Fórum
Ez lenne az, viszont kell hozzá egy zárt fényvédett kupakban elhelyezett opto csatoló. Fotoellenállás, meg két sárga led. Nekem a sárga adta a legnagyobb érzékenységet.
Érdemes lenne ezeket a modulokat egyforma méret nyákra építeni, mert a teljes lánc áll ebből a limiterből, akkor kell még egy zajzár, bár azt utólagosan szoftveresen is meg lehet oldani. Élő hangosítás esetén a szoftver nem jöhet számításba. Van még a pakliban egy exciter, ami a hangot karcosabbá teszi, valamint egy De-esser áramkör. Ez a sziszegést csökkenti.
Itt van egy olyan kapcsolás, ami a mostani áramköröd továbbfejlesztése.
Igazából olyat szerettem volna küldeni, ami ettől egyszerűbb, illetve a mostani áramkörödhöz hozzá lehetne applikálni minimális változtatással. Viszont annak a lelke egy fotoellenállás antiparalel ledekkel. Mindjárt mutatom a lényeget.
Ok, csak beszéd, narráció, komment célra kellene, köszönöm!
Azért kérdeztem, mert beszédre érdemes az alsó átviteli frekvenciát 70-120Hz körül határolni. Profi keverőkön is van ilyen.
Bemondanám majd rajta, hogy kész az ebéd és aki nem jön az b...!
Ekkor mindenki felkerekedik...
Igen.
Az érdekelne, hogy mihez kell mikrofon. Van aki énekelni szeretne, van aki YT videót készít az éppen készülő áramköréről, van aki csak online beszélgetéshez használja.
Üdvözöllek!
Valami sémát kérhetek? A mostani termékkel nem vagyok gyakorlatilag maradéktalanul boldog.
Tiszteletem!
Esetleg érdemes lenne "dinamika processzort" használni. Ez nem bonyolult, mindössze a nagyon halk részek alatt zajzárként, a hangos részek felett limiterként üzemel. Az emberi beszéd (ének) jelszintje nagyon nehezen tartható kézben.
Üdv! Köszönöm! Az eredeti, elektret mikrofonnál volt így, de igaz, most más a felállás. Nem akartam berakni az eredeti ellenállást, hogy ne folyjon semennyi áram az illesztő trafón...
Hello! A bemeneti 10µF-ot meg kell fordítani.
Kerestem, hátha valakinek kedvező áron útban van egy ilyen erősítő, aztán kifaragtam egy fapadosat, ennyit érdemes belefektetnem.
Az érdem Baxi kollégái, az ő, elektret mikrofonhoz készült erősítőjét készítettem el. Ha valakinek szüksége lehet ilyesmire, meg lehet nyugodtan csinálni. Nekem még van az elején egy 1:5 illesztőtrafó is, mert hányódott reménytelenül a lomban. Az alkatrészek méretezése gondos munka eredménye, beraktam, ami először a kezembe akadt. A kimenetet 2 ellenállással monósítottam a sztereó erősítő kedvéért és ennyi, célnak megfelel... Még a 3 szerelvényt ráeszkábálok és ez is megvan. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2025
Evésközbena...
![]() Találtam még egy mikrofont a lomban.. AKG D 50 S van ráírva, ennek kb. 5-6 m kábele és 6.3 jack, vagy 3 p tuchel van a végén variálhatóan. Az első mikrofonra 600 Ohm van írva és MIC210 neve van neki. Így aztán annyira bonyolítanám talán a dolgot, hogy 2 mikrofon bemenet is lehetne, amik egyenlő módon működhetnének - mindkettőről a beszéd összekeveredve a kimenetre jut és mindkettő lehalkítja a sztereo csatornajeleket. A kép a netről van, ami nálam van ilyen, csak más csatlakozókkal... A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2025
Automatikus hangerő leszabályozás mikrofon aktiváláskorÜdv!Nem igazán mélyednék bele, bizonyára volt már ilyen igény és komplett megoldások is akár. Rendezvényen használnék egy olyan berendezést, mikrofon erősítőt, ami aktiváláskor, beszéd, automatikusan belekeveri a sztereo erősítő mindkét csatornájába a hangjelet. Egyúttal a két csatornán futó jelet állítható szintig, ideig lehalkítja, amíg a beszéd tart... Egy 600 Ohmos aszimetrikus dinamikus mikrofon lenne a bemeneten. Valamikor csináltam ilyesmit mono erősítőhöz és egy FET-es osztó taggal, de az több évtizede történt. Köszönöm az ajánlásokat!
Még tesztelek minden lehetőséget, mert Linux Mint alá nincs Realtek, amiben szoftveres zajcsökkentés is van, ami igen hatékony. Egyelőre épp ez ad lehetőséget a tesztelésre. Elvileg van +20dB boost is, de azt kivettem, lehet visszateszem. De ha különböző zajszűrések nélkül elfogadható jelet adna, az jó lenne. A Linux-al épp csak ismerkedek, de arra lesz a váltás '25 ben.
Alaplapi a hangkártya, észrevehető különbség van az előlapi és a hátlapi csatlakozók között, sok zajt fel tud venni útközben. Kipróbálom csavart érpárral is, hátha jobb lesz kicsivel. Elvileg van USB-s ultra olcsó hangkártyám, kipróbálom azzal is. Mindennel rámegyek ami csak van! ![]() Kivéve a laptopot, mert annak aljzatába szakadt bele egy jack.
Néha van olyan klikkelhető checkbox is, hogy +20 dB Boost (ha olyan választás nincsen hogy MIC/LINE), és akkor mégsem kell külön erősítő...
Még tesztelem. A kis elektret mikrofon erősítővel sokkal érzékenyebb, annak kell. A kapszulám + kondi + ellenállás is működik, de súgott és búgott is, gondoltam a telep stabil tápot ad, de az meg az előerősítőnek kell, azt hittem ott lesz a gond, de nem. A többit még tesztelem, ezen akadtam el. Egyszerűen rosszul mértem, vagy elfelejtettem a pár nap alatt. Most sokkal jobb mint volt!
Most már tovább mehetek vele, hátha szebb hangja lesz valamikor.
Közben kaptam privát válaszokat is, köszönöm! A hiba megoldódott. Egyszerűen rosszul mértem, ezért rosszul is gondoltam a működést. (no meg az AI is félrevitt) Azt hittem külön van a PC kimenetnél egy táp a GND-n kívül, mert az között mértem feszültséget. A másikon is van, de azt rosszul mértem. Így simán közösítve egy kondin keresztül tökéletesen megy. Nagyon félre mértem ezt. Köszi mindenkinek!!!
Hajónapló kiegészítés:
TRS/TRSS elmagyarázva. Ez a gép ránézésre nem TRSS. Én össze szoktam kötni a két csatornát. Minek ehhez külön elemes erősítő? Az a táplálás ahhoz is használatos, hogy az alaplap érzékelje hogy be van-e dugva valami...
A mikrofoncsatlakozó + kivezetései (azaz a tövén kívûl mindkét következô pólus, te olvasatodban a gyûrû és a hegy) kiadnak az elektret kapszulának feszültséget, egy ellanálláson keresztül, és ezt a DC feszültséget "rángatja meg" a hangmoduláció. Belül egy-egy kondival le van választva a DC komonens. Erre az elektronikáddal egy kondin keresztül tudsz csatlakozni, tehát a test az GND a két meleg-ér pedig a bal/jobb csatorna. Vagy közösítsd vagy húzd le GND-re a nem használt oldalt.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
PC Mikrofon aljzatba mono elektret mikrofon problémaSziasztok!Elolvastam pár topikot, de nem találtam a problémámra választ, de lehet nem jól kerestem. Ebben az esetben bocsánat az új topikért! A háttér: - Elektret mikrofon előerősítőt kötöttem a PC mikrofon bemenetére. Az előerősítő 9V-os telepről üzemel. Az apa 3.5 mm Jack TRS kivitelű. A T-n van a jel, R-en megjelenik a 3.2V amit a PC ad tápnak, amit nem használok ki. A GND az S-en van. Ez jó is, igen érzékeny, bár egyelőre kissé súgó hangot ad. - Korábban igen hangos búgás is volt rajta mikor Linux Mint alatt teszteltem. Nem értettem miért van ez. Rákötöttem Win10 alatt is és kicsit játszottam a Realtek beállításaival és a Win beállításaival is. Ekkor vettem észtre, hogy a felvevő eszköz 2 csatornás különböző bitrátákkal. Mikor a mikrofon bal (?) jelét levettem, akkor vettem észre, hogy a búgás csak az egyik csatornán van. Gondolom azért mert nincs bekötve a másik és lebeg. A Linux a két csatornát egyesíti egy monóba és ezért van búgás is. Mikor a Linux felvételkor megmondtam neki, hogy csak az egyik csatornából készítsen ál sztereó jelet, rögtön jobb lett. A gondom: Ha a PC mikrofon bemenete TRS kivitelű, akkor hogyan lett abból sztereó? Mert akkor 4 vezeték kellene nem? Jobb, bal, 3.2V az elektret-nek és a GND. Vagy a 3.2V-os kimenetet is használni kell mint jel vivő? Például ha a bal csatorna esne a jack R-re, akkor egy csatoló kondival le kell választani a DC komponenst? Az elektret erősítő kimenetét ketté lehetne osztani, ha ez a helyzet, de ekkor ugye 3.2V-ot kap az egyik kimeneten a PC felől. De lehet, hogy a PC Jack aljzata TRRS kivitelű? Mert ezt jobban érteném. Ekkor lenne jobb, bal, 3.2V és a GND. Ha ilyen kivitelű lenne a PC aljzata, akkor érthető lenne a búgás is, mert az aljzat kiadja a 3.2V-ot, de mivel TRS kivitelt kötöttem rá ezért az aljzat egyik jel érintkezője megkapná direktben a 3.2V-ot. (Kiadja a középen a dugónak a tápot, azonban az csak hármas osztású így az aljzatban a tápot kiadó érintkező mellett lévő, esetleg másik csatornát továbbító érintkező pedig kontaktusban lesz ezzel.) Hogy kellene ebben az esetben a mono mikrofonerősítőt rákötnöm egy Jack-re? Tápot kívülről kap, de sztereó jelet kér a PC ha minden igaz. TRS Jack kell, vagy TRRS? Az alaplap leírása nem tér ki erre sajnos. Egy öreg gépről van szó: Bővebben: Link Ilyesmi tesztelésekhez kiváló, de most mintha megtréfálna. Volt már valakinek ilyesmi gondja? Köszönöm a válaszokat előre is!
Tudtok olyan kapcsolást ajánlani amit autó kihangosítóhoz lehet használni . Sajnos keveset erősít. Az autó tápja nagyon zajos azt is szeretném szűrni. Egyszerű tranzisztoros szerintem elég. Segítségeteket előre köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2022
Nem teljesen előerősítő, de talán ide illik a leginkább, hiszen az előerősítésnél szokott megtörténni a vágás is. A DJ kontrollerem mikrofon bemenete fizikai magasáteresztő-szűrővel nem rendelkezik. A "belső" módot választva egy ADC feldolgozza a jelet, a PC-n szoftveres szűrés van, aztán ezt egy DAC küldi ki a kimenetre. "Külső" módban simán a teljes jel egy potméteren keresztül átkerül a kimenetre. Az elsővel az a baj, hogy a 4 szoftveres csatornából egyet elfoglal, és van egy minimális késése is, a második pedig gerjedékeny. Létezik a Shure-nak egy erre való céleszköze, de az ára elég húzós (~25K). Mivel aszimmetrikus a keverő bemenete, elég ennek a felét megépíteni a ~100-120 Hz-es 12dB/oktáv vágáshoz? Azt hinném, hogy igen, de itt azt írják, hogy az értékek akkor helyesek, ha 1-2 kΩ a keverő bemeneti impedanciája. A mikrofonom 150Ω az adatlapja szerint, a keverő bemenete multiméterrel 9,3kΩ ellenállású. Kell rajta változtatnom?
TL062 400uA körüli áramfelvételű. Persze nem lesz olyan a hangja, mint a 4562-vel, de filléres darab, ki lehet próbálni könnyedén.
Van egy elektret mikrofon előerősítőm egy LM4562-es IC-vel, 9v feszültségről meghajtva. A kérdésem az lenne, hogy ki lehet-e cserélni (és konkrétan mire?) egy OPA vagy bármi más (azt hiszem JFET az amire gondolok), szóval egy olyan típusra lenne szükségem, aminek a nyugalmi áramfelvétele 1mA körül van. (LM4562 10mA körül alakul) Persze, de nem feltétlen ugyan azon lábkiosztással, viszont hangminőségben közel ugyan az legyen. (jel-zaj, dinamika ilyesmi közel azonos legyen) Egy egyszerű IC cserével működőképes ez az elképzelés?
Ha szedtél szét mobiltelefont, akkor megfigyelheted, hogy a kapszula egy lágy, szivacsszerű kabátban ül. Ilyesmi megoldásra gondoltam.
A 15 - 20 dB körüli irányérzékenység jól hangzik, ilyesmivel találkozhatsz kihangosítók mikrofonjaiban.
Ja, találtam irányérzékeny mikrofont, nem is problémás az ára.
Kb. 15-20dB a max érzékenység különbsége hátulról-előről. Nem sok, de nem is nagyon kevés. Nem tudom, az említett lágy gumitömb - szilikongumiból, pl. - mennyire tud ezen javítani. ABM-712
Mikrofon irány karakterisztikát kell megfelelően kiképezni. Vagy olyan mikrofont használsz, ami eleve ilyen, kihangosítókhoz, ruhára feltűzhető, konferenciáknál használt mikrofonok, olyasmi talpas mikrofonok, amiket híradókban láthatsz tanácskozás közben.
Vagy a mikrofon kapszula köré olyan tokot gyártasz, mint a mobiltelefonban is van. A kapszula lágy gumitömbben, zárt dobozban, a kapszula előtt egy vékony, kb. 0,5 mm átmérőjű, 1 - 2 mm hosszú lyuk. (a doboz falvastagság) Elektronikus úton nem nagyon fog menni, ilyet csak céláramkörrel, DSP -vel láttam megoldani. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2021
