Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:21:38
  Jelenleg 515 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hővédelem »
Hővédelem
Témaindító: roland9, idő: Szept 7, 2007
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Speciális » Egyéb
Analóg áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret:     13 / 13
(#1101425) robinson válasza szucsip hozzászólására (#1101345) Válasz • Nov 15, 2011
Már csak egy kérdés maradt: Milyen termisztor és milyen relé?
Relének egy RY-5 WK-t gondoltam, de ehhez milyen NTC kell, hogy 60-80 °C között kapcsoljon?
(#1101426) proli007 válasza szucsip hozzászólására (#1100845) Válasz • Nov 15, 2011
Ha az olvasás derogál, az írás miét nem?
„Az ábra a BAT41-es dióda jelleggörbéjét ábrázolja; az MBR10100 dióda karakterisztikája más mértékű, de az is hasonló tendenciát mutat.”
üdv! proli007
(#1101447) szucsip válasza proli007 hozzászólására (#1101426) Válasz • Nov 15, 2011
Ááá már értem! Amúgy elolvastam a cikket, nem az olvasás hiánya miatt nem értettem. Tehát az MBR10100 dióda záróirányú árama azonos körülmények között jóval nagyobb, így már minden világos. Köszönöm a felvilágosítást!
(#1101451) szucsip válasza robinson hozzászólására (#1101425) Válasz • Nov 15, 2011
Konkrétumokat most nem tudok mondani. Relé az szinte mindegy milyen, lehetőleg elég kicsi feszültségre húzzon be (mondjuk 5-9V körül). Meg kéne mérni pontosan, hogy mekkora áramnál húz be, mekkora a minimális tartóáram, és ezekhez az áramokhoz mekkora feszültségek tartoznak.
Az összes többi alkatrészét ez alapján kell megválasztani.
(#1101758) robinson válasza szucsip hozzászólására (#1101393) Válasz • Nov 16, 2011
Úgy látom nem egyszerűbb annyival ez a megoldás, hogy kompenzálja az első javaslatodhoz képest a hiányosságait. Lehet mégis azt csinálom, amit először javasoltál. Ahhoz tudnál kapcsolási rajzot készíteni ill. alkatrészlistát írni?
Bocs, hogy értetlenkedek, de annyit értek az elektronikához amennyit középiskolás fizikaórán tanítottak.
(#1101811) szucsip válasza robinson hozzászólására (#1101758) Válasz • Nov 16, 2011
Lerajzoltam a kapcsolást. Elektronikai ismeretek nélkül nem tudom, hogy mennyit fogsz belőle érteni, sajna konyhakészre nem tudtam megcsinálni. Kéne tudni, hogy milyen a termisztor karakterisztikája, aztán azok alapján már lehetne ellenállásokat méretezni. Még életemben nem foglalkoztam termisztorral
A működését csak akkor próbálom meg elmagyarázni, ha érdekel. Előtte szeretném, ha mások is analizálnák, hogy egyáltalán jó-e az ötlet. Tranzisztornak amúgy BD139 -et gondoltam, műveleti erősítő meg lehetne egy LM358.
A LED (szerintem piros színű jó lenne) a ventilátor bekapcsolását hivatott jelezni. A vele sorban lévő ellenállás értéke nem kritikus, 180ohm körüli érték jó lehet.
(#1101829) köbzoli válasza robinson hozzászólására (#1101758) Válasz • Nov 16, 2011
Azért is tettelek át ide, mert van kész megoldás itt a képek között ! Csak kicsit nézelődni kellene .
(#1102003) robinson válasza köbzoli hozzászólására (#1101829) Válasz • Nov 16, 2011
Be tudnád linkelni az említett képet?
(#1102020) köbzoli válasza robinson hozzászólására (#1102003) Válasz • Nov 16, 2011
Válaszd ki . A képek mellett van egy H betű, ha arra kattintasz, akkor odavisz a hszre .
Következő     13 / 13
 HEStore.hu
TrainModules.hu
