Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 274
(#) reloop válasza Dióda hozzászólására (») Szept 10, 2025
Szia! Ne hagyd ki, mert az induktív terhelés "túllövése" tönkre teheti az IC-t. Tedd rá légszereléssel!
(#) Dióda hozzászólása Szept 10, 2025
Dióda
Van egy kész univerzális nyákom tda2030-2040-2050-LM1875-ös ic-khez.
Viszont a panel nem tartalmazza a kimenet és tápágak közt lévő diódákat.
Gond az ha kimarad belőle?
(#) Suba53 válasza Helios hozzászólására (») Jún 29, 2025
Mindkettő kapható normális áron a Hestore-ban, így nem érdemes helyettesíteni.
De ha azt kérdeznéd, hogy a fiókodban lévő NPN-PNP teljesítmény tranzisztor párokból melyik lenne jó, akkor írd meg, hogy mi áll a rendelkezésedre.
(#) kadarist válasza Helios hozzászólására (») Jún 29, 2025
Számtalan formában fellelhető ez a Darlington-boosteres kapcsolás, íme egy verzió: Bővebben: Link
(#) Helios válasza kadarist hozzászólására (») Jún 29, 2025
Köszönöm szépen!
ha el készültem a kapcsolási rajz bemásolásával, akkor fel tenném, mert sajnos nem egy oldalról származik a kapcsolási rajz és az alkatrész lista, így nem stimmel egy két dolog. Segítetek helyre tenni?
Szia! beírod a keresztreferencia keresőbe és meg is kapod a helyettesítőket.
(#) Helios válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 29, 2025
Elnézést. A tranzisztorok BDX53C és BDX54C. A kérdésem az lenne ha ezek nincsenek, mit tehetek helyettük?
Csak panelem és néhány alkatrészem van hozzá, műhelybe építeném. Szóval lehet hogy még lesz kérdésem.
Ez a panel vagy sztereó végfok, vagy dupla teljesítményű monó, híd kapcsolásban. A J1, és J2 beforrasztásával lesz hidalt a végfok.
Mit mivel helyettesíteni, amikor nem adtad meg a helyettesítendő típusszámokat?
(#) Helios hozzászólása Jún 29, 2025
NE078N, TDA2030
Egy kis útmutatás kellene. Adott egy ilyen panel. J1 és J2 szerepe mi volna? Illetve a a tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni?
(#) Suba53 válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 16, 2024
Ennél a dugdosós panelnél még az is jobb, ha légszereléssel forrasztgatod össze az alkatrészeket, lehetőleg rövid lábakkal.
Egy vastagabb ónozott merev drót a GND, tőle pár centire egy hasonló a +táp.
Rájuk a táp szűrő elkó, közéjük meg az áramkör.
Ezt a pár alkatrészt elég egyszerűen össze lehet így rakni.
Persze az igazi az, ha megfelelő nyákra kerül.
Vagy veszel egy sztereo modult ugyanerre az IC-re építve.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
(#) reloop válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 16, 2024
A visszacsatolt erősítők sajnos szeretnek gerjedni, főleg, ha ennyi parazita kapacitást és induktivitást hozunk létre a dugdosós panellel.
Adjunk neki azért esélyt! A 4-es lábról jövő drótot húzd távolabb a másik négytől és a kék átkötőt eltávolítva közvetlenül dugd arra az oszlopra ahol a diódák találkoznak!
(#) KBal76 válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 16, 2024
Nem vagyok szakértője a TDA20xx sorozatnak, de ezek nem szokták szeretni ha ennyire távol teszel tőle alkatrészeket. Közvetlenül a lábai köré kéne tenni azt a néhány passzív alkatrészt. Kattogást alacsony tápfesz is tud okozni.
(#) dnorbert válasza reloop hozzászólására (») Jún 16, 2024
Köszönöm az eddigi információkat. Átépítettem egy másik próbapanelre ami nagyobb és jobban lehet látni valamivel. Sajnos most sem működik már ki tudtam belőle halk hangot hozni de ha feltekerem a hangerőt vagy a feszültséget 6v felé növelem akkor ritmusos kattogás hallatszik csak. Labor tápegységről táplálom, 5A áramkorlátot állítottam be. Az 1, 2, 4 lábakon a féltáp feszültséget mértem. A kondenzátorokat bemértem, mind jó, az értékének megfelelő. Hűtőpasztát nem használtam, de nem éreztem hogy melegedett volna az IC.
(#) Suba53 válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 10, 2024
Mérd meg az IC 1, 2, 4-es lábain a feszültségeket.
Kivezérlés nélkül mind a három lábon kb. a tápfeszültség felét kell mérned.
(#) zenetom válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 9, 2024
Szia,
Illetve írd meg azt is, hogy milyen tápegységről hajtod az áramkört.
(#) reloop válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 9, 2024
Szia! A kapcsolás jó, az 1 nF opcionális alkatrész.
Minden bizonnyal az építésben, vagy bekötésben van a hiba. Ha lefotózod a panel mindkét oldalát, lehet megmondjuk a hiba okát.
(#) dnorbert hozzászólása Jún 9, 2024
Sziasztok, még új vagyok a fórumon és az elektronikában is. De azért már építgettem ezt azt pl: lm386 erősítőt.
Megépítettem ezt a tda2030 erősítőt próbapanelra: https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egyszeru_14_w-os_erosito_tda...l.html
De nem működik, leellenőriztem, jól csatlakoztattam mindent, szétszedtem és megépítettem egy másik próbapanelra, hátha a próbapanellal volt gond de akkor sem működött, csak folytonos zörgés hallatszik a hangszóróból. 6V-tól 18V-ig próbálgattam a feszültséget de nem változott sokat csak hangosabb lett a zörgés a nagyobb feszültségtől.
Az a kérdésem, hogy valakinek működött ez a kapcsolás, vagy az alkatrészlistán kívül más hiba is van benne? (Az 1nF kondi nincs a listában csak a rajzon)
Bocsi, hogy nem volt időm végigolvasni az egész fórumot, ha már volt erre válasz?
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 9, 2023
Az előző kijelentést módosítom, alkatrész oldalfelöli nézetnél tükrözni már nem kell!
Ez a beültetési, alkatrész oldal felöli nézet, vasaláshoz tükrözni kell!
(#) Laci66 válasza orcika70 hozzászólására (») Jún 9, 2023
Nagyon szépen köszönöm!
Ezt már csak nyomtatnom kell? Úgy látom ez vasalós, már tükrözve van..
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 8, 2023
Utólagos segítségként, a nyákterv.
(#) Laci66 válasza orcika70 hozzászólására (») Jún 8, 2023
Sajnos csak képernyő mentéssel tudtam leszedni, paint-tel megpróbálom méretre igazítani aztán meglátom...
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 7, 2023
Egy lehetőség, lesz vele plusz munka.Bővebben: Link
(#) Laci66 hozzászólása Jún 7, 2023
Nem túl látogatott ez a téma, de mivel ide illik itt teszem fel a kérdést (kérést).
Nincs-e egészen véletlenül valakinek az alábbi kapcsoláshoz NYÁK terve lay, vagy PDF formátumban?
(#) KBal76 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2022
Tehát, földre húzott bemenetnél kikapott előfoknál, csak a hìd megy a tápjáról. Az összes tda2030 bemenetén tranzisztoros mute áramkör van. A brumm és zaj ennek ellenére van jelen. De csak a hídba kötöttnél. Amúgy mintha 0.4v DC mértem 8 Ohmos hangszórón.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
(#) kadarist válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 14, 2022
Így nyilván tervezési probléma van a búgás hátterében. A földhurkot csillagpontos táp-elrendezéssel lehet minimalizálni. A csendes erősítőben ilyen megoldás lehet.
Is-is. Ha lekapcsolom a tápot, a búgás eltűnik, sistergés marad (mármint a pufferek kisüléséig). Ez utóbbival megbarátkoznék, fehérzaj.
Sprektumanalizálással, 100Hz és felharmónikusai. Brumm, de nem elviselhetetlen, csak kiábrándító.
Zaj alatt búgást értesz vagy sistergést?
(#) KBal76 hozzászólása Dec 14, 2022
Sziasztok! Van két azonos típusú 5.1 hangkeltőm, de belül nagyon eltérőek. Meg hangra is. Az egyikben tda2030 van, a másikban utc2030. Utóbbinak egyáltalán nincs alapzaja, ha nem világítana az eleje azt hinném áram alatt sincs, a tda-s pedig már-már zavaró brummot hoz, mármint a sub hangszóróra, ahol hídban vannak. A szateliteknek nincs zajuk egyiken se.
Van mód ezt a zajt kiküszöbölni?
A zajosban frissre cseréltem minden táp kondit (2x16V a tápjuk) próbából megdupláztam a gyári értéket, nem tápból jön. Lekötöttem az előfokot, (ami csatornánként jrc4558, ki is vettem, lecseréltem foglaltra és bepróbáltam tl071-et, jobb lett de nem a zaja), mute áramkört kikötöttem, nem itt szedi össze. Másik gond hogy rossz helyen keresztez a szatelittel, szerintem mehetne több mély rájuk, ott kéne hangolnom a felüláteresztőt...szóval gondolom ócsították a zúgósabbat Érdekes hogy ebben ketté szedték a tápot, a sub híd külön trafóleágazásról megy. A csendesben egyről megy.
(#) Koczián László hozzászólása Szept 18, 2022
Tisztelt Uraim !
Építettem egy erősítőt a TDA 2030-al. Szépen szól.A puffer elkó kb.10.000 uF. A tápfeszültség 25 V.
A kimeneti elkó 3.300 µF + 10 nF párhuzamosan. A néhai NDK-ban is gyártották ezt az IC-t,ez elviselte a 40 V-ot is. Ha kell,szívesen átküldöm az adatlapját.
Üdvözlettel : Kóczián László
Következő: »»   1 / 274
