Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   187 / 187
(#) komisa válasza ferci hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Köszönöm a gyors választ!Akkor szét kell szednem a ledeket is ,mert így nem tudom egyesével kimérni melyik a jó ,amugy mind világít villógva .
(#) ferci válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Első lépésben csak nézd meg fény ( 230 V ) nélkül, közelről, látsz egy egy apró fekete pontot valamelyiknél..
Kiméregetni is tudnád 8-10 voltos feszültséggel, soros 82..100 ohmos ellenállással, párosával lépkedve.
Fekete pontott nem látni .Eléggé betakarták a ledeket ,muanyag tappancsokkal van beforrasztva nem férni hozzá ,csak ha levagdalom a rögzítő tappancsokat ,de ha kell hát kell ,másképp nem lehet egyesével kiprobálni .Amugy ha világít akkor is lehet ,hogy nem ok ?
Aha... majd ha meghal valamelyik, talán csak akkor látszik.
A te esetedben ezek szerint nagyon nehéz hozzájuk férni.. élére kellene állítanod az egész lapot, hasonló méretű tükröt tegyél eléje, aztán végig tudod tapogatni és látni is, hol lesz bizonytalan esetleg.
Azért írtam 8-10 voltot és kettesével, mert így jobban tudod követni a rendszert.
(#) uniman válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 / 1
Persze a lámpa tiípuszámát is leírhatnád! Hány watttos is lehet?: "90-125V DC, 400mA"
Meg minek ennek külön topic?!
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) komisa válasza uniman hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
A burkolaton látszik 52watt vagy az nem azt jeleni ?
Nem...vagyis milyen burkolat? A táp doboza, vagy a lámpán? Az valami max. érték (180V-nál)...mikor 90-125V-os normál esetben a kimenet...a "Prate" sem tiszta mit jelent. A lampa azonosítójából derülhetne ki, mennyi az annyi!
Akkor villognak a LED-ek, ha a tápegység max. feszültségénél sem érik el az fix áramot, ami ez esetben 400mA.
(#) szs válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Szinte mindig a tápegysegeben van ez esetben a hiba.
Persze, lehet a "LED fekete pötty"-öt keresni, hogyne.
Volt eset, hogy elég volt e LED villogást megszüntetni egy kondenzátorcserével. Rá kell látni.
Aztán volt, hogy az egesz tápegyseget (az egyenirányítás után) rentábilisabb volt két izmosabb ellenállással pótolni. Ekkor is rá kell látni.
Jó ki-kiméregetni, gondolkodni.
Igazad van ,de sajnos nincs semmi írva a lámpára, doboza már nincs meg .Szernitem olyan 30wattos lehet .
(#) még1MbR válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Én is szívtam hasonlóval, de nem érdemes vele vacakolni, helyette vettem egy mágneses led panelt aprópénzért, felpattintottam a régi helyére és kész:
(#) komisa válasza szs hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
A kondenzátor cserére már én is gondoltam , kiforrasztom ,hátha az a baja bár puposodás nem látszik 160v 33uf van kettő .
(#) komisa válasza még1MbR hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Igazad lehet ,de akkor holmarad a sikerélmény .amugy az mennyi cm -es azt nem látom rajta .ÉN is szenvedek még kicsit hátha segítséggel sikerül a javítás .de köszönöm !
(#) komisa válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Találtam ezt a led drivert ,igaz csak 40 voltos ,ezt ráköthetem? vagy ugysem tudja elindítani indítani ,kell neki a 120volt .
Sajnos a kondik jók Más baja van ..
(#) Gafly válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Megkérdeztem barátomat:
A kondenzátor cseréje csak akkor segít, ha a villogást a tápegység hibája okozza.
Ha magának a LED chipnek van fizikai sérülése (például kristályrepedés vagy huzalszakadás), a kondenzátorcsere teljesen hatástalan lesz.
Íme, hogyan döntheti el, hogy érdemes-e cserélni:
Mikor segít a kondenzátorcsere?
A hiba oka:
A tápegység elöregedett, kiszáradt pufferkondenzátora nem tudja simítani a váltóáramot.
A villogás jellege:
A LED rendszeresen, ütemesen, általában a hálózati frekvenciával (50 Hz-es vibrálás) vagy másodpercenként néhány stabil felvillanással villog.
Látható jel:
A szétszerelt tápegységen a kondenzátor teteje púpos, felnyílt, vagy barna folyadék szivárgott ki belőle.
Mikor NEM segít (mert a LED chip a hibás)?
A hiba oka:
A chipen belüli fizikai repedés a hőtágulástól nyílik szét és záródik be.
A villogás jellege:
A lámpa bekapcsoláskor pár másodpercig jól működik, majd a melegedés hatására kezd el villogni, vagy a villogás teljesen szabálytalan, pislákoló.
Látható jel:
A LED chip közepén szabad szemmel vagy nagyítóval egy apró, fekete égésnyom (pötty) látható.
(#) komisa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Köszönöm a segítőkész hozzászólásod ! A tápom terhelés nélkül stabil 120 voltot ad le ,telhelés hatására 100v-és 150v közt váltakozik ,1mp -enként váltakozva ,50db led van benne gondolom akkor 3v -ok lehetnek .szétszedem megprobálom egyesével megnézni öket .
üdv komisa
Ha ezzel akarod megtáplálni...akkor ennek kevés a feszültsége az 52 LED-hez, meg másfélszer nagyobb az árama!
Következő: »»   187 / 187
