jel kéne nekem mint a képen.Ne a minőséget nézd.Szóval a kitöltés és a frekvencia ugyan az legyen,de így eltolva! A ktöltési tényező maximuma 50% lesz,tehát nem futhat átfedésbe a két jel.
(#) pucuka válasza Poc hozzászólására (») Júl 28, 2011
Esetleg egy inverter megfelelne. Pl. CD4049
(#) Poc hozzászólása Júl 28, 2011
adott a lenti kapcsolás,de át kellene alakítani,mégozzá úgy hogy 2 kimenete legyen neki.És a lényeg hogy a második kimenet akkor emelkedjen magas szintre amikor az első leesik alacsonyra.Viszont mind a két kimenetnek teljesen azonos legyen a frekvenciája meg a kitöltése is.
(#) kadarist válasza pistikeee86 hozzászólására (») Máj 17, 2011
Más típusú FET-el próbáltad már? Általában az szokott segíteni ilyen esetben, ha egy zener-diódát kötünk a kimenettel sorba, katóddal a kimenet felé. Így az 555 esetleges fals kimeneti feszültsége nem okoz probélmát, mert a zener nem engedi a gate felé tovább a feszültséget, csak akkor, ha felmegy a letörési feszültsége fölé. Egy 4-5V-os zenert építs be. A D-S ellenállás maradjon bent!
(#) pistikeee86 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2011
Itt van. Az 555ös kimenetére van kötve a gate. Tettem már oda is 5 ohmos ellenállást meg 100 ohmost is, a gate és source közé is volt már mindenféle, de mindenhogy világít a ledem.
Mutasd meg a kapcsolásod úgy, ahogyan megcsináltad (rajzon).
(#) pistikeee86 válasza Poc hozzászólására (») Máj 17, 2011
Nem tudom megépítette-e valaki a kapcsolást, de nekem nem igazán működött abban a formában, ahogy a képen volt. Kis átalakítással ugyan, de most megy.
Egyedül a fetet nem tudom valamiért vezérelni vele.
Valamiért átereszt feszültséget akkor is ha a gate-en nincs semmi. Mikor kapja a vezérlőjelet villogtatja a ledet, de van egy állandó fesz, amitől világít közepes fénnyel a led. Ha közvetlen az 555ös végére teszem a ledet, akkor kialszik teljesen, uh a kapcsolás tökéletes, viszont a fet nem akar menni. Próbáltam már elég sok féle variácíót, de semmi.
Gate és source lábak közé tettem 10, 47, 100, 1k, 10, 100k de semmi, akkor is világít. A terhelés pedig a drain és a táp közt van sorban. Elvileg akkor kellene kigyulladnia a led-nek, mikor jelet kap a fet a gate-re és kinyit, de ez folyamatosan világít fél fényerővel. Ha megkapja a vezérlőjelet, akkor teljes fényerő, villog is meg minden, de így nem jó...
Valaki találkozott már ilyennel?
(#) Poc válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2011
(#) kadarist válasza Poc hozzászólására (») Ápr 20, 2011
A C1-et cseréld 100nF-ra.
(#) Poc hozzászólása Ápr 20, 2011
Sziasztok! a nemrégiben pistikeee86-nak adott kapcsolási rajzban melyik alkatrészeket kellene megváltoztatnom,és mekkorára,hogy a frekvencia ne 100Hz-ig,hanem 1KHz-ig legyen állítható?
(#) pistikeee86 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 27, 2011
Elég hatékony módja a halastavakból a törpeharcsa irtásnak. Ráadásul ez nem az a fajta elektromos halászgép, ami megüti a halakat és elkábulnak tőle.
Semmi bántódása nem esik ezáltal a halnak.
Youtube-on keress rá: Samus 725mp vagy Electro fishing.
http://www.youtube.com/watch?v=FIGBHZFeNgo&feature=related
Nem úgy néznek ki, mint akiknek fáj!
(#) proli007 válasza pistikeee86 hozzászólására (») Márc 27, 2011
Tekintve, hogy ez messze nem etikus (ráadásul életveszélyes) dolog nem segítettem volna ha tudom mi ez..
üdv! proli007
(#) pistikeee86 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 26, 2011
Nagyon köszi a segítséget. Egyébként nem titok mi lesz belőle. Elektromos halászgép.
Samus 725MP nevű kis szerkezet lesz megcsinálva.
Neten elérhető a gép használati utasítása és abban gyönyörű szépen le van írva, hogy milyen frekvencián és mekkora feszültségen üzemel a dolog. Külföldi fórumokon is vannak kapcsolások, de mindenki műveleti erősítővel csinálja és pár helyen láttam csak 555-össel.
Ezzel a kis kapcsolással és egy inverterrel megoldható az egész, láttam a gyárit is belülről hát az se sokkal bonyolultabb mindössze annyiban, hogy ott az elektronika nagy része az LCD kijelző vezérlése és van benne egy PIC szerű valami, ami arra hivatott, hogy egy kód ellenében működjön a masina, de az alapja 5-100Hz között állítható négyszögjel, aminek állítani lehet a kitöltési tényezőjét. Ez vezérel egy fetet, ami kapcsolja a 12V-ból inverterrel előállított nagyfeszt. A nagyfesz egyenáram.
Ezt így cakli pakli lehet kapni gyári dobozban 60-120 ezer forintért és kb 10 ezerből megvan az egész dobozostul.
Köszi a segítséget még1x.
Üdv. Petya
(#) proli007 válasza pistikeee86 hozzászólására (») Márc 26, 2011
Én a fejedbe nem látok, hogy mit alkotsz.. De ha egy Fet- tranyót szeretnél vezérelni vele, akkor egy 47-ohm-os ellenálláson keresztül a kimenetére kötheted a Gate-et. (5Hz, meg 500V? Az mire lehet jó..?)
üdv! proli007
Következő: »»   1 / 3
