Fórum
Egy telefont meg lehet kockáztatni, de sok reményt nem fűznék hozzá:
Idézet: „Az eggségcsomagok és alkatrészek forgalmazása megszünt!” Jófejségből azért lehet hogy elküldik a file-t...
Arra nem gondoltál hogy a gyártótól, az Urbán elektronikától?!
Középiskolás diákként kaptam egy régi Urban féle PC SCOPE-V1 scopeot mert az iskolában már sokkal modernebbet használunk. Csak hogy az iskolában már nem találták a hozzá illő programot. Segítséget szeretnék kérni hogy honnan tudnám leszedni vagy megvenni ezt a programot.
DSO-2090 USB oszcilloszkópot nem tudom Win10-re feltelepíteni! Letöltöttem a legfrissebb drivert, de így is aláírás problémát jelez.
A munkám során használok ilyen eszközt. Ez egy mérőkártyán és egy szoftveren alapul. Az alkalmazás LabView nevű programmal készült, ami hobbi szinten nem elérhető. Vannak olcsóbb programok, de azokat nem ismerem. A közkézen forgó hangkártyás oszcilloszkóp programját is LabView-ban fejlesztették ( Bővebben: Link ). Nem írtad, hogy milyen sávszélességű tranzienst akarsz mérni, ami azért nagyon fontos kérdés. Általában kb. 10ksmpl/sec elég szokott lenni, de egy komolyabb Fourier analízishez a tízszerese se biztos, hogy elég. Egy leválasztó transzformátor szórása a kHz-es tartományban már jelentős hibát okoz, ezért inkább ellenállás osztót és nagy sávszélességű analóg szigetelt erősítőt használunk.
Nem okoz problémát a mérőeszköz (pc) leválasztása és a 230V többlépcsős, ellenállásos leosztása 0,5-1V környékére. Így a transzformátor kimaradhat, bár szerintem nem sokat simítana.
A szoftver az igazi probléma nekem, mivel sosem használtam ilyet, ebben kéne segítség. Link, konkrét tapasztalat, a használatában némi útmutatás.
50 Hz a hálózat frekvenciája, a tranzienseké több. Egy transzformátor sokat folythat a tranzienseken, csalóka lehet az eredmény.
Sziasztok, de jó hogy megtalátam a topikot.
Sose használtam pc-s szkópot, (igazit számtalanszor) tanácsokat kérnék. A feladat, a hálózati feszültség tranzienseit monitorozni és ha lehet tárolni is, esetleg diagram formában megjeleníteni. Olvasgattam már a témában, sokkal okosabb nem lettem. Én gondolatmenetem, egy 230/12V transzformátor, a 12V leosztva 500mV környékére és ez a vonal bemenetre. És innen megállt a tudományom, tudnátok szkóp szoftvert ajánlani, ami lefedi a kívánalmakat? A mintavétel, sebesség az 50Hz miatt nemhinném hogy probléma lenne.
A diódák nyitó irányban működnek, azaz egyik irányban sem engedik ~0,6 V fölé emelkedni a bemenő feszültséget. Bármilyen szupresszor dióda ennél magasabbra engedi. A diódák után tennék még egy, legalább 10 kOhm-os ellenállást. A bemenet ellenállását ugyan nem ismerem, de gondolom, MOhm nagyságrendű. Ha mégsem, a szoftvert lehet talán kalibrálni.
Tranziens elnyomó supressor dióda kellene inkább. Amúgy ilyet én is mértem sok éve, PC-vel, injektort, ellenállásos osztóval, akkor kibírta.
Igen járni fog. Főleg az injektorokat és a gyújtás trafó jel bemenetelét szeretném vizsgálni vele.
Szia, a motor járni fog közben? A nagyfeszültségű tüskéktől féltem a telefont, amit egy ilyen dióda nem biztos, hogy levág.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2018
Sziasztok! A képen látható kapcsolást lehet használni okos telefon jack bemenetelén keresztül? Pár alapvető mérést szeretnék csinálni az autómon 5 és 12 volt feszültségi határral. Valamit ha igen, akkor tudnátok ajánlani valami jó alkalmazást androidos telefonra?
Köszönöm! Tehát mindkettőt használva nekem nincs teendőm: mindegy melyiken mi megy...
Akkor szokott ilyen lenni, ha egy USB kimenet nem tud elegendő áramot adni, kettő már igen. Adatkapcsolat csak az egyiken van bekötve.
Szervusztok!
Megérkezett a Hantek DSO szkópom, de a kábel számítógép felőli végén egy piros és egy fekete usb dugó van. Semmi utalást nem találok rá, hogy melyik mire jó. Talán az egyik csak tápot ad és a másikon kommunikál, vagy mi lehet a trükk, hogy így megcifrázták?
Van egy szünetmentesem PC-hez, és van pár darab 2-300W körüli egyforma rtafóm. Ha azokat szembefordítom, bár nem túl praktikus, de kiad egy 230/230V-os leválasztót. Akár a szkópnak, akár a mérendő áramkörnek.
Köszönöm az infót!
Helyesbítek. A táp lehet dugasztáp, de ne dugd be közvetlenül a hálózatra, hanem használj leválasztó 230V/230V transzformátort. Bár én nem tudok róla hogy valaki ezt a megoldást használta volna. Nem tudom hogy vannak-e buktatói.
Olvasgatva a fórumokat mindig az a javaslat hogy a mért áramkört kell leválasztani. Nekem nem volt 500VA-as leválasztandó transzformátorom hogy az asztali PC-t arról járassam. Nemrég elkészült első kapcsolóüzemű tápegységem. Annál az első beüzemelés ~62V váltóról történt egy 350VA-as transzformátorról. A mérendő feszültség értékek is kisebbek voltak ily módon. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
Akkor egy jól szűrt 50Hz-es stabilizált tápot használjak hozzá?
Szerintem laptop kapcsolóüzemű tápot ne használj. Az asztali gépben is kapcsolóüzemű van amin mértem és potenciál különbség volt a számítógép és a szkóp földpontja között. Ebből volt a szikra.
A végső célom az vona, hogy egy DIY digitális szkópot összeállítani, mai úgy nézne ki, hogy vennék egy csupasz 10" LCD-ét, egy LCD meghajtót, ami VGA, HDMI, USB felszerelt, valami barebone mini PC-ét, vagy egy ilyet és bedobozolnám. Addig az asztali PC-én futna. Trafóm van rengeteg, de akár venni is lehet laptop tápot, de még lehet van is itthon a sufniban. Sőt!
Számításaim szerint olyan 50-60E Ft körül kijönne végösszegben és lenne egy mobil digi szkópom, ami jó ár érték e tekintetben.
Szerintem ez rendben van. A céljaidra elég lesz. Nem tudom mennyi a feszültség tűrése a bemenetnek? Illetve a mérőzsinórt érdemes 10-es osztással használni. Ami még nagyon fontos, hogy érdemes a mérendő áramkört trafóval leválasztani a hálózatról vagy a szkópot úgy használni hogy a notebook akkumulátorról megy.
Én az Owon szkópomat egy 60VA-as leválasztó transzformátorról használom. Egyszer közvetlenül feledékenységből a hálózatba dugtam és így próbáltam a számítógépem USB-jére dugott áramkörön mérni. Majdnem kidobtam 280eFt-ot az ablakon. Volt szikra, de szerencsére csak egy 1200Ft-os FTDI USB IC füstölt el.
A Hantek név jól hangzik, de konkrétan melyikre gondolsz.
A mintavétel sebessége nagyon fontos! Ezen felül az sem mindegy, hogy hány bites a felbontás. 8 vagy 24bit ? A hangkártya ugye lehet 24 bites is. Kapcsolóüzemű tápegység mérésnél a nagyfeszültséget is bírnia kell. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
Kicsit nézelődtem még és találtam is valami használhatót. A Hantek nevű masina alig több mint az előbb linkelt duplájáért már jóval ígéretesebb!
Mond valakinek valamit ez a név és van tapasztalata erről a termékről?
Most nézem, hogy egy helyi értéket alaposan elnéztem!! Mindössze egy 10-sel tévedtem csak...
A 4kHz-es mérési csúcs elég kevés audióhoz is valóban, még a minimális csúcsnak is az 1/5-de, nem beszélve egy tápról, ahol akár 40-50kHz is lehet.Igen, így a mérési maximumot is elírtam, bár nincs szükségem 100kHz-re, az 50 már bőven elegendő lenne! Ok, hogy olcsó, de ha már "oszcilloskóp", mire használható ilyen mérési tartománnyal a semmin kívül??: ![]() A hangkártyás mérések mennyire megbízhatóak, használhatóak ilyen célra?
Ez még audio mérésre is igen kevés , mert azt is írja hogy 8KSPS a mintavételi sebessége.
4KHz-es jelnél ez azt jelenti, hogy 1 periódusra 2 mérés jut.
Szeretnék venni valamilyen amatőr célra megfelelő PC oszcilloszkópot. Igények, a 2 csatorna mindenképp, pontosság lehetőleg 10%-on belül (9% még elfogadható ) mérési tartomány, max 10kHz. És lehetőleg 10 000Ft alatt.Részben audió technikai méréssre, és részben SMPS táp mérésre kellene. Nézelődetm ebay-on, amazon-on, whis-en...stb, de ezen elvárások összességének nem találtam megfelelőt. Egyet találtam, ami elég olcsó, de az csak 4kHz-ig mér. Elég alacsony, bár audió mérésre éppen megfelelne, de táphoz elég határértékű. Volna valakinek tapasztalata ez ügyben, vagy mit tudnátok javasolni? Ilyen irányban gondolkozzak, mármint a külső periféria, vagy erre a célra megfelene egy hangkártyás "szkóp" is? Előre is köszönök minden segítséget! |
