Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
13:32:17
  Jelenleg 509 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Átmenet nélküli alkonyatkapcsoló »
Témaindító: Fery, idő: Máj 13, 2007
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret:     3 / 3
(#659894) csatika Válasz • Márc 11, 2010
Üdv !
Szeretnék egy alkonyatkapcsolót csinálni de nekem egy egyszerű konstrukció kellene . Egy telefontöltőről szeretném táplálni és 3-4 ledet szeretnék vele meghajtani. A lényeg az lenne hogy mikor besötétedik akkor világítsanak a ledek (hogy este ne menyek neki a fürdőszoba ajtónak )Ha estleg tudnátok nekem valamilyen kapcs rajzot adni azt megköszönném
(#748016) rozsascs Válasz • Júl 5, 2010
Egy rovarcsapdához szeretnék alkonyatkapcsolós megoldással ledes fényforrást készíteni, ami egy 12V 4Ah-s akkuról üzemelne. A fórumot átnézve a mellékelt kapcsolással képzelném el. A véleményeteket szeretném kérni, hogy ez így működőképes lenne -e.
Előre is köszönet.
(#748151) rozsascs Válasz • Júl 5, 2010
Az előző érdésemhez kapcsolódóan, gyorsan összedrótoztam a kapcsolást, a kéznél lévő npn tranyókkal C945 (K212) és az R1 ellenállást és a fotóellenállást egy 8K2-s ellenállásal helyettesítettem,
a párhuzamos ágban lévő kétszer 3 db led helyett csak egy ledet kötöttem be 330R előtéttel , a táp 12V,
így a Q1 tranyó bázisán 6V-os értéket mérek, a led jól van bekötve de mégsem müködik.
(#748204) proli007 válasza rozsascs hozzászólására (#748151) Válasz • Júl 5, 2010
A Q1 bázisán, semmi esetre nem mérhetsz ekkora feszültséget, mert ott, csak a két tranyó bázis-emitter nyitófeszültsége lehet. Ami kb.1,2..1,3V körüli érték. (kivétel, ha már egyszer R1 ellenállást rövidrezártad..)
Gyanítom, hogy nem jól vannak bekötve a tranyók.
üdv! proli007
(#748225) rozsascs válasza proli007 hozzászólására (#748204) Válasz • Júl 5, 2010
Nagyon figyelmetlen voltam tényleg megfordítottam a tranyót, így a B és E felcseréltem. Köszönöm, rögtöm cserélem.
(#840554) alex199303 Válasz • Nov 14, 2010
Hali
Érdekelne olyan alkonykapcsoló ami egy relét kapcsolna. lehetőleg olyan ami kibír egy évnél többet, mert megcsináltam a 2db bc182vel felépített kapcsolást még tavaly és most mondta be az unalmast. ha valaki tud segítsen mert nem találtam semmi megfelelőt a számomra
köszönöm szépen
(#840657) zolika60 válasza alex199303 hozzászólására (#840554) Válasz • Nov 14, 2010
Nem gondolnám, hogy a BC182 volt az oka.
(#895480) sandorat Válasz • Jan 16, 2011
Hello,
Tudnátok segíteni, hogy ez a kapcsolás milyen alkatrészekből áll?
Köszi
(#895715) proli007 válasza sandorat hozzászólására (#895480) Válasz • Jan 17, 2011
- Egy 6,2kohm-os ellenállás (ha jól látom a színeket)
- Egy NPN tranzisztor, mondjuk BC547 (vagy akármi)
- Egy fototranzisztor pld. L53 P3C
- Egy piros Led
De ez nem alkonyat kapcsoló, hanem fényre kapcsol be. De csak 1,5V-os elemhez lehet használni, ha a piros Led nyitófeszültsége 1,5V körül van. Mert nincs áramkorlátozó ellenállás a Led-el sorban. (Esetleg van olyan 12V-os Led amibe ma már benne van)
üdv! proli007
(#897364) sandorat Válasz • Jan 18, 2011
(#998703) store92 Válasz • Máj 29, 2011
Heló!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a Zext cz20-as alkonykapcsolót, hogy kell bekötni? Három vezeték van kék, barna, sárga-zöld.
(#998716) zolika60 válasza store92 hozzászólására (#998703) Válasz • Máj 29, 2011
Nem világos a kérdés. A kék 0 a barna fázis a zöld-sárga védőföld. Hol itt a kapcsoló? Tegyél fel egy fényképet.
(#998734) proli007 válasza zolika60 hozzászólására (#998716) Válasz • Máj 29, 2011
Nem ismerem, de lehet, hogy "kétvezetékes" és sorba kell csak kötni a mágneskapcsolóval.
üdv! proli007
(#998916) store92 válasza zolika60 hozzászólására (#998716) Válasz • Máj 30, 2011
Itt a kép.
(#998988) proli007 válasza store92 hozzászólására (#998916) Válasz • Máj 30, 2011
Ez a fénykép azért a "messziről minden olyan távolinak tűnik" jeligére készült. Mert látni nem sokat lehet belőle, esetleg hogy mire mi van írva, azt meg főleg nem.
De ha 230Vac a táplálás, akkor nulla a kék, barna a fázis, és ha a relé (mert annak nézem) meghúz, akkor a zöld-sárgán jön ki a fázis. Vagy is a fogyasztót, a kék és a zöld-sárga közé kell kötni.
üdv! proli007
(#999033) store92 válasza proli007 hozzászólására (#998988) Válasz • Máj 30, 2011
az a "kis fekete doboz" HKE HRS4H-S-DC24V ha ez segít.
(#999095) store92 válasza proli007 hozzászólására (#998988) Válasz • Máj 30, 2011
Kipróbáltam és működik. Köszönöm szépen a segítséget!
Következő     3 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
