Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
10:38:19
  Jelenleg 491 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Üzemanyagszint mérő »
Üzemanyagszint mérő
Témaindító: csaadaam, idő: Júl 2, 2005
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     8 / 9
(#1088401) BenyóMan válasza jdani hozzászólására (#1088231) Válasz • Okt 27, 2011
Köszönöm, hogy szóltál és nem vettem még észre hogy nincs fenn a kép
(#1089740) jdani válasza BenyóMan hozzászólására (#1086566) Válasz • Okt 29, 2011
Az csak tőled függ, hogy össze-e tudod rakni olyna formában milyenbe szeretnéd. Fordulatszámmérőt akarsz építeni. Megvan a hőfok, és a benzinszintmérő rajza?
(#1089966) BenyóMan Válasz • Okt 30, 2011
A fordulatszámmérő része már megvan bent van egy házba. Van egy trabant benzinszint és vízhőfok mérőm amit szeretnék átalakítani úgy hogy elférjen a fordulatszámmérő mellett rajzom nincs róla mert nem értek az elektronikához maximum a panelt tudnám beültetni ha tudnám mi hova megy. Azért mellékelek két képet hogy jobban el tudd képzelni mit hogyan szeretnék.
(#1089977) BenyóMan válasza BenyóMan hozzászólására (#1089966) Válasz • Okt 30, 2011
Hello. Most találtam egy rajzot az eredeti benzinszint és hőfokmérőről. Amit az előző képen láthatsz.
(#1089995) jdani válasza BenyóMan hozzászólására (#1089966) Válasz • Okt 30, 2011
És ezt a komplett mérőt mibe szeretnéd használni?
(#1090150) BenyóMan válasza jdani hozzászólására (#1089995) Válasz • Okt 30, 2011
Egy 1.1-es Trabantba
(#1090611) jdani válasza BenyóMan hozzászólására (#1090150) Válasz • Okt 31, 2011
Trabituning? Tehát akkor a benzinszint, és a vízhőfokmérő, az eleve kész van, mert eredeti, és ehhez akarsz még rakni egy fordulatszámmérőt. Tehát egy dobozban 3 mérő lenne? Előbb az előlapot tervezd meg, hogy hogyan fognak a 3 mérő LEDjei elhelyezkedni
(#1090670) BenyóMan Válasz • Okt 31, 2011
Trabituning De a fordulatszám mérő analóg és nem ledes és nem tudom elhelyezni őket egy házba a benzinszint és vízhőfok mérővel mivel nem férek el a mechanikai résztől De ha esetleg van valami tipped azt megköszönném
(#1090845) jdani válasza BenyóMan hozzászólására (#1090670) Válasz • Okt 31, 2011
Ez oylan gond, hogy én trabiból egy ferrarit akarok, ami lehetetlen. Hogy akarsz két műszert egy dobozba építeni? Esetleg megoldható a LEDes fordulatszámmérő belesűrítése a dobozba, de hogy az analóg mérő mechanikával belemenjen az elektronikus dobozba...
(#1090900) zolika60 válasza jdani hozzászólására (#1090845) Válasz • Okt 31, 2011
Szerintem csak a LED-eket kell a dobozba tenni. Az elektronikákat lehelyezheted máshol.
(#1090913) BenyóMan válasza jdani hozzászólására (#1090845) Válasz • Okt 31, 2011
Ez se lehetetlen csak pénz kérdése
(#1090955) MadAce Válasz • Okt 31, 2011
Ki kell vezetni a fordulatszám mérő előlapjába a ledeket vezetékkel. ÉS a fordulatszám mérő mögé tenni a panelt. Egyszerű mint az 1x1. Csak kis türelemre van szükség....
(#1091027) jdani válasza MadAce hozzászólására (#1090955) Válasz • Nov 1, 2011
És talán egy kis SMD technikával még meg is oldható ;)
(#1091228) MadAce válasza jdani hozzászólására (#1091027) Válasz • Nov 1, 2011
Nekem is van egy mutatós fordulatszám mérőm. Azt hiszem Lada és bele mennek a ledek, csak eddig lusta voltam kifúrogatni a számlapot.
Egyébként Trabant 1.1-be a fekete dobozok között van egy fehér vezeték, az ad fordulatszám jelet, bármilyen komoly műszernek.
A benzinszint mérést is meg lehet oldani egy komolyabb műszerrel. Most próbálgatok egy mutatósat. Ha sikerül leírom mit és hogyan csináltam.
(#1091371) BenyóMan válasza MadAce hozzászólására (#1091228) Válasz • Nov 1, 2011
No azt megköszönném és sok sikert hozzá.
(#1091380) jdani válasza MadAce hozzászólására (#1091228) Válasz • Nov 1, 2011
Én komplett sebesség,fordulat,hő (motor-kinti) mérőt készítettem, ami el volt látva órával, és a visszajelző kontrolkákkal, ami egy 4x20as kijelzőn van.
(#1091850) BenyóMan Válasz • Nov 2, 2011
Szevasztok egy német fórumon találtam egy elég mutatós fordulatszám mérőt és nagyjából úgy néz ki mit amit én elképzeltem. Írtam a német kollégának egy levelet remélem megosztja velem, hogy hogyan csinálta. Addig is egy kép róla.
(#1096677) hzsolt2223  Válasz • Nov 9, 2011
Helló
GPS nyomkövetőt építettem be egy Opel Astra F-be de még hátravan az üzemanyag szint mérése. A GPS analóg bemenetén keresztül kellene mérni a szintet. A bekötési rajz megtalálható a kézikönyv, 14. oldalán.
Odáig eljutottam a bekötési rajz alapján, hogy amíg nem jár a motor működik a dolog viszont amint elindítom az autót már nem. Kérdésem, hogy tudok-e készíteni olyan áramkört és hogy néz ki, ami úgy álló mint járó motorral megfelelően visszajelzi az üzemanyagszintet (az autó eredeti szondájával) és természetesen a műszerfali óra is működjön.
Előre is köszönöm.
(#1102426) nick81 Válasz • Nov 17, 2011
A segítségetekre lenne szükségem....
Milyen elven működtet az az üzemanyagszint visszajelző készülék, amelyik a gyújtás levétele után nem megy vissza alap helyzetbe, vagy is 0-ra?
Miért nem megy vissza?
(#1102584) jdani válasza nick81 hozzászólására (#1102426) Válasz • Nov 17, 2011
Mondjuk mert a gyújtás leválasztása után, a mérőről nem kapcsolja le az áramot?...
(#1102682) MadAce válasza nick81 hozzászólására (#1102426) Válasz • Nov 17, 2011
Ugyan olyan elven mint ami lemegy. A tankban van egy szonda. Aminek a benzin szinttől függően változik az ellenállása és ezt tulajdonképpen csak mutatja a műszer, annyi hogy nincs rákötve a gyújtás kapcsolóra, hanem állandóan áram alatt van.
(#1102684) kissi válasza nick81 hozzászólására (#1102426) Válasz • Nov 17, 2011
Nem írtad, hogy miben van, de lehet például egy léptetőmotoros megoldás, amit a levételkor nem léptetnek vissza a kiinduló helyzetbe...
Steve
(#1103096) nick81 Válasz • Nov 18, 2011
Tényleg nem írtam.
Ha maga a műszeregységet kiszerelem, akkor nem kap feszültséget, és és akkor sem esik vissza 0-ra a mutató.
Ez egyébként a régi swift üzemanyag visszajelzője.
Valami ötlet?
(#1174248) ecsike88soft Válasz • Feb 24, 2012
Sziasztok, lenne nekem egy kerdesem, hogyan tudnam en bekotni egy GPS nyomkoveto analog bemenetet a kocsiban mar meglevo uzemanyag szondara, hogy jo legyen. Adatok: a GPS analog bemenete 0-6 v kozott van, ertelemszeruen 6-os a tele. Megmertem a kocsiban az uzemanyag szondan a feszultseget a benzines autonal ami ures allapotban 4 volt koruli tele allapotban 0.7-1 volt. hogyan tudnam ezt a feszultseget atforgatni 0-6 volt kozze. A diesel uzemu autoknal majdnem jo tele allapotban 4-4.5 volt ures kozel 1 volt.
Varom segitsegeteket Udv, ecsike88soft
(#1213921) kkrisz75 Válasz • Ápr 20, 2012
Van nekem egy digitális óracsoportom, saját tervezés, amiben a benzin szint mérést próbáltam most, hogy időm is van bekalibrálni, de még sem sikerült pedig elvileg kellett volna.
Fesz osztóval van a PIC AD bemenetére kötve és voltot tudom méretni vele. Sima úszós.
El is kezdtem kiméregetni fél literenként de a gyári úszó teljesen fals értékeket ad ki.
Pl 1.5L nél több voltot mutat mint 2L nél. Aztán 2.5nél többet, és 3.5nél kevesebbet mint 2Lnél.
Valahol 12L környékén kezd normálisan egymás után emelkedni a Volt értéke.
Itt olvasgattam és sokat agyaltam mi lehetne a megoldás, mert ahogy kinéz, a gyári úszós megoldással, több úszóval és úszó belső ellenálláshuzalával is próbálva ez nem működhet jól.
Láttam valaki próbálkozott a légnyomás mérésű módszerrel.
Az a kérdésem hogy a HEStore-on kapható nyomásmérők, kibírják a benzin illetve benzingőzt?
Az a kis nyomást ami pl egy 45 fokban belógatott csőben keletkezik, tudhatják mérni pl 1 L es pontossággal. Majdnem kocka alakú a tank, csak az alja lejt.
A program elve a 0.5, 1.5, 2.5...... L-ek értékeit figyelné és amelyik közé esik annyi litert ír ki.
Ezt kellene tudni bejuttatni a pic-be.
(#1213941) Sebi válasza kkrisz75 hozzászólására (#1213921) Válasz • Ápr 20, 2012
Szerintem 10 liter alatt nem hogy pontos, de megismételhető eredményt is igen nehéz produkálni. A nyomásmérő ABS házban van, nem hinném, hogy a benzint ne bírná. Azonban 45 fokban belógatva a legérzékenyebb típus működése is kétséges. Azon is el kell gondolkodni, hogy a differenciál, vagy az abszolút értéket mérőt alkalmazod...
Amit én (kamiontankhoz) készítettem, az egy "koaxiális kábel" csőből és belső merev vezetőből, amit műanyag távtartók rögzítenek. Benzinnél a belső vezető lehet lakkozott 3mm-es rézhuzalból, hogy szigetelt legyen (a belógó véget is lakkba kell mártani!)
Bár a benzin majdnem szigetelőnek tekinthető, 0,1uS körüli értékével, de lehet vizes is...
Ez így egy kondenzátort képez, amit egy oszcillátor (pl 555) frekvencia-meghatározó elemeként lehet használni. (a kondenzátor kapacitása alapvetően a felületektől és a dielektrikumtól függ. Tehát üresen a levegő, majd - a szinttől függően - a folyadék dielektrikuma határozza meg a kapacitást - így az oszcillátor frekvenciáját)
Ha magad írtad a programot, az könnyen átírható - így közvetlenül is mérhető - de egy integrátorral analóg jellé is alakítható.
(#1214541) kkrisz75 válasza Sebi hozzászólására (#1213941) Válasz • Ápr 21, 2012
Köszi a választ.
Diferenciálba gondolkoztam, hogy az üres tér nyomását ne számolja bele, és /vagy lehessen kompenzálni a hideg-meleg esetnén változó térfogattal.
Szóval 10L alatt annyira kicsi a nyomás, hogy nem méri jól az érzékelő? Mert akkor ez halott dolog.
Amit mondasz "kondenzátor" megoldás már érdekes lehet. Meg olcsóbb is talán. Annak mindegy a szöge és akár 1 literenként is tudnék mérni.
Valami skiccet tudnál adni?
Azt értem, hogy koax cső és belül réz vezeték. De hol a másik pólus? Vagy az a tank/kocsi testje?
Ha középen csak egy vezeték van és kívül semmi akkor mihez képest lesz kapacitása.
Vagy a koax házban benne maradt az árnyékolás és annak a közepén fut a vezeték úgy, hogy nem ér hozzá?
Azt értem, hogy a kondenzátor kapacitás változás alapján a frekvencia változik. Azt pedig lehet volt-á alakítani.(ebben az öregem talán tud segíteni, ő vágja az analóg elektronikát nagyon)
A programot én írtam, és Volt bemenet kell, 0-5V ig lehet AD bemenet. Abból bármit tudok számoltatni. Most is azt mér és az alapján számolja az értéket ami most nagyon fals.
(#1214558) Stewe válasza kkrisz75 hozzászólására (#1214541) Válasz • Ápr 21, 2012
A frekvencia átalakítása sem bonyolult, digitális impulzus generátor kimenő jelének effektív értéke, egyenesen arányos a trigger-frekvenciával. Az impulzusszélességet a minimális periódusidőnél kisebbre kell választani.
(#1215963) kkrisz75 válasza Sebi hozzászólására (#1213941) Válasz • Ápr 23, 2012
Újra értelmeztem amit írtál.
Az a "koaxális cső" nem véletlenül egy fém cső amiben van egy réz huzal a közepén?
Csak mert máshogy nem tudom elképzelni a pozitív negatív véget.
(#1215981) Sebi válasza kkrisz75 hozzászólására (#1215963) Válasz • Ápr 23, 2012
De igen! Ezt próbáltam leírni, bocs, ha nem volt elsőre érthető. A cső persze a gk házzal össze van kötve, negatív potenciálon van. Végülis készült neki egy menetes dugó, amivel belecsavartuk a tank felső lemezébe.
Következő     8 / 9
 HEStore.hu
TrainModules.hu
