Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
11:03:35
  Jelenleg 662 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ón eltávolítása, Ónszippantóval »
Témaindító: bozsokiandras, idő: Nov 30, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 1
(#51865) bozsokiandras Válasz • Nov 30, 2006
Szeretnék készíteni egy elektromos ónszippantót. Úgy képzeltem el, hogy a hagyományos ónszippantóból kiszedem a dugattyút és a helyére egy csövet teszek arra pedig egy szivattyút. Szerintetek működne a dolog?
Milyen szivattyú lenne megfelelő?
(#51881) kyrk válasza bozsokiandras hozzászólására (#51865) Válasz • Nov 30, 2006
Szerintem valamilyen szurot mindenkeppen tegyel bele! Mivel a szuro valamilyen folytast jelent ezert a szuro atmeroje legyen nagyobb a csonel!
A nyomoskulonbsegen all vagy bukik a dolog szerintem. Milyen szivattyud van? Esetleg kompresszor es venturi cso?
(#51888) Báddzsó válasza bozsokiandras hozzászólására (#51865) Válasz • Nov 30, 2006
mindenképp valami dugattyús/membrános szivattyú kell...
(#51917) Thom válasza bozsokiandras hozzászólására (#51865) Válasz • Nov 30, 2006
Hi!
Hűtőgép kompresszorral elég nagy vákuumot lehet előidézni. Csak egy kivákuumozható tartály kell amit egy csővel kötsz össze az ónszippantóval.
A lényeg: a vákuumot pillanatszerűen kell "rákapcsolni" az ónszippantóra.
Röviden ennyi , a konstrukciós kialakítás már rád vár...
Elvileg működhet...
(#52006) Sebi válasza Thom hozzászólására (#51917) Válasz • Dec 1, 2006
Jól látod a lényegét, de kiegészíteném saját tapasztalataim alapján. Hosszú javító tevékenységem során azt hiszem mindent kipróbáltam, de legjobb még mindig az 500Ft-os kézi szippantóm, amibe egy másik tönkrementből beletettem a gumigyűrűs dugattyút, így kettő van benne, a rugót pedig kissé erősebbre cseréltem.
Van egy leharcolt Ersa típusom is, ami hasonló elven működik, mint a kézi, de a lyukas végű fűtőbetét ugrik hátra (fel) a kioldógombra - ez nagyon jól működött.
Van gumilabdás Weller- végem, ezzel nem lenne gond, de szinte képtelenség a forrponton tartani, miközben elengedem - az addig összenyomva tartott - labdát. Van beépített vákuumszivattyúsom is, lábkapcsolóval indítható a szivattyú, de lassan alakul ki a vákkuum a hegynél ( a hozzávezető csövet is le kell szívnia!) így kihűti azt. Ezt sokáig úgy használtam, hogy kézzel a csövét összenyomtam, szivattyút indítva elkezdtem melegíteni a forrpontot, majd a csövet elengedtem: majdnem olyan macera, mint a gumilabdás. Kipróbáltam a puffertartályt is, sokat nem segít.
Fentiek alapján egy módon működőképes: kis méretű mágnesszelepet kell tenni közvetlenül az óncsapda mögé (a pákára) és ezt kell lábkapcsolóval nyitni a megfelelő pillanatban, hogy a hozzávezető cső vákuumos legyen és pufferként működjön (így nem kell tartály).
Általánosságban elmondható, hogy a 0,6-os furatgalvános lyukakba ültetett IC-ket nem lehet egyik módszerrel sem megbízhatóan, panelsérülés nélkül kiszedni! Nagyobb furatoknál van rá esély, ha pont középen ül a láb, de ez igen ritka. Ha megfelelő méretű injekciós tű betolható a furatba, az a legbiztonságosabb módszer, vagy a fürdetés (van ilyen Weller-vég is). Ha az IC biztosan rossz, legjobb az összes lábát csípőfogóval levágni, majd egyenként kiszedni, szippantani. A panel szokott az értékesebb lenni!
(#52008) bozsokiandras Válasz • Dec 1, 2006
Köszi mindenkinek a válaszokat, azt hiszem egyyelőre maradok a kézi megoldásnál.
(#52015) vegyészmérnök válasza Sebi hozzászólására (#52006) Válasz • Dec 1, 2006
Vízsugárszivattyúsat még nem próbáltáltatok?
(#52022) Thom válasza vegyészmérnök hozzászólására (#52015) Válasz • Dec 1, 2006
Ja! Majd szerzek a laborból!
(#52023) Thom válasza Sebi hozzászólására (#52006) Válasz • Dec 1, 2006
Igen, nálam is ilyen 4-500Ft-os szuperál már jó ideje. Felesleges három-négyezret kiadni rá.
(#59928) m.joco Válasz • Jan 16, 2007
Tudom hogy mire való az ónszippantó, de nem tudom hogy működik. Nem írná le valaki - olyanra gondolok, mint ami pl. a www.somogyi.hu oldalon van.Előre is kössz!
(#59990) Georgee válasza m.joco hozzászólására (#59928) Válasz • Jan 16, 2007
Bemelegíted forrasztóval az ónt és amikor megolvad az ónszippantót rányomod az olvadt ónra majd a gombot megnyomod miután levetted az ón már nem lessz ott. Innentől már csak be kell tölteni megint a jószágot és folytatni... remélem érthető...
(#59992) Dudus válasza Sebi hozzászólására (#52006) Válasz • Jan 16, 2007
Vannak forrólevegős megoldások, ahol különböző tokokhoz különböző fejek fújják pontosan a lábakra a levegőt és egyszerre melegíti az összeset, majd kihúzod az IC-t. SMD-hez is jó.
(#59996) zsolesz088 válasza Dudus hozzászólására (#59992) Válasz • Jan 16, 2007
és egy ijen körülbelül mennyibe kerül?
(#60000) MaSTeRFoXX válasza Dudus hozzászólására (#59992) Válasz • Jan 16, 2007
Hőlégfúvóval is megoldható....
Csináltam már ilyet. PC alaplapot nagyon jó igy bontani....
(#195518) Renátó004  Válasz • Márc 14, 2008
Sziasztok szeretném megtudni hogy hogyan kel leszedni egy nyákrol a forrasztást.Probáltam pákával
hát nemjöt össze.
Tudnátok segiteni?
(#195522) borvendeg válasza Renátó004 hozzászólására (#195518 Válasz • Márc 14, 2008
Szia szerintem ez nem lesz túl hosszó életű topic kb 10 forasztásos téma van.De hogy ne csak offoljak ónszippantóval viszonylag jól le tudod szedni az ónt a panelrtól...
(#195527) Renátó004  Válasz • Márc 14, 2008
Ez milyen anyag mert nem ismerem és hogyankel használni
(#195530) AMD válasza Renátó004 hozzászólására (#195518 Válasz • Márc 14, 2008
Itt van egy link ahonnan beszerezhetsz.
(#195531) nÁnÁ válasza borvendeg hozzászólására (#195522 Válasz • Márc 14, 2008
Helo!
Ónszippantó a legegyszerűbb megoldás.
De én pl. azt csinálom hogy, megolvasztom az ónt, és mikor már kellő képpen megolvadt, egy kicsit odakoppintom az asztalhoz. És az ón lemegy. Persze csak finoman, és ez csak akkor jó módszer, ha nincs nagy vagy nehéz alkatrész a penelon, mert azt nem célszerű csapkodni, nehogy letörjön pl. egy nagyobb kondi. Vagy érzékeny alkatrész esetében se csapkodd, mert az szintén nem jó.
Üdv. Balázs
(#195536) Renátó004  Válasz • Márc 14, 2008
Hogy kel ezt használni?
(#195538) AMD válasza Renátó004 hozzászólására (#195536 Válasz • Márc 14, 2008
Meg kell olvasztani az ónt pákával majd odatenni az ónszippantó csövét és gombnyomásra felszippantja az ónt.
(#195624) Imi65 válasza Renátó004 hozzászólására (#195518 Válasz • Márc 14, 2008
Ha nincs ónszippantód, fogsz egy jó fajta árnyékolt (vagy koax) vezetéket, és leszeded róla a szigetelést. Ha szép réz árnyékolóharisnyát látsz, az alkalmas segédanyag megvan. Kihúzod a vezetékeket belőle, és marad a réz fonat. Ezt ellapítod, és a pákaheggyel ráviszel gyantát. Odailleszted a forrasztási ponthoz, és elkezded melegíteni a pákával. Mikor magába szívta az ónt, egy újságlapra ki is fröcskölheted belőle, így sokszor felhasználható. Ha már nagyon szétzilálódik, levágsz a végéből. A gyantát időnként adni kell neki.
(#791842) embraced Válasz • Szept 6, 2010
Szerintetek ez megéri az árát vagy vegyek inkább manuálisat?
(#791853) Szárnyas válasza embraced hozzászólására (#791842) Válasz • Szept 6, 2010
Szerintem nagyon megéri. Én is ilyet használok és nagyon meg vagyok vele elégedve. Van egy Pro'sKit-es kézi ónszippantóm is, de azzal akárhogy is próbálkoztam nem sikerült leszippantanom az ónt, lehet hogy eredetileg is gyenge volt benne a dugattyú, vagy én vagyok béna, nem tudom.
Szóval ezt nyugodtan megveheted, nem fogsz benne csalódni.
(#793183) embraced válasza Szárnyas hozzászólására (#791853) Válasz • Szept 8, 2010
Nagyon szépen köszönöm a kielégítő választ! Meggyőztél.
(#881179) cscsaba válasza Imi65 hozzászólására (#195624) Válasz • Jan 3, 2011
Köszi, ezt ki fogom próbálni!
(#881246) Ge Lee Válasz • Jan 3, 2011
Ha sokat javít az ember, előbb utóbb magától is rájön hogy az ónszippantó nem egy jó megoldás. Ekkor jön az ónszívó szalag ami már sokkal jobb, de hosszú távon nem éppen olcsó. Aztán a szükség és a véletlen elhozza a tuti megoldást.
Mezei 1,5mm-es sodrott rézkábel, biztosan mindenkinek van a fiókban. Meg kell belőle blankolni 2-3cm-t, belemártani rozsdaoldóba (leszedi az esetleges oxidréteget és tökéletes folyasztószer). A nyákot meg kell dönteni legalább 60-70 fokban de az sem baj ha függőlegesen áll. A forrszemről a gravitáció segítségével gyakorlatilag az összes ónt egyetlen mozdulattal magára szívja a kábel.
Talán egyszer videót is csinálok majd róla.
(#881302) peterpan válasza Ge Lee hozzászólására (#881246) Válasz • Jan 3, 2011
Van e hosszútávú tapasztalat arról, van e káros következménye az esetleges savmaradványnak?
/foszforsav: RO-55 mint rozsdaoldó nekem ez akadt a kezembe/ Különben működik! köszönöm az ötletet!
(#881448) Ge Lee válasza peterpan hozzászólására (#881302) Válasz • Jan 3, 2011
Nem tudom, de a nyákon nem használom csak a kábelt mártom bele.
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
