| Témaindító: glazbox, idő: Szept 29, 2011 |
Sziasztok. Kisebb-nagyobb műanyag alkatrészekre lenne szükségem. Akár konkrét műanyag-gyöngyből, de gyantából is lehet. Ha bejön a dolog, kisebb házi jellegű sorozatgyártásra is befogom.
Szóval az érdekelne, hogy kivitelezhető-e a fröccsöntés, műanyag öntés házilag, vagy házilag összeállított eszközökből. Úgy tudom igen. |
| Mivel ennek semmi köze a hobbielektronikához, így nem is tudom miért itt kérdezted ? A téma bezáratik . |
Mivel ez elektronikai témájú fórum, bizonyára a gép vezérlése érdekel ( ). Jól tudod, egy fröccsöntő gép vezérlése egy lefutó vezérlés, némi idő és hőmérséklet méréssel kiegészítve, ez PC vel, vagy mikrokontrollerrel megoldható. Mi a szimpatikusabb? |
| PC-vel szimpatikusabb lenne. De sajnos nem értek a programozáshoz. Kéne hozzá vezérlő. |
| Akkor uzsgyi a programozás topicba! |
Tényleg nem tartozik ide, de azért válaszolok:
gyurmából v. agyagból megcsinálod az alkatrészt és gipszből negatív formát csinálsz belőle. Ez lesz a műanyag alkatrész öntőformája.
(ha nagyon precíz alkatrész kell, akkor előbb gyertyaviaszból faragd ki, és kb.70-80°C-on kiolvasztod belőle a viaszt)
az öntőforma belsejét leheletvékonyan (olyan vékonyan, amennyire csak tudod) bekened szilikonolajjal.
Kétkomponensű epoxit bekevered, és ezt beleöntöd (vagy ha túl sűrű, egy nylondarabbal(merthogy a kézről, ha egyszer megkötött, nem lehet leszedni) belenyomkodod a formába, hogy kitöltse azt teljesen. Célszerű még kb 10%-kal többet beletenni, amit megszilárdulás után le tudsz csiszolni egy sima cs.papírral.(az epoxy kötés közben egy picit zsugorodik. pár tized %nyit, szóval tkp. észre sem vehetően)
Fontos, hogy ne valami ultragyors kötésű epoxit használj, hanem olyan fél óra körüli kötésidejűt. Így van időd hozzákeverni az alkatrész színét adó pigmentet(ui. az epoxi önmagában átlátszó)
ha megkötött, simán kiemeled a formából. (Ehhez kell s szilikonolaj, mint "formaleválasztó", hogy ne ragadjon a gipszhez a megkötött epoxy.)
És tadáááám: kész a műanyag alkatrész, anyagában színezett, hőre nem lágyuló epoxygyantából.
(Ha hőre lágyulót akarsz, az otthon nem kivitelezhető.)
(epoxy helyett használhatsz kétkomponensű akrilgyantát is, a felhasználás ugyanaz, mint az epoxinál.) |
| Ja, és a színezőanyagot öntés ELŐTT keverd bele a még meg nem kötött epoxyba |
