Fórum » Napelem feszültség- csökkentés, áramnövelés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) lapos22 hozzászólása Máj 7, 2010 /
Sziasztok lehet tök fölösleges volt új témát nyitnom, de mostmár mind1.
Arról lenne szó, hogy van egy napelemem, nem tudom hány W-os, ad 12-14V jó körülmények között...
Viszont elég kis áramot ad le.
Van egy mobil klimám, aminek 500mA kéne.
Hogyan tudnék 6V varázsolni a 12V-ből, úgy hogy megnőjön az áramerősség?
(#) StMiklos válasza lapos22 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Szevasz!
Erre a célra a StepDown feszültségcsökkentő, kapcsolóüzemű IC-k alkalmasak, ebből Neked az állítható feszültségű változat célszerű.
/Hm.. mire jó az a mobil klíma amelyiknek 6V, 1A elég?/
Üdv: StMiklos
A HE topicba legalább 3* belinkeltem a rajzot, ha kell megint megkeresem..
(#) vzoole hozzászólása Máj 7, 2010 / 4
Lényegébe 2 lehetőséged van:
Vagy építesz egy kapcsolóüzemű áramgenerátort, és azon állítod be a céláramkör 500mA áramát. Ezt csak akkor használhatod, ha a mobil klímád áramfelvétele állandó.
Vagy egy step-down konverter áramkörrel csinálsz 6 voltot. (inkább ezt javaslom)
Áramgenerátor: Áramgenerátorok
Itt van a lap közepe felé amihez nyáktervet is küldtem.
Step-down konverter:
Pl.: TS2676
Adatlapját megnyitod, és benne van a kapcsolás. Nem bonyolult. De ha kell tudok adni nyáktervet is hozzá.
Azért nem árt, ha a napelemed 12V-on lead legalább 300mA-t.
Zoli
(#) lapos22 válasza StMiklos hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
(#) lapos22 válasza vzoole hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
ha tudnál adni egy nyáktervet azt nagyon megköszönném
(#) vzoole válasza lapos22 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Kétoldalas nyák...
Fólia van fotózáshoz, vagy vasaláshoz.
D2 soros védődiódát egy átkötéssel helyettesítsd.
(#) lanti válasza lapos22 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Veszel egy autóst töltőt bármilyen telcsihez 385 a borzos áruházban abban ott az elektronika 500 mA tud többet nem
Szevasz!
Nyákterv? Kaparsz 4-5 szigetet, mint a képen látható,
ez 3 A-es, állítható feszültségű a potival..
LM2576T Adj. Adatlapján minden ott van.
Egypontföldelés! Nagy áramok szaladgálnak, rövid, csutka lábak!
Üdv: StMiklos
(#) dangermind1 hozzászólása Szept 15, 2010 /
Napenergia kétszerező áramkör
A Napenergia kétszerező áramkörröl valaki tudna csinálni nekem egy nyák tervet?
(#) dangermind1 hozzászólása Szept 16, 2010 /
Valaki ránézne a képre hogy jó e lett a nyákterv?
(#) pucuka válasza dangermind1 hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Engem nagyon zavar ez, hogy "napenergia kétszerező áramkör" A napenergiát nem lehet kétszerezni, legalábbis nem áll hatalmunkban.
Legfeljebb a napenergia hasznosítás hatásfokát lehet befolyásolni.
Az áramköröd, csak annyit tesz, hogy a napelem áramgenerátoros jellegét feszültséggenerátorossá alakítja, így kényelmesebben hasznosítható az átalakított energia.
(#) dangermind1 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
ok, értem de hirtelen más név nem jutott eszembe meg ahonnét a kapcsolási rajzot leszedtem ott is ez volt a neve.
A Nyákterv amúgy jónak tűnik vagy valamit benéztem és nem jó?
Ha az IC lábait helyesen kötötted be (és esetleg nem a tükörképét) akkor igen.
Megépítettem és valahogy nem akar működni hiba a rajzon.. kevés lenne neki az 5 volt??
Nem tudom, de lehet. Az adatlapja szerint min 6 V ról működtetik.
TBA820.pdf
értem. akkor táprol próbálom ki, most napelemmel nem menne.
(#) Tarbur hozzászólása Máj 30, 2016 /
Sziasztok! A napelemcellákat simán párhuzamba vagy sorba lehet kötni? Tehát nem kell az egyes panelek közé dióda, hanem áram- vagy feszültségnöveléshez egyszerűen egymáshoz köthetők akár a ceruzaelemek?
(#) pucuka válasza Tarbur hozzászólására (») Máj 30, 2016 /
Gyárilag is így készítik a nagyobb teljesítményű paneleket.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2016
(#) Tarbur válasza pucuka hozzászólására (») Máj 30, 2016 /
Príma, köszönöm szépen!
(#) geotigris9 hozzászólása Jún 3, 2019 /
Sziasztok! Nem tudom mennyire, működik itt a fórum, de teszek egy próbát. Adott egy 12 V ventilátor amit napelemről szeretnék működtetni direktbe. Kinéztem napelemet is ezt. Viszont kellene hozzá ha jól tudom valamilyen feszültség stabilizátor. Valamelyik jó lenne a célnak? Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
Ezek alkalmasak a célra? Ha igen melyik lenne a legideálisabb?
Következő: »»   1 / 1
