Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:57:32
  Jelenleg 870 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » NICE garázskapu elektronika + egyéb »
Témaindító: kojak27, idő: Jún 1, 2010
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 3
(#724376) kojak27 Válasz • Jún 1, 2010
Van egy Nice garázsnyitó szettem.
Arra gondoltam h mivel a távirányítók 2 csatornásak és az egyik csatorna kihasználatlan, ezért meg lehetne oldani a garázs világításának a ki,-be kapcsolását a kihasználatlan nyomógombról.
Már be is szereztem a Nice vevőegységét, amire rá is
programoztam a távirányítók nyomógombjait, csak egy kis bökkenő van: a vevő csak impulzust ad ki a reléjén keresztül és ezzel még nem tudom megoldani a lámpa ki-be kapcsolását.
Szóval a garázsnyitó motoron ott van a ~24V, már csak egy relés bistabil multivibrátor kapcsolás kellene ha jól tippelek.
Ebben kérem a segitségeteket!
Köszi! Kojak
(#724387) variszabi válasza kojak27 hozzászólására (#724376) Válasz • Jún 1, 2010
Én egy ki-be kapcsolóval oldanám meg. A relét a kapcsoló helyére kell bekötni, a kimenetére pedig egy FET-et, ami 12V-ról egy relét kapcsol, a relé tekercsével párhuzamosan be kell kötni egy védődiódát, ez a relé pedig kapcsolhatja a villanyt.
(#724395) ha6pc válasza kojak27 hozzászólására (#724376) Válasz • Jún 1, 2010
Minek ide segítség, Hiszen tkp. már megoldottad.
Erre a célra vásárolhatsz is készen ún. "impulzus -relé"-t.
(#724403) kojak27 Válasz • Jún 1, 2010
Ez az impulzus relé tűnne jó megoldásnak!
Milyen árban mozognak ezek?
Kojak
(#724409) ha6pc válasza kojak27 hozzászólására (#724403) Válasz • Jún 1, 2010
Hirtelen nem tudom;2..6000FT.
(#724425) ha6pc válasza ha6pc hozzászólására (#724409) Válasz • Jún 1, 2010
Az első találat (MR42) ,1700-ért találtam....
Ja,bocs! Az a felár valamiért.
4700ft-tól indul.
(#724443) variszabi válasza ha6pc hozzászólására (#724425) Válasz • Jún 1, 2010
40106 56Ft
100nF 16Ft
1M 5Ft
100K 5Ft
Relé 350Ft
FET 25Ft
Dióda 3Ft
Összesen: 460Ft + a NyÁK + a munka vele
(#724444) kojak27 Válasz • Jún 1, 2010
Ja-ja, megtaláltam én is.
Ez így drágának tűnik.
Esetleg valami jó "forrasztgatós, építgetős" megoldás?
(#724447) variszabi válasza kojak27 hozzászólására (#724444) Válasz • Jún 1, 2010
Azt leírtam a második hozzászólásban...
(#724464) SzervízMacska válasza kojak27 hozzászólására (#724376) Válasz • Jún 1, 2010
Olvasd át az új vevő dokumentációját, nem lehet-e a relé-kimenetet a programból, vagy egy jumperrel átállítani a monostabil és a bistabil üzemmódok között?
(#724466) kojak27 válasza variszabi hozzászólására (#724443) Válasz • Jún 1, 2010
Ez már jóval pénzkímélőbbnek tűnik!
Már csak annyi a gond hogy a motorban 24V AC van.
(#724476) Hp41C válasza kojak27 hozzászólására (#724376) Válasz • Jún 1, 2010
A keresett relés bistabil multivibrátor...
(#724479) variszabi válasza kojak27 hozzászólására (#724466) Válasz • Jún 1, 2010
A motor teljesen független a világítástól, nem? Külön-külön relé van nekik?
(#724485) kojak27 válasza variszabi hozzászólására (#724479) Válasz • Jún 1, 2010
Igen! A motorban a saját reléje van, a világítást pedig egy Nice flox1r kapcsolná.
(#724490) Gabóca08 válasza kojak27 hozzászólására (#724485) Válasz • Jún 1, 2010
Itt kapsz olcsón impulzus relétLink
(#724502) kojak27 Válasz • Jún 1, 2010
Egy kicsit jobban belemélyedve vevő leírásába, megvan a megoldás. Egy forrasztással megoldható a dolog.
Ez viszont túl egyszerű, de a legolcsóbb megoldás.
(#724509) SzervízMacska válasza kojak27 hozzászólására (#724502) Válasz • Jún 1, 2010
Akkor én kérek elnézést, hogy segíthettem... Használd egészséggel!
(#724512) kojak27 Válasz • Jún 1, 2010
Köszi mindenkinek a hozzászólásokat.
A megoldás itt van leírva, csak elsiklottam felette:
(#724519) kojak27 Válasz • Jún 1, 2010
Ebből is leszűrhető legalább 2 tanulság.
1. Vannak emberek akik rögtön és önzetlenül segítenek.
2. Egy problémára nem csak egy megoldás létezik!
(#744328) fazakas66 Válasz • Jún 28, 2010
hali! nem vagyok nagy szakértője az elektronikának ezért próbálok tanácsot kérni.
astra 200-as tolókapu mozgatóról lenne szó a nagy esőzések bezavartak mert a távirányító csak igen közelről nyitotta(kb5 m-ről).Levettem a burkolatot és kontakt tisztítóval jól le mostam a panelt,elég koszosnak láttam.áramtalanítás után.
A lényeg hogy azóta nem működik.a lámpa fojamatosan világít a fotocellák kattognak ha átmegyek de semmi több.
lehet,hogy több nap kell ameddig kiszárad vagy hívjak szakít?
(#793209) skaresz válasza kojak27 hozzászólására (#724512) Válasz • Szept 8, 2010
és ezt te megterhelnéd a világítással ?? vagy csak egy relét kapcsolnál vele ? nem mindegy........
(#793228) skaresz válasza kojak27 hozzászólására (#724376) Válasz • Szept 8, 2010
nem írtad különben milyen szetted van......a vevőt értem...
(#793266) kojak27 válasza skaresz hozzászólására (#793209) Válasz • Szept 9, 2010
Nice Spido 6000 a motor tipusa.
Már működik a szerkezet, de csak egy relét kapcsol.
(#799078) skaresz válasza kojak27 hozzászólására (#793266) Válasz • Szept 17, 2010
Sp6000 ? és szeretnél még valamit átalakítani ? a motor nem rossz, csak a 2 gombbal kell programozgatni
(#799396) kojak27 válasza skaresz hozzászólására (#799078) Válasz • Szept 18, 2010
Hali! Más átalakítást nem terveztem.
(#996587) attrax Válasz • Máj 26, 2011
Sziasztok.Lenne egy nagy gondom.Van nálam egy Nice vezérlő ami reagál a távirányítóra de nem viszi a kaput.
Elektronikát szerintem nem adnak a boltban.Főleg ,hogy 2000-res kiadású.Szóval az elektronikában nem kapnak a triakok vezérlést.Az optók jók.Valami prücök lehet a procival.Tudna valaki tanácsot adni?
(#996595) Gyu válasza attrax hozzászólására (#996587) Válasz • Máj 26, 2011
A vezérlés típusát leírhatnád!
(#997206) attrax válasza Gyu hozzászólására (#996595) Válasz • Máj 27, 2011
Az a gond hogy a nyákon nincs tipusszám csak ez: 061C Nice robo semmi más.Majd teszek fel fotót.Van rajta egy relé az mit csinál?Az nem a nyomatékra old ki?
(#998056) attrax válasza attrax hozzászólására (#997206) Válasz • Máj 28, 2011
Kép a motorvezérlőről.Valakinek ötlet miért nem viszi a motort?
(#998076) teodor válasza attrax hozzászólására (#996587) Válasz • Máj 29, 2011
Szia, egyebb lehetoseg lehet, hogy meg tanitod a taviranyito kodjara, a vevobemenetek reagalnak a taviranyitok jelere (villog a led) de nem csinal semmit ez igy normalis jelenseg.
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
