Lapozás: OK   1667 / 4067
(#) reloop válasza havranarpi hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Melyik ez a cikk? Nem találom hirtelenjében, csak látom az oldal kapcsolásai közül való.
(#) havranarpi válasza reloop hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
(#) proli007 válasza havranarpi hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Nem kell a fényképezőgép, a Led így is felvillan. HA a tranyót is próbálni szeretnéd, akkor ne feszültséget adj rá, hanem egy másik Led-et előtét ellenállással. Ahogyan R4/D1 van. Csak az ellenállást a +9V-ra, a Led katódját, a tranyó kollektorára kösd. (TRIG 1-es kivezetés)
üdv! proli007
Így teszteld
A vaku villanását a LED-nek jelezni kell. Fényképezőgép nem kell a próbához. Majd olyat szerezz be, amelyiken távvezérelhető az exponálás, az enyém pl. nem tud ilyet
(#) BárányD hozzászólása Máj 11, 2012 /
Üdv !
A következő USB-hubot rendeltem meg : Bővebben: Link
Aktív, de nem jár hozzá tápegység. A kérdés az lenne , hogyha egy mobiltöltőre forrasztok olyan csatlakozót ami a hubhoz kell , akkor működni fog rendben ugye? És akkor nem a laptop aksiából fogja venni az energiát ( 5v, 600mA )
(#) nedudgi válasza BárányD hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Nem tudhatjuk, mi van a belsejében. A specifikáció nem tér ki a tápellátásra.
Mobil töltő feszültsége akár 7-8V is lehet, ami kicsit soknak tűnik. Ha transzformátoros a mobiltöltő, akkor talán jó lehet, ha kiegészíted kondenzátorokkal, LDO stabilizátorral. Mit akarsz a hubra dugni?
(#) baen hozzászólása Máj 12, 2012 /
Heló. Megint én nem tudjátok hogyan kell dinamót készíteni? Előre is kösz.
(#) Mybuster válasza baen hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Dinamó készítés topic: Bővebben: Link
(#) kuka88 hozzászólása Máj 12, 2012 /
Meg tudnátok mondani, hogy mi az F1-el jeölt eszköz a trafó előtt?
Köszönöm
(#) qvasz2 válasza kuka88 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Bizti, 1A-es
(#) kuka88 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Köszönöm
A kapcs. rajz közepén lévő trafó milyen?
Vagy trafó és trafó között nincs különbség ha paraméterei megeggyeznek? Gondolok itt arra, hogy nyák trafó, toroid vagy valami más.
- A 2x28V-nál mit jelent a kétszeres szorzó?
Köszönöm
(#) janikukac hozzászólása Máj 12, 2012 /
Már az utolsó drótozásokat végezem az erősítőn, valami mégis felmerült bennem: a datasheet azt mondja az IC-nek min. 7,5V, max 20V-ot adhatunk. Azt hogy érti: +/- 20V? Én az első tesztnél is ezzel a táppal dolgoztam, amivel most is, akkor mintha +/- 10V lett volna a feszültség. most mikor rámértem a +/- és 0 között 15V voltok voltak.. Igaz, akkor nem volt a ilyen diódahíd, meg sok kondi rápakolva. Létezik, hogyha terhelem 5V esne rajta le?
(#) Davidd hozzászólása Máj 12, 2012 /
Sziasztok!Szeretnek epiten egy vu-tower szerut,van itthon egy lm3914,a lenyeg a latvany lenne,nem a pontossag,mivel eros fenyereju ledet akarok rakotni,de ugy hogy 20 db led lenne,alsztereonak megcsinalni.Igy gondoltam hogy valami tranzisztoros megoldas kell,csak nemtudom pnp,npn tranzisztor es milyen bekotes,mekkora bazisellenalas.A tapfeszultseg stabil 12V 1A.Ha tranzisztorral oldom meg,akkor is kell led elotet ellenallas?
(#) Davidd válasza Davidd hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Elnezest elfejtettem mondani,hogy jobban szeretnem pnp tranzisztorral,mert az van ithon tobb es egyforma[bc177,2n2904]
(#) proli007 válasza Davidd hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
- Az LM3914-nek tíz kimenete van, de a Led-eket kettőnként sorba kötheted. Ha az "erős fényű Led" 20mA-es, akkor meg tudja hajtani az IC.
- Mit értesz állsztereó alatt. A hangfrekis erősítőnél szoktak Monóból állsztereó hangzást készíteni.
- Tranyó csak akkor kell, ha a Led nagyobb áramú, mint 20mA. Ekkor PNP a célszerű, de a Led-hez előtétét ellenállás mindig szükséges, mert az az áramkorlátozó elem. Az LM3914-nél azért nem szükséges, mert annak kimeneti köreiben áramgenerátorok vannak beépítve.
Megfelelő topikban számtalan kapcsolás van, és kicsit olvasgathatnál is róla.
üdv! proli007
(#) gabesz86 hozzászólása Máj 12, 2012 /
Sziasztok! Van egy apró kérdésem amire nem találtam választ még:
Vettem használtan egy ilyen érintős villanykapcsolót, amivel a fényerőt is lehet szabályozni. Ha érintve tartod akkor halványul meg erősödik a lámpa. Ez a klasszikus lyukacsos réz színű előlapos kapcsoló. Talán dimmer kapcsolónak hívják az ilyeneket. A kérdés a bekötése. Három vezetéket lehet rátenni, a bemenet lesz az egyik szélső, mert utána van közvetlen egy biztosíték, ebből gondolom. Viszont nem tudom, hogy a középső és a másik szélsőre mit kössek. Sajna lekoptak a jelölések, de valamelyik szélsőn volt egy hullámvonal rajta keresztben egy nyilacska.
kicsit kiegészíteném a kérdésem.
A második képen lévő trafónak megfelel egy ILYEN?
Köszönöm
(#) peter1995 hozzászólása Máj 12, 2012 /
Heló. BC109 helyett használhatok C1815-öt?
(#) proli007 válasza kuka88 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
A trafó szükséges teljesítményét, a végfok teljesítménye alapján kell megválasztani. Ha 2*50W az erősítő, akkor ajánlatos 100VA-nál nagyobb trafót választani.
A típusa sokat nem számít, a toroid általában a legkisebb helyigényű és szórású.
A 2x28V azt jelenti, hogy a 230V-os primer tekercsen kívül, még 2db. 28V-os tekercse van. De mivel a két tekercs egy-egy lába közösítve van, három kivezetést ábrázolnak/vezetnek ki. Összekötve úgy van, hogy a közép kivezetéshez képest 28V - 28V mérhető, a két szélén meg 56V.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Hello! Nyugodtan.. üdv! proli007
(#) kuka88 válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Köszönöm
(#) peter1995 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Köszi.
(#) proli007 válasza janikukac hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
- A végfok IC kettős tápfeszültséggel megy, így +-7V..+-21V-ig értelmezhető a tápfeszültsége. De ezek az abszolút határok, nem érdemes megközelíteni.
- Létezik, a trafónak-diódáknak van belső ellenállása, amin terhelés alatt feszültség esik.
üdv! proli007
(#) janikukac válasza proli007 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Szóval lehet hogy még is jó minden, csak majd esik a diódákon a feszültség?! Köszönöm az infót! Szerelek tovább.
Még annyit, hogy akkor a kondenzátorok, amelyeket a szűrésre használok 35V-osak. Namost ezek a +/- diódahídra vannak kapcsolva párhuzamosan. Akkor a kondikra 15V esik, ugye?
(#) Davidd válasza proli007 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Udv!Az alsztereot ugy ertettem,hogy olyan mintha mind a ket channelt merne,de kozbe csak ugy latszik.Ugylatom akkor nem lesz szuksegem tranzisztorra,mert 10mm nagyfenyereju led lesz,ami kb20mA-es.Koszonom az utbaigazitast.
Helló. Nem tudja valaki hogy tudok ilyet csinálni?
http://www.youtube.com/watch?v=2hASOre63Nk&feature=related
Ilyet lehet készíteni otthon ha lehet megmutatjátok hogy. Előre is kösz.http://www.youtube.com/watch?v=y-wbOlWa-gk&feature=endscreen&NR=1 Több videót is van "hologramot " én esetleg tudnék készíteni ha igen segítenétek?
(#) brugo hozzászólása Máj 12, 2012 /
Szervusztok,
A napokban a környékemen kicseréltek egy trafot
azóta 247 V-ot mérek a hálozaton. Minek fog ez ártani ?
(#) Csupasz válasza baen hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Helló.Ha megfelelő tudásod / bátorságod van, akkor a Propeller Clock topicban keresgélj...
Üdv:
Csupasz
Következő: »»   1667 / 4067
