Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 4
(#) onegogh válasza Prome hozzászólására (») Aug 23, 2018
Attól tartok, bármennyire is óvatoskodsz az oldószerrel, az a hungarocelen alá fog marni.
(#) Prome hozzászólása Aug 23, 2018
Sziasztok. itt kérdeznék, mert ez a topic talán elég elvont a kérdésemhez. Fotó - vagy ép nyomtatás alapján szeretnék maratni, de nem nyákra hanem hungarocelbe.
Az ez elképzelésem, hogy
ezt Antiküthérai szerkezet
csinálnám meg hungarocellből vagy viaszból stb. Különböző módon másolnám szkennlém ezt vagy esetleg más fotót hogy lehetőleg csak fekete fehér foltokban maradjon meg papíron. Utána a papírral valamit csinálnék. Az itt látható vasalás nyilván nem jó hungarocell vagy viasz esetén, de valami hasonlóra gondolok. Olyasmit képzelek el, hogy valahogy felvinne a tiétekhez hasonló módszer egy réteget a hungarocellre, ami után a hungarocellt egyenletesen finoman újra és újra bekenve valamilyen oldószerrel, egy idő után kirajzolódna ennek a képe, mert ahol nem fed a festék, ott a hungarocell maródna. Ezek után pedig a kialakult hungarocell kliséből a szokásos habvesztéses öntési technológiával ki lehetne önteni a szerkezetet. Ezzel a módszerrel hasonló régészeti leleteket fotó alapján elő lehetne állítani felleléshű állapotban. Van valakinek erről véleménye?
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2018
(#) elektromos válasza designer hozzászólására (») Jan 30, 2014
Sajnos a mostaniakban nem tudok olyat, melyet csak kis átalakítással lehet használni. a régi laminátorokat sem volt annyira egyszerű átalakítani. Ajánlom nézz körül a laminátoros topicban, vannak jó ötletek.
(#) designer válasza elektromos hozzászólására (») Jan 30, 2014
Először én is laminátorban gondolkodtam, utána találtam ezt a topikot. A most piacon lévő laminátorok közül tudsz javasolni olyat ami megfelelő kisebb átalakítással?
Az általad ismertetett sütőt nem ismerem. Ha bele tudsz tenni 2 db alumínium lapot, plusz a szilikon gumit plusz a nyákot úgy hogy ha lecsukod a sütő tetejét , egyenletes legyen a nyomás a nyák minden pontján, akkor megfelel a Te sütőd is. A sütőben ki kellene cserélni a thermostatot is 180 fokos körülire, mert ennyi kell a toner por felolvasztására, de lehet a Te sütőd is tudja ezt. Próbáld ki. Viszont a 3-4 mm vastag alumínium lapnak, sok idő kell a felmelegítéshez. Annak idején szükség megoldásként jött ez az ötlet, de már én is átalakított laminátort használok. Viszont, ha gond van a laminátorral, akkor újra előveszem a jó öreg kis szendvicssütőmet
Jó kísérletezgetést.
(#) designer hozzászólása Jan 29, 2014
Szevasztok!
A kivehető tálcás szendvicssütő is megfelelő? Úgy gondoltam, hogy a tálcák helyére tennék 3-4 mm vastag alu lapokat. Vagy a tálcák fölé tegyem?
(#) designer válasza t0bi hozzászólására (») Jan 29, 2014
Szia t0bi!
A nyák alá és fölé is tettél szilikonlapot? Jól értettem a műveleti sorrendet?
- felfűtés
- nyák behelyezés (egyoldalasnál felül van a műnyomó)
- lehajtom a felsőrészt, 2 perc melegítés
- felsőrészt felhajtom, görgőzés
- felsőrészt felhajtom, kiveszem a nyákot
(#) fkiss válasza elektromos hozzászólására (») Máj 25, 2012
Igazából t0bi írta a hőálló szilikont(Itt), erre vonatkozott a kérdés. Gondoltam, mielőtt roncsolnék (átfúrás), megpróbálnám a szilikont. De ha az nem jön be, akkor jön a Te módszered.
A hőmérséklet méréseim szerint olyan 170 °C, az vagy elég lesz a Samsung tonerporhoz, vagy nem, majd kiderül. Még szilikonlapot is szereznem kell, mert a Tescoban aranyáron van. Egyelőre lehet, hogy próbálkozom anélkül.
(#) elektromos válasza fkiss hozzászólására (») Máj 23, 2012
Nem kell bele semmi féle szilikon ragasztó. A két oldalába fursz egy kicsi lyukat, és az megtartja az alu lapot. Így nincs hőveszteség. Azt hiszem a topic elején leírtam, hogyan kell megcsinálni. Mielőtt belevágsz a dologba, azért próbáld ki, hogy milyen nyákot tudsz vele csinálni, mert a toner por milyensége(olvadáspontja) határozza meg a kívánt hőmérsékletet. Ha nem tudja rendesen megolvasztani, akkor vagy áttvered a fedlapban levő hőkapcsolót, vagy kiegészítő elektronikát készítesz hozzá. Én lusta voltam elektronikát készíteni, így áttvertem a hőkapcsolót.
(#) fkiss válasza t0bi hozzászólására (») Máj 23, 2012
Helló! Múltkoriban akadtam rá erre a fórumra, és t0bihoz hasonlóan én is t...-s szendvicssütőt vettem 23xx Ft-ért. Ami t0bi tavalyi hozzászólásában felütötte a fejemet, hogy hőálló szilikonnal ragasztotta be a felső részt. Találtam én is a neten mondjuk ilyet. A kérdés, ami bennem felmerült, hogy ez képes ragasztóként is viselkedni? Én azt hittem, hogy ez csak egy hőre keményedő gumiszerű anyag. A másik kérdés, hogy ez vezeti-e a hőt, vagy csak állja? (Szerintem az utóbbi)
(#) elektromos válasza t0bi hozzászólására (») Jún 19, 2011
Gratulálok a szép nyákhoz! Görgőre semmi szükség, mert egy darab papír zsepi is megteszi.
(#) t0bi válasza elektromos hozzászólására (») Jún 19, 2011
A T...-ban járván 2k-ért adtak egy szendvicssütőt és egyből rátok gondoltam A képek szerint vágtam bele szilikonlapokat és alu lemezeket (csak 2mm-es volt, ezért kellett több, hogy kitöltse a helyet). A felső lapba hőálló szilikonnal ragasztottam be a lemezeket.
Az első próba Watt tesztáramköre volt. Műnyomó papírra ment, majd 3x2 percig melegítettem felfűtés után. Közben kétszer görgőztem, majd lekapartam a papírt. Sajnos a sósavas ecsetet most nem tudtam használni. Gyönyörűen sikerült, jobb, mint a vasalás. Utána kémiai ónozóval vontam be.
Nekem nagyon bevált, mivel szépen ki tudta adni ezeket a vékony sávokat, aminél csak vastagabbat fogok a jövőben használni. A görgőzés nagyon fontos! Kényelmes, gyors és pontos a használata, szinte a levilágítóssal egyenértékü. Utána, ahogy írtátok, a maratót is tudta melegíteni. Ezzel talán már tudok olyan szép nyákokat gyártani, mint vicsys, szóval mindenkinek csak ajánlani tudom.
Kedves Watt! Mi a fene ez az áramkör? Ha már ilyen szépen sikerült, csak meg kéne építeni teljesen
(#) elektromos válasza Shoo hozzászólására (») Jún 12, 2011
Ez a szerkezet szendvicssütő. A grillsütő nem jó, mert nagy a belső tere, és nehéz a nyák leszorítását megoldani. Igaz egy oldalas még megoldható, de mi lesz a két oldalasnál?
(#) Shoo hozzászólása Jún 11, 2011
Még jó, hogy felfigyeltem erre a topicra. Most akartam áttérni a fóliás nyákgyártásra, de drágának találtam a kellékeket. Végigolvastam ezt a pár lapot és elsőre tetszett. Szerintem ez a szerkezet nem szendvicssütő hanem grillsütő. Sajnos nekem is csak szendvicssütő van, ami hosszában és keresztben is csíkozott:S Egy új sütő olyan 4-5000 ft. Lehet beruházom egyre
(#) shield válasza elektromos hozzászólására (») Feb 26, 2011
Készülnek a szenyók?
(#) elektromos válasza shield hozzászólására (») Feb 24, 2011
Jó az is, de csak olyan pici nyákot tudsz vele csinálni.
(#) shield válasza elektromos hozzászólására (») Feb 23, 2011
Előkerestem a sütőnket, szívás, nem olyan mind a tiéd. Ennek a közepén van egy elválasztó ami olyan magas mint a perem. Sajnos akkor fel kell hajtani egy megfelelőt.
(#) elektromos válasza watt hozzászólására (») Feb 22, 2011
Az biztos! Az biztos? Remélem, a héten elkészülök vele. Persze jól át kell gondolni, mit hogyan csináljak, mert ha sok felesleges lyukat fúrok, akkor elmegy a hő.
(#) watt válasza elektromos hozzászólására (») Feb 22, 2011
Felrobbant a szilikonhenger, ezért dobtam a projectet! Most te megoldásoddal szimpatizálok. Ha megépíted a hőfokszabályzót, akkor még jobbak lesznek a rajzolatok, ez szinte biztos!
(#) elektromos válasza shield hozzászólására (») Feb 22, 2011
A hőfokszabályzást pont az itt levő WATT kolléga vezérlőjéből alakítom ki, vagy egy pici nyolclábú attiny-re bízom. Egyszerű lesz az egész, mert a 230 Voltot kapcsolgatja egy triak, melynek a szenzora be lesz építve a sütő belsejébe, de lehetséges, fúrok egy kis lyukat a sütő tetejébe és ahhoz kalibrálom a hőfokot. Négy vagy hat darab akkuval akarom meghajtani a vezérlést, és így nem kell plusz egy trafót beépíteni. A hat akku sem kerül többe, mint egy trafó. Mivel egybe lesz építve az elektronika a lötykölővel, így kis helyen elfér minden.
És mi lett a nyáklaminálós project-el? Én nem vettem észre, hogy a laminálóval jobb nyákokat lehet készíteni, mint ezzel a sütővel. A lamináló azért csak jobban hangzik, még ha nem is tud sokkal többet ennél a módszernél. A laminálós dolog jó lehet azoknak, akiknek régebbi fajta, és jó lézernyomtatójuk van. Sajna az újabbak már magas hőfokon olvadnak, ami nem igazán tesz jót a lamináló mechanikának.
Tudom, nem azt mondtam, hogy nem jó, csak jeleztem, hogy magas a hőfok. Nekem vasalóval sokkal szebb lett.
A sósav pedig nem fog megölni, ha engem 25év alatt nem sikerült(jelzem makk egészséges vagyok, 10éve lázas sem voltam!).
Ez a sósavas ötlet nem rossz, de nem használok sósavat. Áttértem a nátrium-perszulfát-ra , mert elég a sok vegyszerből. Ez olyan kicsi hiba ez a megfolyás, hogy csak sokszorosan kinagyítva látható. KB:0.09mm, ha jól láttam.
(#) shield válasza elektromos hozzászólására (») Feb 22, 2011
Jó lett. Végül is raktál a sütőbe szilikont vagy csak a két lemez között melegítetted? A hőfokszabályzást hogy akarod megoldani?
Kicsit túl van melegítve a festék, de egyébként jó lett! A papírt a lábak közül ecsettel tudod kiszedni, amit 5%-os sósavba mártottál. Minden gond nélkül kijön!
Én visszatértem a vasaláshoz, de egy szilikonnal kibélelelt szendvicssütő, ami nyomja is a panelre a tintát, szerintem is ideálisnak tűnik.
Itt az újabb szerzeményem:
A papír nem jött ki rendesen a lábak közül, de nem zárlatos, és nem is szakadt egyetlen vezeték sem. A sütőn semmi elektromos átalakítás nem kell, de teszek rá hőfokszabályzót, meg rá szerelem a tál mozgatómat is. Így ha melegíti alul a marató anyagot, közben meg lötyköli a nyákot. Így már profi nyákgyártó sor lesz belőle
Most találtam rá erre a topikra, de miért ült le ennyire? Nekem nagyon tetszik az ötlet, az emberi leleményesség végtelen. Most is ezzel a kütyüvel gyártod a nyákokat? Maradt az eredeti ötlet vagy tovább lett fejlesztve? Értem ez alatt a hőfokszabályzást és a papír használatot.
Nagyon tetszik az ötlet.
(#) tre.fe válasza elektromos hozzászólására (») Okt 21, 2010
Csak nem rég találtam rá erre a fórumra. Tetszik nekem is ez a fajta nyák gyártási módszer. Azt kérdezném, hogy hol vettél szilikongumit és milyen néven, mert mikor bementem a Tes..ba csak bután néztek rám mit is szeretnék... Kösz.
(#) Vandor76 válasza macika hozzászólására (») Márc 15, 2010
Nem olyan rég jelent meg egy cikk llaci56 tollából, ami nagyszerűen összefoglalja a NYÁK-készítés menetét (ezúton is nagy köszönet neki érte). Javaslom, hogy olvasd át : NYÁK készítés lézernyomtatóval
(#) elektromos válasza macika hozzászólására (») Márc 13, 2010
Mire vagy kiváncsi? Talán tudok segíteni.
Következő: »»   1 / 4
