Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
13:35:26
  Jelenleg 505 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Négyszögjel »
Négyszögjel
Témaindító: lacibeb, idő: Máj 27, 2007
Lapozás Méret: 1 / 3
(#88789) lacibeb Válasz • Máj 27, 2007
hi!
Szeretnék ilyen jelet előállítani. amit lpt portról vezérelek. Lépésenként. Ezt különválasztani hogy a gépnek ne legyen baja, erre már találtam valamit(pl:4n25). a kimentnek nem muszály -5,+5-ösnek lenni csak az a lényeg hogy forduljon a polaritás. a kimeneten max 5A folyik. A tápfesz 5v vagy 12v(különálló sz.gép tápról).
Előre is köszi!
(#88792) ferci Válasz • Máj 27, 2007
Milyen szélesek az impulzusok?
(mehet relékkel is vagy nem...)
Ha jó a relé is, akkor pl. D0-4N25(1), üres, D1-4N25(2)
megcsinálja a vezérlést, leválasztást, aztán 2 tranyó a relékkel.
Ha gyors kell, akkor a 4N25-ök meghajthatnak egy DC-irányváltós kapcsolást, azt pedig találsz másik topikban.
(#88803) ferci Válasz • Máj 27, 2007
Ameddig nem mondasz adatot.... itt egy relés verzió.
A NC érintkezők biztosítják, hogy ne legyen zárlat véletlenül, de elektronikusan is megoldhatod.
(#88813) 925 válasza lacibeb hozzászólására (#88789) Válasz • Máj 27, 2007
Ennél konkrétabb adatok kellenének pl: ferkvencia, kitöltési tényező, a jelalak fixen ilyen vagy te adhatod meg hogy mikor pozitiv és mikor negatív, az LPT-ről engedélyezést akarsz adni vagy a jeleket küldeni.
Ezek után lehet tervezni.
(#88828) ferci válasza lacibeb hozzászólására (#88789) Válasz • Máj 27, 2007
Kerestem egy irányváltós rajzot... az elejére berakod a 4N25-öt + egy tranyót kollektorellenállással, mint a relés rajz lenne relé nélkül, aztán mehet, ahogy kérted... (+), 0, (-) a négyszögjel........
1., D0=1
2., semmi
3., D1=1
és így tovább.
A motor helyére teszed a valamit, ami kéri az 5 ampert, a tranyók tudják kapcsolni, pici hűtővel..
12 voltos tápról marad 11,... volt .
Ha nagyon gyors kell, hogy legyen, akkor formálni is kell a 4N25 jelét.
(#88983) lacibeb válasza ferci hozzászólására (#88828) Válasz • Máj 28, 2007
kössz!
Pontosan erre gondoltam. Léptetőmotorhoz kell, egyhez kettő ilyen, és két motor van. ha kész az elektronika meg a szoftver akkor gravírozót szeretnék belőle építeni.
Mégegyszer kössz a gyors és pontos válaszodat.
(#89318) hthomas Válasz • Máj 29, 2007
sziasztok!
szerintetek hogyan tudok 2 négyszögjelet 90 fokos fázisszöggel eltolni?
van valami egyszerű trükkje?
(#89331) vega55 válasza hthomas hozzászólására (#89318) Válasz • Máj 29, 2007
Johnson szamlalo. A bemenetere csak egy a kimeneti frekvenciatol 4-szer nagyobb frekvenciaju negyszoget kell adni. A megfelelo kimenetein pedig pontosan(!) 0 es 90 fokos faziselteresu negyszogeket kapsz...!
(#89453) hthomas válasza vega55 hozzászólására (#89331) Válasz • Máj 30, 2007
köszönöm! Pl 4017?
(#89612) vega55 válasza hthomas hozzászólására (#89453) Válasz • Máj 30, 2007
Az nem 8-as d-tarolo...?
Legegyszerubben 1 pl HC74(vagy vele analog)-es IC-vel lehet osszerakni.
1,4,10,13 a +5V-ra, 5->12, 8->2, 3->11-bemenet, 6,9-es a ket kimenet...
(#213024) Isti Válasz • Ápr 19, 2008
Négyszögjel-generátor szükségeltetne nekem. Próbálkoztam TINA-ban 555-ösökkel, de nem tudtam 50%-fölé húzni a kitöltést a cont lábon sehogysem.
A lényege amire gondolok, hogy 5kHz-tól 100kHz-ig áll. valamint ettől függetlenül 10-90%-ig állítható kitöltésű négyszögjelgenerátor. Tudom, hogy a Fet elé majd tranyók kellenek, hogy a kellő meredekségű töltés meglegyen...
Vajon mi lehet a hiba? (ellenállások még nincsenek számolva...)
(#213068) Medve válasza Isti hozzászólására (#213024) Válasz • Ápr 19, 2008
Hello, ilyennel próbáld, a kitöltést állító poti "közepébe" kötött potival lehet a frekit tolni. Ilyen átfogáshoz a kondit is cserélni kell.
(#213082) Saggitarius válasza Medve hozzászólására (#213068) Válasz • Ápr 19, 2008
Már régen foglalkoztam sajátépítésű elektronikával, de ha jól emlékszem piszok egyszerű lenne a 74LS624-gyel épített FVO. Nem kell kondit váltani a frekvenciaátfogás miatt.
(#213087) Medve válasza Saggitarius hozzászólására (#213082) Válasz • Ápr 19, 2008
Meglehet, hogy nagy az átfogása, de a kitöltési tényező állításához további ügyeskedések szükségesek. Megaztán a beszerzése lehet, hogy nehezebb, mint az 555-é. De ha már az átfogásnál vagyunk én a CD4046 VCO-ját használtam, az bőven vitte kattogástól az ultrahangig.
Ui.: Az IC adatlapján kb 1:10-es átfogást látok...
(#213089) masi1 válasza Isti hozzászólására (#213024) Válasz • Ápr 19, 2008
De próbálkozhatsz a TL494-essel is a kitöltésit és a frekitartományt is méretezni tudod rajta.Elméletileg a honlapon is szerepel az adatlapja.
(#213094) Saggitarius válasza masi1 hozzászólására (#213089) Válasz • Ápr 19, 2008
Most néztem az adatlapot, miszerint igazándiból fix frekis,
PWM-re találták ki. Amúgy nem vagyok biztos benne, hogy menne a 20x fr. átfogás.
(#213103) Saggitarius válasza Saggitarius hozzászólására (#213094) Válasz • Ápr 19, 2008
Most leltem meg a TI adatlapját, aszerint lehetséges az 5-100k-s tartomány 1nF-el ITT
(#213106) masi1 válasza Saggitarius hozzászólására (#213094) Válasz • Ápr 19, 2008
Nem tudom, de nálam a 6-os láb a frekiállitó poti 5-ös láb idöalap kondija, 1-es láb a kitöltési tényezö.Bocs látom megelőztél közben.Kerestem a honlapon egy kapcsit, pont tegnap töltöttem le.
(#213117) Isti Válasz • Ápr 19, 2008
Köszi mindenkinek a segítséget.
A TL494 az nem tápokban szokott lenni?
Medve, műkszik a rajzod Tinában is (már)...
(#213131) Isti válasza Isti hozzászólására (#213117) Válasz • Ápr 19, 2008
Úgy nézem ezzel a TL494-essel jobb lenne. De nem értem itt hogy kell befolyásolni a kitöltést...:S
(#213177) masi1 válasza Isti hozzászólására (#213131) Válasz • Ápr 19, 2008
Való igaz fetes vezérlö, de lehet rajta állitani a kitöltési tényezőt, frekvenciát is.Sajna csak németül van meg a doksi.
(#213183) masi1 válasza masi1 hozzászólására (#213177) Válasz • Ápr 19, 2008
Elfelejtettem irni, hogy a P1 a kitöltési-tényezö, P2-C2 tag a frekvencia.Vagy leirtam az előzö hozzászólásban.
(#213190) Saggitarius válasza masi1 hozzászólására (#213177) Válasz • Ápr 19, 2008
Most leltem a neten egy tervezési segédletet. Katt IDE
(#213199) masi1 válasza Saggitarius hozzászólására (#213190) Válasz • Ápr 19, 2008
Köszönöm a teljes adatlapot(még nem volt meg).Ebben megtalálod a méretezést is.
(#213369) Isti válasza masi1 hozzászólására (#213177) Válasz • Ápr 20, 2008
Kösz!
Nem baj,
Németül is tudok egy kicsit.
(#213491) masi1 válasza Isti hozzászólására (#213369) Válasz • Ápr 20, 2008
De itt is találsz egy könnyen elkészithető kapcsolást
(#238333) Isti Válasz • Jún 17, 2008
Köszönöm az eddigi segítséget, 555-össel működik, bár a kitöltést feszültséggel állítottam a cont lábon.
Abban tudtok-e segíteni, TL494-essel hogy lehet a két kimeneten ugyanolyan hosszú négyszögjelet vezérelni, csak épp az egyik a periódusidő 0%-tól tartana 45%-ig max, a másik ehhez képest időben 50%-95%-ig. szeretnék frekvenciát állítani, és a kitöltéseket egyszerre állítani. Kísérletezésre kellene. Végfokot megoldom.
Előre is köszönöm.
(#379025) SKY Válasz • Feb 20, 2009
Kellene nekem egy négyszöggenerátor amin a frekit és a kitöltést is tudnám egyszerre változtatni.
(#379028) mex válasza SKY hozzászólására (#379025) Válasz • Feb 20, 2009
Már kaptál rá választ.Itt Egyébként meg semmi specifikáció?
(#379055) SKY válasza mex hozzászólására (#379028) Válasz • Feb 20, 2009
Tudom. De az nem teljesen jó. 0-5KHz ig kéne, de az elvet jó lenne tudni a paramétereket meg lehet változtatni, egyszerűen nem találtam olyat ami jó.
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
