Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 3
(#) kabirbody hozzászólása Márc 15, 2017
Ezt raktam össze és kerdem, hogy miért van az,hogy működés közben a számítógépen monitorba ugrál a kép elmegy visszajön. Ha lehúzom a lesről a vezetéket akkor pedig remekül működik.
(#) VoltsAnimations hozzászólása Dec 14, 2014
Szeretnék csinálni egy stroboszkópot ami a zene ütemére villog. USB-ről szeretném működtetni.
Szereztem egy LED-szalag maradványt 55cm-est, eredetileg 5m volt 12V-os 2A-os és 24W-os.
Nemigazán értek a témához, emiatt fordultam ide, nem is igazán tudom kiszámolni mit-hogyan-mekkora dologra kéne rákapcsolnom. (Ezért írtam le az eredeti szalag tulajdonságait)
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) K.Tommy hozzászólása Júl 10, 2014
Nemrég építettem BD243c tranyóból egy hasonló kapcsolást. 12V-os AC/DC adapterről működik 6A-on, viszont a bajom az, hogy csak akkor villognaak a ledek, hogyha kb.80%-ig feltekerem a potit. Én ezt már jóval kisebb hangerőn szeretném működésre bírni.
Valakinek valami ötlete?
(#) Gabi6 hozzászólása Okt 25, 2013
Sziasztok én is meg építettem csak az a problémám,hogy Tip31 helyet Tip31c raktam . 4kék szinü Led-et raktam be aminek az össz nyitó.. fesz.. 10,6V a Tápegység egy AC/DC 12V Adapter amit 9V használok. Nem tudom,hogy a kapcsoló nektek is úgy működik hogy ha 1kapcsolok csak világítanak ha 2kapcsolok akkor villognak ? (mert nekem így működik) másik problémám,hogy nekem a gép össze van kötve a Hifivel AUX al... és nem tudtam hogy hová dugjam a kimenet ezért rá kötöttem a hangfalhoz vezető kábelekre kicsit hallani hogy veszít a hangból mikor rákötöm ....amúgy így kel rákötni ? és 3 problémám,hogy kis hangnál a Led-ek villognak de ha nagyobb hangot adok akkor már nem szól a hangszóró mi lehet a probléma ?? előre is köszönöm kicsit hosszú de megköszönöm segítségeteket ..... )
(#) nolf hozzászólása Aug 30, 2013
nagyon erös fényel
(#) nolf hozzászólása Aug 25, 2013
a doboz az még rá van kötve egy házilga csinált 9 v töltöre é azok csak világitank de abe lett beletéve és akkor a középsö az az erösitö amire rá kötödtem nekm a bd241 traziztorok nagyon forrok voltak és ez által le kellet hütteni azért van bent egy hütö bordán
igy van az egész készen nos tudnátok nekem létszive sebbe segiteni
(#) Leraz válasza nolf hozzászólására (») Aug 24, 2013
Tudnának ha tényszerűen,rajzzal megtoldva írnád le a problémát.
(#) nolf hozzászólása Aug 24, 2013
Én nem nos tudnátok segiteni mi lehet a baj ?
(#) vicsys válasza Gafly hozzászólására (») Aug 24, 2013
Feladom...
(#) Leraz válasza Gafly hozzászólására (») Aug 24, 2013
Igen, most hosszabbra sikerült a mondat....
(#) Gafly válasza nolf hozzászólására (») Aug 24, 2013
Ez már jobb, de igazán még most értem. Remélem Vicsys már igen...
Szia hát igen értelmetlen volt tény nos van 2x8 darab led szoval egyik oldal 4 másik oldal 4 telefonhoz használnám házi bulira és kapot egy Dc 12v töltött ami 0.8 A és az erösitöt fogtam rá kötödtem a jeck hejre hogy fel erösitse a jelet jobban villogjon a led de az egyik oldal nem megy a ledel ha aled le van szedve hagszoro van kötve akkor viszont megy egy oldali led és a hagszoro én nem tudom mit lehet tenni ez elen ? tud valaki akkor segiteni egy kicsit ? aki jobban ért hozzá ha kel küldük képet is hogy hogy értem az egészet mert csináltam egy koplet dobozt 3w erötiöt és a 8 led be van épitve egy dobozba de az erösitönek kellet hütés így a traziztort is oda épitedtem be hütéssel
(#) vicsys válasza nolf hozzászólására (») Aug 24, 2013
Az igen! Régen láttam már ilyen hosszú (és értelmetlen) mondatot.
Most akkor mi kettő és miből kötődik le egy?
Sziasztok szeretnék segitséget kérni össze raktam 8 db 3v leddet és be raktam BD241c trazisztort 2 db és egy 12v DC 0.8A töltöt és egy erösitöt kötödtem be de viszont a ledekböl csak egy oldal müködik ha külön bontom tehát hogy le szedek egyet akkor meg ugy megy külön külön lehet kicsi a töltö vagy mi lehet a baj ?
(#) nolf válasza Leraz hozzászólására (») Aug 14, 2013
Szia igen el írtam bocsánat trasistor csak azért adták nekem hogy ez ugyan ugy meg villogtatja a ledeket mint a tip31 vagy BD241 es
(#) Leraz válasza nolf hozzászólására (») Aug 14, 2013
A BC 301 nem LED. Jónak jó csak az a kérdés,hogy mit is akarsz?
(#) nolf hozzászólása Aug 14, 2013
Sziasztok lenne egy kérdésem van egy bc301 ledem ezt javasolták nekem hogy ez jó lesz meg stb most olvasok épenségel utána hogy tip 31 meg a Bd 241 kell hozzá akkor ez a BC 301 egyes nem lesz jó nekem ere a célra ?
(#) Gafly válasza oroszbence hozzászólására (») Feb 27, 2013
Szerintem ez jó topic. Milyen dob és hány LED?
(#) oroszbence hozzászólása Feb 18, 2013
sziasztok lehet off vagyok sőt talán biztos.
De kellene nekem egy olyan vezérlés hogy ha a dobot megütöm akkor a ledek annak ütemére világítsanak ha a dob nincs megütve csak áll akkor csak kis fény erőn dolgozzanak a ledek.
Mi kell ehhez ?
milyen kapcsolás ?
És bocsánat az offért de nem volt jobb 5letem
(#) muabid hozzászólása Márc 13, 2012
hello
nekem olyan kérdésem lenne hogy ezt meg lehetne-e oldani ugy, hogy 3 vagy 4 db led-el de a szgép tápjárol kapja az energiát legyen az a 12v vagy 5v. a ledek külömbözö szinüek és valahogy ugy menjen mint a fény orgona tehát magas-mély-közép hangoknál más szinü led villan fel?
(#) bbalu92 válasza vanan hozzászólására (») Márc 9, 2012
Ha kötsz eléjük ellenállást?
(#) vanan válasza bbalu92 hozzászólására (») Jan 19, 2012
sziasztok!!
Mivan olyankor, ha 4,9V-os betápot adok neki,és a ledeket párhuzamosan kötöm??!! üdv: vanan
(#) bbalu92 hozzászólása Dec 22, 2011
Nekem összejött, ráadásul sztereóba... 2 darab bd243c tranzisztor ment bele a TIP-ek helyett... mindegyik oldalon van 2 piros és 2 kék led! Nagyon babán mutat
Bátran merem ajánlani!
Üdv: bbalu92!
(#) joeetm hozzászólása Okt 25, 2010
üdv mindenkinek! olyan kérdésem lenne, hogy ha nem 1, vagy 2, hanem kb 100-150 ledet akarnék zenére villogtatni, akkor hogy-mit kéne megoldanom?
(#) ati19931109 hozzászólása Aug 4, 2010
(#) ati19931109 hozzászólása Aug 3, 2010
Lenne egy olyan kérdésem, hogy számítógép kapcsolóját szeretném átalakítani úgy, hogy ha bekapcsolom, akkor világítson a kapcsoló.
Az lenne a kérdés, hogy mekkora ellenálást kell rátenni a led-re, hogy ne nyírja ki a táp nagy feszültsége és áramerőssége.
Ha tudtok valamit, akkor írjátok le.
A segítségeket előre is köszönöm.
(#) kurosaki hozzászólása Júl 15, 2010
uj vagyok igy az elektronika terén
szóval rábukkantam erre a témára ami megfogott és ugy hiszem még egy kezdő is meg tudja csinalni (mindent lehet ha az ember nagyon akarja) kérdés:
TIP31 LEd Jack áramforrás
Ennyi kell ugye?(esetleg meglehetne oldani hogy USB(5V) rol vagy a tap 12V kabeléröl kapja az aramot??)
(második kérdés:jacket hova kelll dugni? es gondolom a Jack egyik végét lekel vágni és bekötni a TIP31 be)
télleg bocsi a kérdésekért mindent átolvastam minden linket megnéztem csak ennyih lenne remélem nem haragszotok hogy irtam. még1szer köszönöm
(#) ZED25 válasza dewed hozzászólására (») Jún 29, 2010
Hali
Sikerült megcsinálnom ezt a LED-es dolgot, es rajöttem nincs szükség 12V-os tápra egyáltalán, elég 3V is, akár 4.5V.
(#) dewed hozzászólása Máj 2, 2010
Lehet hogy nagyon hülye kérdés de nem tudja
valaki,hogy melyik zenére villognak Itt
a ledek ???
Következő: »»   1 / 3
