Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 35
(#) Zsarka hozzászólása Okt 8, 2022
Szép jó estét! Van egy Samsung monitorom. Nagyon izgalmas dolgot produkál. Sprint Lay programmal akár fél napot is működik szépen. Ha egy kicsit gépigényesebb programot futtatnék kb 3 perc műlva szépen beszürkül. Másik géppel is próbáltam, pl laptopon kiterjesztve. Ha a kérdéses programot bezárom visszaáll a kép. Köszönök minden hozzászólást.
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Dec 1, 2019
Fejlemény: a monitor hátulján van egy 9V kimenet kamera számára, amin rendesen megjelenik a feszültség ha a monitort bekapcsolom (és eltűnik ha kikapcsolom) viszont maga a monitor (kép és hang) továbbra sem kapcsol be.
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Nov 30, 2019
Tökéletesen leadja. Ez még egy masszív dugasztáp, van legalább akkora mint egy 3×3-as rubik kocka.
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 30, 2019
A tápegység terhelés mellett is leadja a 12V-ot?
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Nov 30, 2019
Fekete-fehér képcsöves "Videoman" gyártmányú ~5 colos video monitorom ma megadta magát. Rendesen bekapcsoltam mint bármely napon, viszont ~egy perc elteltével magától kikapcsolt, pedig nem nyomtam ki! Külső 12 V tápegységről üzemel, amire rámértem és tökéletesen működik. A video monitort azóta sem sikerült bekapcsolni!
Kérném a hozzáértők segítségét hogy helyre lehet-e valahogyan hozni vagy menjen inkább alkatrész státuszba és vegyek helyette másikat???
(#) tpet8 válasza tothbela hozzászólására (») Ápr 28, 2019
Annyi már biztos hogy egy tranzisztor rossz a monitorban c5296 és ezt nem tudom mivel helyettesíteni. Amúgy ha a flyback trafó még jó benne akkor meg lehet javítani és lesz esélye hogy működésre bírjon egy liftert.
(#) tothbela válasza tpet8 hozzászólására (») Ápr 24, 2019
Az egy nagyfeszültségű tápegység. Mivel konkrét feladatra volt tervezve, ezért nem volt felkészítve sem zárlatra, sem túláramra. Valószínűleg bevégezte.
A fater kocsijával is lehet rallizni, de annak sem lesz jó vége.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2019
(#) tpet8 hozzászólása Ápr 24, 2019
Szerintetek mi lehet a baja a monitoromnak.
A célom az volt hogy átalakítsam egy lifter tápegységgé. Ha esetleg valaki nem tudná mi az.
Mivel elméletileg minden képcsöves monitorban van 30KV egyenfeszültség én innen szerettem volna kinyerni. Levettem a katód csatlakozót a képcsőről meg egy vezetéket rögzítettem a GND-hez és ezzel próbáltam a lifterem működésre bírni.
Szikrázott tőle de fel nem emelkedett és egy bizonyos ideig tartó szikrázás után egyszer csak megszűntek a szikrák. Most ha bekapcsolom másfajta hangon zúg és a led a gombja mellett ugyan úgy villog. Az AC csatlakozója melletti biztosítékja jó(nem tudom hogy van-e máshol is) de mégsem kapcsolódik be.
Mi lehet a baja??
(#) Csori23 hozzászólása Júl 21, 2018
Adott egy LG Flatron w2243t TFT monitor. Elég régi lehet, mert már használtan vettem és nálam is 4 éve megvan, de a képe az tökéletes, semmi pixelhiba, stb.
Azt kezdte el produkálni, hogy Stanby (vilogó piros bekapcs led is kialszik) mód-ból kikapcsol magától, és már nem tudom vissza bekapcsolni. Áramtalanítanom kell, és várni legalább félpercet, hogy újra működjön. Ha hamarabb teszem áram alá mint kb félperc a jelenség nem szűnik meg, tehát nem kapcsol be.
Amikor viszont jel megy rá akkor működik folyamat. Amint a pc alvóba megy, a monitor lemegy Standby-ba, majd kb 1perc múlva teljesen kikapcsol, és a fenti jelenséget produkálja ismét. Ezt egyre gyakrabban csinálja, szóval nekiálltam felkeresni a hibát.
Szétkaptam a belsejét, de nem látok sérülésre utaló nyomokat. Készitettem pár fotót a táplapról, hogy ti is lássátok. Én ehhez láma vagyok. Szerintetek mi lehet a gond? Mit kellene kicserélnem? Kondik elvileg jók. Egyik sem púpos.
képek
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Ápr 25, 2018
Szeretném a segítségeteket kérni - SAMSUNG KM24WS MONITOR
A monitor bekapcsolása után az előlapon a kék színű LED villog, és semmi nem történik, semmi nem jelenik meg.
Hogyan tovább?
Tápegység panelen semmi elváltozásnak nyoma nincsen.
Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2018
(#) Gabor62622 hozzászólása Márc 28, 2018
S lőn monitor! TOP246Y, kondenzátorok MBR10150CT Stoki dióda ki cserélve plusz a biztosíték. Az összes dióda és az inverter trafó kimérve, így indult a monitor és semmit nem kellett után állítani. Természetesen a csövek érintkezői épek. Az oldalban leírtak alapján indult a javítás, innen tudtam meg hol kezdjem a méréseket és miket kel ki mérnem.
(#) Gabor62622 hozzászólása Márc 22, 2018
Üdv: mindenkinek!
Az a kérdésem, létezik-e hogy a Samsung synchmaster 710v panelja megegyezik a Fujitsu Siemens scenicview p19-1s monitor paneljával? Megláttam huba23 feltöltött képeit és azon mód ugyan az a panel, még a panelon lévő táblázat adatai is ugyan azok. Nos a monitoromnak az a hibája hogy nehezen kapcsolt be az előlapi kapcsolójával. Most egyáltalán nem tudom bekapcsolni. A 450v 100uf kondi és a TOP246Y között látható egy kis fekete korom szerű valami. A mellettük lévő trafónak a top 246 felé eső részén a műanyaga mintha meg melegedett volna. Minden segítséget, jó tanácsot szívesen fogadok!
(#) mackomisi3 hozzászólása Dec 21, 2017
Szia! Leegyszerűsítve van egy 1920x1080 alaplapi integrált vga dsub kimenettel. hibátlan képet ad háromfajta vga kábellel is a Benq monitorra,ami szintén natív 1920-s.Ha a kínai kábelt teszem be,out of range hiba van.Ugyanezt a vga kábelt egy 1280-s felbontású pc-be teszem,van kép.Mondanátok,hogy nem bírja a nagy felbontást.Csak ebből a kábelből már 100db-ot adtunk el és senki sem hozta vissza.Tehát az én Intel atom procis gépemben van a hiba.Nem a kábelben.Ötleteket várok.Előre is köszönöm.
Szia! Köszönöm a választ.Sajnos nem tudok englisül.Mindkét gép intel itx atom procis.Mindkét gépen csak egy 15pines vga csatlakozó.van.Más nincs.A rossz gép tudja az 1920-s felbontást.Natív a monitor is.A jó gép 1280 felbontású képet ad.De agyilag nem értem,hogy a rossz gép a saját kábeljával hibátlan képet ad 1920-n.A tesztelendő kábellal out of range.És az 1280 natív felbontású gépen hibátlanu fut a tesztelendő kábel.Próbáltam variálni a felbontással,képfrekvenciával,de semmi.Arossz gép egy hónapja még jó volt.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2017
(#) uniman válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 21, 2017
Amíg pontos típusadatokat nem írsz le a két számítógépről, vagyis nem tudni, hogy még milyen video kimenetekkel rendelkeznek a "15 pin" VGA csatlakozón kívül...valamint a monitor pontos típusa is szükséges, hogy lássuk, mi "tud", azaz milyen felbontásokat ismer !
...továbbá az is fontos tény, hogy a PC bekapcsolása előtt már csatlakoztatva legyen a monitor, ne működés közben legyen ide-oda dugdosva.
"Képfreki" az van több is, a vízszintes képfrissítési "freki" meg a függőleges soreltérítés frekvenciája... Olvasnivaló
Ezenkívül ezeknek a szinkronjeleknek kétféle polaritása is lehet: negatív és pozitív.
Ha ezek közül ha bármelyiket nem ismeri fel a monitor, akkor "Out of range" a válasz...a 15 pin között vannak adatvonalak is, amelyen keresztül "megbeszélik" a képfelbontás részleteit.
Ha ez nem működik, akkor abból gond lehet. De vannak olyan VGA kártyák, melyek, ha teccik, ha nem a monitornak, kiadják a videojelet...de ez lehet akár VGA kártya meghajtó program hiba is.
(#) mackomisi3 hozzászólása Dec 20, 2017
Képfreki fix 60hz.Már lengő vga kimenetet is csináltam .Változatlanul rossz.A monitor a tesztelendő kábellal másik gépen hibátlanul megy. Alaplap hiba ?
Megint segítségkérésem van.Adott egy atom procis ITX gép.A munkahelyemen vga tesztelésre használjuk.Az eredeti vga 15 pin-s hosszabbítójával van kép.A tesztelendő vga kábelekkel elmegy a gép A windows
indításáig rendesen,de utána felbontást vált és out of range hibaüzenetet ír. 1920-s felbontású a monitor.Lejjebb vettem a felbontást ,de nem jó.Ugyanezen kábel egy másik ITX-s gépen hibátlanul megy.A rossz gép fél éve még hibátlan volt.Op rendszer Win 7.Ötleteket kérnék.Előre is köszönöm.
(#) Hector188 hozzászólása Márc 1, 2017
Szervusztok! HP Compaq LE2202x led monitoromon 5 mm széles fekete csík van felül, (mintha lecsúszott' volna a kép). E-miatt a tálca pl. nem látható alul. Szoftveresen, a képpozíciót függőlegesen nem tudom állítani. Szíves segítségben ha részesülhetnék...
(#) zolika60 válasza kereszke hozzászólására (») Jan 20, 2017
Egy kérdést csak egy helyre. Ettől nem jön hamarabb válasz.
(#) kereszke hozzászólása Jan 20, 2017
Sziasztok.ASUS VS248 led monitorom pár napja vízszintese csíkozni kezdett.Aztán van mikor kikapcsol.
Tudna valaki segíteni melyik alkatrész adta meg magát.Köszönöm.
(#) pika75 hozzászólása Feb 1, 2016
Sziasztok. Szuksegem van egy olyan monitorra, amely analog video jelet is tud fogadni s-video, compozit vagy sima video bemeneteken. Tv-kent akarom hasznalni a kabel tv belteri egysegevel, amely csak analog video jelet szolgaltat. Talaltam egy nehany ilyen tipust - Samsung 214t, 215t (ezek a legnagyobbak, amiket felleltem) HP 2035 es Dell 2007wfp. De mar meguntam a guglizast minden egyes eladasra kinalt modellre, es arra gondoltam, hogy akik naponata javitjak a monitorokat, talan kapasbol tudnak nekem mondani egy nehany ilyen tipust 21 - 22' meretben. Tudom, hogy a Dell is gyartott ilyet, es talan a HP is, csak nem jovok ra melyik modell. Es mas, kevesbbe neves gyartoktol is van, a kulcs itt is a modell. Elore is koszonom.
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 1, 2015
Mivel sikerült elfelejtenem, ezért pár nap késéssel, de itt a kép, amit ígértem. Remélem, hogy be tudjátok azonosítani ezt a monitort, mivel leesett a hátuljáról az információs adattábla, ezért semmit se tudok róla. (Elnézést, de csak webkamerával tudtam fotózni.)
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Nov 27, 2015
Ha majd vasárnap feltöltök ide egy képet, akkor be tudnátok azonosítani egy hangszóróval egybeépített képcsöves monitort? Leesett a hátáról az adatlap-matrica.
(#) duracel96 hozzászólása Nov 26, 2015
A problémám az lenne, hogy adott egy UPC-s beltéri hdmi kimenettel vettem egy átalakítót HDMI->VGA ra és ezen keresztül szeretném élvezni a tv csatornák tömkelegét a Samsung LCD monitorommal amin csak VGA bemenet van. A problémám az hogy a monitoron koppra kitoltam a képet balra de még mindig van 2cm fekete sáv(a kereten kívül). Minden beállítást végigpróbáltam a beltérin illetve a monitoron de ennél többet nem lehet kihozni belőlük úgyhogy marad a mechanikus beavatkozás. Ha jol tudom VGA jelnél frekvenciával variál a kép helyzet beállításához de ennél többet nem tudtam meg hiányos nyelvi tudásom miatt!
(#) mineral válasza huba23 hozzászólására (») Okt 14, 2015
Biztosítékot, diódákat, ellenállásokat ellenőrizném. Az kis elkókat méricskélés nélkül cserélném.
(#) huba23 válasza mineral hozzászólására (») Okt 14, 2015
Köszi szépen! Veszek bele 1et hátha.esetleg érdemes még valamit még kicserélni a környékén?
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Okt 14, 2015
Ebay Bővebben: Link
Rajz Bővebben: Link
Elektroline Bővebben: Link
És igen. TOP246Y van/volt benne.
TOP246Y lesz szerintem.
(#) huba23 hozzászólása Okt 14, 2015
Lenne 1 samsung synchmaster 710v tipusú monitorm ami gondolt 1et és pukkant.Szétszedtem és 1 alkatrész megsemmisült a táp részén.Ennek a beazonosításában szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
(#) synex válasza synex hozzászólására (») Máj 9, 2015
Annyit kiderítettem, hogy nem kap áramot a hangért felelös ic .
Következő: »»   1 / 35
