Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   1 / 60
(#) agy hozzászólása Márc 10, 2007 /
Sziasztok! A csatolt képen látható Landis&Gyr tipusu szobatermostát bekötési rajzát illetve programozását keresem. Talán valaki már kötött be ilyent.( 230v és egy csomó kimenet a sorkapcson).Köszi
(#) Taki33 hozzászólása Márc 10, 2007 /
Ez nem egy sima szobatermosztát, hanem egy Split klímának a vezérlő termosztáta! Kapcsolási rajz nélkül csak a panel végigkövetésével lehet kideríteni a kötéseket!
(#) DRoland hozzászólása Márc 10, 2007 /
Egy szobatermosztát mindösszesen egy relét kapcsol, gyakorlatilag egy áramkör ki/be, nálunk legalábbis így van. (biztos van komolyabb típus is azért) Ha hideg van ugye zárja a relét és így megadja a 230V-ot a kazánnak.
(#) agy válasza Taki33 hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
köszi.,a panelkövetést akartam elkerülni, nagyító kell+türelem
(#) agy válasza DRoland hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
ha nem ez a tipusod van, akkor Neked könnyü.Ez meg van pakolva elektronikával. A panelkövetést meg a bogarászást és a türelmet akartam elkerülni ha valakinek lenne róla doksija
Az egyszerü elektronika nélküli 2500 FT, ez meg csak 600 HµF volt( minél bonyolultabb, annál olcsóbb Hi!
(#) Feri hozzászólása Márc 11, 2007 /
Tedd fel a burkolat nélküli képet akkor talán tudok segíteni
Esetleg a pontos típus sem ártana.
(#) agy válasza Feri hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
Rendben , lefényképezem,tipusa "Landis&Gyr Monogyr RCT 21.04." a neten kerestettem googlevel , semmi remény. Ezért gondoltam, hogy valaki már beépitett ilyet, és meg va a doksija. kösz
(#) Sergei hozzászólása Szept 14, 2007 /
A segitségeteket szeretném abban kérni hogy van nekem egy Landis & Staefa REV11 tipusu digitális szoba termosztátom.és ennek a beépitett höérzékelöjét szeretném vezetékkel meghosszabbitani.kb 4-5 méter.a kérdésem az lenne hogy a meghosszabbitással változik-e drasztikusan a höérzékelö ellenállása,vagy csak minimálisan.vegyestüzelésü kazán elöremenö csövére lenne rákötve.ez inditaná a keringetö szivattyut.tehát 35 foknál elindul a szivattyu,és 35 fok alatt leáll. + - 10 fok türéshatár vagy (biztonsági tényezö) megengedett.
Ha tudnátok segiteni azt megköszönném.
üdv:Sergei
(#) szamóca válasza Sergei hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szia! Szerintem ha 2x1,5mm^2-es vezetékkel csatlakozol rá annak elhanyagolható az ellenállása a thermoelem delta T-jéhez képest, de ezt a gyakorlatban is kiprobálhatod.
(#) Sergei válasza szamóca hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
rendben köszi az infot. holnap ki is probálom :yes:
(#) ddr hozzászólása Nov 20, 2007 /
üdv!
sima tekerős termosztátom van,most vettük.a probléma az, hogy ha a határra állítom,akkor elkezd zizegni és kapcsolgatja a kazánt, mint az őrült.látszik, h folyton szikrázik belül.gondolom ennek nem így kéne működnie.vigyem vissza?
(#) Sergei válasza ddr hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
szia.
a mellékhatások elkerülése végett inkább vidd vissza.kötelesek kicserélni másikra.feltéve ha viszed a számlát.
üdv Sergei
(#) tesho hozzászólása Márc 10, 2008 /
Kellene egy kis segítség..
Most vésik a falakat a készülő lakásomban a villanyszereléshez, de a villanyszerelőm még nem szerelt/kötött soha termosztátot (hát istenem van ilyen, legalább olcsón dolgozik .
Szóval az az egyszerű kérdésem lenne,hogy milyen vezetékeket hová kössek, kell-e neki 220V és a turbós kazánnal hogyan legyen kötve. Később hűtésre is szeretném kötni, de most vezetékezni.
Másik, hogy alá kell-e/lehet-e rendelni egymásnak a termosztátokat? Összesen 4db lenne 2 szinten.
Köszi előre is!
Tesho
(#) Gafly válasza tesho hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
A turbos kazan termosztatjahoz nem kell kulon 230V.
A regebbi cirkoknal is a cirkobol ment bele (harom vezetekkel
voltak bekotve).
Jo lenne tudni a cirko tipusat, mert van amelyikhez sajat
termosztat valo...
Sanier Duval eseteben osszesen ket vezetek kellett a
hogy a Honeywell digitalis termosztattal osszekossem...
Meg az is lehet hogy kulso homerseklet erzekelo is lesz hozza...
Szerintem minden termosztato csovezzetek oda a kazanhoz.
Tegyetek egy nagyobb dobozt a kazanhoz kotni.
Csinaltass neki kulon kismegszakitot is ha lehet.
Esetleg kulos homerseklet erzekelonik is tegyetek be plusz csovet.
Igen, csak a kovetkezo gondod lesz vele: Ha barmelyik termosztat
bekapcsol, akkor elindul a futes. Tehat nem egy helyisegben fogja
tartani homersekletet, hanem mindig menni fog amig barmelyik
termosztat "fazik". Egyszeru de jo megoldas nincs ra.
Zonakra kellene osztani,stb. Jobb irodahazakban van ilyen
helyisegenkenti hutes/futes szabalyozas...
Ha most veseted a csoveket, akkor SOK! gyengearamu csovet
vesess be. Sokkal tobbet mint akartal (telefon, KTV, riaszto,
internet, stb. borzasztoan sok vezetekezest igenyel)...
(#) Feri válasza tesho hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Ne bízd rá, ha még nem csinált ilyet. Lehet, hogy nem is lesz olyan olcsó az a villanyszerelés.
(#) Feri válasza Gafly hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Minden Termosztátnak egy relét kell működtetni.
A relék egyik záró érintkezőjét párhuzamosan kötöd ez a párhuzamos szál indítja a kazánt. minden szintnek kell egy keringtető szivattyú, ezeket a megfelelő relé másik független érintkezője kapcsolja.
Az így kialakított kapcsolás esetén minden szintet külön tudod szabályozni.
De még egyszer csak annyit, hívj hozzáértő szakit.
(#) tesho válasza Feri hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Köszönöm a válaszokat srácok!
Akkor 230V nem kell a termosztátoknak,az biztos.
Azt hiszem egyelőre elég lesz annyi,h az emeleti 3 termosztátot összeköttetem egy dobozba és onnan 3 csővel leviszem a földszinti turbós kazánhoz.
Aztán majd a bekötéshez hívok hozzáértőt,ha nem boldogulunk vele
A szaki már elkezdte a munkát és kevesebb mint feleannyiért dolgozik, mint 1 full hozzáértő
Ennyi csak elég lesz egyelőre, jól gondolom?
(#) Inhouse válasza tesho hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Aztán ha valaki ráragad a kazánra/vasalóra/hűtőre/kenyérpirítóra, vagy esetleg leég valamelyik cucc, neadjisten a ház, akkor már nem lesz ilyen olcsó...
Van pilótám, repcsit még nem vezetett, de ingyen megpróbálja... :no:
Inhouse
(#) Gafly válasza Feri hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
(#) Feri válasza Gafly hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Valahogy ilyesmire.
(#) Gafly válasza Feri hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Persze ettol meg nem fog ugyanazzal a
termoszattal nyaron huteni
(#) Pixi hozzászólása Nov 25, 2008 /
Az lenne a kérdésem, hogy a képen látható szobatermosztát esetén mit jelent a piros kapcsoló a baloldalon, mit változtat a termosztáton, és a bekötésénél a 3 vezeték melyik mire szolgál?
Csak mert szeretném lecserélni majd egy digitális termosztátra, de ott mindenütt azt írják, hogy 2 vezetékes kazánokhoz!
Aki tud valamit segítsen!
(#) kissanyi válasza Pixi hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Éjsza, nappal.
Éjszakára, kétfokkal visszáb veszed a hőmérsékletet úgy, hogy nem tekergeted a termosztátot.
Köss vele párhuzamosan egy kapcsoló órát és nincs gondod rá.
(#) Pixi válasza kissanyi hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Ez igaz! Én is így tudom meg ugye rajt vannak a jelek!
De mivel a termosztát mechanikus, így hogyan befojásolja azt a 2 fokot?
A 3 vezetékre nincs tipped?
(#) Gafly válasza Pixi hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Ahogyan kissanyi is irta, csokkenteni lehet vele a homersekletet.
Egyebkent en is egy digitalis kapcsoloorat kotottem ra
Ha szetszedned a termoszatot akkor a hoerzekelo szelence alatt latnal
egy ellenallast. Azt kapcsolja ki/be. Bekapcsolt allapotban "becsapja"
a termosztatot es igy alacsonyabb homersekleten kapcsol ki.
Az a nulla vezetek. A termosztathoz kimegy a fazis, a kapcsoloszal es
a nulla. Ha a nullat nem kotod be, akkor is fog mukodnia termosztat,
csak sokkal nagyobb homerseklet ingadozassal fog szabalyozni (es nem
mukodik a fentebb leirt homerseklet sullyestes sem). Ennek az az oka,
hogy a szelence alatt van egy masik ellenallas is, ami akkor kapcsolodik
be amikor a termosztat bekapcsolja a kazant. Ezt hivjak "elofutesnek",
igy mintegy "megelolegezi" a futest (azaz hamarabb lekapcsolja a kazant
mintha nem lenne elofutes) es nem fug annyira tullendulni.
Milyen kazan es milyen termosztat?
Ami digitalis szobatermosztatom nekem van, az is ketvezetekes. Gyakorlatilag
egy kontaktust ad es ket ceruzaelemrol mukodik. Ebben az elozoekben leirt
elofutest szoftveresen oldjak meg. Ezek miatt elegendo a ket vezetek.
De vigyazz, mert mostanaban egyre intelligensebbek a termosztatok es a kazanok
is. Peldaul egy ujabb kazannal nem a 230V-os keringeto szivattyut kapcsolgatja
a termosztat, hanem peldaul soros vonalon kommunikal a kazan es a termosztat....
Neked kell kézzel kapcsolgatnod.
Ne vedd komolyan a kapcsoló órát! Igaz, harminc évvel ezelőtt úgy csináltam.
Kettőezer körül veszel egy programozhatót és lecseréled ezt. Olcsóbb és jobb is.
Nem kell harmadik vezetés.
A termosztátban lévő hidat módosítja a kapcsoló. Nem kell a harmadik vezeték.
Köszi a segítséget mindegyőtőknek!
Azt hogy milyen termosztát lesz azt nemtudom, csak hogy ez egy régebbi FÉG "cirkó" kazán!
Akkor semmi extra nincs benne!
Majd írok ha valahol elakadok!
(#) coyote hozzászólása Máj 17, 2009 /
Sziasztok, én is a Pixi által linkelt MMG AM termosztátot szeretném lecserélni, mégpedig egy Siemens REV-23-ra (már megvettem). A cirkom egy régebbi Junkers. A jelenlegi termosztát 3 vezetékkel van bekötve, az újhoz viszont 2 kell. Kérdésem, hogy melyik 2 szálat kell használnom és melyik csatlakozóra kell kötni őket (L, L1, L2)? Ha lehet, akkor a színeket is írjátok le, elég kezdő vagyok ilyen téren. Köszönöm előre is a segítséget. A jelenlegi bekötés és ábra az MMG 1 és 2 képeken, a Siemens bekötési ábrája a harmadik képen van.
Következő: »»   1 / 60
Frissek
2017. Jan, 16. Hé
20:18:14
Jelenleg 718 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
