Üdv. Kicseréltem a triacot és működik. Tudom kikellett volna mérni az alkatrészeket de legalább az elektrolitkondikat. A műgyanta miatt nem akartam, hogy esetleg az áramkört is tönkre tegyem. Az indítás után szép lassan gyorsul és 5 - 6 másodperc alatt éri el a max fordulatot.
Egy 59g110 tip., 1100W-os sarokcsiszoló ki-be kapcsolója tönkrement,(nem potméteres fordulat szabályozós), lágy startot csinálhatott és esetleg nyomaték szabályozást.
A modul ki volt öntve,triac-ot sem tudtam kicserélni,egy 8 lábú IC a vezérlő,talán U2008B, de nem tudtam lekövetni kivezetéseket. A befoglaló dobozban 26x24x10mm hely van az új áramkör számára. Az látszik,hgy a lágy indítás a fontos, mert ha most egy kapcsolóval rákötöm a a 230VAC-t, van mikor kiugrik a kezemből a gép. U2008 nincs itthon,gondoltam, beépítek egy egyszerű triac-kos kapcsolót. Tudtok olyan egyszerű kapcsolást, hogy a nyomógomb működtetése után a folyási szög folyamatosan növekedjen mondjuk 20 periódus alatt a max. értére? Ha már op-amp kell, akkor inkább felhúzok egy kis PIC-et. Kösz.előre is a válaszokat.
Adott egy Milwaukee 230-as nagy sarokcsiszoló, amiben meghalt a lágyindító elektronika. Az egész interneten nem találok elfogadható árban hozzá gyári elektronikát. Sarokcsiszolóhoz való lágyindító elektronikát találtam pl. itt: Link 1 és itt: Link 2 A problémám az, hogy a Milwaukeeban lévő elektronikán 5 kábel van (képen látható a kapcsolási rajza is), amiket pedig találtam azokon 3. Lehetséges helyettesíteni a gyárit azzal amit találtam? Ha igen akkor hogyan kell bekötni? Mit csináljak a maradék két kábel "helyével"? Megjegyezném, hogy nagyon amatőr vagyok elektronikában, úgyhogy kérlek emberi nyelven válaszoljatok ![]() Köszönöm a segítő közreműködést!
Simán kicserélheted, működni fog. A rajtuk levő rajz alapján kösd be. De ha annyira nem értesz hozzá inkább kérj meg valakit aki már látott ilyesmit.
Köszönöm szépen a választ!
Akkor rendelek egyet. Azért bizonytalankodtam, mert ugye a 3 vezeték kevesebb mint az 5 és így nem tudom a maradék kettő hogy nem fog hiányozni.
Azért van az 5 kivezetés,mert van benne egy újraindítás gátló funkció.
Ha elmegy az áram( kábeltörés stb) ha a gép bekapcsolva marad nem indul újra ha visszajön a delej. Nagyon sok kis és nagy sarokcsiszoló kapcsolójába beépítik már a lágyindító,újraindítás gátló elektronikát.
Találkozott már valaki ezzel a lágyindítóval?
Nem mai darab interneten se találtam róla semmit. U2008 as ic vel és 3 triakkal müködött (most még javításra szolrul) Bármilyen gép elè betehető,elvileg.
Kaptam egy FLEX L1710FRA típusú sarokcsiszolót javításra amiben sajnos a lágyindítót kikötötték/átkötötték ez a mellékelt képen a következő alkatrész Digitale Elektronik CM 230V (436.968) 5 kivezetése van ebből 2 szál a motorra megy. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a maradék 3 hova mehet? Tudom, hogy 2 szál még a nulla és a fázis, de ugye akkor is még marad egy szál. Köszönöm!
Zavarvédelem, a motor fémtestére (állórész) megy. XS-16/D3 kapcsolási rajz?Sziasztok!Végigolvasva a hozzászólásokat az XS-12/D3 kapcsolási rajza volt linkelve. Nekem egy izmosabb sarokcsiszolóhoz inkább az XS-16/D3 lenne ideálíis, azonban ez nem fér bele a házba, megpróbálnám utángyártani kicsit tömzsibb kivitelben, esetleg kétoldalú nyákkal. Ehhez nincs valakinek kapcsolási rajza? Ugyanez a modell úgy tudom ismert még KR230‑16A, JRR-01, és ha minden igaz a Geko G85231 is ugyanez (?). Köszi, ha tud valaki segíteni. |
