Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 2
(#) moltam válasza Bakman hozzászólására (») Okt 15, 2024
Közben találtam olyat hogy dual die mágneses enkóder ic, két lapka egy tokban, minden duplázva, automotive minősítés. Szerintem ő az aki kell nekem
(#) Bakman válasza moltam hozzászólására (») Okt 15, 2024
Gyártanak ilyen szenzorral enkódert (is), túl nagy baj nem lehet velük: EEVBlog videó. Legfeljebb tíz év múlva tartasz egy beszámolót.
szerk.:
Cégnél ipari kapuk helyzetét figyelik mágneses enkóderek. Többségük már több, mint tíz éves, enkódert még nem cseréltek egyikben sem.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2024
(#) moltam hozzászólása Okt 15, 2024
mágneses szögjeladó
Helo.
Mágneses szögjeladó, pl az AS5600 mennyire lehet pontos, mennyi lehet drift hosszabb távon? Gondolok arra konkrétan hogy kettőt felteszek egy tengelyre és összeprogramozom őket hogy együtt fussanak. Mennyire várhatom azt hogy ez az együttfutás hosszabb távon is megmarad? Valamiért kétségeim vannak, de lehet hogy nem megalapozott a félelmem.
(#) szabics hozzászólása Máj 17, 2014
Andimik-1-63-1000 inkrementális jeladó adatlapja van valakinek? A bekötésre volna szükségem.
(#) vmiklos hozzászólása Jún 28, 2012
Nem tudna valaki tanácsot adni, hol lehetne Magyarországon rendelni/vásárolni szöghelyzet jeladót? Sok külföldi oldat találtam, de magyar oldalakat nem. Olyan kellene, amihez az áramkör is megvan, ilyesmikre gondoltam:
http://www.frederickscom.com/sens_electr.tpl
http://www.leveldevelopments.com/PDF_Documents/LCP-45_Inclinometer-...or.pdf
(#) madazg77 válasza Qka hozzászólására (») Jan 25, 2012
Hello Qka!
Sikerült nekem is "szóbaállni" a chip-el. Én szoftveresen megcsináltam az SSI protokollt.
Köszönöm a segítséget. Üdv.
(#) Qka válasza madazg77 hozzászólására (») Jan 19, 2012
Szervusz Madazg77 !
Igen a CSn lábat külön vezérlem. 3 Byte - ot kell egymás után olvasni az SPI-n.
A programrészletet ( Mikropascal , ez lekezeli az SPI kommunikációt ) - szenzor olvasása - lásd alább 11 válasszal . (#670072) AS5045.PNG .
Szerintem minden benne van . Üdv! Qka
(#) madazg77 hozzászólása Jan 15, 2012
Qka, hogyan kérdezed le a a chip-et SPI-n keresztül?
Nekem sehogy sem akar össze jönni. A SPI csak 8bit adatot fogad a chip(AS5045) 12bit-et küld. A CSn lábat külön vezérled?
(#) madazg77 válasza madazg77 hozzászólására (») Jan 6, 2012
Ma megérkezett a minta.
(#) madazg77 válasza madazg77 hozzászólására (») Jan 4, 2012
Úgy tűnik, hogy sikerült megoldani a megrendelést.
(#) madazg77 válasza Medve hozzászólására (») Jan 4, 2012
Nincs olyan lehetőség hogy elküldjem nekik a megrendelést. A kosár tartalma látszik, azon belül olyan van, hogy frisítés és kijelentkezés semmi több.
(#) Medve válasza madazg77 hozzászólására (») Jan 4, 2012
Hello, bizonyára a rendelés megerősítése miatt először ír egy e-mailt....
(#) madazg77 hozzászólása Jan 4, 2012
Szeretnék mintát rendelni az AS5045-ből. Regisztráltam a web oldalon, de csak a kosár tartalma jelenik meg. Nem tudom elküldeni a megrendelést. Fura, hogy a regisztrációkor nem kért címet csak névet meg e-mail címet. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a gond?
(#) madazg77 válasza Qka hozzászólására (») Dec 28, 2011
Hello Qka!
Köszönöm szépen, de már nem aktuális. Nagyon jó kis IC lehet, jó tudni hogy létezik ilyen.
(#) Qka válasza madazg77 hozzászólására (») Dec 28, 2011
Szervusz Madzag77 !
Ha még aktuális, én egy AS5045 - öt ami a leírás szerint SSI - vel kommunikál . Bővebben: Link
Spi - n keresztül kérdezem le . Csak olvasom . Lásd előző hozzászólásom hárommal alább.
Üdv!Qka
(#) madazg77 hozzászólása Jún 10, 2011
Van egy absolult rotary encoder ami SSI protokollon keresztül kérdezhető le. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt az SSi protokollt hogyan tudnám egy mikróvezérlőnek valamelyik kommunikációs portjára rávezetni, úgy, hogy feltudja dolgozni az adatokat.
(#) niches válasza Qka hozzászólására (») Márc 23, 2010
Na ez az a cég, akit talán lentebb említettem is, hogy nincs velük jó tapasztalatom, nem valami segítőkészek...ellenben a mágneses enkóderük remekül működik.
(#) Qka válasza pako hozzászólására (») Márc 23, 2010
Szervusztok !
Régen jelentkeztem. Sajnos csak pénteken kaptam meg a megrendelt nyákot és tegnap forrasztotta be egyik kedves kollégám. Tegnap összedobtam próbapanelon az AS5045 -öt . Mint pako a PWM kimenetre raktam egy ledet és szépen működött. Ma PIC - hez kötöttem és SPI - vel is szépen működik. Programrészletek és képek a mellékletben. Találtam egy ljubljanai céget amelyik 13 bites mágneses encodert küld mintadarabként beforrasztva mágnessel. Sajnos magánszemélyeknek nem küld . Link http://www.rls.si/default.asp?prod=chips
Üdv!Qka
(#) bodgabo válasza torkolypalinka hozzászólására (») Feb 25, 2010
Sajnos ezek nem a hobbi árkategóriába tartoznak. Nekem az egész cnc-m költsége kevesebb volt mint egyetlen ilyen enkóder ára.
(#) torkolypalinka válasza pako hozzászólására (») Feb 25, 2010
Szasz!
Mi eltra márkájút használtunk, van neki mindenféle.
http://www.eltra.it/
(#) Qka válasza pako hozzászólására (») Feb 20, 2010
Szervusz Páko !
Nekem már az első videó is szépen látszott.
A mechanikára gyorsan összedobtam egy tesztelésre alkalmas kis potihoz hasonlító tekerentyűt.
Kis műszerész esztergán forgácsoltam még a hasábot is.
A terv és a megvalósítás egy kicsit eltér.
Mindent műanyagból csinálok , hogy ne zavarja a mágneses teret.
Sajnos a megrendelt nyákkal kapcsolatban még nem jeleztek vissza , hogy tudják -e ezt a sűrű lábkiosztást.
ÜdvQka
(#) pako válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 20, 2010
Csinálam egy másikat mp4 formátumban, remélem ez már jó lesz.
K-Lite lejátsza nálam a szobában, műhelyben Acemega van fent, az nálam is csak az első képkockát.
(#) elektrorudi válasza pako hozzászólására (») Feb 20, 2010
Ez tényleg rövid volt...
A fekete képernyőn kívül, semmit nem láttam.
Milyen kodek kell hozzá ?
(#) pako válasza pako hozzászólására (») Feb 19, 2010
És egy rövid videót is készítettem.
Itt vannak az említett képek, és a nyákrajz. A nyákrajzhoz annyit fűznék hozzá, hogy tele van DRC hibákkal, mivel csak a képpé konvertált változatra volt szükségem a maráshoz. Így is használható, csak ha valaki bele akar nyúlni, sok dolga lesz vele, mivel az alkatrészek mozgatásakor a vezetősáv nem követi.
A nyák 14x23 mm-es.
(#) pako válasza Qka hozzászólására (») Feb 18, 2010
A mechanikán én is sokat gondolkoztam, hogyan csináljam. Az első felvetés az volt, hogy egy szétberhelt léptetőmotor házába csinálom meg, tengely és csapágyazás így már adott. Aztán, mivel sietek az elkészítéssel, megoldottam az egészet melegragasztóval.
A nyákot CNC-vel martam ki, de az opto-encoder karcai miatt csak a 8. (!) nyák lett használható. Estére aztán helyére került ez a mágneses encoder, újrahangoltam hozzá a PID szabályzást, és már így martam ki vele a következő encoder nyákját. Meglepően szépre sikerült, a tompa maróhegy ellenére is.
Holnap készítek róla képet, és feltöltöm a nyákrajzot is. (Proteus-ban készítettem, szóval felteszem majd képként is.) Ha érdekel, csinálok egy rövid videót is arról, hogy működés közben milyen apró lépésekre képes.
Próbáltam hozzá kisebb mágneseket is, szintén rezgőmotorból származnak. A legkisebbel is működik: átmérő/magasság: 2.5/6 mm.
Te a mechanikát miként fogod megoldani? Üdv.: Páko
(#) Qka válasza pako hozzászólására (») Feb 18, 2010
Szervusz Pákó !
Hozzám képest Te fénysebességgel haladsz.
Én magam nem vállaltam a nyákot. Fórumtársunknál rendeltem meg Deszk ő profi laminálós technológiával talán meg tudja csinálni. A nyák kedvéért megismerkedtem a SprintLayout progival is. Egy 10x 10 cm2 es lapra rátettem 16db SSOP16 - bővítőt.
File a mellékletben.
A hétvégén a mechanikát fogom faragni.
/megvettem a mágneseket is / Üdv!Qka
SSOP16.lay
(#) pako válasza pako hozzászólására (») Feb 18, 2010
Meg van a baj. A 'CS' lábat is le kellett húzni Gnd-re, most már jó.
(#) pako hozzászólása Feb 18, 2010
Egy kis problémába ütköztem a jeladóval. Kimartam neki egy nyákot, beforrasztottam, a PWM lábra kötöttem egy LED-et a dizájn kedvéért. Amikor felfogatom a tengellyel szembe, amin a mágnes van, és forgatom, a LED-en szépen látszik ahogy szabályozza a kitöltést. Bkötöttem az A/B lábakat is (quadrature), de azon meg nincs polaritás-váltás amikor forgatom a tengelyt, állandó 5V-ot ad ki (ugyanakkor a PWM-en viszont jelzi a forgatást). Az OTP programozással még nem kísérleteztem, mivel gyári beállításként a quadrature mód van kiválasztva.
Van valakinek tippe, hogy mér nem aktívak az A/B lábak?
A nyákon elkötés nincs, lábak sem érnek össze, 5V-ról megy, Vdd3V3-on 6.8u kondi, Prog láb 270 Ohm-al földre húzva.
Következő: »»   1 / 2
