Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
23:27:55
  Jelenleg 370 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Grundfos szivattyú sebességének módosítása »
Témaindító: kendre, idő: Feb 4, 2012
Lapozás Méret:     2 / 2
(#1170435) tapszer Válasz • Feb 19, 2012
Üdv mindenkinek. Nekem van 2 Grundfos meg 1 valami más tipusu és mindegyiken van egy 3 állású forgókapcsoló amivel a fordulatszámukat (na meg a teljesitményfelvételüket) lehet állitani. Az nem jó nektek ?
(#1170448) zolika60 válasza tapszer hozzászólására (#1170435) Válasz • Feb 19, 2012
Akinek jó, már olyanja van.
(#1170477) 11143 válasza VIM hozzászólására (#1170383) Válasz • Feb 19, 2012
Szia VIM! Rajzom sajnos nincs, de csináltam néhány képet... hogy ezeken hogy fogsz kiigazodni, azt nem tudom, de egy próbát megér, nemde? : ) Négy képet küldök, aztán ha valami nem látszódik jól, szólj és csinálok jobbat, nagyobbat.... 1. kép: bal oldalon a tartályunk; középen az a falra szerelt monstrum az Edilkaminnál kapható KIT; a látható szivattyú, szintén a kandallóé, ami ugye akkor kapcsol be, ha eléri a kandallónál beálított hőfokot a benne keringő víz; a kicsi fehér dobozról sajnos gőzöm sincs, hogy mi : (; de a mellette lévő dobozt direkt kinyitottam, hogy látszódjon, hogy az az Immergas vezérlés; jobb fölül látszik az iszapleválasztó egy kicsit, ill. a kazánnak a csücske : ) 2. kép: a három fűtési körhöz tartozó szivíttyú A 3. és a 4. gondolom egyértelmű (bár valószínűleg Neked a többi is az volt : )) Köszi szépen előre is!
(#1170484) 11143 válasza tapszer hozzászólására (#1170435) Válasz • Feb 19, 2012
A miénk is állítható, de sajnos ezek állításával sem tudjuk egyidejűleg fűteni mindhárom kört : (
(#1170490) 11143 válasza zolika60 hozzászólására (#1170402) Válasz • Feb 19, 2012
Szia! A padláson tudtommal csak a kandallóhoz tartozó puffertartály van, a kiegyenlítő tartály a háztartási helyiségünkben van a kazán mellett. A dörömbölő hang pedig szerencsére már megszűnt : ) most "csak" azzal van bajom, hogy nem tudom a 3 külön kört egyidejűleg megfelelően fűteni : (
(#1170513) zolika60 válasza 11143 hozzászólására (#1170490) Válasz • Feb 19, 2012
Nekem is kandallóm van. Az nem megy túlnyomással. Ez lehetett a dörömbölő hang oka. Nem lehet, hogy valahol levegő került a rendszerbe?
(#1170888) 11143 Válasz • Feb 20, 2012
Megoldódott a rejtély : )) Tegnap este feltűnt, hogy a kazán által "termelt" melegvíz ahelyett, hogy a fűtési rendszer felé venné az irányt, jóformán csak az indirekt tartály felé megy, holott annak hőfoka már OK volt. Ezt megírtam a gépészünknek, aki ma kijött és leszedett két szelepet, melyből az egyik tele volt fémforgáccsal... aztán mivel ezek után sem akart tökéletesen működni, belenézett a kazánba, ahol kiderült, hogy az ottani váltószelep val. megállt középállásban és emiatt szívja el a meleget a tartály (nem tud visszazárni)... így hívott egy kazános emberkét, aki szétszerelte és kipucolta (nem semmi mocsok távozott belőle) és most perfekt minden : ))) Csak az a baj, hogy mint kiderült, elveszítettük a kazános garanciánkat, ui az Immergasos pasas, amikor hívtam ősszel, kétszer is elfelejtett kijönni és így végül lemaradtunk az 1 éves szervízről (amiről megjegyzem nem tudtuk, hogy kötelező... és kétszeri megkeresés után nem hívtam újra, hogy na jöjjön már ki). Szóval ma kicsengettem 15.000-et, a múltkor 20-at az F3 folyadékokért és annak betöltéséért és 3 hét múlva nagyságrendileg egy újabb 30.000-et az F1-es folyadékokért, a rendszer átmosásáért és újratöltéséért : ( Viszont állítólag utána már minden szép lesz és jó : D NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM a segítő szándékot : )
(#1171062) proba válasza kendre hozzászólására (#1169628) Válasz • Feb 20, 2012
A fázissal sorba.Kikötöd a fázist a csokiból ,és beiktatod a kondit a csoki meg a fázis közé.A benne lévőt ne bántsd.
(#1171395) kendre válasza proba hozzászólására (#1171062) Válasz • Feb 20, 2012
Nos, 20 mikrós kondival semmi változás nem történt.
Asszem ha nagyon zavar hosszú távon, inkább beleásom magam a grundfos szivattyúkba és veszek használtan olyat amelyiknek a víz szállítása nekem megfelelő lesz.
Köszönöm a segítséget!
(#1171544) proba válasza kendre hozzászólására (#1171395) Válasz • Feb 21, 2012
Lehet próbálkozni kisebbel is.(a két kondit sorbakötöd) Valamint a szivattyúkon szokott lenni egy mechanikus szabályzó is .Ezzel is érdemes lehet kísérletezni.(ha viszont a csőrendszeredben van egy beépített "síp" akkor esélytelen vagy.)
Következő     2 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
