Fórum
A FET után semmi.
Legelőször mértem 8 voltokat, de már az sincs. C33, mérve is tökéletes (de előző is az volt és cseréje egy kis időre megoldotta a problémat, utána kikapcsolt a TV és standby sem volt).
Amikor nem működik a tévé, akkor a tápegység kimenetén se 12V, se 24 volt nincs? Az 5V készenléti feszültség azért meg van? Az az elkó (C33) nem púpos? A vele párhuzamos kis kerámiakondik jók (FAN IC 6-os láb)?
Köszönöm, a gyors választ!C33-at cseréltem le és visszajött a kép, mert hogy háttér miatt jött. Utána 3 nap után elment. A FET-be belemegy 310 V és nem jön ki semmi. Ill. C33 elkón zárlat van. Sípol erőteljesen a műszer. Ilyenkor én haladok elfele a FET-től, vagy a konditól és leszedegem a gyanús alkatrészeket. Nem jól csinálom? Ezt leszedtem és megszűnt a zárlat. Azért kérdeztem, hogy miez mert adatlap alapján még az is lehet, hogy leszedett IC lábai között zárlat legyen (mittudomén), merthogy leszedve is sípol.
Szia! Például innen is beszerezhető. De miből gondolod, hogy zárlat keletkezik és éppen a kontroller IC-től?
https://elektrotanya.com/vestel_17ips71-r3_sch.pdf/download.html#dl
Technika LCD TV háttere kikapcsolgat. Elvileg U202 ez az IC lenne a hibás. Zárlatot okoz. kapcsolási rajz szerint : IC_PWM_CONT_FAN6300_SOP-8 IC szerint : TEDAV 6300A M Ez mi, és honnan lehet szerezni? Segítségeteket köszönöm, Scoud
A main rajza feszültségekkel: Bővebben: Link. Azt nézd meg, hogy az LCD panel hosszú nyákcsatlakozóján lévő biztosíték jó-e és az ott lévő feszültségek megvannak-e. Elviekben a feszültségértékeket feltüntetik.
Sziasztok kedves fórumtársak! Segítséget szeretnék kérni! Olyan gondom van, hogy adott egy Tecnika SM50-240-AW15 TV, amelynek van háttérvilágítása és hangja, de kép nincs. A következő panelek vannak benne: Vestel 17IPS20 táp, Vestel 17MB95M és AUO T500HVD02.0. Ezeknek a típusoknak vannak konkrét hibái a képet illetőleg vagy csak bemérés alapján lehetne javítani. Ezen paneleken hol mennyi feszültséget kéne mérnem, vannak rajtuk tesztpontok? Köszönöm a segítségeket!
egy kis segítség lenne szükségem, adott egy Technika SM42-240-AW15B tv készülék. Nem kapcsol be, csak folyamatosan villog a led a kijelző alatt. Azt olvastam, hogy szoftveres is lehet a probléma. A tápban a kondik nem púposak. Valakinek van tippje? köszi
Azóta szétszedtem ( a pontos típusa: Technika 22W-278-AW15 ), a kanyi diódákat a tápban kimértem rendben vannak, gyanús elkó nincs, sajna kb. eddig terjed a tudományom.
Úgy emlékszem, az enyém is hetet villant, amikor rossz volt a háttérvilágítás.
Sziasztok !
Egy Technika TV nem akar bekapcsolódni, bármit nyomok a távirányítón, 7 -et villan a TV LED -je. A képernyőn semmi. Sajnos pontos típust nem tudok egyelőre ( nem saját, szorosan a falra van rögzítve, az elején csak a Technika felirat van ), de talán valaki így is meg tudná mondani hogy mi lehet. Igazából nem vagyok nagyon jártas a TV -kben, max. egy elkót ki tudok cserélni, most igazából azt lenne jó eldönteni hogy ilyen egyszerűbb hiba lehet-e, vagy szerviz szükséges. Köszi.
Továbbra sem mondtam le a tv-ről, erősen keresek képernyőt, bár leginkább olcsón pont képernyőtöröttet adnak
(ma épp lekéstem egy "bele beteg" Technikát...)Találtam viszont olyat, amit ezzel a szöveggel hirdetnek: Idézet: „A képernyő sárgás színekben jeleníti meg a képet, illetve csak többszöri próbálkozásra kapcsol be.” Az a sárgaság az képernyő, vagy panelhiba lehet? Mert arra gondoltam, hogy mivel ez (a hirdetett hyundai) is Vestel gyári, hát az enyémnek a belét átpakolhatnám bele. Vagy egy Telefunken/Grundig/Techwood/OK, azt hiszem, az Orion is az... Járható út ez? A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2021
Itthon is láttam 1500Ft körül csőpárt (pl. lechpol.hu), szóval nem lehetetlen a beszerzése, kérdés hogy találsz-e méretben megfelelőt.
Maradnék a fénycsőnél, monitornak akarom használni.
Fénycsőcsere helyett inkább próbáld meg az átalakítást. Bővebben: Link.
Tényleg áthúzás volt... szétkaptam a kijelzőt és az egyik fénycső szét volt benne égve és törött volt, a másik meg áthúzott a fémre és csak felvillanni volt ideje amíg le nem tiltott az elektronika.
Még jó hogy nem gyulladt rá az idős nénire aki odaadta hogy dobjam ki... http://keptarhely.eu/view.php?file=20210919v00xqkhfc.jpeg Jók ezek a mérnökök. Alaplapon púpos kondi, a két fénycső végein lévő műanyag szétporladt, így meg áthúzott a nagyfesz és az üveget is átégette. Itt a videó ha valaki kíváncsi rá: https://youtu.be/P4lHIa302VE Polár lap már látszik hogy kissé sárgult némely része. Tehát kb egyszerre ment tönkre többmindent. Pár év nyugdíjjas használat aki állandóan előtte ült. Technika TV, Samsung kijelzővel, mégis a kijelző adta fel legelőbb. Megéri ez még a csövet szerintetek? Itthon kapok egyáltalán bele vagy kínából kellene rendelni? Még jó hogy nem vettem inverter panelt, próbálgattam, lehúzott fénycsövekkel nem sziszegett, rádugva az egyik viszont fel se villant egyik oldalra dugva sem. Innen tudtam hogy tuti fénycső. De ugye tudtam azt is hogy sokat ment..
Inverter panelról jön, teljes a sötétségben is csak a fénycső felvillanását látni. De csak az egyik fénycső vét
Ez a tapadókorongos módsuer megjegyzendő számomra mindenképp. Mert ha összeillesztés előtt még a keretből ki kell csalogatnom a kijelzőt, hát már másként nem merem majd
Ennek nagyon örülök. Nem annak, hogy te is jártál rosszul, hanem annak, hogy te is le mered írni, ha elbaltáztál már valamit. Hiszen ebből is tanulhatunk, az a fórum egyik lényege -szerintem
Én is ezért írtam le a hibázásom.
Oké, de hát nem a leemelésnél volt a baj. Akkor még egyben volt a képernyő. Sőt, úgy nem volt bántva.
Az összerakásnál, na ott volt. Akkor reccsent, onnantól rossz. Értem én, hogy ha nagyon óvatos vagyok, akkor túlmisztifikálhatom, de azt kellett volna inkább figyelembevennem, hogy az összerakás nem ugyanaz, nem pontosan a fordítottja a szétszerelésnek. (Mint a Kamazról is le lehet venni a hengerfejsort egyben, vissza nem lehet JÓL tenni egyben). Ha az összeillesztés előtt még szétválasztom azt a két réteget, akkor simán összecsúszna hanyattfektetés után. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2021
Amíg nem vettem tapadókorongot, addig kétoldalú ragasztószalaggal 1-1 cserépléc darabot ragasztottam az lcdre és azzal emeltem le, utána pár csepp alkohol leoldotta a ragasztószalagot
![]() Elég rosszul járt aki csinálta, 32-es kijelző az pont az a hatát, amit a szélénél fogva nem érdemes leemelni. De a többi amit írtál az valóban úgy van, én az lcdre is szoktam egy lepedőt rakni és arra a fóliát, mert az lcd külseje koszos és a fólia aljára ha bármi kosz rátapad, soha az életben nem fog lejönni róla.
Ahogy előttem is írták. Hátán a TV, a kijelzőt úgy kell leemelni róla. Óvatosan, mert hajlik, minél nagyobb annál jobban, és el is törhet a saját súlya miatt. Van aki úgy elemi le, hogy 2 lécet alátesz hosszában hogy ne tudjon hajolni. Én utána le szoktam fektetni arccal egy asztalra, amin van egy lepedő, rápakolom a fóliákat és letakarom amíg el nem jön az összerakás ideje. Állítva sehova nem szabad letenni mert belerúgsz vagy bármi miatt feldől akkor törik. Érdemes kesztyűben csinálni hogy ne maradjon ott az ujjlenyomatod sehol.
Onnan tudom, hogy én is jártam így egy Samsunggal... Ez után átvariáltam a szétszedés-összerakás folyamatát.
Hát, egen...
Alighanem azt a 4 db szélső csavart kihajtva, majd átfordítva kellett volna csinálnom. Akkor feszegetés nélkül sikerülhetett volna talán. -legalábbis az összerakásnál kellett volna "rétegesen" csinálni... Még jó, hogy ingyenszerzett volt, így is nagyon bánkódom, de ha vett TV lenne, hát nagyon kiugornék az ablakon. Mindenképp köszönöm a tanácsot, ha még lesz kijelző, kát úgy járok el. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2021
Fordítva kell, tehát nem a fémvályút emeled le a kijelzőről, hanem a kijelzőt veszed ki a fóliákkal együtt.
A 3. képen talán jól látható (vagy csak én hiszem azt, hogy jól látható), az a sok kicsi fül, amiket kinyitogatva szétjön a "káva" és ez a hátsó fémvályú (amiben a ledek laknak). No, amikor visszatettem, az oldalsó kis füllencsek simán visszapattantak, a felsők és az alsók csak feszegetéssel.
Na de mit kellett ott feszegetni? A szóban forgó darabot nem ismerem, de általában csak a rajta lévő műanyag keretet kell visszapattintani, de olyankor a kijelző már a helyén fekszik, nem lehet eltörni.
Elbaltáztam...
Megkaptam a LED-csíkokat, beszereltem, de összerakáskor (nem akart összeakadni, és túlfeszegettem) elpattant a képernyő... a fene a kacska kezemet. Eleinte nem akartam elmondani, de ha már közzétettem, mire készülök, és segíteni is igyekeztetek, hát azt is illik megmondanom, ha nem sikerült. Most ezerrel keresek beleillő kijelzőt -de kicsi az esély. A jó (töretlen) kijelzőst megjavítják legtöbbször, egyszer volt szerencsém jó képernyőst találni.. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2021
A sistergés forrását határold be. Hátha látszódik valamilyen ív a sötétben.
