Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:47:33
  Jelenleg 482 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » DCF77 óra Nixie-csövekkel »
Témaindító: Gipszi Jakab 2, idő: Szept 15, 2006
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Technika » Vezérlés technika
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     2 / 161
(#57629) isamisa válasza vicsys hozzászólására (#57621) Válasz • Jan 4, 2007
Helló
Kösz vicsys! Az elsőt elég korrektnek tünik.
De egyelőre megpóbálom a hálózatról dekódolni az 1Hz-et.
Azon a honlapon amit Tonsil is mutatott , mintha írta volna a srác, hogy be kell állítani pontosan 36,767Hz-et.
És mint írtam nincs freki mérőm...
Tonsil: nem a második trafó után akarom levenni a jelet, hanem az első trafó után.
Van egy 9VAC 1000mA-es adapterem. Az lenne a külső táp. Hogy ne legyen nagy az óra. És most vettem egy kis nyáktrafót ami 2x9V os. és a primer 2x110V( nem 115. de így is jó lesz a +154-150V, legfeljebb egy 5k-s ellenállás kell az anód elé, hogy 140V 2mA legyen neki.)
Szóval eddig ez van, Most megvettem az alkatrészeket, csinálom a nyákot...
Isa
(#57630) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (#57629) Válasz • Jan 4, 2007
Én 1-1,5mA áramot engednék csak, hogy hosszabb életű legyen a cső.
(#57632) isamisa válasza pbalazs hozzászólására (#57630) Válasz • Jan 4, 2007
Ok gondolom azzal is szépen fog vílágítani.
(#57683) isamisa válasza isamisa hozzászólására (#57632) Válasz • Jan 4, 2007
Helló Mindenki.
Eddig jutottam... ( felraktam .lay-ben is)
(#57697) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (#57683) Válasz • Jan 4, 2007
Mit jelent a 4017 IC-ken, hogy 10-es, meg 2-es osztó?
Csak mert ez sehogy sem adja ki az 50-et.
Az 1Hz-hez egy 10-es meg egy 5-ös osztó kell.
Lehet, hogy jól vannak bekötve, azt nem néztem, csak akkor a piros felirat félrevezető...
(#57703) isamisa válasza pbalazs hozzászólására (#57697) Válasz • Jan 4, 2007
jahjj, tényleg igazad van.
Sosem voltam jó matekból hogy ez a hiba leesen ...
persze ugy van ahogy írtad.
(#57777) isamisa Válasz • Jan 4, 2007
Na heló mégegyszer.
Ezt terveztem a tápnak.
Szerintetek elég a 100µF/200V-os kondér az anódfeszhez?
Nem kell még valami szűrés oda??
Isa
Szerk. Majdnem lemaradtt a kép...
(#57805) Gyu válasza isamisa hozzászólására (#57777) Válasz • Jan 5, 2007
Lehet, hogy lemaradtam valamiről, de ha ennek a trafónak a 9V-os részére adsz 9 V AC-t, akkor a másik felén 220V AC jelenik meg és az egyenirányítva 311V DC, úgyhogy sztem kevés lesz a 200V-os kondi.
(#57806) Gyu válasza Gyu hozzászólására (#57805) Válasz • Jan 5, 2007
ja, bocsi elnéztem, azthittem, hogy sorba vannak kötve a tekercsek.
(#57851) isamisa válasza Gyu hozzászólására (#57806) Válasz • Jan 5, 2007
helló
na hát mostmár sorba vannak kötrve mert kicsi volt a fesz. Csak 90V. jelent meg a 110V-helyett. Hogy ez miért? Nem tudom, mindenesetre szerintem jól kötöttem párhuzamosan a 9V-os részét.
Így 190v-ot ad le. Így 266VDC-lenne. Ehez már tényleg kicsi a kondér.. Úgyhogy vettem ma 22µF-os/400V-os kondit. nah ennyi már elég lesz...
Meg betettem egy 100K-s ellenállatot a tápfesz közé, ahogy írták is az oldalon, hogy leszívja a nagyfeszt kikapcsolás után....
Isa
(#58052) huba válasza pbalazs hozzászólására (#57612) Válasz • Jan 6, 2007
Na ez a szkópos óra nekem nagyon tetszik. Van is ithon valami csövem. A pic-el kell megbarátkoznom mert eddig csak AVR-vel dolgoztam
(#58269) isamisa Válasz • Jan 7, 2007
Helló.
Kész a Nixie tápja. A próba is megvolt. Élőben nagyon szép...
Betettem a 100k-s ellenálást a nagyfesz részbe, a tápfesz közé... Így 230VDC-m lett. Az eggyik karakterkijelzős csövet meghajtottam. 1,8mA-t kapott..
Isa
( a telefon sajnos nem tudja visszadni, nagyon látványos.)
Én ajálnom másnak is. szerintem csak a vezérlést kell ügyesen megoldani...
(#58271) MaSTeRFoXX válasza isamisa hozzászólására (#58269) Válasz • Jan 7, 2007
Gratula, Ez most milyen nixie a képen? Színuszgörbés ? Ilyet még nem láttam
(#58273) isamisa válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#58271) Válasz • Jan 7, 2007
Köszi.Azért a neheze még hátra van.
Pontosan ez egy szinuszgörbét és egy + jelet tudó csű. De ezt kicseréltem egy rendes számos kijelzős csőre a panelon...
(#58335) dilan válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#58271) Válasz • Jan 8, 2007
Ősrégi digitális multiméterekben ilyen csővel jelezték DC mérésnél a feszültség polarítását, illetve szinuszjellel az AC mérést.
(#58347) Gyu Válasz • Jan 8, 2007
Nem tudja valaki, hogy hol lehet vennni 7490-es IC-t? Sehol sem találok
(#58349) pbalazs válasza Gyu hozzászólására (#58347) Válasz • Jan 8, 2007
74LS90-et keress, olyan mindenhol van, és ugyanazt tudja.
(#58355) isamisa válasza pbalazs hozzászólására (#58349) Válasz • Jan 8, 2007
ez a kisebb energiafelhasználású IC ha jol tom, Nekem is ilyet adtak...
(#58357) Gyu válasza pbalazs hozzászólására (#58349) Válasz • Jan 8, 2007
Köszi!!!
(#58358) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (#58355) Válasz • Jan 8, 2007
LS = Low power Schottky diode
(#58434) isamisa Válasz • Jan 8, 2007
Helló.
Nah ma estére hót fáradtan kész lett az óra. És nem müködik
Kezdődhet a fáradságos hibakeresés.... Nem világít az egyik csö. És nem lépegtnek a számok....
(#58683) Gyu válasza isamisa hozzászólására (#58434) Válasz • Jan 9, 2007
A 4017 nem kap tápot a nyákodon!
(#58733) isamisa válasza Gyu hozzászólására (#58683) Válasz • Jan 10, 2007
Hi...
köszi hogy megnézted, az első három sem kapta meg. Meg a földet sem. De azt már ráterveztem nyákgyártás előtt..
És sajnos így sem megy. Próbáltam potmáterrel beállítani azt az ellenállást ami az 50Hz-es jel előtt van. De azt sem tudtam beállítani. Pontosan szerintetek hány volt meg hány mA kelll az IC.nek a bemenetre? Nekem 9VAC-m van. Nem 240 ...
Most végignéztem az egész nyákot. A tápon kívül nem találtam más hibát. (pedig nagyon igyekeztem )
Nem tudom mi lehet. Pedig olyan egyszerüknek tünnek ezek az 1Hz-es órajelgenerátorok..
Isa
(#58764) Gyu válasza isamisa hozzászólására (#58733) Válasz • Jan 10, 2007
Én még találtam hibát, tegnap éjjel nézegettem és pl :a 7410-es ic nek a lábait nézd át, hogy hova mennek, meg mintha ezen kívül is lett volna még valami, de most nem jut eszembe, a tápokon kívül 3, vagy 4 hibát találtam.
(#58765) Gyu válasza Gyu hozzászólására (#58764) Válasz • Jan 10, 2007
ja meg még az első 7492- nek az 5ös-6os lábát össze kell kötni.
(#58766) isamisa válasza Gyu hozzászólására (#58764) Válasz • Jan 10, 2007
Hi
FElrakom most ide a javított változatot. Létszi mutasd meg hogy hol volt..
Köszi hogy megnézted
(#58768) Gyu válasza isamisa hozzászólására (#58766) Válasz • Jan 10, 2007
Azthiszem, hogy én is csak ezeket találtam!
(#58769) Gyu válasza isamisa hozzászólására (#58766) Válasz • Jan 10, 2007
Miért csináltál neki másik 1Hz-es generátort?
(#58770) isamisa válasza Gyu hozzászólására (#58769) Válasz • Jan 10, 2007
Hát gondoltam a másik kapcsiból vett generátormak nem megfelelő az illesztése. A fesz érékekre gondoltam, vagy hogy csak egyszerüen nem megy az a rajz...
DE az ujjban is volt hiba, mostmár kijavítottam. Sajna igysem megy. Nem tudom, multival lehet mérni az 1Hz-et? Gondolok itt arra. hogy feszértékben mutatkoziki meg, és ennyit még csak le tud követni a multim...
Mert nekem folyamatosan 4,7V van a kimeneten....
(#58773) Gyu válasza isamisa hozzászólására (#58770) Válasz • Jan 10, 2007
Multival nembiztos, de köss rá egy hangszórót egy kb 20 Ωos ellenálláson keresztül és a membrán mozgásán érzékelni fogod, hogy mi is jön ki a freki generátorból
Következő     2 / 161
 HEStore.hu
TrainModules.hu
