Fórum
Sziasztok! Nos utána olvastam a bejegyzések alapján. A rádió ma vagy holnap érkezik meg. Tényleg rosszul voltak meg az információk a fejemben. Tehát: A NOOA összes analóg műholdja le lett szerelve.Tényleg kétséges a löket. Mindenesetre, ha megérkezik, bekapcsolom aztán kifigurázhatnánk mit lehet vele kezdeni. Érdemes lenne a topic címét eltolni egy olyan irányba hogy a fő téma megmaradjon ( időjárás kép vétele) nyilván a 137 meg már úgy tűnik csak részlegesen releváns. Amennyire értem orosz műholddal még lehet szerencsém, vannak digitális üzemmódok, de ez esetben el kellene mennem az SDR irányába.
Yaesu melyik radioja kepes feldolgozni kozepes fm loketet?
Olyan 30-40kHz korulit? No meg kozben kihalnak az analog noaa muhold sorozat tagjai . Ha mas nem a yaesu radiod jolehet KF vevonek a gigas fejkonverter utan. Valami hasonlo rendszer mukodott ,a BMEn is kiallitva a folyoson uzemelo TVre vezetve, nyolcvanX elejekozepen
Szia! Analóg adás 137 MHz-en már nem nagyon van, marad a HRPT és egyéb megoldások.
Gyári vevőSziasztok! Eltelt vagy 15 év a topic kezdete óta. Vettem egy Yaesu vevőt. Jövőhéten érkezik. Ha valakinek van kedve beszelni a projektről rakok fel ķépeket. Van egy hetem antennát csinálni neki.
Megfelelő antennát nem árt hozzápasszintani, s akkor tudod használni.
Üdv mindenkinek! A kérdésem Sdr Rtl2832u R828d A300u Dab vezeték nélküli FM rádióvevő alkalmas meteor m2 vételére? Válaszokat köszönöm! Egy képet is csatolok melyik vevőre gondolok.
Úgy tűnik sajnos a Meteor M N2 is befejezte a pályafutását végleg
: Bővebben: LinkIdézet: „08.02.2023 Meteor-M2 is apparently completely lost for LRPT. Only devices that do not require precise orientation are enabled to work. Data/Information is only received when a ground station accidentally hears Meteor-M2 sporadically. We hope to see you again on Meteor M-N2-3!”
Az SDR programmal tudsz rogziteni is.
Tobb lehetoseged is van. Alapsavi jel csak hangfrekvencia. Ezen a modon kenyelmesen tudsz utofeldolgozni. Nem kell kapkodni abban az 5 10 percben mig az atvonulas tart. Tobb fele beallitast is kiprobalhatsz , mivel ott van a vett audio fajlod. Ha pedig beallt egy jol hasznalhato akkor azt elesben is probalhatod. Ha van eleg tarkapacitasod akkor akar teljes vett nagyfrekis spectrumot is rogzitheted, ekkor a doppler csuszaszbol adodo hibakat is tudod korrigalni. Persze nem kell tobb megas savszellesseg eleg a legkisebb par 100 kHz spectrumkepet latnod. Igy igaz gigabajtos fajlok jonnek letre 5 10 perc alatt. Igen a masik az hogy a vett audio jelet rakell vezetni a wxtoimage bemenetere. Ezzel is el kell jatszani ... fizikai kapcsolat audio ki es bemenet osszekotese hangkartyan ... vagy virtualis audio kabel program hasznalataval mint ahogy elozoleg irtak . Azok kozott is vannak vakvaganyok oprendszer/ hangkartya driver fuggoen.
Szia! Ez az alaptérkép, amit a program generál. Játszani kellene a hangkártya beállításokkal, mert a program nem kapja meg a hangfrekvencás jelet. Kösd össze a line outot a line innel, vagy a mikrofonbemenettel, de virtuális kábelt is használhatsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2022
Üdv mindenkinek! Nem túlzottan régen kezdtem hallgatni időjárási műhold adásokat ebből kifolyólag nem rendelkezem tapasztalattal ezen a téren. Egy usb sdr vevőt használok vételhez. Nekem csak ilyen képek jönnek csatolok is egyet. Néhol szép képeket látok még a Noaa műholdakról is. A kérdésem hogyan tudnék jobb életszerűbb képeket venni? Gondoltam a dekóder nem megfelelő amit használok WXtolmg. A vételi jel szépen hallható nem tudom mit nem csinálok jól. Tapasztalatom nincs ezen a téren csak kísérleteztem a dologgal.
Múlt heti esti áthaladás a Meteor M2-ről.
A vevő ugyanaz, de antennát váltottam erre (kép). Szerintem az északi rész most sokkal jobb, pedig nincs olyan magasra téve.
Ma esti áthaladás a Meteor M2-ről
Vevő: Airspy R2 Antenna: Sirio GP3e
Ez a megoldás túl egyszerűnek látszik.
Ferrit gyűrűnek az a dolga, hogy az árnyékoláson folyó áramokat csillapítsa, ezért ide bármilyen alacsony frekvenciás gyűrű jó, amelynek mérete passzol a kábelre. Ezzel az elrendezéssel az a gond, hogy egy ilyen félhullámú dipól közepén áramhas van. A becsatolásnak szimmetrikusnak kéne lenni, a korrekt megoldás balun használata lenne. Csak azért működik viszonylag jól, mert az illesztetlenség kis mértéke a vevő bemeneten nem számítanak túl sokat. Az ütközési csillapítás az átviteli út csillapításához képest jóval kisebb. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
Lehet, hogy a Meteor M2-2 műholdnak vége sajnos...
![]() Bővebben: Link Idézet: „24 December Orbit dropped with 1KM on Dec 18, 01:09 UTC due Depressurization from possible collision.”
Köszönöm.Ahogy látom APT-ben , 137MHZ -en továbbra is a nooa és a meteor M2 ad .
Szia! Ezen a weboldalon minden információt megtalálsz. Bővebben: Link
A Meteor M2 kívül melyik hold küld még képeket? Pontos frekvencia kellene és milyen hold küldi még?. SDR vevővel szoktam vételezni egy kereszt dipól antennával. köszi. atesz.
Kedvet kaptam egy kis antenna építéshez. Dupla kereszt dipól antennát szeretnék építeni. Találtam egy nagyon jó leírást. A leírás említi, hogy ferrit gyűrűket kell tenni a koax kábelek végeire. Arról viszont nem esik szó a leírásban, hogy milyen típust kell használni. Tudnátok nekem ebben segíteni? A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2019
Nagyon szivesen, sok sikert és kitartást a HRPT vevő építéshez.
A NOAA és MeteorMN2 én 3.4MSPS mintavételezéssel, a Metop és Fengyun3 5MSPS mintavételezéssel szoktam demodulálni, így kényelmesen elférnek a mintavételezett spektrumban a doplerrel együtt is...
Koszi az infokat ! Szep megoldas ! Foleg hogy a GNU radio is fel van hasznalva. Az SDR nalam is alakul (sajat), a tobbit megveszem majd. USBn atnyomnam az I.Q jelet PCre, a demodulalast hasonlo keppen meg tudnam oldani GNU radioval. Mekkora a savszellesseg igenye ?
Röviden a vevőm: 1.2m prímfókuszos parabola, 3 menetes helical fejjel fönn a tetőn egy DIY AZ/EL forgatón, 3 LNA (SPF5189Z) közöttük 2 sávszűrő, ezután a padláson egy DIY downconverter SAW filterrel 470MHz-re, 20m coax, a végén pedig egy HackRF One sdr. Demodulálásra és csatorna dekódolásra én GNURadio-t használok.
Egy-két képet rakok ide az elérhető L-sávos műholdakról: Metop-C, Fenyung3-B, MeteorMN2-2, Noaa-19.
A dekodolasrol tudsz esetleg valamit ? Valaki probalkozott megirni, van valami elerheto info rola ?
