Majd gondolj a hiszterézisre is, hogy ha épp a kapcsolási határon van akkor ne ugrálgasson a méréshatárok közt. Tipikusan 9%-nál és 100%-nál szoktak méréshatárt váltani a műszerek.
Érdekességként egyébként megmutatom egy jópár éves félbehagyott projektem kapcsolási rajzát. Ez egy két méréshatáros, méréshatáronként külön söntöt kezelő 4,5 digites árammérő ami egyen és váltóáramot is tud mérni. Mondjuk ebben nem ICL7107 van hanem ICL7135 mert annak van külön alul és túlcsordulás-kimenete. De a Proli007 által említett ábra alapján ez ICL7107-nél is megoldható.
Igazad van, az tényleg nyákterv volt! Mellékelem a kapcsolási rajzokat amikből a nyáktervet készítettem! A hőmérő valószinűleg működőképes, engem az érdekelne hogy a váltókapcsolóval is működne-e a kapcsirajzon látható módon!
Türelmedet és megértésedet köszönöm!
- Itt alapból azért több gond is van. A 7107 áramköre, PTC ellenálláshoz készült, ahol mint a neve is mutatja a hőmérséklet növekedésre nő az ellenállás értéke, míg a diódának negatív a hőfokfüggése. Vagy is a kapcsolás nem jó a diódához. De az adatlapon megtalálod a helyes kapcsolást.
- Az analóg kapcsoló ki és bemenetén szükségtelenek az ellenállások. Azok akkor működnek helyesen, ha ki és bekapcsolt állapotban a kapcsoló pontjai, mindig a tápfeszültség pontok között van. Itt viszont nem látom, miről táplálod a kiegészítő áramkört.
- Arra viszont számítani kell, hogy az analóg kapcsolónak van átmeneti ellenállása, amin a dióda árama átfolyva feszültséget ejt. Tehát jobb, ha az analóg kapcsolón nem folyik áram, csak a műszer bemenetére kapcsolja a feszültséget.
- Valamint ne feledd el, amit előző hozzászólásomban írtam, a diódák "válogatásáról"..
üdv! proli007
Köszi a választ! Van egy másik 7107-es áramköri kapcsirajzom is ami működik, de azon sima 3állású kapcsolóval oldottam meg a kapcsolgatást, ami kontakt híbák miatt elég buta értékeket mutat néha! Ezért gondoltam erre a kapcsolóhelyettesítő ÁK-re.
-Az a lényeg, hogy megoldható ilyen módon a dolog. A diódák pontatlanságára utaló hozzászólásokat még régebben olvastam. Ezzel kapcsolatban tudnál ötleteket adni, hogyan csökkenthetném a különbségeket? Gondoltam rá, hogy kis értékű trimmer-, vagy huzaldarabok beépítésével minden dióda mögé és úgy kisakkozni kisakkozni...
Köszönöm mégegyszer a segítséget!
Szerintem próbáld ki. Csak a hidat kell megépíteni. (referencia és nullponti részt, valamint a diódás áramkört) Egy sima multiméterrel méred a feszültséget. -2mV/°C körül van a hőegyüttható. (Vagy is 2mV-onként számolsz egy fokot) Akkor kipróbálhatod a kapcsolásodat, és a diódák hibáit.
A diódáknál az a gond, hogy a munkaponti feszültsége (nyitóirányú feszültség) kb. 500..600mV között van, míg a hőmérséklet változás, csak 2mV körül. Így a nyitóirányú áram változása, és a diódák paraméterének szórásának sokkal drasztikusabb hatása van. (persze itt pontossági igény is kérdés)
Tekintve hogy egy dióda nem egy ellenállás, hanem egy "nem lineáris elem", sokkal nehezebb köztük a korrekciót megvalósítani. Igazából váltani kellene a diódát (mint ahogy szeretnéd), a nullponti kiegyenlítő feszültséget, és lehet a referenciát is. A dióda váltással másik mérőpontra kapcsolsz, a nullponttal kiegyenlíted a munkaponti (nyitó) feszültség különbségeket, a referenciával, a hőegyüttható közötti különbséget.
üdv! proli007
Én valahogy a lenti képen látható módon gondoltam, a a diódák beszabályozását! Ez így lehetséges? Ha igen, hány Ωos trimmet vegyek? Vagy esetleg segítenél egy gyors skiccel ha te másképp gondoltad? Kezdő vagyok ez gondolom látszik, de elképzeléseim vannak, csak a működésük bizonytalan! Ezért kérem a segítséget!
Köszi a segítséget!
A 7107-es adatlapján csak ezt a hőmérő kapcsit találtam.
A jobb oldali képen a "J1 és J2" a 7107-es áramkörön a hőérzékelő forrasztási pontjaira mennének, a J3 az átkapcsoló ák. vezérlése.
Így lehetséges? Hány Ω értékű trimmerek kellenének?
Vagy a 7107-es áramkörön található trimmeres részt meg kellene építeni diódánként? Az már bonyolultabb lenne!
Ez csak a kocsiba lenne hömérő, kinti-benti.
- Ez a koncepció már jobban néz ki. De megrajzoltam miként is gondolom. Így az analóg kapcsolókon keresztül, nem folyik áram.
- Ha a diódákat soros ellenállással szeretnéd kiegyenlíteni, akkor kb. 100ohm-os trimmerre van szükséged. Mert a referencia feszültség a plusz táp, és a Common között, kb. 2,8V. Ebből lejön a dióda nyitófeszültsége, ami kb. 600mV. Marad 2,2V. 22kohm esetén a diódaáram 2,2V/22k=100uA. Ez fog átfolyni a kiegyenlítő ellenálláson is. Ha mondjuk 5°C differenciát szeretnél kiegyensúlyozni, akkor az 5*2mV=10mV feszültséget jelent. 10mV/100uA=100ohm.
- Ha korrektebb megoldást szeretnél, akkor természetesen a 0°C-os és 100°C-os trimmereket annyiszor kellene megépíteni, ahány dióda van, és ezt is kapcsolgatni analóg kapcsolóval.
- Természetesen én meg nem építettem, ki sem próbáltam, mindössze kiszámítottam és megrajzoltam. Egy apró gond lehet, hogy az adatlapból nem igazán derül ki, hogy a referencia mekkora árammal terhelhető. De ha nem tudja tartani a feszültséget, akkor "meg kell támogatni" egy követő műveleti erősítővel, vagy külső referenciát kell építeni a 7107-hez.
üdv! proli007
Szia! Köszi a rajzot! Lehet így meg is építem amint lesz időm! Habár az 555-öt lehagyom és csak simán 1 nyomógombbal oldom meg a kapcsolgatást a 4017-es Clk-ra kapcsolgatva a +5V-ot! Ez így tényleg egyszerűbbnek tűnik! Az egy nyomógombos megoldás csak a rajzod után jutott eszembe!
Köszönöm a segítséged!
Nyomógomb esetén azt prellmentesíteni kell, különben a 4017 egyszerre többet is léphet. De a 4017 Reset áramkörét is ki kellene alakítani, mert egyáltalán nem biztos, hogy tápfeszültség bekapcsoláskor az pont a Q0-ra fog beállni. Vagy is minimálisan a 7 és 15 lábak közé egy 100kohm-ot, a 15 és 16 közé, egy 100nF-os kondit kellene tenni. Ekkor a Reset is működni fog, valamint a Q3-ról a törlés is.
üdv! proli007
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha csak 1 x +-5V-om van arról mehet-e két panelműszer? Fog-e tőle ugrálni vagy valami más elváltozás lesz-e? Üdv. Roli.
Lehet, de akkor a két feszültség amit mérsz, közös GND-vel kell rendelkeznie. (Hiszen a két műszer In-Lo bemenete össze lesz kötve.)
üdv! proli007
Valamikor nagyon régen (kb 20 éve) lehetett kapni ezekhez olyan ellenállás hálót amiben ez a 10-es osztás végig megvolt. Viszonylag nagy kerámiatokban volt és DIP24 IC tokba lehetett tenni (nem 24 lába volt hanem talán csak 20, de a szélessége egyezett). Sajna elfelejtettem a típusát és nem is találom sehol. Nem emlékszik rá valaki véletlenül mi volt az? És ha igen létezik-e még?
Nekiálltam egy milli-ohm-mérő tervezésének, ami ezen az IC-n alapul. A működése egyszerű: a +5V tápból egy LM317T-vel képzek egy 0,1A-es áramgenerátort, ez kimegy egy mérővezetéken. A mérővezeték hegyére csatlakozik (Kelvin-mérő,) az ICL7107 differenciális bemenete a szokásos 0,2V méréshatárral, csak a tizedespontot átrakva. Így a műszer a mOhm-ot fogja kiírni rögtön.
Mellékelem az eddigi nyáktervet és a egy vázlatot. Szívesen venném az észrevételeiteket, ötleteiteket.
Meg szeretnem epiteni ezt a panel muszertBővebben: Link
Lenne 2 kerdesem. Az elso az, hogy ICL7106- al is mukodik e? Es a masik pedig hogy Bővebben: Link ezzel a 7 szegmentes kijelzot hogyan kell be kotni mert csak 18 laba van es 2x18=36 lab es 4 lab szabadon marad. Hogyan ehet meg epiteni hogy mukodjon is?
- Szerinted, ha a 7107 helyett használható a 7106, gyártanának két félét?
- Az első digitnél elhagyod a nem használt szegmenseket. (Mint ahogy Topi is tette.) Hiszen ott a kijelző vagy semmi, vagy 1-et mutat és esetleg az előjelet.
(De a kép helyett a kiválasztott kijelző típusát, vagy adatlapját kellett volna belinkelni. Mert a 7107-hez, közös anódos kijelző kell.)
üdv! proli007
Nem látható a link (legalább is számomra).
Természetesen a 7106-ból is panelműszert készíteni, csak nem Led kijelzőhöz, hanem LCD-hez.
üdv! proli007
Az ICL7107 és az ICL7106 között nagy különbség a tápban és a kijelzőben van. Az ICL7106 az szimplatáps (így 9V elemről is megy), míg a 7107 az szimmetirkus tápos (+-5V ajánlott).
A 7106 az LCD kijelzőkhöz van, míg a 7107 az LED kijelzőkhöz.
