Üdvözletek mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy a már kimart és beforrasztott NYÁK védelmére használható-e színtelen akril lakk? (összetétele: 3-10% etil-acetát, 30-35% aceton,30-35% bután-izobután-propán, 10-18% butil acetát) |
| Szerintem minden további nélkül igen |
| Igen, de az összetételben a 30-35% bután-izobután-propán az a hajtógáz! |
Anno a szocializmusban meg akrilan lakkot hasznaltunk. A mai napig hasznalom, persze nem ugyanazt a tubust
igy nez ki |
Pont ezért kérdeztem rá, mert derengett, hogy akrilant használnak nem akrilt.
Köszönöm a válaszokat! |
Nyáklapot könyen lehet flexel vágni. Ajánlom a gépet pl.
hokedli alá szerelni, de előtte vágj rést a flexlapnak.
Alulrol támazd meg a gépet 2 oldalrol tégy alá vékony szivacsot, vagy hasonlót, hogy ne legyen zajos, ne vibráljon. Ezután hiltiszalaggal 2 facsavarral rögzitsed.
Én szárnyasal csináltam, igy könyen leszerelhetem, ha másra kell. A lap vékony 1 mil, vasvágó.
A hokedli tetején csak pár milimétert kell kilátszon és máris vághatsz szép egyeneset. Még anyit külön kapcsolót épits valahová, mert a flexhöz nemtudsz hozzáférni, ezért azt bekapcsolva kell a helyére tenni.
Nyák előhivásra javaslom 40w sporolós égőt ez kb 140w-nak felel meg. 18cm távolrol megvilágitod 8 percig és tök jó lesz. Lakk ne legyen tul vastag! |
Ha valaki próbált nyáklapra nyomtatni direktben, kérem a tapasztalát mondja el.Én probáltam, de megfelelő tintát Magyarországon nem találok. Felhigitott alkoholos filctolba való anyaggal majdnem sikerült HP mnomtatóval, de hamar beszáradt.You tubon látni több hasonlót!
Ha valaki eredményt ért el, kérem mondja el. |
| Szia megkérlek , hogy ebbe a fórumban olvass visszább legalább kb Decembertől , vagy karácsony tájékától minden szerepel amire kíváncsi vagy, bár a videók törölve lettek bizonyos okok miatt, de azért képekben még meg találod amire kíváncsi vagy , és leírásban is.Két fajta nyomtató típusra is lett megoldás készítve. |
Tikitiki hozzászólásaival semmire sem mégy, az olyan megfoghatatlan, megismételhetetlen dolog.... nem árul el részleteket...
Jó ez a direkt nyák nyomtatás, de kis szériás (1-2-5db) készítésnél azt gondolom, nem kifizetődő, és elég macerás.
Próbálj meg szerintem a nyák készítésben elmenni az egyszerűbben kivitelezhető technikák felé... de ez persze csak tanács.. |
| Szerintem használj p20-at, dry fóliát, vagy laminálj, vagy vasalj. Ezekhez van tapasztalati leírás, ezek a technikák megfelelnek nyák készítés céljára. Nyilván a foto-eljárás a legjobb minőségű. |
| Segítségképpen olvasd el ezt a cikket és ha akarsz még hétfőig tudsz nálam rendelni fóliát is ha profi panelt könnyen és kevés időráfordítással akarsz készíteni, de igyekezz, mert már csak 4-5 adag van! |
| Teljesen mindegy , hogy melyiket fogod választani a sok megoldás közül , de valószínű amelyik neked szimpatikus lesz.De Bizton állítom neked , hogy egyik sem lesz az első körökben olcsó , mire belejössz .Talán ha van lézer nyomtatód , akkor én a vasalást ajánlanám elsőnek a Dryt egyenlőre nem főleg, ha nincsenek meg hozzá a folyamathoz szükséges felszerelések. És persze a direkt nyomtatást sem drága festék gép átalakítás stb.Irtad , hogy HP nyomtatód van ebben meg végképp nem tudok segíteni , mert én nem ezt a fajta nyomtatót típust alakítottam át stb stb stb.. |
Nem teljesen mindegy, hogy mivel kezd... ami rendelkezésre áll, azzal szokás....
Ha van lézer nyomtatód, vagy van olyan ismerősöd akinek van ilyen, akkor szerintem a vasalásos technika legyen az első, aránylag olcsó is, egy műnyomó papír kb 30Ft a Művészellátós vagy nagyobb papírboltokban, veszel 5-10 db-ot és mire elhasználod a felét, negyedét már profi vagy ebben a technikában.
A fotolakk és a dry film már nagyobb befektetést igényel.
100ml Positív20-as lakk most a HE Storeban 3126Ft + posta.
Nem tudom megmondani mennyire elég m2-ben de nem kevésre.
Ez a technológia viszont nem egyszerű, nem beltérre való, fújni kell, szárítani és csak utána tudod levilágítani, de erről Zoli bácsi profi videót tett fel, keresd meg, érdemes!
A Dry fólia most 2500Ft + posta így kb 1ft/cm2 a költséged, és ezt ilyen időben is tudod bent a lakásban használni. Otthoni eszközökkel tíz perc alatt fel tudod vinni a nyákra, és szinte bármivel, ami otthon van levilágíthatod.
Ha nem sorozatban gyártod a panelokat, kár a direkt nyomtatással foglalkozni, (bár tényleg kihívás egy ilyen nyomtató átalakítás) mert bármilyen festéket is használsz hozzá, előbb utóbb beszárad a tinta és máris igen szép költségekkel nézhetsz szembe.
Szóval a lehetőségeidhez mérten válassz, de kezdésnek a lézer nyomtatóval készített nyákokat ajánlom én is. |
| Igy ahogy írja kedves uram remélhetőleg el fogja olvasni bár nem tudni kivel állunk szemben , és sok sok szép nyákot lát , de hát előszörre nem biztos, hogy olyan lesz, vagy nem úgy fog sikerülni neki , de remélhetőleg nem fog elmenni a kedve. |
Hát tudod... ötletet tudunk adni elég sokat, de a gyakorlatot magának kell megszereznie... Én még emlékszem az első filctollas nyákjaimra, borzalmasak voltak így visszatekintve, de akkor még az nagyon is elfogadható minőség volt számomra..... meg az Alpha set-es feliratok.... manapság sokan azt sem tudják már, miről is beszélek |
