Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
11:16:17
  Jelenleg 527 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Optocsatolók »
Optocsatolók
Témaindító: Kriss, idő: Márc 8, 2007
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret:     10 / 11
(#1070536) simpi válasza simpi hozzászólására (#1070529) Válasz • Szept 26, 2011
Kapacitív érzékelés, a műanyag lámpaházra erősítve egy vezeték, ha felkapcsolom a lámpát, a lámpa által keltett zavarfeszültséget mérem.Bővebben: Link
(#1070908) proli007 válasza vicsys hozzászólására (#1070516) Válasz • Szept 27, 2011
Felesleges a puffer, ha az opto tranyójával párhuzamosan kötsz egy kondit, amiit a tranyó kisütöget. Ha nem tud feltöltődni H szintre a nullpontokban, már célba is értél.
üdv! proli007
(#1070914) vicsys válasza proli007 hozzászólására (#1070908) Válasz • Szept 27, 2011
Basszuskulacs! Igazad van. A kvázi szekunder oldalon csak a logikai H szintre kell a kondit méreteznem. Így jóval kisebb méretet lehet elérni. Meglátásom szerint a linkelt optó esetén elég lenne csupán egy darab soros áramkorlátozó ellenállás. Ha jól számolom 180...270K Ω 3W-os bőven elég lenne. Kérlek javíts ki ha rosszul gondolom! (A védelemmel most egyenlőre nem foglalkozom, bízok az optó átütési szilárdságában.)
(#1070964) proli007 válasza vicsys hozzászólására (#1070914) Válasz • Szept 27, 2011
Ha igaz amit a Trasfer paramétereknél olvastam, akkor 1mA Led-áramra 0,2..3mA kollektoráram jön vissza, akkor jó lesz. De kicsit vicces, hogy a CTR paramétere 20..300% között szór. Ez elég nagy tartomány azért, vagy elírták.
Az ellenállásnak igazából nem kell 3W-nak lenni, mert 220kohm esetén 230V-ról ez csak 0,24W. De mivel itt már van feszültség, én két soros 0,6W-ost alkalmaznák. (jobbról-balról)
5kV RMS maximumban azért lehet bízni, hogy 230V-on nem üt át. Persze a panelt is illik úgy tervezni. Esetleg egy kis befűrészelés az IC lábai között, jótékony lehet a biztonságra..
üdv! proli007
(#1070967) vicsys válasza proli007 hozzászólására (#1070964) Válasz • Szept 27, 2011
Nagyon köszönöm!
(#1136043) 1984white Válasz • Jan 6, 2012
Olvasgatás közben ebben a topicban találtam az alábbi rajzot, amit csatoltam.
Lenne egy kérdésem. Azt szeretném vele megoldani, hogy adott egy lcd monitor.
A 12v invertertápfeszt szeretném ezzel a kapcsolással kapcsoltatni úgy, hogy a 3,3v startjelet bekötöm az optó bemenetre, a kimenet pedig kapcsolná a 12v invertertápfeszt attól függően hogy van startjel(3,3v dc) vagy nincs.
Működhet ez így ? Köszönöm a választ!
(#1136155) proli007 válasza 1984white hozzászólására (#1136043) Válasz • Jan 6, 2012
Elvileg működhet. Mindössze az a kérdés, hogy a "3,3V startjel" terhelhető-e a Led áramával. Valamint az, hogy az inverter bemenetén (feltételezhetően) található kondinak, mennyire örül majd a Fet.
üdv! proli007
(#1136177) 1984white válasza proli007 hozzászólására (#1136155) Válasz • Jan 6, 2012
próbaképpen 12voltot adtam egy tranzisztor kollektorára a bázist meg egy ellenálláson keresztül ugyanúgy 12voltra kötöttem. Az emitterre tettem az inverter+ meg a földre az inverter- -t . Így működött a dolog.
Szerinted ha kicserélném a fetet tranyóra akkor működhet?
(az opto vezérelné a tarnyót, npn bd243 ra gondolotam)
Sajnos nem tudom hogy az opto bemenet túlterhelné e a startkimenetét.
Gyárilag a tl491 re megy a startjel.Ez nem hiszem hogy sokat terhel rajta .
Köszönöm a hozzászólásod! Üdv!
(#1136186) 1984white válasza proli007 hozzászólására (#1136155) Válasz • Jan 6, 2012
Közben kigondoltam mást. Mi lenne ha a monitor ledjére kötném az opto bemenetet? Kétszínű ledje van. A zöld lábra tenném az opto-t.
Ezt kipróbálom, remélem így ok. Nem szeretném megsütni a scaler panelon lévő ic-t a startjel túlterhelésével.
Köszönöm hogy figyelmeztettél erre!
(#1136200) proli007 válasza 1984white hozzászólására (#1136186) Válasz • Jan 6, 2012
Így van. Egy PNP tranyó alkalmazása ésszerűbb lenne. Ugyan abban a kapcsolásban ahogy a Fet-el van. Mert NPN tranyóval, emitterkövető módban plusz az optoval, már nagy lesz a maradék feszültsége a kapcsolásnak. (Nem említetted, hogy mekkora áramot fogyaszt az inverter.)
üdv! proli007
(#1136204) El_Pinyo válasza proli007 hozzászólására (#1136155) Válasz • Jan 6, 2012
A Gate és Source közötti nagyjából 30V-os feszültség nem jelent problémát? +/-20 V szokott lenni a maximális érték, vagy valamit nem jól gondolok?
(#1136587) 1984white Válasz • Jan 7, 2012
Megoldódott működik rendesen a kapcsolás.
Megépítettem panelon ezt a "bonyolult" áramkört és a vezérlést a monitor ledjére kötöttem.
Az opto közvetlen a bekapcsolásjelző ledre megy, a kimenet 12vdc-t kapcsol és 1A-t
Köszönöm az ötletet, legfőképp hogy figyelmeztettél proli007 a startjel túlterhelésére. Üdv!
(#1136757) proli007 válasza El_Pinyo hozzászólására (#1136204) Válasz • Jan 7, 2012
Teljesen igazad van, zéner kellene a 10k-ra. De ezt csak példaként tette fel, mert 12V-ot akar kapcsolni a tranyóval.
üdv! proli007
(#1136857) SPORE Válasz • Jan 7, 2012
Sziasztok! Egy hülye kérdés: Ha egy optocsatolót kettévágok, lednek is használható? Látható a fénye?
(#1136887) nedudgi válasza SPORE hozzászólására (#1136857) Válasz • Jan 7, 2012
Nem. Infra LED van benne. Ezt meg is lehet nézni az adatlapon, a nyitóirányú feszültség 1.2V környékén szokott lenni.
(#1185977) kkrisz75 Válasz • Márc 10, 2012
Lenne egy kérdésem, illetve segítség jól jönne.
Eddig csak opto kaput használtam, lényegében egy jeladó keréken megszámoltatni fog közöket. Fordulat számot mérek vele.
Viszont most olyan helyre kellene tennem hasonló módon egy "jeladót" ahol opto kapuként nem fér el. Viszont mivel mágneses tér is van jelen, így mágneses jeladó nem jöhet szóba.
Az elképzelés az, hogy egy "fogazott" kerék fogai ha elhaladnak a optoérzékelő előtt/között akkor tudjam a bejövő jeleket számoltatni.
Azt értem, hogy a kapuk hogyan működnek, de ott elhalad az adó és a vevő közt a fogazott kerék.
Láttam több lábú "ic" kinézetű optocsatolókat.
Hogyan kell ezeket használni?
(Tudom van adatlap, de angolban annyira nem vagyok otthon, és pár szavas infó magyarul jól jönne.)
(#1185990) proli007 válasza kkrisz75 hozzászólására (#1185977) Válasz • Márc 10, 2012
Az optokapu, és az optocsatoló, fizikailag majdnem ugyan az, csak egészen másra használatos. Az optokapu egy "nyitott optocsatoló, ahol a fény útjába tehetsz valamit (pld. fogazott tárcsádat). De az optocsatoló adó és vevő oldala között, csak egy vékony üveglap van, oda nem nyúlhatsz be. Az optocsatolót, alapvetően galvanikusan elválasztott adatátvitelre készült. Azért zárt és fekete a kabátja, hogy a környezeti fény ne befolyásolja.
Van reflexiós optokapu is, ahol a kisugárzott nyalábot a vevő csak akkor látja, ha reflexiós tárgy van a közelben. Ez egy tokban van, és több lábbal. De elején látható a két ablak, vagy egy optikai lencse.
Ha ugyan erre vonatkozott a kérdésed.
üdv! proli007
(#1186002) kkrisz75 válasza proli007 hozzászólására (#1185990) Válasz • Márc 10, 2012
Igen. És köszi.
A reflexiós tárgy lehet akármi? Vagyis egy vas lemez?
Mert akkor az lehet egy megoldás, attól függ, hogy mekkora a távolság amire ez rakható, illetve nem zavar-e be neki ha távolabb van másik tárgy.
Zárt helyen lenne a mérés.
(#1186808) proli007 válasza kkrisz75 hozzászólására (#1186002) Válasz • Márc 11, 2012
Nyilvánvalóan nem a tárgy anyaga számít, hanem (mint minden tükörnél) a felület visszaverő képessége. Általában gyári reflexiós érzékelők esetén a nyalábolást, optika segíti. De hogy ez számodra megfelelő eredményt hoz-e, azt csak valós próbával tudod eldönteni.
üdv! proli007
(#1188859) Szabi1 Válasz • Márc 14, 2012
Van egy moc3020 optotriacom, nincs egy rajza valakinek hogy hogyan lehet vele relét kapcsolni? A vezérlő jel TTL szintű, 220v os ezközt kapcsol a relé. Én már próbálkoztam vele de nem sikerült, nemtudom mit rontottam el.
(#1188887) Lacika001 válasza Szabi1 hozzászólására (#1188859) Válasz • Márc 14, 2012
Milyen relét akarsz vele kapcsolni?
(#1188965) Szabi1 válasza Lacika001 hozzászólására (#1188887) Válasz • Márc 14, 2012
12v os rele több infót nem tudok róla nincs rajta semmilyen kód vagy szám. A pc tápal behúz a relé szóval működő képes.
(#1189175) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (#1188965) Válasz • Márc 15, 2012
A MOC-ban (mint írtad is) Optotriac van. Ami váltófeszültségre való. Mit akarsz a 12V-os relével, ha az egyenáramú. (Ha már a PC-tápról húzattad..)
De a relé ellenállását, vagy áramát, meghúzási feszültségét meg tudod mérni, és akkor nem számít mi nincs ráírva..
üdv! proli007
(#1189344) Szabi1 válasza proli007 hozzászólására (#1189175) Válasz • Márc 15, 2012
Igazad van, de aktiválni tudom egyenárammal a kimenetet?
(#1189550) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (#1189344) Válasz • Márc 15, 2012
Most eszembe jutott hogy egy triac-al relé helyett egyből tudnám a 220at kapcsolni nem?
(#1189596) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (#1189550) Válasz • Márc 15, 2012
Bizony, pont erre való a MOC. Egyenáramról is megy a kimenet, csak éppen ha egyszer bekapcsolt, már nem kapcsol ki, csak ha a tápfesz megszűnik. Mint afféle tirisztor..
üdv! proli007
(#1189643) Szabi1 válasza proli007 hozzászólására (#1189596) Válasz • Márc 15, 2012
Köszönöm de már megoldottam a problémát egy stroboszkópot kapcsol. Egy potival lehet szabalyozni a villogas sebesseget es a gond az hogy minimumon eleg gyorsan villog es le szeretném csökkententeni. Vannak ellenállások a potin (1M poti) és gondoltam még oda rakok ellenállást de nem változott semmi, mit lehet tenni?
(#1189659) Lacika001 válasza Szabi1 hozzászólására (#1189643) Válasz • Márc 15, 2012
Kapcsolási rajz van róla?
(#1189670) vilmosd válasza Szabi1 hozzászólására (#1189643) Válasz • Márc 15, 2012
Inkabb valami kondit kellene valtoztatni az idozito korben.
(#1189689) Szabi1 válasza vilmosd hozzászólására (#1189670) Válasz • Márc 15, 2012
Köszi tudom hol van az a kondi es ne legyen polaris, ugye.
Következő     10 / 11
 HEStore.hu
TrainModules.hu
