Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
12:59:12
  Jelenleg 525 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » PC ventilátor szabályozás »
Témaindító: gergo, idő: Okt 20, 2005
Lapozás Méret:     7 / 8
(#983710) wallair válasza wallair hozzászólására (#983133) Válasz • Máj 7, 2011
Tényleg elég csak a hall elem vezetékét bekötni az alaplap megfelelő pinjére. hmmm
Ezek szerint egységes a GND a gépben?
(#985537) gabikiraly2 Válasz • Máj 9, 2011
Hogyan lehet a számítógép tápjáról jövő fix 12 voltból csinálni 11-10-9-8-7-6-5-4 voltot? Van erre ésszerű lehetőség? A tervem az, hogy ha megvannak ezek az értékek, akkor egy több állású forgókapcsoló beiktatásával szabályozom a fordulatszámokat. A potméteres és a hőmérséklet vezérelt megoldás nem jön be.
Köszi
(#985549) kadarist válasza gabikiraly2 hozzászólására (#985537) Válasz • Máj 9, 2011
Fogsz egy LM317-et és egyedi ellenállásokból megcsinálod a feszültségosztókat, amiket aztán külön-külön rákapcsolsz az IC-re.
(#985571) gabikiraly2 válasza kadarist hozzászólására (#985549) Válasz • Máj 9, 2011
Szia,
Köszi az infót, addig eljutottam, hogy itt kiszámoltam a feszültségosztókat.Bővebben: Link
De az IC és a kapcsoló bekötésével már nem vagyok tisztában.
Bocs ha hülyeségeket kérdezek, de nem értek sokat az elektronikához (ezen próbálok most változtatni).
(#985577) kadarist válasza gabikiraly2 hozzászólására (#985571) Válasz • Máj 9, 2011
Na most ebben az esetben mégiscsak a potenciométeres megoldásnál kellene maradni, de nem csak úgy simán bekötve, hanem az előbb említett LM317-el kivitelezve. Bővebben: Link
(#985582) gabikiraly2 válasza kadarist hozzászólására (#985577) Válasz • Máj 9, 2011
Köszi szépen. Megpróbálkozok vele.
(#986089) gabikiraly2 válasza kadarist hozzászólására (#985577) Válasz • Máj 10, 2011
Közben változott a helyzet, kaptam egy ilyet: Aerogate 2
Ezzel csak az a bajom, hogy 7 voltra tud leszabályozni. Ha bekötök a ventilátor és a szabályzó közé 3db ilyet dioda akkor elvileg 2,1 volttal kevesebbet kapna. Itt olvastam a fórumban erről (diódánkén -0,7v) . Az nem baj ha a maximális fordulat is csökken, úgy sem használnám a ventiket full fordulaton.
Járható ez az út?
Előre is köszi.
Gábor
(#1010461) ariki Válasz • Jún 17, 2011
Csináltam egy ventilátor szabályozót LM317-es IC-vel, az ellenállásokat úgy számoltam ki, hogy a maximum kimenő feszültség 12V legyen. A problémám az lenne, hogy ha rákapcsolok 12V-ot, akkor a kimeneten maximum csak olyan 5V körüli értéket mérek, illetve ha a bemenő feszültséget növelem (kb. 18V-ig), akkor sem változik a kimenő feszültség számottevően. Mi lehet a hiba? Esetleg az IC rossz?
(#1010600) Josi777 válasza ariki hozzászólására (#1010461) Válasz • Jún 17, 2011
Rossz az osztó értéke, a felső tagra kb. 240 Ω-ra emlékszem. Változtass az alsó tagon, a feszültségnek is változni kell.
(#1020917) bviktor Válasz • Júl 5, 2011
Találtam a kacatjaim között egy pc ventilátor szabályozót ami valamiért nem tökéletes.Két ventilátor hőmérsékletét tudja mérni celsiusban és fahrenheitben valamitn a ké ventilátor fordulatszámát is mutatnia kellene.Na itt a hiba hogy a kijelzőn nem jelenik meg az rpm értéke.Mellékeltem pár képet hátha valaki ránézésből tudja hogy ,mit érdemes nézni/mérni rajta.Az összes funkciója hibátlanul működik kivéve a fordulatszám kijelzést.
(#1023319) janikukac Válasz • Júl 9, 2011
Sziasztok ! Egy 12V-os venti mekkora áramot vesz fel 12 V-on?
(#1023348) köbzoli válasza janikukac hozzászólására (#1023319) Válasz • Júl 9, 2011
Mekkora ? Az 1 méteres az sokat, hacsak pár centis akkor keveset . Amúgy legalább > ------------------ < ekkorát .
(#1023373) mate_x válasza janikukac hozzászólására (#1023319) Válasz • Júl 9, 2011
Szépen egy 12 voltos feszültségforrást (autóakksit, PC tápot, stb.) egy áramerősségmérőn keresztül(gondolom van multimétered) ráteszel és megméred.
(#1058459) ernő22 Válasz • Szept 5, 2011
Tudna e valaki segíteni abban hogy, egy fordulatszám szabályzós számítógép ventilátort (PVM) 12v-ról üzemeltetni anélkül hogy bekötném a szabályzót.
Vagy hogy lehet megoldani hogy a fordulatszámát szabályozzam erről a pontról.
(#1085564) Tarbur Válasz • Okt 23, 2011
Olvasgattam ezt a kapcsolást, két kérdésem lenne amit nem írnak a cikkben. Az első, hogy milyen tartományban állítható ezzel a ventillátorok sebessége? Megoldható a fordulatszám szinte nullára csökkentése egészen a maximumig?
A másik pedig, hogy az alkatrészlistában említett 0,1µF-os kerámia kondit nem találom a HeStore-ban, nem lehetne mással helyettesíteni?
(#1085587) Barret válasza Tarbur hozzászólására (#1085564) Válasz • Okt 23, 2011
Ez-e jó lesz.kondi
(#1085620) Tarbur válasza Barret hozzászólására (#1085587) Válasz • Okt 23, 2011
Köszönöm a gyors választ! Ahogy nézem jobban, van itt más eltérés is, a kondenzátorra pl azt írja, hogy 1 µF-os legyen, a képeken viszont ha jól látom 2,2µF-os van beépítve, egyikből sem találok 35V-osat, mindegyikből 50V-os a legkisebb ami rendelhető. Akkor ezek szerint a kettő közül mindegy melyiket építjük be?
(#1091597) Tarbur Válasz • Nov 1, 2011
Sziasztok ismét! A kérdésem az lenne, hogy ha a fentebb említett kapcsolást inkább kiváltanám egy teljesítmény (huzalos?) potméterrel akkor annak milyen értékűnek kellene lennie? Gondolom a 10K nem változik, de mekkora teljesítménye legyen? Elegem van, a lehető legegyszerűbb megoldást választom, még ha drágább is. Köszönöm!
(#1091668) Inhouse válasza Tarbur hozzászólására (#1091597) Válasz • Nov 1, 2011
Visszarajzoltam egy gyárit, egy PC tápból...hátha kell valakinek...
Inhouse
(#1099998) rammeradrian Válasz • Nov 13, 2011
Üdv! Adott egy Intel CPU hűtő 4 kivezetéses kiadás, a kérdésem az, hogy hogy lehet kicsikarni belőle a maximális fordulatszámot? Ugyanis ha csak simán rákötöm a 12V-ot, akkor forog a ventillátor de ha meleg közegbe kerül akkor magától megemelkedik a fordulata. Nekem csak a maximális fordulat kéne.
(#1100360) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (#1099998) Válasz • Nov 14, 2011
(És nem lenne rossz ha a ventillátor szétszedése nélkül megoldható lenne)
(#1135664) McDeath Válasz • Jan 5, 2012
A PC ventilátorok belül hogyan épülnek fel? (tudom hogy nem ide vonatkozó kérdés de bárhogyan kerestem nem találtam ilyen topikot ami ezzel foglalkozna) Illetve a kérdésem annyi lenne még, hogy van egy CPU ventim, ez már eléggé hangos, ugyan is 10 éves. Ki cserélném csak a vázát egy másik, halk ventilátor házára, de menet közben valami megsérült az eredeti elektronikában, mert a venti csak berántódik egy bizonyos pontba és ott is marad, de ha megbököm, akkor tovább fordul kb 180 fokig, és ott megáll (leng egy darabig majd utána megáll). Na mármost szétkaptam egy másik ventit, csak, hogy az meg lassú tetű. Ez utóbbit hogyan tudnám kicsit feltuningolni, hogy gyorsabban forogjon az eszköz?
szerk: a második venti ami szét lett kapva és lassú, csak két vezetékes. Hogyan köthető át 3 vezetékesre?
Üdv McDeath
(#1135834) Inhouse válasza McDeath hozzászólására (#1135664) Válasz • Jan 6, 2012
A harmadik vezeték nem kell a motor üzemeléséhez, csak egy kimenet az alaplap számára, ahonnan a fordulatszámot lehet tudni.
A motorban több tekercs van, ezeket kapcsolgatja az elektronika sorban egymás után, így forog a forgórész.
Ezek a cserék nem sokat érnek, amiket csináltál, elektronkusan nem igazán szokott bajuk lenni, inkább a csúszócsapágyazás kopik ki bennük. A portól megeszi egymást a két fém.
Különböző típusok forgórésze és állótésze nem biztos, hogy kompatibilis egymással...
Inhouse
(#1135927) McDeath válasza Inhouse hozzászólására (#1135834) Válasz • Jan 6, 2012
Válaszod köszönöm.
A 3. vezetéket is be szeretném kötni, mert CPU venti lesz, ezért tudni szeretném, hogy mennyit forog aktuálisan a venti, mert nem szeretném hogy túlmelegedjen a szíve a masinának. A 3. vezeték impulzusjelet szállít az alaplap számára és az alaplap számolja ki az aktuális fordulatszámot.
Gyári hűtő 4000rmp-vel forgott kb., ami most benne van 2000rmp-t produkál és langyosodik a proci, ráadás lassúbb lett a gép kicsit. A csere elektronika forgatja a másik venti lapátjait és ráillik a másik házra is, viszont nem annyit forog mint amit én szeretnék. Elképzelhető, hogy ha az ic-t átpakolom, akkor nagyobb sebességet és a 3. vezetéket is megkapom?
(#1136130) Inhouse válasza McDeath hozzászólására (#1135927) Válasz • Jan 6, 2012
Pár száz Ft egy új ventilátor, az biztos, hogy jó lesz egy darabig.
Inhouse
(#1136229) McDeath válasza Inhouse hozzászólására (#1136130) Válasz • Jan 6, 2012
Hát lehet jobban járok, mint itt szenvedni és sehová se jutni.
A válaszokat köszönöm
Üdv McDeath
(#1145430) mhatalyak Válasz • Jan 20, 2012
Szép napot kívánok mindenkinek!
Meg szeretném építeni az itt található kapcsolások közül ezt a ventilátor szabályzót és annyit szeretnék kérdezni, hogy bármilyen N csatornás fet jó bele? Van itthon egy rakat IRFZ44-em 24-em stb. Ha nem muszáj, akkor nem szeretnék bele újat venni. Köszönöm előre is a válaszokat.
(#1168687) Fodor Válasz • Feb 17, 2012
Sziasztok légyszives segitsetek nekem.
Ntc-vel szeretnék megoldani ventilátor szabályzást, de úgy, hogy betudjam állítani milyen hőmérsékleten forogjon maxon a ventilátor. Kellene nekem még visszajelző led is, ha a beállított hőmérséklet fölé emelkedne a hőmérséklet. Előre is nagyon szépen köszönöm a segitségeteket.
Üdv: Fodor
(#1226275) PH-User Válasz • Máj 10, 2012
LM317 helyett van olyan IC, amit 1:1-ben be lehet rakni a helyére?
(#1226368) Frankye válasza PH-User hozzászólására (#1226275) Válasz • Máj 11, 2012
Egy másik LM317-es... (Bocs, nem lehetett kihagyni!)
Tudtommal nincsen, de mert "filléres" alkatrész, és minden elektronikai alkatrész-üzletben biztosan kapható, nem hiszem, hogy kellene helyettesítő típus.
Következő     7 / 8
 HEStore.hu
TrainModules.hu
