Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:54:26
  Jelenleg 521 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok »
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret:     78 / 80
(#1156965) McDeath válasza Inhouse hozzászólására (#1156518) Válasz • Feb 2, 2012
Így van a Szürke valóban lemaradt sajnos elnézést a figyelmetlenségért. A linket köszönöm A kék az valóban az antenna mozgató motor jeléért felel? csak mert az az egyetlen amit nem találtam. Elnézést hogy ebbe is belekötök.
(#1157052) set68i válasza McDeath hozzászólására (#1156965) Válasz • Feb 2, 2012
Igen, általában a kék szokott lenni a remote control (antenna, erôsítô)
(#1157233) Inhouse válasza McDeath hozzászólására (#1156965) Válasz • Feb 3, 2012
Igen, a kék valóban nincs rajta ezen, és igen, régebben elektromos antennához volt rendelve, manapság inkább erősítő remote szálat vezérelnek vele.
Inhouse
(#1157723) McDeath válasza Inhouse hozzászólására (#1157233) Válasz • Feb 3, 2012
Köszönöm Szépen mindkettőtöknek a segítséget
Még valami van amit nem tudok: valamilyen szarvíz vag használati utasítás esetleg akad ehhez a rádióhoz? (típus: Seltronic MP-7000) Google-ba kerestem de kb semmit nem dob ki a nevére...
(#1160237) Bacsi Válasz • Feb 6, 2012
Ma kifeküdt az autórádióm. Audiovox gyártmány, kb. 4-5 éves. Működés közben elment a kép, de a rádió része működik, viszont hang csak vonalkimeneten van. Hangerő, hangszín, hangolás, némítás működik, de cd-t, usb-t nem használja. Valami tipp valakinek?
(#1161392) neocska Válasz • Feb 8, 2012
Szerbusztok!
Volna egy VW Golf 4es 2003-as kocsi, eredeti magnoval.
A probléma az lenne, hogy mikor a Xenon égök müködnek, a rádiojel tünik el fokozatosan. Vajon mi lehet a probléma és hogyan tudnám orvosolni?
(#1161465) neocska válasza Bacsi hozzászólására (#1160237) Válasz • Feb 8, 2012
Ha egyszerre annyiminden halt be én megnézném hogy megvane a táplálás ezeken a részeken (általában 5volt vagy 3 szokott lenni)
(#1161572) Bacsi válasza neocska hozzászólására (#1161465) Válasz • Feb 8, 2012
Ma kivettem, de még nem szedtem szét, majd hétvégén. Azt még észrevettem, hogy a kijelző háttérvilágítása működik. Valami kapcsolási rajzot kerestem volna, de eddig nem találtam semmit.
(#1161628) SzervízMacska válasza neocska hozzászólására (#1161392) Válasz • Feb 8, 2012
Ide a rozsdás bökőt, hogy a xenonod nem gyári. Mert ha igazam van, okozhatja a gagyi elektronika, de akár a sufni tuning folyománya is lehet. Ehhez mindenki "ért", aki már látott egy kombinált fogót, de a kötések érdekes módon többnyire silányul sikerülnek...
(#1161788) set68i válasza SzervízMacska hozzászólására (#1161628) Válasz • Feb 8, 2012
Egyetértek, valószínű, hogy utólag beszerelt xenonról van szó, viszont higyjétek el, hogy álltalában nem a beszerelés miatt van. Egyik barátomnak 2006-os Golf 4-ben utólag beszerelt xenon ugyanezt a hibát okozza, és olyan szerelte be, aki már lassan 10 éve autóelektrónikával foglalkozik, tehát ért hozza.
neocska! Ajánlom figyelmedbe a Xenon bezavar az autórádiónak?! fórumot... ott van szó errôl.
(#1162011) neocska válasza set68i hozzászólására (#1161788) Válasz • Feb 9, 2012
Igen, utolag volt beszerelve egy szervizbe, ahol csak autoelektronikát bütykölnek.
Akkor ott probálok keriteni megoldást.
(#1163761) Bacsi válasza neocska hozzászólására (#1161465) Válasz • Feb 11, 2012
Szétszedtem a fejegységet... Semmi hibát nem látok. 460 mA-t vesz fel bekapcsolva, de ha az lcd-t lekapcsolom, 200-at. Végfok ic-t kivettem, így 150 mA. Ahol a panelen van fesz. érték, ott mindenhol megvan az 5 volt, a kijelzőnél van 9, az is megvan. Tanácstalan vagyok.
(#1164102) neocska válasza Bacsi hozzászólására (#1163761) Válasz • Feb 11, 2012
Probál meg leelenörizni, hogy az irányito ic-töl az lcd-ig a vezetösávok, csatlakozok vezetnek e.
(#1165812) molnijo válasza Tomi20 hozzászólására (#3923) Válasz • Feb 14, 2012
van egy ford ranger rádió 13 lockhed lezárt a kodja megvan de nem tudom beadni tudtok segiteni
(#1167544) turany  Válasz • Feb 16, 2012
Nokiton Lar 810T autósrádió bekötése érdekel.
(#1167658) BarnaPili válasza turany hozzászólására (#1167544) Válasz • Feb 16, 2012
Tegyél föl egy fotót a hátuljáról.
István
(#1174989) outstep01 Válasz • Feb 25, 2012
Volna egy kis gondom a dvd fejegységemmel!
A fejegység konkrét típusa Seltronic GTS-07
Valószínűleg többen is tettek fel hasonló kérdést ezzel a lejátszóval kapcsolatban de a kereső konkrét típust nem talált!
A gondom az lenne hogy amikor kikapcsolom a lejátszót akkor a monitor ugyebár visszahúzódik a helyére és a kicsi kék kijelző háttérvilágítása folyamatosan szünet nélkül világít! Próbáltam menüben beállítani a kikapcsolását de sajnos nem jutottam eredményre! Akkor nem világít csak ha beállítom a fejegységen hogy kikapcsolásnál ne húzza be a monitort de ez nem előnyös az én környékemen mert ha kint hagynám a monitort abban a pillanatban feltörnék az autót! A jelenleg rögtönzött megoldás az hogy kivezettem egy megszakítót amivel megszüntetem a tápellátását! Ezzel a módszerrel az a probléma hogy minden egyes alkalommal amikor lekapcsolom akkor elfelejt mindent! Teszem az pl órát, rádió programot, és minden opciót amit beállítok neki! Leírásában semmi erre utaló bejegyzést nem találtam! Megköszönném ha valaki tudna adni egy tanácsot hogy hogyan orvosolhatnám a gondot! A mellékelt DSC_0051.jpg nevű képen látható a konkrét hiba!
Előre is köszönöm!
(#1175008) Ricsi89 válasza outstep01 hozzászólására (#1174989) Válasz • Feb 25, 2012
Próbáld meg kikapcsolni az órát. Hasonló volt nekem is egy Blaupunkt cd-s fejjel. Ott is ha be volt kapcsolva a készenléti óra kijelzés, akkor ment a háttérvilágítás, sőt még a gombok világítása is.
(#1175014) outstep01 Válasz • Feb 25, 2012
Mindenképpen utánanézek bár a menüben nem találkoztam ehhez hasonló opcióval!
Megnézem és írom hogy mire jutottam addig is köszönöm a választ!
(#1175023) outstep01 Válasz • Feb 25, 2012
Utánanéztem a Ricsi89 által javasolt beállításnak azonban sajnos az órára mindössze 2 opció vonatkozik! Az egyik maga az idő beállítása a másik pedig a 12 vagy 24 órás mód! Más opció nincs az órához! A menüben semmi nem utal a külső kijelzőre sem! Fél éve van meg a lejátszóm és már minden módszert kipróbáltam a menü által de semmi nem segített a gondomon!
Továbbra is fennáll a hiba így várom a további javaslatokat!
Előre is köszönöm!
(#1175204) dokibácsi123456 válasza outstep01 hozzászólására (#1175023) Válasz • Feb 25, 2012
Gondolom ez a készülék is 2 szálon kap + , neked össze van fogva vagy az egyik gyújtásról megy?
Csak akkor tűnik el ha a direkt áramot szakítod meg, vagy a kapcsoltra is?
(#1175226) outstep01 Válasz • Feb 25, 2012
Folyamatos tápellátást kap! Nincs bekötve a gyujtásra hogy a kulcs elfordítása nélkül is szóljon de az autómat már alap így vettem! Az iso csatlakozás előtt az egyik pozitív vezetéket szakítom csak meg amikor elfelejt mindent de próbáltam a megszakításos módszert minden kábelen eredménytelenül! A jelenség mindenképp ugyan az!
(#1177438) feketemocsok Válasz • Feb 28, 2012
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Pénteken mentem suliba mikor Hungária remek útjain az egyik úthibán áthaladva nagyon csönd lett. Nézem világít a fejegység mutatja a rádióállomást, de semmi hang. Gondoltam megint lecsúszott a saru a hangszóróról, de mikor megnéztem minden rendben volt. Délután hazafelé úton jó volt, de persze megint elkussolt a drága. Hazajöttem szétszedtem megfújkáltam a csatikat kontaktsprével és közben rájöttem, hogy az ISO csatiból a barnát-t lehúzva produkálja azt, amit útközben szokott. Mozgattam a vezetékeket úgy is amikor működött, meg úgy is amikor éppen nem akart, de semmit nem reagált. Ki is mértem multiméterrel hátha szakadt valamelyik vezeték de az összes jó volt. Mindenfele megmozgattam a vezetékeket, de nem változott semmit az állapota. Egyszer amikor úgymond elhallgatott megütöttem a középkonzolt a vezető oldalon és máris jó lett. Egyik nap ismét kiszedtem a rádiót a helyéről nézegettem mozgattam a csatikat de semmi és ahogy visszatettem a helyére jó lett. Egyszerűen nem értem mi kontaktos. A fejegységem egy Pioneer DEH-2320UB és tavaly májusban vettem szóval a gari még van rá. Gondoltam előbb titeket kérdezlek meg még mielőtt visszavinném h szar nehogy csak egy vezetékgond legyen és hülyének nézzenek. Tegnap mentem egy nálunk lévő eléggé szar úton és akkor szakadozva adta a hangot aztán megint csönd lett. Belementem egy kátyúba a jobb kerékkel akkor megszólalt aztán a bal kerékkel is egybe akkor megint elkussolt. Segítsetek kérlek mi lehet a gond.
Érdeklődtem még 1-2 helyen és azt a tippet kaptam h elvileg van valami önvédelem a fejegységben hogyha a hangszóró vezetékei összeérnek letilt az erősítő benne vagy valami hasonló. Felbuzdulva lementem megnéztem és beugrott h elől van 2 darab 10cm-es hangszóró amit kivettünk mert tönkrementek de a vezetékei ott maradtak. Az egyik oldalt megtaláltam le is szigetelem és per pillanat úgy tűnik megoldódott a problémám. Azt mondták h nagy mázlim van mert a végfok IC megadhatta volna magát. A kérdésem még az hogy le lehet ellenőrizni h most minden rendben van e tényleg ettől lett volna a gond?
köszönöm és bocsi h hosszú lett
(#1177607) Inhouse válasza feketemocsok hozzászólására (#1177438) Válasz • Feb 28, 2012
Az ISO csatlakozóban a barna a telefon némítás, ha testet kap, lenémítja a hangszórókat.
Inhouse
(#1177628) feketemocsok válasza Inhouse hozzászólására (#1177607) Válasz • Feb 28, 2012
Értem most már ezt is tudom . Köszönöm szépen. Esetleg valaki tudja h tényleg az okozta a galibát hogy nem volt leszigetelve a hangszóró vezetéke?
(#1177833) titi válasza feketemocsok hozzászólására (#1177628) Válasz • Feb 28, 2012
Igen okozhatta, és valóban veszélyes a végfokra nézve.
(#1178211) feketemocsok válasza titi hozzászólására (#1177833) Válasz • Feb 29, 2012
Sajnos nem értek hozzá, de ha elszáll a végfok az hogy jelentkezik? Miben veszem észre? Per pillanat hátul van 2 hangszóróm, elsőket most fogok venni, de hátul mind a 2 működik és semmi rendelleneset nem vettem észre.
köszönöm
(#1178285) titi válasza feketemocsok hozzászólására (#1178211) Válasz • Feb 29, 2012
Például nem szólal meg többet, de akár füst is kísérheti, illetve az is lehet, hogy be se tudod kapcsolni a rádiót, stb...
(#1178300) feketemocsok Válasz • Feb 29, 2012
Így már értem köszönöm akkor szerencsémre nem lett baja hiszen működik köszönök még1szer mindent. További szép napot
(#1180850) Tibimicu Válasz • Márc 3, 2012
Sziasztok! Nekem is lenne kérdésem! Kaptam az egyik havertól egy JVC KD-G162 es fejegységet,de nem kapcsol be, mondta a haver hogy fordítva lett bekötve, és azóta csak a power gomb világit pirosan! Meg melegszik durván a hátulja. Az oldalán levő hűtőborda meg nem melegszik.Tettem fel fotót. Legyetek szívesek bejelölni ha tudtok hozzászólni, hogy mi lehet a bűnös ezért! Előre is köszönöm válaszokat!
Következő     78 / 80
 HEStore.hu
TrainModules.hu
