Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
13:11:01
  Jelenleg 508 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » USB-s PIC égető »
USB-s PIC égető
Témaindító: Electro, idő: Ápr 14, 2007
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     5 / 5
(#1006712) galidor Válasz • Jún 11, 2011
Ne legyen túl könnyű de legyen túl nehéz se
(#1006713) potyo válasza galidor hozzászólására (#1006712) Válasz • Jún 11, 2011
Akkor legalább az utóbbi néhány hozzászólást elolvashatnád itt a témában...
(#1006718) galidor válasza potyo hozzászólására (#1006713) Válasz • Jún 11, 2011
Nincs nagy elvárásom csak annyi hogy ne keljen hozzá külső áram forrás és egyszerű legyen megépíteni
(#1006768) potyo válasza galidor hozzászólására (#1006718) Válasz • Jún 11, 2011
Nekem sincs nagy elvárásom, csak valaki bemehetne helyettem melózni és én csak felvenném a fizetést...
(#1006922) galidor válasza potyo hozzászólására (#1006768) Válasz • Jún 11, 2011
nem is rossz ötlet.
(#1006947) Hp41C válasza galidor hozzászólására (#1006698) Válasz • Jún 11, 2011
A tervrajzok nem szoktak működni, csak berendezések, ha a tervet meg is építik...
Ebben a hozzászólásban megadtam három bevált, sokszor utánépített programozót amikhez való programot maga a gyártó tartja karban... Ha elolvasod a három leírást, eldöntheted, melyik felel meg az "egyszerűen elkészíthető" igényednek.
Személy szerint olyat ajánlanék, ami egy kicsit összetettebb, de a Vdd feszültséget állítja - jobban megéri, a felhasználási lehetősége nagyobb...
(#1009798) szabo.gth Válasz • Jún 16, 2011
Ezt az égetőt készítette már el valaki? Vannak róla tapasztalatok, vélemények? Szeretnék készíteni egy USB-s égetőt, de lehetőleg furatszerelt alkatrészekkel, így a pickit2 klón nem jöhet szóba.
Köszönöm
(#1009804) icserny válasza szabo.gth hozzászólására (#1009798) Válasz • Jún 16, 2011
Volt már róla szó, hogy ennyi erővel egy PICkit2 is megépíthető.
Természetesen van PICkit2 furatszerelt változatban is (lásd a Kapcsolások PIC szekciójában).
(#1009843) Hp41C válasza szabo.gth hozzászólására (#1009798) Válasz • Jún 16, 2011
Jobban megéri a PICKit2, mert nem csak programozó, hanem debugger, logikai jelgenerátor, 3 csatornás logikai analizátor, TTL szintű uart is egyben. I2C , SPI, 1wire, Microwire EEPromok és még AVR kontrollerrek is programozhatók vele...
A furatszerelt klón mégis szóbajöhet...
(#1034473) NyariG válasza Hp41C hozzászólására (#934138) Válasz • Júl 28, 2011
ez mit jelent? " 5V -os kontrollerekhez" mi az a kontroller?
(#1034592) Anachronochs válasza NyariG hozzászólására (#1034473) Válasz • Júl 29, 2011
Helló
A kontroller az egy vezérlő, itt jelenleg gondolom a mikrovezérlőre utal (microcontroller).
Az 5Vos rész meg érthető gondolom.
Tehát egyben ha égetőre vonatkozik a kérdés: Olyan égetőről van szó ami az 5 Vos mikrovezérlőkhöz való.
(#1034620) Hp41C válasza NyariG hozzászólására (#1034473) Válasz • Júl 29, 2011
Microcontroller = Mikro kontroller...
Vannak olyan típusok - az újabb fejlesztésű típusok mind - amiknek már nem 5V, hanem 3.3V vagy ennél kisebb a megengedett maximális tápfeszültségük. Ezek a kontrollerek a Szilva féle PICKit2 -vel csak külön adapterrel programozhatók, mivel a Vdd értéke nem állítható és a PGC valamint a PGD vonalakon 5V -os jelet ad ki. Ezen a verzión a Vdd szabálózó erősítő és a PGD, PGC és AUX jeleken a szintmegfogó árakötöket elhagyták - az egyszerűség kedvéért. További problémát jelent a kis lábszámú típusoknál a belső oszcillátoros és a MCLR lábat bemenetként használó konfiguráció, amiben a PGC vagy PGD kivezetés kimenet. Csak a Vpp first módszerrel programozhatók át, amikor a Vdd -t a programozónak kell adnia. Ha az áramkörében van más alacsony feszültségű alkatrész, evvel a klónnal nem programozható át. De ezt már heti rendszerességgel írom...
Ha most készül klón, amikor a 12LF1xxx, 16LF1xxx, 18FJ, 18FK stb. kontrollerek választéka már összemérhető az 5V -os típusokéval, és sokkal olcsóbbak, mindenképen olyan PICKit2 -t érdemes építeni, amiben az említett áramkörök benne vannak. Egy műveleti erősítőről, egy P-MOS FET -ről és három bipoláris tranzisztorról van szó - igaz a P-FET csak SMD (SOIC8) tokban kapható...
Ha nem mer valaki nekivágni az SMD alkatrészekkel felépített Watt féle klónnak, ajánlom a furatszerelt verziót.
Az U3 és U4 EEPromok kihagyhatók, csak a Program & Go funkcióhoz kellenek.
Ha az U2 -t nem ültetjük be, a Q1 helyén az 1. és 8. lábakat összekötjük és a Q2, Q3, Q5 tranzisztorokat nem ültetjük be - visszakapjuk a Szilva féle klónt... A panelt mindenképen úgy készítsük el, hogy később, amikor szükség lesz rá, beültethetők legyenek - nem kell majd újabb panelt készíteni.
(#1104061) raavi Válasz • Nov 20, 2011
Segítségeteket kérném, hogy milyen usb-s PIC égetőt ajánlotok amit meg lehet vásárolni boltban vagy otthon meg lehet építeni. (PICkit2-vel szemezek).
Régebben foglalkoztam PIC-el és akkor még a downloader programhoz kelett egy előégetett progi. Most olyan égetőt keresek ami nulláról tudja égetni, és lehetőleg van debug funkciója is.
(#1104246) sikolymester válasza raavi hozzászólására (#1104061) Válasz • Nov 20, 2011
Én vennék egy pickit3-at. Nem érdemes szerintem vacakolni, ráadásul nem is túl drága.
(#1117726) suney83 Válasz • Dec 10, 2011
Sziasztok. Tud nekem valaki segíteni abban, hogy szeretnék egy dspic30f6015-ötöst programozni, de csak usb van ahhoz kéne egy programozó.Előre is köszönőm.
(#1123204) Hp41C válasza suney83 hozzászólására (#1117726) Válasz • Dec 19, 2011
PICKit2 vagy PICKit3
(#1145875) szabics Válasz • Jan 20, 2012
A jelenlegi PICKit2 égetőm szoftvere kevés picet tud égetni. Hogyan tudnám bővíteni a programozható pic-k lsitáját?
(#1146201) Anachronochs válasza szabics hozzászólására (#1145875) Válasz • Jan 21, 2012
Ha jól emlékszem az MPLab-ban vagy a pickit saját progijában is van lehetőség a pickit belső programjának frissítésére.
Ez a funkció leszedi az új verziót és felrakja a pickit-re, de ez benne van a leírásában.
Feltéve ha nem utánépítettről van szó, arról nem tudok nyilatkozni.
(#1146253) vilmosd válasza szabics hozzászólására (#1145875) Válasz • Jan 21, 2012
A MCHP oldalarol le kell tolteni aPK2Devicefile.dat allomanyt es a PK2 telepitokonyvtaraban lecserelni a regire. Ennyi.
(#1146256) Hp41C válasza szabics hozzászólására (#1145875) Válasz • Jan 21, 2012
- Ha a firmware 2.32 -es, akkor nem kell frissíteni.
- A PICKit2 honlapjáról töltsd le a Device File 1.62.14 -t. A PICKit2 v 2 mappájában (program files ...) nevezd át a PK2DeviceFile.dat állományt más névre. A letöltött csomagból a PK2DeviceFile-1.62.14.dat állományt másold bele a PICKit2 v 2 mappába PK2DeviceFile.dat névre. Indítsd újra a PICKit2 kezelő programját.
- Frissítsd az MPLab programot, most a 8.83 -nál járunk.
A "Furatszerelt PICKit2 Klón" cikkből:
PicKit2 honlapja: Innen tölthető le a firmware és az eszközleíró állomány legfrissebb verziója.”
„Lelkes felhasználók készítettek egy szerkesztőt az eszközleíró állományhoz.”
Következő     5 / 5
 HEStore.hu
TrainModules.hu
