Üdvözlök mindenkit az oldalon. Látom sok ügyes emberke van! Sajna még nem olvastam végig a fórumot idő hiányában, de felkeltette az érdeklődésem nagyon. Ezek szerint már van olyan kapcsolás ami megépíthető, és bevált. Ha valaki lenne szíves egy jól bevált verziót ajánlani, azt nagyon megköszönném.
Üdv Mesterek. Mai nap vettem egy EliTech BLS SX Külső lézerszenzort, de alapkivitelben a szivargyújtót elfoglalná, és még a vezetékek is látszanának, úgyhogy elhatároztam, h a műszerfal mögé építem be, és rá akarom kötni a fejegység "MUTE" Bemenetére, hogyha érzékel akkor némuljon el a zene, és halljam a beépített csipogóját. Na most ugye itt jön a gond, mivel nincs rajta sehol riasztási kimenet, ezért gondoltam, h segítségeteket kérem, h hogy lehetne vezérelni vele a fejegységet. Gondoltam, h a csipogójáról kéne levenni a jelet, de fogalmam sincs, h hogy és szétbarmolni nem akarom. A Led lett volna a legjobb, ha riasztáskor világítani, mert akkor ugye transzitor-relé párossal megoldódna a dolog, de a led folyamatosan világít. A Lehető legegyszerűbb megoldást keresném a problémára! A Segítségeteket előre is köszönöm! Tettem fel két nem túl jól sikerült képet a panelról, hátha úgy könnyebb!
Aztán miért akarod beépíteni? Nem veszem el a kedved, de semmire sem jó. Ha olvastad volna a lézer blokkolókkal kapcsolatos fórumot, akkor ott is taglalták, hogy ha rád mérnek, és elkezd csipogni a szerkentyűd, már be is mértek. Ha nem jól helyezed el az autón, akkor meg úgy bemérnek, hogy észre sem veszi a riasztód. Szerintem, ne agyalj rajta, semmi értelme szerintem. Esetleg időtöltésnek akarod akkor megértelek.
Én is inkább a betartásra szavazok. Idéznék egy másik oldalról: "A lézerdetektor előre tájékoztat, hogy legyen időd előkészíteni a pénzt, mire megállsz a kasszánál".
Ez nagyon is igaz, mert a lézeres mérőnél kb olyan 100m-re kell hogy legyél, hogy olvasható képet tudjanak készíteni a rendszámról. A lézerrel az első rendszámodat próbálják megcélozni, amin ekkora távolságban kb 30-60cm átmérőjű lesz a nyaláb átmérője. Tehát, ha rossz helyre teszed az érzékelőt, akkor még későbben jelez. De teljesen mindegy, mert mire jelez és rálépsz a fékre, már kész is a kép...
Mivel külső érzékelős, ezért pont a rendszám fölött van a szenzor, tehát nincs gond a nyaláb méretével. Nem tanácsot kértem, h most ez jó-e vagy nem hanem technikai segítséget a problémámra, remélem valaki segíteni is fog!
A mute némítást a "testre" kötéssel lehet megoldani. A kérdés a csipogó hogy van vezérelve. Persze egy kis kiegészítés itt is kell. Az áramkört nem ismerem így nem tudom hogy is van megoldva mindez.
Pedig én így tudom. Igazából kúp alakú a nyaláb és nem olyan mint pl egy lézer pointer-é...
ki is számolhatjuk akár.
d = nyaláb átmérő
l = mért távolság
és minden méterben van megadva.
Valószínűleg az egyik fele +12v-on van, és amikor aktív, a másik pont lehúzódik testre. Gondolom egy tranzisztor csinálja, legalább is így lenne logikus. Tehát ezt a pontot felhasználhatod némításra, de azért ezt jól meg kellene nézni. Én sem ismerem a kapcsolást.
Lekövetve a nyákot, én is erre gondoltam, csak pont fordítva, állandó a test, és a +12-t kapcsolja rá, csak lézer teszter nélkül elég macerás megállapítani...
Üdv;
Béna vagyok az elektronikához, ezért én a következő módszerrel oldottam meg a saját blokkolómon (echotek - ugyanezzel szívtam én is):
Fogtam egy elfekvő atmega8-ast, a piezzo pozitív lábát rákötöttem a külső megszakítás figyelő lábra és egy kb. 10 soros programmal meghúztam egy relét 7 másodpercig, ha bejött egy felfutó él. Ennyi. A relén keresztül pedig némítottam. Tudom, hogy gagyi megoldás, de egy óra alatt megvoltam vele és működik. (Na jó, kellet még egy tranyó is, mert csak 12v-os relém volt itthon...)
A kepek alapjan a piezo mellett van meghajto elektronika, azaz csak siman DC-t kap. Szerintem a piezoval parhuzamosan kossel egy optot, amivel egy relet meg tudsz huzni. Mivel nem tudni, hogy a csipogot meghajto aramkor mekkora maximalis aramterhelest visel el, igy lehetoleg minnel kisebb bemeno arammal celszeru meghajtani az optot, igy elso probanak az SFH618A-4 tipust javaslom, amely 1mA bemeno aram mellett annyira kinyit, hogy legalabb 160mA aram tud folyni a kimeneten, azaz egy rele meghajtasara boven eleg. A radiodtol fuggoen a relet igy akar ki is lehet hagyni az egeszbol, de ez attol fugg, hogy hogyan nemithato, ennek nezz utana.
A tobbieket megkernem, hogy a nem temaba vago kommenteket, mint pl. menjel lassan, ertekeljek minuszra, ha mar van ez a rendszer.
Csak szolok, hogy hibas a kepleted. Hianyzik belole egy tangens vagy az egyenloseg jel helyett nagyjabol egyenlot kellene irni. De igy nem igaz. Raadasul nem minden muszer nyilasszoge 3 mrad, pl. Fama II eseten 4 mrad.
Köszönöm a segítséget! Távirányítóval tényleg be lehet riasztani, ezért ki tudtam mérni, h a nyákon jelzett Q2-es jobb oldali felső lábánál alaphelyzetben 0.7V van, riasztáskor pedig Negativot ad, és 7,5V lesz belőle. Ide Kapott egy BC327-es tranyót ami húzza a relét, és idáig teszi szépen a dolgát.
Már az elején írtam, hogy körülbelül 30-60cm az átmérő 100m távolságban, tehát a képletem is, amit a netről szedtem össze több helyen is megnézve, csak egy körülbelüli értéket ad. Aztán az eszmecsere végén mégis csak kiderült, hogy jónak mondható az a kb 30-60cm... Értelme ezen nincs tovább rágódni, úgyis mindenki mást mond a saját ismerete és tapasztalata alapján.
Van nálam egy javítandó kiyo blokkolófej, és az egyik alkatrésszel problémám akadt. Ez a szélén lévő kék kerámia rezonátor lesz ami eltörött és nem tudom teljesen leolvasni a számot róla és így megmérni sem.
A szám vége 951 az biztos. Tehát '1000951' vagy '100C951' nem vagyok benne biztos.
Ha valakinek van szétszedett kiyo feje megtudná nekem mérni? Vagy a szám alapján segíteni az azonosításban.
