Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
8:57:02
  Jelenleg 452 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában »
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Technika » Vezérlés technika
Technika » Méréstechnika
Lapozás Méret:     58 / 64
(#1151147) K_Dani Válasz • Jan 27, 2012
Akkor milyen megoldást javasolnátok arra ha a külön áramkörön lévő 230V-os világításomat akarnám ellátni és a bojlert? négyszög inverter vagy jó a ups is?
(#1151159) szsrobert válasza Proci_85 hozzászólására (#1151143) Válasz • Jan 27, 2012
48V, és fellette. 12 akku már elég lehet. 18 akku a 230V-hoz(18x12,7V=228,6V).
230V-ot egyenirányítva 324V(23-24db akku). De mit üzemeltetünk 324V-ról elektromos járműveken kívül? Bár felezve a telepet 162V már jól felhasználható.
(#1151160) szsrobert válasza K_Dani hozzászólására (#1151147) Válasz • Jan 27, 2012
Izzó, fűtőbetét, kapcsolóüzemű táp egyenáramról is működik.
(#1151334) Gorangapapa válasza szsrobert hozzászólására (#1151160) Válasz • Jan 27, 2012
Igen, de mi történik a kapcsolóiddal? Váltóáramot könnyen megszakítanak, de egyenáramnál ívet húznak, hamar beégnek.
(#1151800) Steven84278 válasza kaszu hozzászólására (#1144736) Válasz • Jan 28, 2012
Heló! Köszi a választ. A napelemnél eddig max. 25V 3,3A-t mértem, viszont van rajta egy "10A step down" konverter.
(Amely 12,5V kb. 6,6A állít elő?) Ezt azért kérdezem, mert még nem sikerült letesztelnem, de sokan mondták, hogy ez így van. Ha ez igaz, akkor legalább egy 66Ah-s akku kellene. Tegyük fel, hogy I=2A és Q=66Ah ez esetben a teljes feltöltéshez szükséges idő t=33h. Napi 5h napsütéssel számolva 6 nap 14,4h. A zselés akksiknak mennyire árt ha nem tölt fel teljesen? Üdv
(#1151825) K_Dani válasza szsrobert hozzászólására (#1151160) Válasz • Jan 28, 2012
oksi, de ha váltakozóáramról akarom hajtani, mivel energia takarékos és Led-es lámpák vannak már mindenhol a lakásban. meg nyáron pl jó lenne ha a hűtő vagy valami még tudna róla működni. mi az amit egy egyszerűbb és olcsóbb inverterrel lehet működtetni? pl 4 szög inverter jó lenne?
(#1153045) Proci_85 Válasz • Jan 29, 2012
Valaki próbáld már ilyen auto up/down DC-DC konvertert?
Nem egy MPP-t tudom jól, de hasonló szerepet tölthet be ha jól értem. Hiszen ha alacsony a bejövő feszültség akkor feltornázza, ha magas akkor pedig le. Stabilan tartva így a beállított kimeneti feszültséget.
4-8 ezer között találni ez ebayen 80-100W-os kivitelben. Ha csak 1-2 A-re kell, akkor 1-2 ezer Ft-ért is akad.
Ha már nem létezne a link, így keressetek rá: dc-dc auto down up
(#1153286) greenpower válasza Proci_85 hozzászólására (#1153045) Válasz • Jan 29, 2012
Hello
Kicsit drágálom, én Step-up és step-down-t használok :
LM2577 DC-DC Step-Up Module 3~34V to 4~35V module 25W
DC-DC 10-32V Boost 12-35V Adjustable Power Supply 150W
A 3A-osból már egy éve megy 2 darab kaszkádban 8V->14.5->24V , ahol egy 8V 50Wp-s panel tölt egy autóaksit és arról megy egy 24V/1A-os szivattyú.
A 150W-os még csak 3 hete jött meg, de leteszteltem és passzív hűtéssel bírja 8A-t, ha több kellene akkor beleteszem egy olajjal megtöltött flakonba, vagy ventilátort rá, de szerintem egyszerűbb az olajba merítés.
(#1153537) Proci_85 válasza greenpower hozzászólására (#1153286) Válasz • Jan 29, 2012
Hello
A step-up és step-down használatát hogy oldod meg?
1-1 DC-DC áramkör diódával leválasztva és hol az egyik hol a másik lép működősbe a közös kapcsokon?
Külön 1-1 áramkörrel én is filóztam, de pont ott voltam gondban, hogy igazából mindkettőre szükség van. Délben a feszültségen csökkenteni, napnyugtakor meg fentebb tornázni
Ha jól emlékszem épp a te oldaladon olvastam, hogy a sokszor van 10V környékén a napelemet ezért a régi invertered ott már nem tudott működni.
A második linken lévő egy auto up-down áramkör?
(#1153602) greenpower válasza Proci_85 hozzászólására (#1153537) Válasz • Jan 29, 2012
Hali
Így egyszerre ahogyan írod nem használom őket, igyekszem mindig olyan körülményeket létrehozni hogy csak az egyiket kelljen használni. Pl. a merő áramköröknek 5V kell amit 3-35V Step-down-al állítok elő egyenesen a panelekről, így ha a panel 6,5-7V-nál kevesebbet ad el sem indul a Step-down és a merőáramkör le van kapcsolva.
A Step-Up-okat kizárólag az akkuból vett energia átalakítására használom, pl. 12V->19V ha a notebookot akarom használni, vagy 12V->24V ha a kerti szivattyút, vagy a 8V-os panelemet alakítom 14,5V-ra hogy töltse az akkut. Ezt a mostani 150W-osat is azért vettem mert tavasszal bővítem az öntözőrendszert 3 szivattyúra + LED kerti világításra és így olcsóbb mintha lenne 3 darab 3A kicsi Step-up.
Ha a napelemeim 10V alatt teljesítenek abból már nem sok energiát tudok kisajtolni 36V-os rendszernél, max. 50-100mA-t ami alig viszi el a merőáramkört.
A második linken 10V-ról indul a cucc, nevezheted autó Step-up-nak is mert 10V-alá nem megy a bemenete és ezáltal nem követ el harakirit a 12V-os akkun. De ezzel még kísérletezgetek majd.
(#1154031) Steven84278 Válasz • Jan 30, 2012
Heló fórumozók!
Meg tudnátok mondani, hogy napelemes rendszerhez megfelelő lenne-e ez az akku?
Várom a válaszokat!
Üdv.: Stev.
(#1154041) pucuka válasza Steven84278 hozzászólására (#1154031) Válasz • Jan 30, 2012
Jó lehet, de 10 dB kéne belőle.
(#1154057) kameleon2 válasza Steven84278 hozzászólására (#1154031) Válasz • Jan 30, 2012
Szia! Ez normál autó indítóakku. Mit akarnál róla hajtani?
(#1154443) Proci_85 válasza pucuka hozzászólására (#1154041) Válasz • Jan 30, 2012
db != dB. Neki db-ra lesz szüksége
(#1154505) StMiklos válasza Steven84278 hozzászólására (#1154031) Válasz • Jan 30, 2012
Szevasz!
Nem igazán, ezek az akkuk nem szeretik a lemerítem-feltöltöm üzemet, nem arra csinálták, ha utánagondolsz az autóban sem így szolgálnak.
A napelemes szigetüzemű akkuk nem véletlenül ca. 3* annyiba kerülnek..
Üdv: StMiklos
(#1154550) Steven84278 Válasz • Jan 30, 2012
Hali. Napelemes használatkor kb. mekkora élettartama lehet ezeknél számítani? Erre kéne: teszt célra, részben a világítást megoldani róla, talán nyáron kisebb szivattyút rákötnék. Üdv.
(#1154563) kameleon2 válasza Steven84278 hozzászólására (#1154550) Válasz • Jan 30, 2012
A gyártó megad töltés-ürítés ciklust az akksira. Ez magáért szokott beszélni. Én is konzultáltam akkussal, mert pengeélen dolgozik a rendszeremben a solar akku is. A szivattyú esetében nem is javasolnék mást mint solar akkut. Főleg ha sok autonómiára van szükség és kevés a napelem.
(#1155043) elhungaro válasza Steven84278 hozzászólására (#1154550) Válasz • Jan 31, 2012
Napelemes akkuk kb 7-10 év! Bármit mondanak sajnos ez a valóság!
(#1168360) kameleon2 Válasz • Feb 17, 2012
Sziasztok! Talán jó hír a napimádóknak, hogy kapható már egy kompakt kialakítású napelem-hálózat konverter. Azaz a bemenete direktben a napelemre csatlakoztatható, a kimenet pedig 230V. Azaz kifejezetten kis hálózatok, vagy kis hálózati fogyasztók ellátására alkalmas. Igen ez egy inverter más néven, de kompakt kialakítása miatt a napelem csatlakozó doboza mellé direktben felszerelhető - kültéren. Így végre azok is direkt energiához juthatnak, akiknek a drágább inverterek beszerzése gondot okozott, de már megépítették a napelem tábláikat. Műszaki adatok a mellékletben. Ami a legfőbb, hogy mindig annyi invertert kell csak megvenni, amennyire éppen pénz van
(#1168379) kutató válasza kameleon2 hozzászólására (#1168360) Válasz • Feb 17, 2012
Mennyi az ára?
(#1168460) greenpower válasza kutató hozzászólására (#1168379) Válasz • Feb 17, 2012
Hali
A másik kérdés pedig hogy elismeri -e a szolgáltató? A kínaiakat nem nagyon szokták
(#1168494) kameleon2 válasza kutató hozzászólására (#1168379) Válasz • Feb 17, 2012
Árat még nem tudok, de amint megvan írom. A szolgáltató még nyilván nem ismeri el - mivel mi is csak most kaptuk az értesítőket, tehát szigorúan szigetüzem. Annyit tudok már, hogy színuszos és Powerline-on kommunikál
(#1168826) greenpower válasza kameleon2 hozzászólására (#1168494) Válasz • Feb 17, 2012
Hali
De ha szigetüzem, akkor kell legalább egy 5-10-szer nagyobb teljesítményű szinuszos szigetüzemű inverter amire rá tud szinkronizálódni, mert ha nincs AC hálózat akkor biztonsági okokból le kell kapcsolnia.
És ha már megvan a 1,5-2kW-os szigetüzemű akkor én személy szerint arra kötném a panelokat és nem költenék pénzt visszatápláló mikroinverterre. Bár hatásfokilag lehet hogy jobb, de költséghatékonyságban nem hiszem.
Legalábbis szerintem, ha tévednék javíts ki .
(#1168942) Barret válasza greenpower hozzászólására (#1168826) Válasz • Feb 17, 2012
1 baj van a szigetüzemmel,mégpedig az energia tárolása...
Mert a hálózatra táplálásnál nem jelentkezik a megtelt akksi problémája Mindig kihasználod a maximális panel teljesítményt.
(#1168972) kameleon2 válasza greenpower hozzászólására (#1168826) Válasz • Feb 17, 2012
Teljesen igazad van. Azonban ez éppen nekünk, kispénzű magyaroknak jó, mert nem kell egyből egy többszázezer forintos inverterrel és egy-két stringnyi napelem táblával indulnod Ha csak - mint nálam egy kapumozgatót, vagy egy kisebb keringetőszivattyút kell ellátni, arra máris elegendő - és voila - az energia már ingyen van.... Nem beszélve a lakóautókról, hétvégi házakról stb, ahol például csak egy darab riasztót, GSM adaptert stb kellene ellátni árammal. Hatásfokban biztosan nem jobb, hiszen itt is igaz - a nagyobb -jobb. Ráadásul egymástól távolabb is könnyebben kialakíthatsz fogyasztási helyeket és nem kell drága rézkábellel összehuzalozgatnod mindent...
(#1169130) glaci Válasz • Feb 18, 2012
Kedves fórumtársak!
Miért kell a napcellákat lapos vezetékkel huzalozni?
Nekem rengeteg különböző méretű sodrott gyengeáramú vezetékem van. Azzal nem köthetők össze?
(#1169158) kutató válasza glaci hozzászólására (#1169130) Válasz • Feb 18, 2012
Visszakérdezek. Próbáltad? Szerintem a sodrott vezeték alakjánál fogva henger alakú. A cellához forrasztott sodrott vezeték meg az üveg vagy polylemezekk között légrés lesz.
(#1169197) glaci válasza kutató hozzászólására (#1169158) Válasz • Feb 18, 2012
És a lapos vezeték és üveg között?
(#1169278) greenpower válasza glaci hozzászólására (#1169197) Válasz • Feb 18, 2012
Hali
Nem a légrés a lényeg hanem a forrasztás felülete a napelem és a huzal között. Ha lapos a vezeték sokkal nagyobb felületen van a napelemhez forrasztva ,nem szakad le róla olyan könnyen és kisebb az átmeneti ellenállása is. Ráadásul a forrasztás sokkal könnyebb mert a réz lapos huzal már be van futtatva forrasztóónnal. De ha nagyon türelmes vagy akkor szerintem 2,5mm2 sodorttal is el lehet bíbelődni csak az a kérdés hogy meddig bírod türelemmel mielőtt a cellák látnák a kárát.
(#1169286) greenpower válasza greenpower hozzászólására (#1169278) Válasz • Feb 18, 2012
Magyar napelemes tetőcserép, mítosz vagy valóság? Amerikában már évek óta árulják.
Következő     58 / 64
 HEStore.hu
TrainModules.hu
