Fórum » Autórádió, ami csak a páratlan frekvenciákat fogja
Lapozás: OK   1 / 2
(#) TomKranich hozzászólása Szept 13, 2007 /
A kerdesem az lenne, hogy vettem egy CD-s MP3-as autoradio magnot.Egyetlen baja van, hogy csak a paraltan frekvenciakon lehet keresni.Ugytudom Amerikai szabvanyos a radio resze amit amikor megvettem nemtudtam rola, a dobozan sincs rola semmi tajekoztatas.
Pld a 96.4 mar nem jon be rajta.
At lehet alakitani a radiot, hogy mindent frekvenciat fogjon?
Udv: Gabor
(#) Sebi válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
A vezérlő IC típusát kell megnézni, adatlapot kukkolni.
Nem valószínű, hogy csak egy szabványt tud, lehet, hogy valamelyik lábakon opciózható.
(#) menyus válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Létezik hogy 200 Khz enként lépked...? Nem hiszem hogy a nagy USA ba elég lenne a sáv a sok adónak ha ilyen kihasználatlanul kezelnék ezt a frekisávot. Nem lehet hogy hibás az a kütyü? Szinte minden PLL es CCIR tuner 50 Khz enként lépked. Még a 100 as is ritka, de hogy 200 as lépésköz...logikátlan. Lehet hogy hibás a programja. Ha tényleg így van akkor egyszerű megoldás nem létezik, a PLL referenciát lehet ugyan tologatni de ez kompromisszum mert ha elhúzod akkor meg a párosakat nem fogja venni. Ráadásul a kijelző sem valós freki értéket mutat. Én visszavinném azt a rádiót az eladónak....
(#) TomKranich hozzászólása Szept 14, 2007 /
Mindkettotoknek koszonom a gyors valaszt!
Sebi:
Igen tulajdonkeppen en is erre gondoltam, hogy maga az IC tudja az osszes frekvenciat csak nincs kikevertetve vele. Kicsit nehez kiszedni de majd nekiesek valamirkor
Menyus :
Nemtudom nekem valaki mondta hogy talan USA szabvanyos de en is furcsanak tartom, hogy ott csak paratlan frekik legyenek.
Amikor csatornat akarok beallitani csak a paratlanokon keres es igy jelen esetben a ROXY-t nem is tudom beallitani mert vagy 96.3 vagy 96.5 -re tudom leptetni.
Itt meg azert lenyeges, hogy pontos frekin legyen.
Ha nagyon nem akarodzik osszejonni akkor lehet visszaviszem vegulis Mediamarktos, de nem olyan gagyi marka es megis ilyen "baja" van.
Udv: Gabor
(#) Fery válasza menyus hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Hááááát...... Soha nem találálkoztam olyan rádióval még amerikai tipussal sem ami 200khz-es léptékben hangolna.
Itt valami nagyon furcsa. Egyrészt az hogyha hibás akkor hogy romlott el igy,ha pedig ez a gyári beállitás akkor mit fogtak vele. Ugyanis minden negyedik adót fogná azt is csak akkor ha a lépésköz frekije megegyezik az adó frekijével,különben mellette lesz. Egyetértek az előttem szólóval, vidd vissza mert ezt nem tudod igy megoldani.
A hangolgatással nem mész semmire. Esetleg azt lehet még megnézni, ha valahonnan a szintézer IC adatlapját le tudod tölteni, hogy nem programozható az IC-ben a lépésköz valamelyik láb talajra vagy tápra húzásával.
Ha nem akkor "Ivjavitás"
(#) szabi83 válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
tipusát írd le, más ne szívjon..
szerintem
Hello Fery!
Hat igen nekem is eleg fura a dolog.
A keszulek teljesen uj, en bontottam ki es elso pillanattol fogva igy mukodott. Eddig annyira nem is erdekelt a dolog, hogy visszavigyem de most kulfoldon voltam nemreg, es egy csomo radioado nem jott be emiatt.
es meg RDS sincs benne
Lehet visszaviszem, rabeszeltetek
Udv: Gabor
(#) Slope válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Találkoztam már olyan vevővel, ahol állítható volt a lépésköz menüből. A Technics tunerem is ilyen, igaz csak AM-en...
(#) zsoltee0001 válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
hali
én már találkoztam ilyennel, pioneer autórádió (kazettás) semmit nem lehet ártani neki. sz.r ezt kimondani, de asszem átvertek, próbálkozz reklamációval, ha még garanciás.
(#) Lala100 válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
HI!
Létezik! Amerikában csak a páratlan frekiket lehet befogni a rádiókon csak ott adnak ez aszabványuk nekem is volt szerencsém egy ilyen rádióhoz ja és igen amerikában nem szabvány az RDS-sem ezért nincs rajta ők nem adnak rds adatot. De van megoldás sok esetben sajnos nem írtál típust, de neten meg lehet keresni fent vannak és egy bizonyo billentyű kombóval át lehet kapcsolni európaira, de nem mindegyiket!
Szóval nem rossz nem hibás egyszerűen amerikai szabvány és itt sajna a rádiók felét nem fogod hallani!
(#) menyus hozzászólása Szept 14, 2007 /
Témához kapcsolódóan... Ma vettem egy mini FM modulátort, ami a sztereo audió jelet felrakja az FM sávra. A lényeg: pont úgy működik mint a rádiód, csak fordítva mivel ez ugye ad nem vesz...viszont ez is csak a páratlan frekiken. Ha gondolod árában odaadom neked, ha nem cserélik ki a rádiót.
Egyébként tök jó kis szerkentyű, audió bemenet, olvas SD kártyát, USB van rajta, van hozzá infra távirányító, OLED kijelző... mindezt 3500 pénzért. Hogy ezt hogy csinálják a csíkszeműek, ennyiért...? Ezen rajta van a vám / áfa / árrés...Szerintetek mennyiből jön ki nekik egy ilyen? 200 Ft ból?
(#) TomKranich válasza Slope hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Hello Slope!
Hat az mikor en is hangolgattam eloszor enyhen meglepodtem rajta hogy nem ugy mukodik ahogy en szeretnem, meg ugye ahogy elvarna az ember.
(#) TomKranich válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Hello Zsoltee!
Szerencsere meg garancialis tavaly karacsony elott vettem ugyhogy ha lesz egy kis idom visszamegyek vele, vagy legalabbis a markaszervizbe.
Udv: Gabor
(#) TomKranich válasza Lala100 hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Hello Lala!
Igen nekem is ismerosom mondta, hogy Amerikai szabvanyu, csak azt nem ertem hogy itthon akkor miert arulnak ilyet? vannak radio allomasok paros frekiken is.
A Tipusa kozben megneztem:
Blaupunkt Bermuda MP36
Mai napig lehet kapni egyebkent a media marktokban.
Udv: Gabor
(#) TomKranich válasza menyus hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Hello Menyus!
Koszi az otletet de nekem olyan van mar 2db
Egyik itthon a szamitogepre van kotve, mert messze van az erosito es nem akartam kabelezni, ill lent az autoban is van egy masik fm modulator mindenfele amator radio kihangositashoz
Udv: Gabor
(#) titi válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Megnéztem az én cd-s rádióm kapcsirajzát.
Ott két kondenzátor értékét adja meg egy táblázatban, hogy milyen értékü kell az amerikai, ill. az európai szabványhoz.
Tehát lehet, hogy neked is csak két kondit kellene cserélni.
(#) joci válasza menyus hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szia! Hol kapható ilye FM Sztereo modulátor? Nekem is szükségem lenne rá.
Üdv:joci
(#) menyus válasza joci hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
http://shop.for-max.hu/product_info.php?products_id=1226&osCsid=958...c3ffc8
Egyéb ként rosszul emlékeztem mert nettóban volt 3750 nem bttoban, és valami akkor sem stimmel mert náluk meg 5990 ért van a "kirakatban". De itt fogom a kezemben a számlájukat, 4500 ft volt (3750+ áfa) a linken látható kütyü tokkal vonóval áfával. De tényleg jó cucc, szépen szól nagyon, én nem bántam meg.
(#) GTTG hozzászólása Szept 16, 2007 /
Hello, csak miattatok regisztráltam, mert látom nálatok is ugyanaz a probléma merült fel, mint nálam.
a probléma okozója: Blaupunkt Bermuda MP36
nálam is az a jelenség jött elő, hogy csak a páratlan frekiket fogja.
MEGOLDÁS: (egyszerűbb mint hittem volna)
használati utasítás (ha van) 9-edik oldalát idézte nekem egyik ismerősöm.
"You can choose between Europe, America, Thailand and South Africa.
- Switch off the device by pressing button 1.
- Press and hold down the 1 and 5 buttons 11 at the same time and switch on the device again with button 1.
- Press the buttons 9 within the next 9 seconds and select your tuner region."
Magyarul és érthetőbben:
- Tedd be az előlapot, és kapcsold ki a rádiót a nagy kék gombbal.
- Ezután nyomd le az 1-es, és 5-ös programhelyeket egyszerre és nyomva tartásuk mellett nyomd meg a bekapcsoló nagy kék gombot.
- Megjelenik a kijelzőn egy TUNER felirat
- ekkor elengedheted a gombokat.
- nyomd meg a fel le gombok egyikét, és a következőket választhatod: Europe, America, Thai, South Africa
- kiválasztod a Europe-t
- megnyomod a nagy kék gombot és kész is...
Innentől a keresés, illetve a sávválasztási ráta: 0,05-ös nagyságú, és mindent be tudsz fogni.
Sok sikert én rengeteget agyaltam és keresgéltem mert nekem nem volt hozzá használati útmutatóm.
Egyik netes oldalon, még azt is olvastam hogy a fényereje is változtatható, de erre még nem találtam sehol megoldást.
ÜDV: GT
(#) TomKranich hozzászólása Szept 17, 2007 /
Szal tegnap GTTG nevu nagyon kedves forumtarsunk irt egy privi uzenetet amiben leirta, hogy neki is ugyan ilyen radioja van es ugyan ezzel szenvedett, szal utolagos engedelmevel kozzetennem az altala leirt okossagot amivel esetlegesen mas is be tudja allitani a radiojat ha ezzel szivna esetleg.
szal idezem szo szerint GTTG-t:
idaig az idezet!
Es ezuton is itt kozosben is szeretnem neki megkoszonni meg1x a segitseget nagyon szuperul mukodik! Es koszonom mindenkinek a hozzaszolasokat!
Udv: Gabor
jajj ! Elnezest mindenkitol!
Nekem cachebol jott be az oldal es GTTG hozzaszolasa nem jelent meg azert ideztem ! Elnezest mindenkitoL!
Udv: Gabor
(#) Supermam hozzászólása Nov 7, 2007 /
Olyan gondom lenne, hogy a rádióm csak 2 állomást hajandó fogni. Kossuth, Bartók.
A helyi adók közül meg csak egyet.
Ha nagynehezen megtalálom a Juventust vagy a Danubiust, akkor menet közben elhalkul, és elkezd sisteregni.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi a gondja???
köszi
(#) sholtz22 hozzászólása Júl 9, 2008 /
Aki tudna segíteni 2008-as Toyota Camry JBL rádióját megberhelni, hogy fogja a páros frekiket is, kérem jelentkezzen.
Elérhetőségem: 20/9240759
(#) GTTG válasza TomKranich hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Örülök ha segíthettem. Nem gyakran járok ide ahogy azt írtam is, de most nekem is problémám van a rádióval.
tip: Blaupunkt Bermuda MP36
6óra folyamatos CD, Mp3CD hallgatás után nem olvasott többé egyetlen cd-t se. Elvittem szervizbe, ahol közölték, hogy komplett olvasó fejet, és elektronikát kell cserélni, ami 19.000Ft-ba fájna. Nos, igazság szerint szeretem ezt a fejegységet, így nehéz szívvel mondanék le róla, ha valaki tud, üzemképtelen, esetleg végfokhibás Bermuda MP36 -ot akkor írjon egy e-mail-t a kepekgtnek@freemail.hu -ra az árban megegyezünk, de én 5-7000Ft körül gondolkodom.
Apropó itt jegyezném meg sürgősen, hogy a Blaupunkt-ok azok közül is a Bermudák, és még valamelyik hajlamos a végfok kiégésre, melynek cseréje 12.000ft körül mozog. Ilyen formán javaslom azoknak a társaimnak akik szintén szeretnek hangosan zenét hallgatni az autóikban, NE ruházzanak be a Blaupunkt ezen típusaira. Nekem még nem volt ilyen gond, de egy passatban már volt.
nekem a következő kiszemeltem egy Pioneer fejegység külön sub-vezérléssel, és távirányítóval.
(#) tunner hozzászólása Okt 5, 2010 /
A mi nap sikerült vásárolnom egy Pioneer deh-p700BT autóhifi fejegységet. Bekötés után vettem észre, hogy a rádióállomásokat csak páratlan egész tizedeseken találja meg. (100,1 100,3 100,5 és így tovább) vagyis, ha az állomás mondjuk a 100,2-n van akkor azt nem tudom befogni.
Utánaolvastam és egy másik típusra találtam is módosítást és ott azt írják hogy ellenállásokat kell kicserélni, vagy valami hasonló módosítást kell végezni rajta.
Ezen az oldalon találtam: http://www.sparkgap.co.uk/misc/DEH6900UB_modification.htm
Kérésem az lenne, hogy ha valaki már végzett hasonló módosítást, vagy esetleg tudja, hogy hol tudnám ezt módosíttatni akkor jelezze felém.
Köszönettel: Tunner Péter
(#) (Felhasználó 1947) válasza tunner hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
A rádiód az USA szabványú FM adásokra készült,
de hardveresen megoldható az EU szabványra alakitás.
A leirás alapján te is meg tudod csinálni.
Az R609 ellenállást ki kell venni, az R608 pozicióba egy 100k-s ellenállást kell ültetni, ennyi az egész.
(#) tunner válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Igen erre én is rájöttem, de nekem nem a leírásban szereplő modell van.
(#) süti válasza tunner hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Halihó!
Bocs én még új vagyok ,de az hozott ide hogy vettem egy deh-p 7000bt tipust és tunner hozzászólása nagyon is aktuális lett.Tulajdonképpen azt kérdezném sikerült-e valamit csinálni a technikával?
Nekem van egy elméletem a kapcsolási rajzot kielemezve de örülnék némi megerősítésnek.
Én az alkatrész listából következtettem,hogy mi az ami eltér a modellek között és az R633 ,634,635,636 számú ellenállásokban láttam meg a linkelt típus vagyis a 690 -es upgradejének szinonímáját.
Ha van valami tapasztalat kérlek válaszoljatok ( meg ha nincs akkor is )
(#) süti válasza süti hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Noha eléggé elhagyatott ez az oldal azért gondolom valami hozzám hasonló türelmes ember esetleg olvassa ezeket a kommenteket. Szóval válaszolva a magam által feltett kérdésre: jelentem működik. a titok annyi hogy amelyik modellnek létezik európai vagy ausztrál verziója azok nagy eséllyel átalakíthatók, 1 forrasztással. Ezt én szakemberre bíztam mivel nem akartam ezen megtanulni a hibafaktorokat
Azt kell megnézni hogy a tuner procijából a model 0 kivezetésen van-e alternatív áramkör. Ha van akkor forraszd át oda az ellenállást és nyert ügyed van. Ha kérdés merülne fel kérdezz. Sok sikert
(#) Warbeast hozzászólása Nov 21, 2011 /
Tiszteletem az uraknak!
Hasonlóan nekem is sikerült szert tennem egy gyöngyszemre, sajnálatos mód a buta amerikából.
Pioneer DEX-P99 a pontos neve a drágának.
USA mivoltából fakadóan szüksége lenne egy apró műtétre, hogy inteligensen befogja az itthoni összes létező adót.
Sajnos a készülék kora és a hiányos internetes források miatt nem tudok kapcsolási rajzokat meg javítási manualokat böngészni, hogy hol keressem a különbséget.
Viszont van egy Pioneer KEH-P9200-asom, ami szinte teljesen ugyanaz a készülék (kor, funkciók, felépítés), kivéve a következőket: európai modell, egyik kazis másik CD-s, egyik külső DSP-t vezérel másiknak beépített DSP-je van, egyik buta rádiós, másik RDS rendes rádiós, egyik 0.4V RCA kimenetes, másik 4V RCA kimenetes, egyiknek van saját végfokja, másiknak nincs.
Szóval bárki aki esetleg kicsit is képben van a témával kapcsolatban, nyugodtan írjon, figyelem a témát. Idővel lefotózom a készülékek nyákjait, összehasonlításképp.
Következő: »»   1 / 2
