Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:47:10
  Jelenleg 487 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » DCF77 óra Nixie-csövekkel »
Témaindító: Gipszi Jakab 2, idő: Szept 15, 2006
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Technika » Vezérlés technika
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     134 / 161
(#1155989) rohi válasza simpi hozzászólására (#1155932) Válasz • Feb 1, 2012
Én a L***x-ba veszem,de csak komplett foglalattal,előtét ellenállssal van,(zöld bura) viszon így elég húzós.
Plexi:Amit én kaptam H2Opoktól az tőkéletes volt (csomagolásilag is)
(#1155992) simpi válasza rohi hozzászólására (#1155989) Válasz • Feb 1, 2012
Legalább zölden világít. Én ezeket 5Ft/db. áron vettem.
(#1156014) Hp41C válasza simpi hozzászólására (#1155992) Válasz • Feb 1, 2012
Nagyon jó ár... De nem kell messzire menni érte...
(#1156023) patexati válasza Hp41C hozzászólására (#1156014) Válasz • Feb 1, 2012
Szia! Ha jól nézem simpi féle kisebb,alacsonyabb így szép kettőspont lehetne belőle mert elfér egymás felett és a számnál nem lesz magasabb.. Kapok belőle párat majd kiderül
(#1156027) sooty válasza patexati hozzászólására (#1156023) Válasz • Feb 1, 2012
Az a baj, hogy egyenárammal csak az egyik fele világít (természetesen ) , és ezek teljesen szimmetrikusak. Amúgy ezt a méretet használtam én is és simpi jóvoltából mostmár attól se kell félnem, hogy elfogynak...
(#1156059) simpi válasza patexati hozzászólására (#1156023) Válasz • Feb 1, 2012
Lehet hogy nagyobb. NG4-el nézne ki jól mert az tényleg pont, és egyenről is meglehetne hajtani, csak nagyobb és hosszabb a lampe.
(#1158555) Csupasz Válasz • Feb 4, 2012
Kicsit elcsendesedett a topic.....
Azt szeretném megtudni, hogy mi az az összeg, amit 2 db IN-18 nixiecsőért adhatok.
Remélhetőleg sikerül barterba 2 darabot szereznem, de már olvastam 12.500Ft / db árról is. / Ez nem kevés!!!! /
Mennyit adhatok érte?
Üdv:
Csupasz
(#1163331) Atosz90 Válasz • Feb 11, 2012
Csak szeretném bemutatni, a kis gyűjteményemet, mely a jövő héttől még 6 db z566m-es csővel gazdagodik. Az optotriakos óra is további hasznos fejlesztés alatt áll kaqkk kollégámmal az élen.
(#1163351) frecsko válasza Atosz90 hozzászólására (#1163331) Válasz • Feb 11, 2012
Szép gyűjtemény.
Honnan a búbánatból szereztél ennyi nixie csövet? Amit én találok az mindig olyan horribilis áron van, hogy elrettentő.
(#1163354) sooty válasza Atosz90 hozzászólására (#1163331) Válasz • Feb 11, 2012
Hát, én is így, egy marék csővel kezdtem Csak így tovább!
(#1163451) Atosz90 válasza frecsko hozzászólására (#1163351) Válasz • Feb 11, 2012
Hali
Kaqkk-tól kaptam a z573m-es csöveket, ő a vásárban szerezte, a z590m-es minicsöveket a hobbielektronika találkozón vettem, a maradék 5 darab japán cd61-es csövet is kaqkk kollégámtól vettem.
A z573-ból sokkal több volt, mert legalább 5 órát építettem már belőlük.
És ezeken kívül van még 6 db IN8-as cső, ezek vannak a saját órámban.
(#1163463) Atosz90 válasza Atosz90 hozzászólására (#1163451) Válasz • Feb 11, 2012
Végül is jelenleg ez a teljes gyűjtemény, és még gyarapszik majd.
(#1163470) kisgeri válasza Atosz90 hozzászólására (#1163463) Válasz • Feb 11, 2012
Szép kis csövek, hajrá továbbra is! Ennyiből már sokmindent lehet építeni.
(#1163642) frecsko válasza Atosz90 hozzászólására (#1163451) Válasz • Feb 11, 2012
Ej ha. Mennyiért vesztegette Kaqkk a nixie-ket ha szabad megérdeklődnöm?
(#1163672) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (#1163642) Válasz • Feb 11, 2012
1500-ért vettem 15db-ot a vásárban, de mindet megkapta Atosz
(#1163679) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (#1163672) Válasz • Feb 11, 2012
A mázlista
(#1164348) H2opok válasza frecsko hozzászólására (#1163679) Válasz • Feb 12, 2012
üdv
Most szeretnék összerakni egy MuleV2 z560-as órát. Ezzel kapcsolatban. A csöveknek szeretnék valamilyen aljzatot,, csatlakozót, hogy ne kelljen beforrasztani a csöveket. Tudna valaki ilyen megoldást? Lehet-e kapni külön, vagy miből lehetne kibányászni? Vagy lenne-e valakinek, 6db csőhöz kellene (72db).
Köszi
(#1164411) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (#1164348) Válasz • Feb 12, 2012
Régebben volt róla szó, hogy a DB9, DB15, DB25 egyenes, forrasztható, anya csatlakozókból lehet kitermelni.
(#1164438) kocsgab002 válasza Hp41C hozzászólására (#1164411) Válasz • Feb 12, 2012
Ez jó kis tipp volt, köszönöm.
Én is hasonló cipőben járok.
(#1165429) H2opok Válasz • Feb 13, 2012
Hirdettem itt 6db Z560-as nixi csövet, 1 év alatt nem ment el. Gondoltam akkor összerakok belőle egy MuleV2 órát. Kicsit a nyák méretein változtattam, és "terveztem" a nixi nyákra egy "fedlapot", ami egyúttal a távtartó is lesz a csövek alatt. Minden nyákot kék lakkosra akarok a fedlapot pedig aranyozni fogom. A 2db nyomógombnak és tápcsatlakozónak is lett rajta hely. Plexicsőbe tervezem az egészet.
(#1165675) sooty válasza H2opok hozzászólására (#1165429) Válasz • Feb 13, 2012
Wow, a kínai befolyás. Viszont ehhez nem biztos, hogy fog illeni a db25-ös foglalat hüvelye, mert az magas és aránylag nem szép 1,5 mm-rel kell neki előfúrni, hogy ne lötyögjön.
(#1165780) H2opok válasza sooty hozzászólására (#1165675) Válasz • Feb 14, 2012
Hát a nyák már le lett fúrva, és aha jól emlékszem, a csöveknek 0.9-es furatok vannak. Lehet beforrasztom, mert ezt már nem szivesen fúrom át, főleg hogy furatgalvános furat is van benne. Gondolom a csöveket beforrasztás előtt valahogy ki lehet próbálni, hogy működnek-e. ?
A "csöves nyák" és a "fedőlap" között max. 2.5mm lesz, épp annyi ami a 2db felületszerelt nyomógomb magassága. Így a foglalat nem is lenne jó.
Ma próbaképp kevergettünk lakkot, rózsaszínben (pink) jól nézne ki a fedlap?
(#1165787) sooty válasza H2opok hozzászólására (#1165780) Válasz • Feb 14, 2012
Ha 0,9-et fúrtál furatgalvánnal, akkor abba bele se megy a cső, mert 1 mm -es a lába. Erőltetni nem szabad, ha megfeszül, eltörhet és a szívócsonknak is ki kell fúrni a helyet, ha le akarod ereszteni a panel szintjére. Ezek a csövek nem szeretik ha be vannak forrasztva, láttam olyan megoldást is, hogy a panelbe egyszerűen a furatgalvanizált furatba belenyomták és az az érintkezés elég is volt, de ahhoz pontos furat kell. Van olyan foglalt, a neten, ami nem magas. Mill-Max socket pins :Innen kéne választani Talán ez jó lenne
(#1165790) H2opok válasza sooty hozzászólására (#1165787) Válasz • Feb 14, 2012
Akkor át kell fúratnom még 1x cnc-n. Még jó hogy nem galvanizáltam le. Amúgy a z560 nyákterve alapján csináltam, amit te terveztél. Megnéztem 0.6-os furatok vannak a csöveknek.
Gondoltam 0.9 -re módosítom, de akkor az is kevés. Na mind 1, még csak fúrva lett, tudom módosítani.
Az a bedugós jó megoldás, de nekem nem minden lába galvános, és a csövek is ki lettek forrasztva. Így nem "gyáriak" a lábai.
(#1165792) sooty válasza H2opok hozzászólására (#1165790) Válasz • Feb 14, 2012
Persze mert azon csak középfurat van, ahány foglalt annyi féle van aminek szára van azt bele lehet tenni. A csövet gyári foglaltban lehetne tesztelni, vagy a db25 hüvelyekkel lengőbe, abból 2 db is elég csak statikus meghajtásnál nagyobb anódellenállás kell!
(#1165797) sooty válasza H2opok hozzászólására (#1165790) Válasz • Feb 14, 2012
Ha már forrasztottak a lábak, akkor kicsit több ráhagyás, l és a furatgalvánnál is felvesz valamennyi helyet, tehát a gyári 1,02 -nél is nagyobb furat kell. (A z568-as panelen volt 1,5 -ös furat, mert az a db25-ös pinekhez készült eleve)
(#1168066) MrBrown Válasz • Feb 16, 2012
Tudna valaki ajánlani nagyon profi nyákkészítő embert természetesen pénzért (nem pénzért ajánlani, hanem ingyen olyat ajánlani aki pénzért megcsinálja )?
Én elkészítem a nyáktervet a beültetési oldalról négyzethálós papírra vagy max. sprint layoutban mert szeretem csinálni az ember pedig vissza küld nekem egy fúrt lakkozott esetleg galvanizált nyákot.
A lehető legkissebb darabszámról volna szó (1).
köszönöm.
(#1168140) sastas01 válasza MrBrown hozzászólására (#1168066) Válasz • Feb 16, 2012
Ajánlanám a NYÁK készítés kérdések topicot. Esetleg az oldal apró rovatát.
(#1168320) H2opok Válasz • Feb 17, 2012
Nos elkészültek a Z560-as nyákok. Kék helyett piros lakkos lett, mivel pont ez volt "kéznél". Itt van pár fotó.
(#1168346) kondorzs válasza H2opok hozzászólására (#1168320) Válasz • Feb 17, 2012
Király!
Pont most készítek én is ilyen csövekkel órát, viszont a furkálások nem tökéletesek.
Viszont a Tiéd nagyon király, esetleg nincs tartalék amit eladnál ?
üdv.
Látom a képen van több is
Következő     134 / 161
 HEStore.hu
TrainModules.hu
