Fórum
Nem bántam meg, félvezetősben ennyit gondolok a csúcsra, amit képes és kész vagyok megcselekedni. Sajnos nem ragoztam végig a munkás párbaválogatásokat a félvezetőknél, diszkrét alkatrészeknél biztosan lehetne, kellene még sokat csiszolni rajta. Ez így marad és tudok neki így is örülni...
És melyik táborba tartozik a készítő? Abba amelyik képes objektív megítélés (hallgatás) után véleményt alkotni róla és az alapján megbánta a ráfordított pénz, időt, vagy épp ellenkezőleg?
No igen, így fest készen... Szól ez, akárki meglássa.
![]() Ott a tetején, az az...Az eredeti erősítőn jobb oldalt található nyomógomboknak a következő most a funkciója - bal oldalit megnyomom, kiugrik a jobb oldali és így tovább, fordítva meg emez... ![]() A közepén egy retró jellegű műszer kénytelenkedik, mert a valamikori tulaj egy irdatlan furatot tett középre - potit akart a jólélek - elcsászkáló fúróhegy nyomokkal, ezt fedi a kínai minivízor. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2016
Ma véglegeltem a dobozolást, még egyik lábat kell pótolni az erősítőn.
![]() Meghallgattam. Kiselejtezte az előcsöves JLH-mat egyből. Olyan mélyek jöttek elő, először ki akartam menni az utcára, biztos felborult egy teherautó - gondoltam. Ha a felét tudja, amit írtak róla, akkor is jó az eredmény. +/- 42V-ról jár.
Hipp-hopp egy új hsz tőlem!
![]() A kb. 10 éve parlagon heverő paneljeim dobozolás alatt. Kicsit hevenyészett... Egy japán erősítő dobozát, trafóit felhasználva végre ütőképessé válik a holmi. A trafók 1x30V~ osak, azért van a gyári uccban 2 db, mert így hihetetlen lapos dobozba tudták az eredeti (STK1050) végeket rakni. A doboz hátuljára raktam egy mester hangerő szabályozó sztereó potit, alapjában deck-ként kívánom hasznosítani az erősítőt, valamint etalonnak a továbbiakban. Elnézést a Technics cégtől, de óriások vállára állva könnyebb a munka. ![]() Ha beüzemelem, némi mérési, hangzási mibenlétről írok majd keveset. Az előlap és járulékos munkái jövő hétre várható és akkor végre végleg készen lesz. A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
Néhány tapasztalat: Nem lépett fel semilyen gerjedés vagy lengés a szétterített végfok miatt, de az általam beszerzett IGBT-k elég nagy szórást mutatnak, így a párhuzamos üzemet hanyagolnom kellett. A korábban írt split feedback technológia sem jött össze. Minden igyekezetem ellenére latch-elődik a végfok. Ezért pedig a hangszóróvédőm kinyomja a biztit. íez megtörténik egy kontakthibából adódó reccsenésre és a bementhez való hozzáérésre is. Ment ez egy marék bizti erejéig, mígnem zene közben egy hozott, hibásan írt cd-n lévő brutális reccsenést követően a bizti csere nem volt elegendő... Szóval megállapítottam, hogy az ötlet jó, de szigetelt kapus félvezetőt nem lehet "magárahagyni". Tulajdonképp két különböző méretű kondenzátor nem vezérelhető sorbakötve korrekt módon, csak ha a meghajtó fokozatokat is megépíti kétszerezve az ember, és ezek bemeneténél választja ketté. Nélülözésével eltünt valami, az én rendszeremen alig érezhető könnyedség, szellősség a rendszer hangjából. Visszatérve gyakorlatilag az eredetileg publikált Alexander kapcsolásához módosított bias áramkörrel, az erősítő hihetetlen stabillá vált. Az én gyakorlatlan fülemmel is precíz tér leképzésel és dinamikával. A barátaim tapasztaltabb füle is meg volt elégedve, volt egy kis írígykedés is ami hízlalta a májamat
de még komoly, kitapasztalt rendszerben nem hasonlítottuk össze náluk. Majd arról is beszámolok ha esetleg érdekel még valakit a téma. Akkor már részletesebben le merem írni hogy mikkel lett összemérve addig meg barátkozok a hangjával, és próbálom kiismerni a saját cuccaim optimális lehetőségeit.
A nyugalmi áram hőkompenzálása helyett valami szabályozási lehetőségen gondolkodtam, mikor a google-n találtam egy cél IC-t. LT1166 Vélemény? Használta már esetleg valaki?
Ebben az előző hozzászólásomban egy buta baki van, mely a gyermeteg angol tudásom következménye. Javítás: Az IGBT -nek is csökken az U(gs) feszültsége a hőmérséklet emelkedésével, ami konstans feszültségű előfeszítést feltételezve növekvő I(d) áramot eredményez. És a hőérzékelő tranzisztor is ezt lenne hivatott kompenzálni. Nekem sikertelenül, mert a TL431-el ettől kisebb feszültségváltozást idéz elő annak vezérlőelektródáján beavatkozva. A TL431 ki, helyére egy rövidzár be, bázisellenállás 16k csere 4.7k-ra és lám működik minden. 15-foktól 40-ig közel állandó a nyugalmi áram, fölötte kicsit csökken. Nem kell ezt túlvariálni...
Közben sikerült megoldanom a munkapont hőmérséklet kompenzálási részét, és rájöttem miért hallgatott el. Túl érzékeny a triacos hangszóróvédőm, és egy "reccsenésre" , hirtelen túlvezérlődésre azonnal kiveri a biztiket. Akkor sem csinálok reléset! Nincs kompromisszum. Egyenlőre
Mivel neked már működik egy, megkérhetnélek hogy mérj meg egy-két nevezetes pont feszültségét? Pl. érdekelne hogy mekkora feszültség esik az áramtükör 100ohm-os ellenállásain, és a testhez képeset mi van az IGBT-k gatjein? Mindkét oldalin, és esetleg a bias áramkör sarkain. Köszi
Ez a "fikból építeni" nálam is menő dolog, csak nálam ez így hangzik: "garázsban találtam"
Azért elég csúnya rajz lesz, kell rá egy hétvége minimum, hogy elkészüljön.
Valóban nem méreteztem, de mernék róla vitatkozni csak nincs értelme
l Viszont neked meg arról nem nagyon lehet fogalmad, hogy milyen a fiókból építeni! Azaz, azt tenni bele ami otthon van, és nem boltból megvenni a csicsás sza-rokat. Ha vetted volna a fáradtságot hogy legalább elolvasod a hozzászólásaimat mielőtt ilyen primitív módon betámadsz, akkor tudhatnád, a fotókon is látható erősítő szinte 90%-a használt alkatrészekből áll, a maradék pedig a barátaimtól kapott innen-onnan csereberélt elfekvő készlet. A dobozától elkezdve szinte minden. Máskérdés, hogy mind egytől-egyig ellenőrizve, és válogatva. A tápelkó pl. olyan vacak régi böhöm darab, ami paramétereiben nehezen fölülmúlható. És nem a kapacitás értékére gondolok, hogy te is megértsd. Ráadásul jókora hely felszabadult a beépítésük következményeként a fiókomban. Már csak ezért is megérte ezt választani
Igen
ez a tartalék sorozat volt...2SC2682 - 2SA1142-őt meg tudtam venni akkoriban itthon.
Nem sok fogalmad van a tápelko méretezéséről, ugyanis egy otthoni 2x100-120W os szinuszos kimenő teljesítményű, végerősítőbe nem kell 20000uF, tápelko.
Ekkora méretű teljesen felesleges, +drága ráadásul nem fog jobban szólni sem. pl. a mély átvitele, k3torzitása sem lesz kisebb mértékű.
Látom ez már a második készlet
milyen meghajtó tranyókat használsz?
Nekem is a hűtőbordán van, a csatolt fotón bejelöltem. Nekem a különböző hőfokokhoz más nyugalmi áram tartozik, de majd megoldom. Az is lehet az eltérés, hogy nekem még a legelső szériás ólmos zöld/fekete pár van, ráadásul nem az ajánlott Y-os, hanem a kisebb erősítésű O betűs jelölésű.
Mivel én is az eredeti nyák reprodukálásával kezdtem, ezen én is kiakadtam mint a sezlonyrúgó
Szerencsére idejében észrevettem, és mivel egyébként is egy oldalon akartam megvalósítani, először csináltam egyvonalba eső tranzisztor footprint-et, és utána már csak azt használtam.
Bassus...jobban kellene kapkodnom.
A képen 1 db-on látszik, de többen vannak.
Még valami-e...Ha mindenki tudja, észrevette, kérem ne olvassa tovább!
![]() Az eredeti tranyókészlettel raktam össze az ajánlott Nyákkal és egy csomó kisjelű tranyónak át kellett húzkodni a bázisát, hogy a nyákba lehessen ültetni áramirány helyesen.
Nekem a hűtőbordán van a nyugalomért felelős eszköz - 2N3905 c. tarnyó - és az áram nem futott sehova.
Mivel mások is panaszkodtak, most megragadnám az alkalmat, hogy megkérdezzem, kinek mivel sikerült kiküszöbölni nyugalmi áram stabilitási problémát?
Természetesen volt, és nem véletlenül tököltem a korábban leírtak szerinti hangfalvédőn sem. Ami szerencsére jól működik
mert a biztiket kinyomta, és a hangfal megúszta. Huh, semmi sem károsodott! Viszont észrevettem, hogy a végfok nyugalmi áramát stabilizáló fokozat nem teljesen jól működik. Legalábbis a leírás szerint az IGBT-knek mint a FET-eknek, a tranyókkal ellentétben növelni kell az előfeszítést a hőmérséklet emelkedésével. Ez nekem túlságosan progresszíven működik, mert megfutni igyekszik. Ez lehet a probléma oka. Majd összehasonlítom a másik oldalival is, azután ha hibát nem találok, lehet hogy módosítani kell az áramkört
Remélem volt/van bizti beépítve és nem volt hangfalhalál...
![]() Én vagy 3-4 éven keresztül hallgattam, lelökve dobozolatlanul a sarokba - jelenleg sincs még dobozolva. +/- 42V-ról ment, nem használtam koppanásgátlót sem, csak a pőre végfok...Szóval elég puruttya, de működött mindig.
Hangjáról nem tudok részletesen beszámolni, de úgy tűnik benne vannak az általam keresett jellemzők. Másrészt egy lemez keresése közben, a hangszórón hallható hatalmas koppanás közben elhallgatott az egyik oldal. Ki merem jelenteni, félelmem nem volt alaptalan. Még egy apró részlet, hogy a nyugalmi áramot késleltetve beapcsolni hivatott relé bár funkcionál, de a bekapcsolási koppanást nem tünteti el teljesen. Egyenlőre, le kell nyugodjak a további vizsgálathoz...
Végre sikerült teljesen zárt dobozba varázsolni az alexandert, amire a család apró tagjai miatt van szükség. Jelenlétük ugyanis elkerülhetetlen. Kicsit félek, mert rám nemigen jellemző módon, a kíváncsiságom leküzdötte a megfontoltságom. Eldöntöttem, hogy szinte kontrollálatlanul, előzetes terheléses teszt nélkül meghallgatom...
Remélem hogy stencil fórumtárs hamarosan közzéteszi a tutit
