Szia! Amatőr viszonyok közt, nem indukciós elven forrasztanak / mert azt kell / hanem, egy pont hegesztőre erősen hasonlító trafóval.
Nem nagy ügy, ha van egy kiszuperált mikród abból a trafó pont jó neked. A vasát óvatosan gyorsvágóval megbontod a hegesztésnél és a szekundert letekered. A helyére meg tekersz 1 mm-es rézhuzalt, legalább 20 szálat együtt és három menetet. Ez lesz a munka tekercsed. Aztán össze illeszted a vasat, ahogy volt, jól össze szorítod és újra / óvatosan,több pihenővel /össze hegeszted. Kész a laphegesztőd! A szomszédnak ne mutasd meg,mert akkor csinálhatsz neki is. Ezután már csak egy alkalmas, formát kell csinálnod amibe be lehet fogni a f,lapot és rá tudod szorítani, a másik végét a pont hegesztés idejére. Az eljárást gondolom már tudod. Természetesen a munka idejére, a primer tekercset kapcsolod ki be.
Köszi a választ, de hagyományost már csináltam nem egyet. Superül müködik mind. Csupán a kisérletezés kedvéért tettem föl a kérdést hátha lehetséges, ez a fajta érintés nélküli hegesztés. No meg hallottam hogy lapforrasztó is van ilyen.
Szóval még mindig érdekel a téma, ha nem micróból, akkor valami másból?
És engem is érdekelne a szénrudas hegesztés!!!
Helló indukciós hegesztő!?? Ez a technika éngem is érdekelne. Erre a gépre gondolsz?”
Igen azt hiszem ez az. De az igazsághoz hozzátartozik hogy nem láttam még. Valószinu hogy ez, mert középen nem látom az össze szorító kart.
A mikróra azért gondoltam mert abban is felizzonak a fémek. És az indukciós hegesztő is nagyfrekvenciával dolgozik.
Jó helyen kapisgálsz, de a tekercs magában nem bírná a terhelést.
A gyáriak úgy vannak, hogy vagy elektroncsővel, vagy nagy áramú nagy frekis félvezetővel, egy munka tekercset melegítenek / vagyis azon keresztülmegy a nagyfreki / és ettől melegszik fel az anyag.Tehát nagyfesz egyenáram, ez a tápja egy erősítővel ellátott oszcillátornak, aminek a kimenete egy hangolt rezgőkör, ami a munka tekercs. Általában vastag falu réz cső, amit belül áramló vízzel hűtenek. Nagy vonalakban így működik. / ott dolgoztam ahol a csigafúrókat így edzették fel /
Ahha
Kicsit tisztul a kép . De gondolom a lapforrasztóbol kilehet hagyni a vizhűtést, mert rövid ideig működik.Más: hamarosan kiprobálom a lapforrasztót ipari ezüsttel, hátha jobb mint a réz.
Abban biztos lehetsz!
Abban voltak óriás adócsövek, azok adták a nagyfrekis áramot 27 Mhz,en, Lehetett hangolni őket, csuda szerkentyűk voltak.
Szóval a szalagfűrész szalag végtelenítése:
A dolog kétirányú lehet: 1. Ha a végtelenített szalaggal fémet (vasat) akarunk fűrészelni, elvágni, akkor tompahegesztő szükségeltetik a szalagok végeinek összehegesztéséhez, ez a ritkább eset, ami csak szermszámgyártó üzemekben fordul elő. 2. Általában fát kellene elvágni szalagfűrésszel. Ilyen esetben van egy adott szalagfűrészelő szerkezet, amin van egy körbefutó szalag. Ennek a maximális szalaghosszát érdemes jól fejbe vésni, mert a többszöri forrasztás mindig ennek a rövidülését eredényezi, mivel a következő szakadás az esetek 99%-ában a forrasztásnál történik meg. Persze ez a körbefutó szalag több helyen is forrasztható, de ez már kényelmetlenséget okoz. A (kemény)forrasztás alapanyaga a sárgaréz. A fűrészlap két végét hogy forrasztás után a fában egyenletesen fusson, meg kell gyengíteni, mégpedig kb. 1cm hosszon lejtősen köszörüléssel, hogy a két végződés egymásba illeszkedjen és a forrasztás után a vastagsága közel azonos legyen az eredeti lemezzel. Ezen illeszkedő felület közé kell elhelyezni a vékony sárgaréz forrasztó anyagot. Minél vékonyabb, annál jobb. A forrasztás ugye azzal jár hogy a felületeket meg kell tisztítani hogy az olvadt sárgaréz fém az acélra tapadjon és ehhez kell a bórax, ami egy folyasztó szer az ilyen esetekre. Nyilvánvaló hogy ehhez a művelethez valamilyen módszerrel fel kell hevíteni a forrasztásban résztvevő elemeket. Nem feltétlenül szükséges elektromosság. Akinek pl. van lánghegesztője, azzal is megoldható. Az elektromos forrasztás lényege az hogy legyen egy készülék amibe a két véget befogjuk egymással szemben átlapolva kb. 1cm -et, és a sárgaréz lemezkét a két befogott (leköszörült) szalag vége közé illesztjük, majd rászórunk egy kis bórax-ot. (A bórax olyan állapotú mint a konyhasó) . Ez az egész ketyere a szalaghegesztő. Az áram által a szalagot meggyvörös izzásig hevítendő, a sárgaréz megfolyik, és a bórax segíti ezt. Aki nem próbálkozott még ilyen művelettel, annak gyakorlásra van szüksége, előbb-utóbb rájön a nyitjára. Azt hogy kijelentsük hogy a szalag használatra kész, még néhány műveletre van szükség: Ellenőrizni kell hogy a szalag fizikailag mennyire forrott össze. Simára, (azonos vastagságúra) kell köszörölni a forrasztási helyet a szalag eredeti vastagságával. Problémát okozhat még az hogy a hevített (kékes színű) szakasz és az eredeti szalag hirtelen edzettségi átmenet miatt eltörhet. Ilyenkor az a javaslat hogy ezeket az átmeneti szakaszokat kissé ki kell lágyítani ugyanezzel a forrasztó eszközzel, kicsit felmelegítve. Nem egyszerű dolog ez, de próbálkozni kell!
Elfelejtettem valamit:
Kihagytam a legfontosabbat: Milyen hegesztő trafó kell ehhez a forrasztóhoz házilagos kivitelben? Egy 2 kW trafó kell hozzá, aminek van 6 menet 60 mm2 vörösréz tekercse.
Kipróbálom már hogy co-val összehegesztem. Aztán leköszörülöm, megeresztem.
Amúgy a forrasztó álvány vagy befogó szerkezet elkészítése is rendkívüli pontosságot igényel. Mert akár az elektromos rész vagy szerkezet kialakítása hibádzik, nem ér semmit az egész .
Ha netán érdekel valakit van egy eladó fűrészlap forrasztóm!!! üdv
Hellosztok
cln válasza teljesen kielégítő, szerintem a leg pontosabb. Én csak annyit tennék hozzá, hogy ahol én anno dolgoztam (fürészüzem) ott a lapok forraszásához olyan hegeszető trafót használtak, aminek grafit pofái voltak, és amikor megforrasztották a lapot abban hagyták egyszerűen kihűlni, így nem kellett visszalágyítani. És még annyit hogy egy szalagot addig lehet forrasztani amig rámegy a fűrészgépre, de max 3 forrasztás lehet rajta, ajánlott a 2.
Sziasztok!Én sajnos igen messziről jelentkezek.Oroszországban melózok és egy fűrészlap hegesztő gépet kellene megjavítanom.A típusa KFF-40.KÁTISZ gyártmány. Ha valaki tudna kapcsolási rajzoz vagy működési leírást küldeni nagy segítség lenne.
előre is köszi a segítség.Ha tudtok a mail címemre is válaszolhattok. bencsik13@freemail.hu
Szerintem egyszerűen olvass vissza egy kicsit. A te hozzászólásod előtt van fönt egy kapcsolási rajz ami ugyan egy más típusú gépé, de szerintem kiindulásnak jó lehet. A működés pedig részletesen le van írva egy kicsivel előrébb. Email címet nem szokás kitenni a topicba. Ha valaki oda akar írni egyszerűen megnézi az adatlapod.
A legelső oldalon van egy kapcsolási rajz állítólag ehhez a géphez, ugyanebben a topicban.. Bővebben: Link Sok sikert a javításához!
Köszönöm a felvilágosítást.Az email címet nem tudtam, hogy nem szokás kitenni.
Sziasztok!! Tanácsot szeretnék kérni tőlletek , mégpedig abban hogy elkészitetem egy transzformátort a fürészlap forrasztóhoz , adatai 25négyzetcentis mag 232 menet primer és még +15 menet ebből 200menet 1.2mm es rézhuzalból van duplán a többi meg 1.8mm es rézből de az szimplán tekerve a szekunder 2 menet sodrott müanyagszigetelésü rézkábel a réz átmérője 10 mm er és ez is duplán van rajta , namármost azt szeretném megkérdezni hogy normális e az a jelenség hogy kb 2 perc üzem után meleg a primer tekercs , azt tudom hogy sokáigy nem lehet használni csak arra lennék kiváncsi hogy nem e azért meleg mert elrontottam a tekercselést vagy ilyesmi , segitségeteket előre is köszönöm
Szia!! köszi a gyors választ , de azt énis tudom hogy kétszer enyi drót kellene rá , de csak akkor ha hoszu ideig akarom üzemeltetni , namármost akkor ugye csak 320w os lenne a trafó de az meg nem kevés forrasztani?
Bocs, hogy beleszólok, de ugye hegeszteni akarsz.
Még időben visszavettem a hsz.-t, mert nem igazán értem, hogy miért kell a primert a felére csökkenteni, mikor a vasmag amúgy is kevésnek bizonyul.
forrasztani akarok vele szallagfürész lapokat
Azért számoltam igy ki hogy legyen elég teljesitménye a fürészlap forasztáshoz , de mivel nem vagyok ebben az a kimondott profi ezért lehet hogy elszurtam , ha tudnátok segiteni hogy akkor milyen menetszám kellene aannak nagyon örülnék , nameg a huzalátmérővel is gondban vagyok mert ha több menet kell a primernek azt csak 1.2mm es drótból tudom szimplán megtekerni
Nem tudom, hogy hogyan számoltad ki. Azt sem értem miért csak a fele menetszámot akarod és dupla keresztmetszettel a hálózatra csatlakoztatni. Ha trafó méretezési ismeret kell, azt találni itt a fórumon. Talán jó példa szemléltetésként a pillanatforrasztó páka. Ott sincs a primer menetszám a hálózati feszültséghez képest a felére csökkentve, mégis kialakul a megfelelő nagyságú áram a szekunder oldalon az ón megolvadásához. A hiba ott szokott lenni és csak a szekunder oldalon, hogy a 1.5-s rézből készült hegyet nem az előírt hosszúságúra szabják le (rövidebbre), így nem tud a szekunder áram érvényesülni a kisebb ellenállás miatt és az ón nehezen, vagy egyáltalán nem olvad meg. Azzal, hogy a primer menetszámot csökkentetted és a huzalkeresztmetszetet megnövelted, csak a hálózatodat terheled feleslegesen és még a szekundert be sem kapcsoltad. Ez a trafó csak 320W. Ehhez a primerre 230V-s hálózatra 415menet kell és 0.65mm2 (átmérőben 0.9) huzal kell és így lesz a legjobban a hatásfok kihasználva (legerősebb fokozat). Ha lágyítási funkciót is akarsz, akkor 5-10 voltonként csinálni kell csapolásokat, az az növelve a menetszámot 10-20 menetenként legyenek a leágazások. Persze jobb volna a helyzet, ha kettő ilyen vasmagod volna, vagy hiperszil volna, mint a régi orosz TV hálózatija.
köszönöm ezt a kimeritő választ , de lenne egy kérdésem , mégpedig az hogy az általad leirt menetszámal lessz e elég teljesitménye a trafónak a fürészlap forrasztáshoz? sajnos csak ez az egy vasam van amiből el tudom késziteni a trafót .
Szia trabi . Az is kérdés milyen széles ill. vastag lapot akarsz forrasztani ? Milyen méretű lapot használsz általában a fűrészgépeden ?
Általában 40mm széles és 0.8 mm vastag lapot kellene forasztani a gépel
Hirdetés Frissek 2013. Máj, 20. Hé
4:48:44 Jelenleg 41 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
Hírek.xml
