Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
8:50:42
  Jelenleg 413 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » MultiSim - tapasztalatok »
Témaindító: SD, idő: Jún 30, 2006
Lapozás Méret:     2 / 30
(#51744) MaSTeRFoXX válasza Kriss hozzászólására (#51671) Válasz • Nov 29, 2006
Alapból nálam se ment, valami kis servicepackot kell hozzá telepiteni (már ha járt hozzá).
(#51987) Kriss Válasz • Nov 30, 2006
Valaki meg tudná adni a 9.0.155 serialját mert a keygen nem jön le az istennek sem.
(#52000) PCB válasza Kriss hozzászólására (#51987) Válasz • Dec 1, 2006
Szia !
Itt !
f4cg.nfo - ebben a serial -ok
*.zip a többi ami kell
! Csak a RUN.EXE -t ne inditsd el !
Üdv !
(#52017) Kriss válasza PCB hozzászólására (#52000) Válasz • Dec 1, 2006
Köszike! Csak kíváncsiságból.Mit csinál a run.exe?
(#52021) Kriss Válasz • Dec 1, 2006
Hurrá! A 9es verzióban már működnek a kapcsolók! Az égő még mindig nem gyullad ki szimulációban, de az majd talán a 10ben működni fog. Educationba reggeltem lehet h az a baj? Akinek kigyullad a LAMP vagy aki ért hozzá légyszi segítsen már.
(#52039) PCB válasza Kriss hozzászólására (#52021) Válasz • Dec 1, 2006
Szia !
Ha a lámpa még mindig nem világít, akkor a baj nem a készülékben van
„Educationba reggeltem”
Egy okot mondj: ha választhatsz két autó közül
Mercedes - Trabant
Te miért a trabantot választod ?
Power Pro
Csatoltam egy kapcsolást, próbáld ki !
Üdv !
(#52042) Kriss Válasz • Dec 1, 2006
Mert valaki azt írta h educationban működik csak a 3D-s tesztpanel és megakartam nézni. Végülis csak ezért raktam fel az egész progit.
A tiéd világít. Az volt a baj h ez én égőmnek nincsenek értékek adva. Ezt magamnak kell beállítani minden esetben? Nincs előre definiált?
(#52044) PCB válasza Kriss hozzászólására (#52042) Válasz • Dec 1, 2006
Szia !
Mindenből van definiált, és nem definiált 99% -ban.
Kicsit nézegesd a programot, ismerkedj vele .....stb
Üdv !
(#53438) Tomee válasza Rendszer hozzászólására (#53031) Válasz • Dec 10, 2006
Valaki meg tudná mondani, hogy multisim-ben hol találok egy rendes relét.
Nekem egy sima AC vagy DC-s polaritás független relére lenne szükségem.
Polaritás függőt már találtam, de az nem jó.
Köszönőm.
(#53455) MaSTeRFoXX válasza Tomee hozzászólására (#53438) Válasz • Dec 10, 2006
Multisim 8-ban tudom de szerintem ugyanaz
Basic-ben a Relay .... Eléggé fura a jele de működik
(#54016) sirály12 Válasz • Dec 14, 2006
9.0.17-hez nincs valakinek valami okossága?
(#55135) Krisz03 Válasz • Dec 22, 2006
Kellene egy kis segítség: Hogyan kell használni a frekvencia-számlálót ebben a szimulátorban? És mit kell benne beállítani? Akárhogy próbálom, nem akar semmit sem kiírni...
Előre is köszi!
Krisz
(#55246) kovacstibor79 válasza Krisz03 hozzászólására (#55135) Válasz • Dec 23, 2006
Annyit kell csak tenned hogy a mérési érzékenységet lejjebb vedd, mert ha jól emlékszem 3 V-on volt, visszavettem 2-re és máris mért.
De egyébként szkóppal is megtudod a frkit mérni, a priódus időt meg tudod határozni a markerekkel, a freki=1/periodusidő
(#55712) vix Válasz • Dec 26, 2006
hali!
Nem tudja véletlenül valaki, hogy hogyan lehet a Multisim 9-hez alkatrészeket hozzáadni, pl PIC-eket? Lehet, csak én bénázok vele, de nem tudok rájönni ...
(#85166) PCB Válasz • Máj 12, 2007
Szia !
Ma kiváncsiságból megrajzoltam már működő tápegységet Multisim 8.0-ban és egy érdekes dolgot tapasztaltam.
30V a szabályzó áramkör tápfesze, és van a kapcsolásnak egy pontja LM324 invertált bemenete ahol a feszültség 150-232V is akár.
Találkozott hasonló hibával valaki ?
Másik érdekes dolog, hogy beállítok egy áramkörben
potival egy értéket, elmentem a rajzot, majd bezárom a programot.
Újraindítás után a beállított fesz, vagy áram nem ugyan az mint előbb.
Terveztem ezelött egy weller szabályzót, és megépítettem, a szimulálásban kapott feszültség értékek pár 10mV eltéréssel a gyakorlatban is megegyeztek.
Szóval tanácstalan vagyok
Ha valaki tud erről a hibáról valamit kérem jelezze !
(#85739) PCB Válasz • Máj 15, 2007
Szia !
Ultiboard 9 -ben hogyan lehet a vezetősávok méretét változtatni ? Nem egyesével gondolom, hanem, hogy minden vezetősávot egyszerre.
Másik problémám az alkatrészek PAD-je, ezeknek a méretét hogyan lehet beállítani ?
(#95916) adorjan81 Válasz • Jún 23, 2007
Multisim 8-hoz nincs valakinek alkatrész packje vagy nem lehet letölteni valahonnan ilyet?
(#95919) PCB válasza adorjan81 hozzászólására (#95916) Válasz • Jún 23, 2007
Szia !
Tudsz benne szerkeszteni alkatrészt.
(#105924) valve Válasz • Júl 25, 2007
Amgy mar van Multisim 10, es letoltheto a www.ni.com -rol..
Szerintetek at lehet allitani hogy minden ellenallas ne legyen olyan bugban, egy kupacban minden csocselek.. Ωostol elkezdve megasig..
En a 8.0.45 ost hasznalom es anna ki lehet valasztani hogy Ω, kohm, mohm, stb.. enne minden egybeontve.. Valakinek valami eszrevetel?..
(#106194) PCB válasza valve hozzászólására (#105924) Válasz • Júl 25, 2007
Szia !.xxx
Sajnos ez a dolog az, ami miatt nálam háttérbe szorult a program. De öszintén nem is találtam benne olyan változást ami egy földi halandónak kellene, és nincs benne a 9.xx verzióban.
(#113574) valve válasza adorjan81 hozzászólására (#95916) Válasz • Aug 15, 2007
Szia.. Van nekem a multsim 8.0.45 `hz packom, ha erdekel..
(#113575) valve Válasz • Aug 15, 2007
Nem fogjatok elhinni, hogy a NI elkuldte nekem az eredeti cd -t, amelyen rajta van a NI Multisim 10.0.1xx -es verzio
Es irtak melleje egy A4 -es levelet amelyben beszamolnak a frissitesekrol ujdonsagokrol es koszonetiket felyezik ki hogy erdeklodtem a termek irant (a csomagot postan kuldtek, es teljesen ingyen, egyenesen Dublinbol..)
Tortent meg ilyen vkivel?
(#113618) Davidoff válasza valve hozzászólására (#113575) Válasz • Aug 15, 2007
Halihó
Nekem is van egy köteg LED-em a VISHAY -tól. Mint minta.
DE EZT A TÉMÁT HADJUK A MODIK NEM SZERETIK ÉS INLEGÁLIS IS ÁTVERNI A CÉGEKET
(#113621) valve válasza Davidoff hozzászólására (#113618) Válasz • Aug 15, 2007
Ajjunk csak meg!! Miert vertem at a ceget???
(#113623) Davidoff válasza valve hozzászólására (#113621) Válasz • Aug 15, 2007
Mitudomén gondolom önszántukból nem küldözgetnek eredeti cd-ket és főleg nem még ők köszönik meg hogy elküldhették teljesen ingyen. Hogyha esetleg mégis így lenne bocsi, csak egy kicsit furcsa nem?
(#113625) valve válasza Davidoff hozzászólására (#113623) Válasz • Aug 15, 2007
Hat en is annak talaltam, azert irtam h lassuk meg valaki van`e ilye esettel.. Regisztralva vaok nalik, mar egy par eve, es toltogettem a freeware demo v mittomen milye ujj progikat stb.. Ezt biztos lattak, es mar kuldtek az e`mailem`re is egy tucat levelet (honaponta vagy 15-ot..)
Tegnap irtam vicca nekik egy levelet, kivancsi lecek h mitirnak majd ra.. (majd megirom..)
Biztos reklam
(#113629) PCB válasza valve hozzászólására (#113625) Válasz • Aug 15, 2007
Szia !
Irhatnál egy levelet a helyesírási intézetnek is
(#113630) Davidoff válasza valve hozzászólására (#113625) Válasz • Aug 15, 2007
Ja jó de amit kültek teljes verzíós program vagy csak egy bemutató demó cd? Mert utobbi esetben érthető lenne.
(#113631) valve válasza PCB hozzászólására (#113629) Válasz • Aug 15, 2007
Davidoff: Az az teljes verzió..
Adok órákat ha gondolod
(éppe melózom, és nincs sok időm írni..)
(#113634) PCB válasza valve hozzászólására (#113631) Válasz • Aug 15, 2007
Kösz, de kihagynám ezeket az órákat.
Következő     2 / 30
 HEStore.hu
TrainModules.hu
