Te stroboszkópot akarsz csinálni aval a kapcsolással amit linkeltem Mert a relé nem kapcsolna gyorsan Ha az az izzó 3 kivezetéses akkor sok minden kell még hozzá. De nem megoldhatatlan. A vezérlést optocsatolóval, meg triak(ok) kombinációjával lehet megvalósítani, de attol függ mi a te elvárásaid, és milyen az az izzo, vagy mi amit mutattál.
Nekem Valami olyasmit kellene csinálni amely hangra,ütemre villog
a villogó lehetne 3.8V-os 0.3 amperes izzó de ha tudsz valami olcsó dolgot ,csak szólj
Működik a stroboszkóp. Annyi kérdésem lenne még hogy egy bf 459 es tranyóval nem lehetne kapcsolni a stroboszkóp fázisát? Elvileg 300V ot elbír max kapcsolni. S arra gondoltam hogy a tranyót meg kivezérlésjelzővel vezérelném, és Zeneritmusra menne.
Egy mennyezeti lámpa helyére szeretnék LEDes világítást csinálni. Viszont amikor bekapcsolom a zenét akkor basszusra villog. Terveztem egy kapcsolást viszont nem tudom hogy milyen értékű ellenállások kellenek bele. A hangot egy elektret mikrofonnal fogja érzékelni. Ehhez megis van az előerösytő kapcsolás. Utána rámegy a jel egy aluláteresztő szűrőre.Ennek kb 120 Hz alatt kellene vágnia. Utána egy műveleti erősítőre majd egy komparátoora megy a jel. Ezekhez nemtudom hogy milyen ellenállások kellenek. Majd utána egy tranzisztot kapcsolgat egy FET-et. 16 db magasfényű led lesz rákötve. A tápfeszültség 9 V lesz. Légyszives segitsetek mert sürgősen kellene.
Köszi előre is
Én ezt a straboszkopot szeretném megcsinálni:Bővebben: Link
Már minden megvan kb. csak még nem tom milyen alkatrészek mennek bele mer csak egy kép van és nem tom leolvasni ! Ezt szeretném megkérdezni hogy tuná é valaki hogy milyen alkatrészek mennek bele !
Elöre is köszönöm !
Komolyan csinálod ezt!
Az előbb linkelték be a kapcsolási rajzot amin minden le van írva!
kezdek fáradni az itteni okostojásoktól, nem tudom miért, de az utóbbi időben erősen megemelkedett a koncentrációjuk.
Ezért elnézést kérek, ha egy kicsit nyers vagyok!
Ki is veszem a figyelőből, többet ide nem írok
De ha megvan a kapcsolási rajz mértnem tudod kimérni, hogy oda mi is jön? Egyébként ajánlatos lenne újrakondizni az egészet. Az izzóhoz 3 szál megy, a táphoz meg 2. Amit te mutattál az valószinüleg a villanócső középkimente úgymond, ha ott áram jelenik meg a gyújtótrafó segítségével akkor felvillan a Villanócső.
Szia! Ha egy ellenállást nem ismersz fel egy képről és a ráírt szöveget se tudod értelmezni, akkor szerintem ne is kezdj bele mert úgy se fog sikerülni.
Idézet: „Már minden megvan kb. csak még nem tom milyen alkatrészek mennek bele mer csak egy kép van és nem tom leolvasni !”
Mellesleg ha nem tudod mi kell hozzá akkor mit szereztél be hozzá?
Sziasztok! Szeretnék egy stroboszkópot építeni ami két ledes helyzetjelző izzót villogtat össze vissza felváltva! Természetesen nem autóba lesz hanem egészen más a terv! A lényeg hogy 12 voltos kellene! egy nyákterv és egy beültetési terv jól jönnem mert a kapcsolási rajzhoz nem értek! Esetleg egy nagyfelbontású kép hasonló építményről!
Idézet: „de nekem nem nagyon megy a kapcsolási rajz.”
De azért a hálózati feszültséggel közvetlen operáló berendezést akarsz a nem nagyon megy tudásoddal megépiteni..
Gratt.
Kezdj előbb a biztonságos dolgokkal és olvasss sokat a topicban,hasznos lehet még.
Helló. Már csináltam egy strobit ami működik is,csak nekem ez a kapcsolási rajz egy kicsit bonyolult. végülis arra akarok én ki lyukadni,hogy azokat a + jeleket össze kell-e kötni.
