Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
23:55:59
  Jelenleg 298 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Laptop akkumulátor »
Laptop akkumulátor
Témaindító: Valteri, idő: Jún 6, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     12 / 13
(#1132161) Ricsi89 válasza F-Yoci hozzászólására (#1132117) Válasz • Jan 1, 2012
Igen sajnos észrevettem, hogy nincs ingyenes program, amivel a resetelés megoldható lenne. Az adott IC adatlapjában megtaláltam pár dolgot, SM-buszon lehetne állítani, de ahhoz megint program kell. Találtam egy olyat, hogy "CycleCount". Lehet, hogy ezt kellene nullázni? Írható és olvasható regiszter, tehát át is írhatom.
(#1132302) F-Yoci válasza Ricsi89 hozzászólására (#1132161) Válasz • Jan 1, 2012
Igen, valószínűleg azt kéne nullázni. De ahhoz is kéne valami progi.
(#1132323) Ricsi89 válasza F-Yoci hozzászólására (#1132302) Válasz • Jan 1, 2012
Megnézem majd ezt az SM-busz szabványt, hátha mikrokontrollerrel létre lehetne hozni és akkor csak ezt a regisztert kellene lenullázni.
(#1132332) makelele Válasz • Jan 1, 2012
Üdv.Csak egy ötlet.1 hónapja vettem egy presariot.Kiváncsi voltam az új akksi árára hát egy 20-as nálunk.Megnéztem a magyar E-bay-t és angliából a feléért idehozzák postával eggyütt.És mivel unión belül van nincs vám és egyebek.10 ezer már korrekt ár szerintem és legalább jó is lesz.
Persze nem olyan izgi egy kattintással megoldani a problémát...
(#1132357) F-Yoci válasza Ricsi89 hozzászólására (#1132323) Válasz • Jan 1, 2012
Okés. Jólenne, ha sikerülne, mert ehhez a részéhez annyira nem értek... Még esetleg annyi, hogy az SM-bus kommunikáció a laptop, és a töltésvezérlő IC között van, a töltésvezérlő, és a memória között már i2c kommunikáció van.
(#1132361) F-Yoci válasza makelele hozzászólására (#1132332) Válasz • Jan 1, 2012
Üdv! Igen, ezt énis néztem. Viszont mivel nálam a cellák jók, a 4400mAh-ból még 3500-at tudnak, ezért jólett volna megoldani reseteléssel + egy kis tanulás is.
(#1132447) Ricsi89 válasza F-Yoci hozzászólására (#1132357) Válasz • Jan 1, 2012
Ahogy így elsőre látom nagyon hasonló a protokoll az I2C-re, így szerintem megoldható lehet a dolog.
Megnéztem az akkuba egy bq29330 és egy bq8030-as van. Utóbbiról igazából semmit nem találtam, de azt írták egy helyen, hogy a bq20z90-el megegyezik. Adatlapból kiderült, hogy tényleg van I2C kommunikáció, de csak e két IC között és memória egy szál sem. Benne van a memória, nem külső egység. A bq29330 adatlapjában benne is van, hogy miket lehet I2C buszon lekérdezni és írni, hát nem valami sok dolog, csak pár alap dolog, amit meg tud osztani a másik IC-vel.
Miután összeraktam az akkut, beraktam a gépre és valami módon a 32%-os elhasználódásból egy pillanat alatt 62% lett. Elég érdekes dolog ,hogy egy órás szétszedés után hogy nő 30%-ot az elhasználódás. Persze a gép is panaszkodik, hogy cseréljek akkut, mert ez már döglődik...
(#1132511) F-Yoci válasza Ricsi89 hozzászólására (#1132447) Válasz • Jan 1, 2012
Akkor ez már más felépítésű, és belső memóriát tartalmaz a bq8030. Az enyémbe még BQ2060 + 24C01 van.
(#1146804) bojoma Válasz • Jan 21, 2012
Egy hete vettem egy laptopot, 6 cellás Super Hybrid Engine 11 órás Long Battery Life aksival. 3 alkalommal meritettem le és töltöttem fel azóta. BatteryBar nevű
aksiellenőrző program 100% töltöttség mellett 7ó16p
teljes elettartamot és 1.5% elhasználódást ír ki. Gyakorlatban kb 5-6 óra alatt merül le. Ez normális,
vagy esetleg használt aksit tettek a gépembe? Mit jelent a 1.5% -os elhasználódás?
(#1157364) zsoltee0001 Válasz • Feb 3, 2012
Látom a resetelés dolog nincs megoldva.
Ezek szabvány eepromok, szóval írni-olvasni lehet őket.
Tehát lehet, direktbe kellene csak egy új akkunak megfelelő *.hex-t rátolni.
Vagy még egy vad ötlet, mi van ha kitörlöm az eepromot?
Fesz ráadásával a kontroller ált. feltölti a gyári beállításokat az eepromra (más áramköröknél ez így van).
Vélemény?
(#1163644) zsoltee0001 Válasz • Feb 11, 2012
Olyan kérdésem lenne, ha az elektronika letilt, az miben nyilvánul meg?
- Tölteni nem tölt?
- Működni nem engedi az akkut?
Szereztem egy rég nem használt akkut, a cellákat (elektronikát lekötve) külsőleg töltöttem, visszaszerelve elindul a laptop az akkuról, de néhány másodperc után leáll.
Szóval ezek szerint használná az akkut, de azok rosszak, ha kicserélném a rossz cellákat működne az akku normálisan?
(#1163665) F-Yoci válasza zsoltee0001 hozzászólására (#1163644) Válasz • Feb 11, 2012
Üdv! Ott volt a hiba, hogy lekötötted a cellákat az elektronikáról, mivel nullára esett a feszültség, eltárolta a töltésvezérlő, hogy a cella tönkrement. Utána visszakötve sem fogja engedni rendesen működni, mégha jóis a cella. Resetelni kéne a panelen levő eepromot, ami sajnos sokunknak problémába ütközik, nem egyszerű dolog.
(#1163676) zsoltee0001 válasza F-Yoci hozzászólására (#1163665) Válasz • Feb 11, 2012
Teljesen le volt merülve az akku, szóval, ha el is tárolta, már nem tudtam volna neki mit csinálni.
Kérdésem továbbra is az, hogy ilyenkor tölteni, vagy működni nem engedi?
(#1166616) zsoltee0001 válasza F-Yoci hozzászólására (#1163665) Válasz • Feb 15, 2012
rámértem az akkukra a töltés ráadás után, pár másodpercre felmegy a feszültség, aztán visszaesik.
Nekem úgy tűnik, mintha a laptop próbálná tölteni, de miután nem érzékeli az akkuk felöl azt a paramétert amit elvárna felhagy a töltéssel.
„mivel nullára esett a feszültség, eltárolta a töltésvezérlő, hogy a cella tönkrement.”
Ez minden laptopra igaz?
Még réggebbi hozzászólásodba írtad, hogy sikerült a demo sbw-vel adatokat kiolvasni az akkuból, de pont a reset nem működik, akkor ezek szerint azóta sincs megoldás a dologra?
(#1166632) menyus Válasz • Feb 15, 2012
Kérdésem lenne találkozott e már valaki a következő problémával...:
Adott egy 4 éves Fujitsu Siemens Amilo PI2560 notebook, XP SP3 fut rajta. Letérdelt az akkuja, már hálózatra csatlakoztatott állapotban is csak 50 % ot mutatott folyamatosan, akkuról 3 perc alatt kikapcsolt...Akku csere, Intercell Kft től rendelt utángyártott akksi. Ugyanazok a paraméterek, feszültség / kapacitás...stb. DE..! Ha csak az akkuról használom a gépet akkor olyan mintha egy kézifék be lenne húzva rajta. Kb 1/10 ed sebességgel fut rajta minden futtatott alkalmazás, Office...stb, a böngésző (Google Chrome(!) is tök lassú kb. 30 sec(!) amíg betölti a "home" ablakot) ...stb Ha viszont rácsatlakoztatom a hálózatra töltésre (függetlenül az akku aktuális töltöttségi állapotától), akkor a probléma megszűnik. Úgy megy a gép mint a szélvihar! Az akku tökéletesnek látszik átlag idő alatt töltődik fel és a gép is megy róla 3 órát ahogy kell. De hogy mi okozza a gép lassulását akksis üzemmódban, az rejtély...talán itt felokosít valaki aki találkozott ilyennel. már kipróbáltam mindent defragger, kikapcsolt tűzfal/virscan...stb, de csak a hálózatra csatlakoztatástól javul meg a dolog. Ja, ha visszarakom a gyári rossz akksit, (amivel még megy a gép ugyan, csak rövid ideig) azzal egyértelműen nincs ez a jelenség. A Siemens szervízben rövidrezárták a problémát...nem hallottak még ilyenről, de tesznek bele gyári akkut 40 e ért...azzal talán(!) nem lesz ilyen probléma... Találkozott már valaki ilyen jelenséggel..?
Köszi
(#1166636) menyus válasza zsoltee0001 hozzászólására (#1157364) Válasz • Feb 15, 2012
Ez esetben viszont én nem bajlódnék a törléssel, beraknék egy újat, az biztosan jó, és tuti üres.... Aztán imára kulcsolnám a kezem, nyomnék egy power on - t. Mindezek közben a miatyánkot mormolnám. Lehet hogy ír valamit az eepromba, pl azt hogy nem az eredeti mert hiányzik az ID je. Mivel bekapcsoláskor ugye olvassa is az eepromot, lehet hogy ezt is ellenőrzi. Nem hiszem hogy ez így működne, túl egyszerű lenne ez esetben újból üzembe helyezni az egész akkupakkot, ezt a gyártó ugye több okból sem szeretné...( De ez csak egy vélemény nem vagyok profi.)
De egy próbát valóban megér, lévén hogy rontani már nem igen tudsz rajta ezzel...
(#1167421) zsoltee0001 válasza menyus hozzászólására (#1166636) Válasz • Feb 16, 2012
A kérdésem csak elméleti volt, nem is gondoltam komolyan
Egyébként megfigyeltem és véleményem szerinta zokba az áramkörökbe játszható meg, amikbe foglalatos eeprom van
A te kérdésed viszont érdekes, nem lehet valami windows-os beállítási probléma?
Azonnal lebutul, mihelyst kihúzod a töltőt?
(#1167448) menyus válasza zsoltee0001 hozzászólására (#1167421) Válasz • Feb 16, 2012
Pont ezzel vívok az után gyártott akksi forgalmazójával is (Intercell Kft akik egyébként normálisan és korrektül állnak a problémához) ők is azt mondják hogy az energiagazdálkodást kéne állítani az operációs rendszeren (XP / SP3). De az "energiagazdálkodási lehetőségek" (vezérlőpult) alatt max. sémákat lehet kiválasztani (hordozható/laptop, asztali PC...stb stb). Részletesen nem lehet állítani semmit. Azt mondta az ember hogy ő emlékszik hogy még az USB áramterhelhetőségét is lehet állítgatni valahogy, de nem emlékszik rá hogyan...(köszi.. ). DE ! akkor miért viselkedik a gép normálisan ha az eredeti akkuját rakom rá? Bár gondolom ezeknek az akkuknak is van valami eszköz azonosítója, és "tudja" a gép hogy nem eredeti az akku. Még annak dacára sem hogy az akku típusánál (meg lehet nézni, a "speciális" fül alatt..) egyértelműen "Fujitsu siemens" et ír az után gyártott akku esetében is...Beszéltem egyéb szervizzel is, azt mondták lehet hogy nem képes az akku azt az áramot leadni a gép felé amit igényelne...pl. De akkor terhelésnél esne a feszültség is gondolom, és az aksi mérő az XP alatt nem jelez akku % ban negatív eltérő értéket a probléma jelentkezése alatt sem.
Nem értem, csak azt tudom hogy kifizettem 20 ezret egy akkuért amivel nem tudom használni a gépemet csak hálózatról... Erősen úgy érzem hogy ebből vételár visszatérítés lesz. Annál is inkább mivel ez már a második (hibás..? ) akku amit küldenek, mert az első az teljesen halott volt...
(#1167465) menyus válasza zsoltee0001 hozzászólására (#1167421) Válasz • Feb 16, 2012
Egyébként nem azonnal jelentkezik a lassulás, hanem kb 1 perc alatt fokozatosan. De 3 perc múlva már olyan, hogy a böngésző betöltődik 1,5 perc alatt, ha a keresőbe beütök egy karaktert az 20 sec múlva jelenik meg. Mindezek közben a processzor pedig 50 % on jár...Olyan a jelenség mintha az akkumulátoros üzemmód miatt túlságosan energiatakarékos módra kapcsolná az egész gépet, jóval halványabb a monitor is ilyenkor..stb.
Természetesen bújom az egyéb fórumokat is a megoldásért, ide csak azért raktam be mert hátha valami hardveres dolog amivel találkozott már valaki. Lévén hogy ez az oldal főleg a hardveres elektronikával foglalkozik. Találtam valami olyasmit hogy "ACPI", aminek lehet köze van ehhez, de ezt szinte mindenhol BIOS frissítés mellett emlegetik...Na ennek nem állnék neki, mert valószínűleg a műtét sikerülne a beteg pedig meghalna, így lenne egy agyhalott gépem a billegő fotel lába alatt.. .Ezt pedig nem szeretném, ahhoz relatíve "fiatal" még ez a gép..
Ja, a gép egyébként PI2530 és nem PI2560, igaz ezt benéztem de a probléma ettől még adott..
(#1167476) TonyC Válasz • Feb 16, 2012
Na belefutottam én is a cella csere problémába.
Sajnos leválasztottam a panelről a cellákat mielőtt utánaolvastam volna......
Pedig örültem,hogy 5000 ft-ból majd jól kicserélem a cellákat.
bq8030 van benne,Acer akku,6 cellás.
Külföldi oldalon olvastam,hogy ilyenkor olyan alapvető dolgokat felejt el,mint az árammérő söntellenállás pontos értéke,töltésre vonatkozó határok stb...
Mostmár csak az a kérdés,hogy az SBW-vel ezeket is vissza lehet-e állítani.
Üdv.:TonyC!!!
(#1167482) niedziela válasza menyus hozzászólására (#1167465) Válasz • Feb 16, 2012
Az ebay-n gyári akku kb 15.000Ft aztán nincs probléma a monyákkal
(#1167485) TonyC Válasz • Feb 16, 2012
Ez már nálam presztizskérdés!
Nehogy már megszivassanak!
Valahogy csak meg lehet oldani,ember csinálta ezt is.
Először is keríteni kell SBW-t.
(#1167486) menyus válasza niedziela hozzászólására (#1167482) Válasz • Feb 16, 2012
Ja, de ha belefutok egy ilyenbe véletlenül akkor kinek panaszkodjak...? Különben néztem az ebay en is anno, nem volt sokkal olcsóbb mint itthon. És mi a bánatot csinálok ha "gyári" helyett mégis után gyártott akkut küldenek...? (ami sz*r, mert ezzel a mostanival se lenne bajom hogy utángyártott ha működne vele a gép..) Mert ha ebbe az után gyártottba is "belenézel", akkor ez is gyárinak "mutatkozik be".. Tudnak ezek a kínaiak is eepromot meg firmware t írni, nem is akármilyen szinten...
(#1167543) TonyC Válasz • Feb 16, 2012
No!
Ricsi89-nek lesz igaza.
A bq8030-at ki lehet cserélni bq20z90-re.
Valami másik roncsból ki lehet termelni,elég elterjedt.
Majdnem egy az egyben,pár láb máshová kerül,de nem megoldhatatlan.
Ha megvan a csere,akkor a 20z90-et már lehet konfigurálni a Texas Instruments bqeasy nevű programjával.
Egyenlőre ennyi. Ha jutok valamire megosztom Veletek.
Üdv.:TonyC!!!
(#1174450) Pikassz Válasz • Feb 24, 2012
Van egy laptop akkumulátorom, AS07B51 típusú
szétkaptam van benne 6db CGR18650AF elem.
Ha jól látom sorosan. A kérdésem az lenne hogy hogy
tudnám tölteni az aksit úgy hogy ne legyen túltöltés?
11.1V os és 4000mA/h. Gondoltam egy 12V os tápról tölteni és sorosan bekötni egy nagy Ω os ellenállást.
De a túltöltés veszélye mindig fennáll. :/
A laptop és a töltő hozzá nincs meg. Viszont van rajta egy áramkör. Köszi a segítségeket.
Üdv: Ádám
(#1174538) F-Yoci válasza Pikassz hozzászólására (#1174450) Válasz • Feb 24, 2012
Üdv! Vigyázz, mert ezek litium cellák, nem elemek, hanem akkuk, más a töltésük, mint a hagyományos akkuknak. Full feltöltött állapotban 4,2V a feszültségük, efölé nem szabad menni, mert felrobbanhat. 3*4,2V=12,6V-os táp kellene hozzá. Ha ezt a tápot rákötöd az elektronika megfelelő pontjaira, a balancer-es töltést az elektronikának lekéne kezelnie.
(#1174613) Pikassz válasza F-Yoci hozzászólására (#1174538) Válasz • Feb 24, 2012
Értem köszi, tudtam mivel elektronikát tanulok már 4 éve csak az a gond hogy egy bonyolult áramkör van rajta,vagyis ránézésre az, szóval ha valaki látott már ilyet és tudja hogy melyik két pontra kellene kötni, és elmondaná annak megköszönném.
(#1174661) F-Yoci válasza Pikassz hozzászólására (#1174613) Válasz • Feb 24, 2012
Üdv! Ha tudtad elég furán tetted fel a kérdést, mert így nem arra utalt. Ha szétszedted az akkut, akkor látszik a töltésvezérlő IC típusa, a gugliban az adatlapját megkeresve, minden kiderül. Azért ilyen bonyolult, mert sok funkciót lát el, külön-külön vezérli a cellák töltését, és figyeli minden paraméterét.
(#1178898) velegiistvan Válasz • Márc 1, 2012
Lenovo r500-as laptopomhoz vettem pár hónapja egy utángyártott akkut. Paramétereiben stimmel is, semmi gond vele azon kívül, hogy két hónapja 40%-ot veszített kapacitásából. Ugyebár ez nem normális jelenség. Ahol vettem, azt mondták, hogy elkalibrálódott, mert nem rendeltetésszerűen használtam. Szerintük mindig kritikus töltöttségig (3%) kellene meríteni az akkut. Erről semmit sem tudtam, amikor megvettem, ugyanis mindenki azt mondta és mondja is, hogy a lítiumos aksikat nem szabad teljesen lemeríteni. Megpróbáltam a 3%-os eljárást is, kb 1 hétig folyamatosan addig merítettem, és semmi változás nem történt az akku kapacitását tekintve.
Egyébként a 3%-kal csak annyi a bajom, hogy az előző pack a gépemben gyári volt, azt sem merítgettem minden nap, hanem, amikor kellett, rátöltöttem, és elment 3 évig.
Az pedig, hogy mindig hagyjam kritikusig merülni, teljességgel lehetetlen, ugyanis látásproblémámból adódóan suliban napiszinten használom a gépet, és nem örülnék, ha pl. matekdoga közben állna le, amikor egy kétismeretlenes egyenletrendszert oldok meg.
Mi ezekről a véleményetek? Mert elég sokat fizettem ezért az akkuért, mivel Magyarországon a Lenovo nem árul 9 cellás telepet.
A válaszokat köszönöm.
Üdv:
István
(#1178969) F-Yoci válasza velegiistvan hozzászólására (#1178898) Válasz • Márc 1, 2012
Üdv! A Lenovo-t nem ismerem, de ez így szerintem hülyeség. A litium cellák nem érzékenyek a rátöltésre, a régebbi NI-MH, NI-CD volt rá kényes. Plusz a 3%-ot sem értem igazán, mivel ez egy akkupack, ezeket akár "teljesen" is lemerítheted, ugyanis a töltésvezérlő nem engedi teljesen kisülni a cellákat, csak bizonyos szintig. Tehát a cellák nem tudnak teljesen lemerülni, csak a gép nem működik. Nem szabad összehasonlítani egy cellát egy komplett akkupackal, amiben csomó védelmi elektronika van (a cellákat valóban 2,7V alá nem szabad kisütni, mert tönkemehet). Itt inkább arra tudok gondolni, mivel utángyártott, és nagy eséllyel kínai cellák vannak benne, amik nem annyira tartósak, hogy csökkent a cellák kapacitása.
Következő     12 / 13
 HEStore.hu
TrainModules.hu
