Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
10:16:25
  Jelenleg 455 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Motorgyújtás »
Motorgyújtás
Témaindító: Peti.Janka, idő: Nov 2, 2006
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret:     111 / 116
(#1160585) kekmester válasza mex hozzászólására (#1160462) Válasz • Feb 7, 2012
Sikerült megmérni a mágnes külső palástján kívül lévő jeladó ellenállást: 280ohm.
Ez az érték jó lehet?
(#1162213) Erick Válasz • Feb 9, 2012
Nekem olyan problémám lenne, hogy szeretném után építeni a nyemi féle cdi, akksis gyújtást most előgyújtás vezérlés nélkül.... Mit kell akkor kihagyni a kapcsolásból, ill. hogyan néz ki a kapcsolás akkor?
Köszönöm a válaszokat előre is!
(#1162276) chiefyeager válasza Erick hozzászólására (#1162213) Válasz • Feb 9, 2012
Én a hall kimenetén lévő 1k-led-zener, párhuzam 4,7nf-ot kötném rá a tirisztor gate-re, mondjuk egy soros 100ohmal.
Kérdés, hogy a hall-ból mi jön ki (open kollektoros?), és mikor?
Virbo
(#1162549) Erick válasza chiefyeager hozzászólására (#1162276) Válasz • Feb 9, 2012
Hát mindenhol megtaláljuk egymást!! Holnap megpróbálom....A hall-ból amikor a mágnes elé kerül egy lefutó él jön ki, majd amikor a mágnes elhaladt, akkor lesz egy felfutó él.....Tehát a hall kimenete először lemegy testre, majd vissza a tápfeszültségre...
(#1162570) Erick válasza chiefyeager hozzászólására (#1162276) Válasz • Feb 9, 2012
És igen, nyitott kollektoros a Hall elem.
(#1162895) chiefyeager válasza Erick hozzászólására (#1162549) Válasz • Feb 10, 2012
Ha meg megfordítod a polaritást, akkor fordítva lesz.
Én a Hall-t felkötném 1k-val tápfeszre, majd ezt vinném tovább.
(#1162947) gulyi88 válasza chiefyeager hozzászólására (#1162895) Válasz • Feb 10, 2012
Csak akkor igaz ha É és D pólus is van, ha csak egy darab mágnes van és TLE4905 a hall, akkor nem működik, mert a TLE csak egyik irányú indukcióra kapcsol!
(#1163040) nyemi válasza Erick hozzászólására (#1162213) Válasz • Feb 10, 2012
Először is tisztázni kell hogy a Hall, felfutó vagy lefutó élére szeretnéd hogy vezérelve legyen a tirisztor. Én a Hall lefutó élét ( amikor nyitott kollektor testre zár) javaslom amivel az optocsatoló LED-jét kapcsolnám. Így időben stabilabb előgyújtás lenne minden fordulaton.
Ennek oka hogy egy félvezető bekapcsolása mindig kevesebb időbe kerül (és jobban kontrollálható) mint a kikapcsolása , avagy szabad elektronokat bejuttatni mindig könnyebb mint a kivonásuk a félvezetőből.
Üdv nyemi.
(#1163159) Erick válasza nyemi hozzászólására (#1163040) Válasz • Feb 10, 2012
Értem.. Ma próbálkoztam a gyújtással úgy, hogy a tirisztor gate-jét direktben vezéreltem egy invertáló tranzisztoron keresztül a hall elemmel. Tehát a hall kimenetét egy tranyó bázisára, majd a tranyó kollektorát a tirisztor gate-jére kötöttem, az emittert pedig 5V-ra. Így működni működik, de az a baj, hogy a hall elemnél lévő led nem világít amikor a mágnes a hall elé ér, pedig a led jó, és hogy a tirisztor beragad néha, és folyamatosan szikrázik. Kipróbáltam azt amit a másik gyújtásnál javasoltál, hogy a gate ellenállást csökkentsem, de még mindig beragad....
És énis a lefutó élre szeretnék szikrát, de azzal hogyan tudom vezérelni az opto ledjét? Ugyanígy tranzisztoron keresztül? Vagy direktbe kössem rá az optora?
A webalbumomba tettem fel egy videót, amit ma vettem fel. Azon látszik milyen szikrát ad, és hogy milyen alkatrészek vannak a kapcsolásban, hátha valamelyik nem megfelelő...
(#1163166) nyemi válasza Erick hozzászólására (#1163159) Válasz • Feb 10, 2012
Az optocsatoló LED anódját a pozitív 5Voltra . A katódját meg a 560ohmos ellenálláson keresztül a Hall kimenetére.
Amikor a Hall elé ér a mágnes kapcsolja az optocsatoló LED-jét . A beragadás a tirisztor gate körében levő 100nf kondenzátor csökkentésével is mérsékelheted. Amúgy az ellenállás most milyen értékű?
Üdv nyemi
(#1163169) Erick válasza nyemi hozzászólására (#1163166) Válasz • Feb 10, 2012
Az ellenállásra azt mondtad cseréljem 100-75ohmra. Most 75ohm van benne, és így ragad....
És arra van ötleted, hogy a hall mellett lévő led miért nem világít? Mert a zener jó, ami ott van, az ellenállás jó értékű, nem tudom mi baja lehet. Lehet, hogy emiatt a tranyós hülyeség(amit én kötöttem bele külön) miatt nem világít??
(#1163177) nyemi válasza Erick hozzászólására (#1163169) Válasz • Feb 10, 2012
22nF-27ohm soros R-C tag gondolom benne van? A gate ellenállás- kapacitással kell variálni amíg jó nem lesz. A tranzisztoros kapcsolásodat meg látnom kéne hogy vélemény mondjak, mert a leírásod alapján nem értem hogy működik .
Üdv nyemi
Válasz már csak reggel .Bocs.
(#1163182) Erick válasza nyemi hozzászólására (#1163177) Válasz • Feb 10, 2012
Semmi baj, majd reggel olvasom, úgyis már csak holnap fogok foglalkozni a cuccal...
A tranzisztorom egy inverternek van bekötve, és az optocsatoló ki van hagyva. A tranyó bázisa fel van húzva egy 10Kohmmal az 5V-ra, és a bázisra van kötve még a hall kimenete. A tranyó emittere is fel van kötve 5V-ra, a kollektora pedig egy soros 560ohmmal csatlakozik a tirisztor gate-re. Így a tranyó csak invertálja a hall jelét, ennyi...És így menne is, csak a led nem világít, meg beragad a tirisztor, de az ugye nem attól van....
(#1163355) nyemi válasza Erick hozzászólására (#1163182) Válasz • Feb 11, 2012
Ha így van (lásd kép) akkor ez rossz. Mert itt nincs időben minimalizálva a tirisztor gyújtó impulzusa, és így persze állandóan beragadva marad. Tirisztort csak pozitív tű impulzussal gyújtunk. Írd meg hogy felfutó vagy lefutó élre gyújtson a tirisztor és akkor készítek egy optocsatoló nélküli kapcsolást, persze egy tranzisztor fog kelleni.
Üdv nyemi.
(#1163435) Erick válasza nyemi hozzászólására (#1163355) Válasz • Feb 11, 2012
Igen, így van ahogy rajzoltad.... De nekem optocsatolóval is tökéletes lenne, úgyis rajta van a nyákon, csak működne már rendesen...
(#1163507) chiefyeager válasza nyemi hozzászólására (#1163355) Válasz • Feb 11, 2012
Ha lehetek pofátlan, egy induktív jeladóhoz is rajzolnál illesztőt?
(#1163678) Erick válasza chiefyeager hozzászólására (#1163507) Válasz • Feb 11, 2012
Akkor ne légy pofátlan...hihi
De hálistennek a mai napom elment tüzelőbekészítéssel, így holnapra maradt a teszt...
(#1164386) Erick válasza nyemi hozzászólására (#1163355) Válasz • Feb 12, 2012
Ma próbálgattam kicsit a gyújtást.
Úgy kötöttem be a hall-t, ahogy javasoltad, optocsatoló ledjének katódjára a hall kimenetét egy 560ohmos ellenálláson át. Az opto ledjének anódját pedig a +5V-ra.
Így elsőre működött is, szép szikrát adott. Viszont ha indításkor a labortáp áramkorlátját feljebb tekerem, mint az alap 150mA-es áramfelvétel, akkor beragad a tirisztor, és folyamatosan adja a szikrát. Ugyanez a jelenség lép fel, ha akksiról indítom, mert ugye ott nincs áramkorlát....
A snubbler kondi értéke 22nF most, és a gate ellenállás 75ohm. És a trafó után sorosan lévő 220nF is csak 100nF-os, mert így van meg a 350V-os feszültség a nagy 1µF-es kondin.Ha a snubblert növelem, akkor megszűnhet a beragadás? És meddig lehet azt növelni? 100nF pl? Vagy a gate ellenállást lehet még csökkenteni?
(#1167039) chiefyeager Válasz • Feb 15, 2012
Vajon milyen mágnest tegyek ebbe a forgórészbe, HALL IC-hez?
Van 3-as neodínium mágnesem, egész picike, pont ideális lenne. Csak félek, hogy a 80 fok az kevés lesz...
(#1167199) Erick válasza chiefyeager hozzászólására (#1167039) Válasz • Feb 15, 2012
Más lehetőség nincsen? Mert lehet tényleg kevés az a 80°C. De lehet, hogy a menetszél lehűti annyira, hogy jó legyen.... Mondjuk, ha alapból nagyon erős, akkor lehet, hogy akkor is elég erős lesz, ha veszít valamennyit a mágnesességéből.
(#1167218) zolika60 válasza chiefyeager hozzászólására (#1167039) Válasz • Feb 15, 2012
Szerintem ha a lendkerék külseje 80C° akkor egyéb problémák is lesznek.
(#1167273) Erick válasza zolika60 hozzászólására (#1167218) Válasz • Feb 15, 2012
Az a bibi, hogy ott nem lesz lendkerék...
(#1172691) Hidi Válasz • Feb 22, 2012
Sziasztok! Kínai cdi. Ez van ráírva. CBB22 400v155j. Hogyan tudom kimérni hogy jó e? Köszönöm.
(#1172873) bubuc17 válasza Hidi hozzászólására (#1172691) Válasz • Feb 22, 2012
100ft
Cseréld ki az a biztos.
Lehet hogy csak pl. 200v -körül út át.
A tirisztort már nézted?
(#1176296) Sly Válasz • Feb 26, 2012
Sziasztok!Szeretném a robogómnak a gerjesztötekercsét ujratekercselni mivel átütött.Milyen vastagságú huzal lenne jó erre a célra?Arra gondoltam hogy a gerjesztőtekercs csévéjének a nagyságát megmérem(átmérő) és keresek egy olyan átméröjü 220/12 voltos transzformátort és ami azon van 220-voltos tekercs azt egy az egyben áttekerem a gerjesztötekercs csévéjére.Mi a véleményetek erröl?Érdemes hozzáfogni?Valaki csinált már hasonlót?
(#1177695) tapszer válasza sevenhill hozzászólására (#1156151) Válasz • Feb 28, 2012
Hu ez igen érdekes kapcsolás. Biztos igy van ?
2 tirisztor majdnem sorban ? Bár ott az a 470 Ω. Amugy nekem az lenne a tippem hogy 2 féle előgyujtás szöget csinál a 2 tirisztorral, hol az egyik hol a másik (vagy egyszerre a kettő) kapcsol, a fordulatszám függvényében.
(#1177797) sevenhill válasza tapszer hozzászólására (#1177695) Válasz • Feb 28, 2012
Nem hiszem, hogy előgyújtást változtatna. Kétütemű a robogó. De most, ahogy nézem megint a rajzot, azt gondolom, hogy talán a szikra idejét nyújtja meg. A gyújtókörök időállandója alapján a felső tirisztor indul a 470 Ωon, aztán az alsó veszi át a vezetést, (persze a felső is vezet), így a szikra eleje "light"-osabb lesz, de nem szalad le olyan gyorsan az energiatároló kondenzátor töltése. Kérdés, hogy ez érezhető lenne-e a motor járásában, dinamikájában? Erre sajnos nem tudok válaszolni, be lett építve, nem lett "klasszikus" gyújtással összehasonlítva, a robogót meg elvitték.
(#1177915) tapszer válasza sevenhill hozzászólására (#1177797) Válasz • Feb 29, 2012
Előgyujtás állítás szempontjából tők mindegy hogy hány ütemű !! A 2üteműt is kell(kéne) állitani !
(#1178665) sevenhill válasza tapszer hozzászólására (#1177915) Válasz • Feb 29, 2012
Ha túl nagy a fordulatszám, (10.000 fölött jóval) tényleg kell. Nagyon is! Méghozzá visszavenni, sőt akár negatívba (utógyújtásba) vinni. A tüzelőanyag-töltet ilyen fordulaton ugyanis olyan nagy áramlással rendelkezik, ami összemérhető a gyertya által begyújtott lángfront terjedési sebességével. A "huzat" viszi magával a lángfrontot, tehát a gyújtási időpont visszavételével kell kompenzálni. A legalacsonyabb fordulaton (indításkor) pedig komfortossá teheti a rendszert, ha holtponti gyújtással indul-könnyedén, aztán alacsony-közepes fordulaton ráadja a fix előgyújtást. (Lásd röpsúlyos Trabant-601) De ha egy kétütemű nem pörög sokat, nem érdemes elbonyolítani az előgyújtás szabályzást. Fix előgyújtást neki!
(#1178830) tapszer válasza sevenhill hozzászólására (#1178665) Válasz • Márc 1, 2012
Igen én is a pl Trabantra gondoltam (csak 10évig nyúztam annó) De azért mert röppsúlyos az nem jelenti azt hogy "digitális" az előgyujtásállitás ! Csak ha rossz ! (rugóg elfáradtak) És nagyon sokat tud számítani tapasztaltam pl MZ 250 -ben fix, ETS 250-es röpsulyos volt. Na ha ezekre felülhetnél (ha mernél, az ETS CSAK gázadásra egykerék !!) megéreznéd hogy kell-e az állitás. De te inkább ne állitsd csak 10000 felett Igazad van.
Következő     111 / 116
 HEStore.hu
TrainModules.hu
