Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:48:48
  Jelenleg 586 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Videoton RA 6363 javítása »
Témaindító: jency94, idő: Nov 6, 2007
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     2 / 44
(#209560) Imi65 válasza kiszebra hozzászólására (#209442) Válasz • Ápr 12, 2008
A Videoton ebbe 100k-st tett, de a potinak van két megcsapolása, hogy a hangerőtől függő frekvenciakorrekciót is meg tudják oldani. Ezt nem kell kötelezően kivitelezni rajta. Tehát, ha nem kapsz eredetit, az RC hálózatot egyszerűen ki is iktathatod.
(#217413) goldscorpio07 Válasz • Ápr 30, 2008
Sziasztok...
Olyan problémám volna egy ilyen vidivel hogy...
Azt hittem a hangfalamba szarakodik a középsugárzóm vagy a hangváltóm rossz,de nem,tegnap kipróbáltam mind a két oldalt egy vaci új középpel,másfajta váltóval,de az egyik oldalon halhatóan kevessebbek a közép hangok Ez mi miatt lehet?A másik meg az hogy a némítás gomb ha benyomom nem működik,amikor az előlap gombot megérintem vagy amikor kapcsolom be az erősítőt,hangos berregő hang de utána beáll a normális állapot,de a közép frekik akkor is halkabbak az egyik oldalon...Át akarom elkózni az egészet,meg a silányabb vezetékelést is megcsinálom....Az nem baj pl ha a végerősítő modulon a kondikat nagyobbra cserélem?mondjuk 47 µF 40V-osról 1000 µF 50 V-osra?
(#217419) burgdavid válasza goldscorpio07 hozzászólására (#217413) Válasz • Ápr 30, 2008
Hello! Valószínúleg a némító ák. "fojtja" vissza az erősítőt. A berregés nem tudom mitől lehet, a suliba is vanegy ugyanilyen erősítő, azis ezt csinálja. Ha az a 47µF csak tápszűrő akkor lehet nagyobbra cserélni, egyébként ugyanolyan értékűt tegyél oda!
(#217484) goldscorpio07 Válasz • Ápr 30, 2008
Akkor elkózás lesz....először...
A tápszűrő két db 4700/40V-os kondik...olyanom van,cserés lesz...utána akkor végig kell nyálaznom a némítás áramkört...
(#231539) domi1234 Válasz • Máj 31, 2008
Sziasztok!Lenne egy proglémám a vidi ra6363s-sal kapcsolatban!Talán nagyon analfabéta vagyok a témában de jó hogy megtaláltalak benneteket!
Szóval a gond a következő:
Az erőlködőt pc-vel használom,és teljesen lehalkítva van a gép,a hangszóróból erőteljes zúgás hallatszik....
(gondolom ismerős a téma )Ezért kérem a segítségeteket, hogy mit is tehetnék ezzel kapcsolatban.
A segítségeteket előre is köszönöm.
(#231616) masi1 válasza domi1234 hozzászólására (#231539) Válasz • Máj 31, 2008
Ez sajna a mostani árnyékolt(?) kábeleknél meg kell szokni.Egyébként az audio-kimenetek nem teljesen kompatibilisek a régi din szabvánnyal.
(#231625) Imi65 válasza domi1234 hozzászólására (#231539) Válasz • Máj 31, 2008
Én egy 25 éves NDK sztereó rádióval erősítek. Csakis akkor van búgás, ha a gépet kikapcsolom. Tehát, szerintem ott sem kéne üzem közben a rendszernek búgnia. Valamilyen földhurok, vagy valami testgond valószínű, hogy van ott.
(#231661) domi1234 Válasz • Máj 31, 2008
Köszi a segítséget,utánna nézek, de ha elakadok majd kereslek benneteket!
(#231668) köbzoli válasza domi1234 hozzászólására (#231661) Válasz • Máj 31, 2008
Még annyit próbálhatsz,Ha búg fordíts egyet,a hálózati dugón az erősitőnél.
(#235331) Nojbeee Válasz • Jún 9, 2008
Sziasztok, hú de jó, hogy rátaláltam erre az oldalra (rátok), lenne egy nagy problémám a Videoton RA 6363 S-emmel.
A jobb oldali kivezetésen nagyon kevés (szinte semmi) mélyhang van.
Meg szeretném kérdezni, hogy ennek mi lehet a baja (remélnem nem komoly, mert nagyon szeretem ezt a kis ketyerét )
Ja és mégegy dolog!
Ha kicsit megmozdul a bemeneti csatlakozó, akkor a jobb oldal egyáltalán nem szól!!!
(#235350) domi1234 válasza köbzoli hozzászólására (#231668) Válasz • Jún 9, 2008
Köszi az ötletet,de kipróbáltam,nem változott,maradt a búgás!És várom a további ötleteket!
(#235500) goldscorpio07 Válasz • Jún 9, 2008
Először is próbáld meg a jelet átvinni mondjuk tape 1-be,ha abba használod akkor tape 2.
Lehet hogy a csatlakozó ki van törve vagy elengedett forrasztás stb...ugyanez érvényés a din csatikra amikre a hangfalaidat kötöd...De először én megcserélném a két hangfalat nem e ott van a probléma...De még lehetne mit írni,először az alapvető dolgokat ellenőrizd hogy minden vezeték,csatlakozó fasza ....
(#235717) domi1234 válasza goldscorpio07 hozzászólására (#235500) Válasz • Jún 10, 2008
Köszi goldscorpio07 a tanácsot,de sajnos nem ez lehet a hiba ,továbbra is zúg. A Tape 1 bemenetnél még halkabb is mint a 2-nél.... de szerény véleményem szerint komolyabb baj van....de várom a hozzászólásokat!
(#235771) goldscorpio07 Válasz • Jún 10, 2008
Akkor nézz szét a szabályzó modulon...találkoztam már olyan vidivel ami hasonló problémával bírt,és néha csak elengedett forrasztások,vagy kontakthiba volt.Elkókat ellenőrizd ott ahol csak tudod,ha ez se oldja meg a problémát akkor a végerősítő modulon nézd meg a tranyókat,de jobban a meghajtókat (BC 139 ,BC 140),és a végfokokat (TE 1819,TE1820) ami ha rossz lenne helyettesíthető pl BD 249/250 párossal.A Potikat tisztítsd ki a jobb kontakt miatt
(#235805) Nojbeee válasza goldscorpio07 hozzászólására (#235771) Válasz • Jún 10, 2008
Igen, a hangfal megcserélésre gondoltam először én is, de nem az a baja...
Tape1-en egyáltalán nem szól a jobb oldal
Tape2-vel semi gond nincs, a mélyhiányon kívül...
A kábelek az utolsó cm-ig újak
Jah nemtom mennyit számít ez, de a Laptopomról hallgatom vele a zenét!!!
(#235879) goldscorpio07 Válasz • Jún 10, 2008
Nojbeee a fent említetteket próbáld meg először,
domi 1234, az ra 6363 s búgása sztem már megszokott,sajnos nekm is búg a mai napig,van aki azt mondja koncepció hiba,nem tudom.Lehet egy földhurok is probléma,én már próbálkoztam ferritgyűrűkkel stb,de még azóta is búg,erre én is várok öteleteket
(#237457) domi1234 válasza goldscorpio07 hozzászólására (#235771) Válasz • Jún 15, 2008
Figyelj légyszi magyarázd el nekem hogy mire gondolsz
azokkal hogy : 'ELKÓ ' , ' TRANYÓ ' , ' MEGHAJTÓ' ?
Az a baj hogy ezeket nem tudom mit jelentenek.
Segítségedet előre is köszönöm.
Apropó , modulokat néztem nincsenek rajta elengedett forrasztások szerintem. de várom az ötleteket.
Köszi mindenkinek!!!
(#237475) shalafi66 válasza goldscorpio07 hozzászólására (#235771) Válasz • Jún 15, 2008
(inkább BD911 912 :-p és a 139 140 is BD) Valszeg ezt a hibát távgyógyítani nem lehet, de ha egy műszerészféle, vagy hozzáértő belenéz, kb. 10 perc alatt kideríti.
(#237711) goldscorpio07 Válasz • Jún 16, 2008
A gyári végfokok:TE 1819, TE 1820
Meghajtók:BD 139, BD 140
Ezenkívül a modulokon lévő összes tranzisztor meg kellene vizsgálni hogy műxenek e rendesen,emléxem a modulon van egy FET is,de a számára már nem emléxem ,azt is meg lehet lesni,de ezenkívül javaslom az elektrolit kondenzátorokat (ELKO)is megnézni.A balansz és a hangerő potméter is okozhat galibát.Ezeknél a vidiknél van egy némítást végző áramkör is,ebből is adódhat probléma és elég bosszantó.
Ha nem boldogulsz az erősítővel keress egy idősebb műszerészt,kivétel nélkül ismerik a vidi és orion cuccokat
(#237892) shalafi66 válasza goldscorpio07 hozzászólására (#237711) Válasz • Jún 16, 2008
Igen, de ezek a motorola tranyók aztán megszűnődtek, és jött helyettük a BD809, 810, aztán azok is átmentek megszűntbe, meg hamisba, és akkor jött a 911, 912 páros.
A FET eredetileg BF244A, de jó a 245A is, csak más a lábkiosztása, erre vigyázni kell. Gyakorlatilag én általában ha ismeretlen vidis végfokot javítok az ilyen 20,- Forintos vackokat kapásból mind kihajítom, a pici diófákkal (1N4148) együtt, ez a leggyorsabb/leghatékonyabb megoldás.
Esetleg érdemes még a visszacsatolást is megpiszkálni kicsit, 82k helyett 47k-s ellenállat.. Ilyesmi emlékeim vannak...
(#237954) goldscorpio07 Válasz • Jún 16, 2008
Viszont ha vki a búgás megszüntetésére tudna ötletet az nem lenne rossz...valami kis sufni se gond
(#237955) shalafi66 válasza goldscorpio07 hozzászólására (#237954) Válasz • Jún 16, 2008
6363? földhurok sztem.
(#252299) metrovagon válasza Zihu66 hozzászólására (#199894) Válasz • Júl 19, 2008
Sziasztok Srácok! A segitségeteket szeretném kérni. Egy barátomnak vettünk egy Videoton RA 6363 S erősitőt és az a gond vele hogyha hozzányúlok a bekapcsológombhoz vagy a pici kerek gombokhoz, akkor baromi erősen elkezd búgni. Hogy tudnám ezt megoldani zéró tudással? Légyszi segitsetek, és fogalmazzatok egyszerűen mert egy épitészmérnökkel van dolgotok, akinek köze nincs a témához . Köszönöm Szépen! Sziasztok
(#252314) goldscorpio07 Válasz • Júl 19, 2008
Hűha...
Sajna gyakori hiba ennél a vidinél...
A némítást végző áramkörön lesz a gubanc...
De így hogy mondod hogy közöd sincs a témához,inkább azt javaslom keress egy szakembert,ő tudja majd orvoslni a problémát
(#252350) metrovagon válasza goldscorpio07 hozzászólására (#252314) Válasz • Júl 19, 2008
Köszi szépen! és még egy csacsi kérdés: nagy hibának számit ez?
(#252560) masi1 válasza metrovagon hozzászólására (#252350) Válasz • Júl 20, 2008
Küldök egy rajzot hátha segit.Az SR52-es ellenállás egyik lábának felvétele megoldja a problémát elméletileg.Igaz nem lessz némitás utána.
(#252581) goldscorpio07 Válasz • Júl 20, 2008
Ez 6383-nak a rajza
Az tény hogy ha az áramkört megszüntetjük nem lesz ez a probléma,de nem lesz némításunk
(#252604) metrovagon Válasz • Júl 20, 2008
értem! köszi Srácok!
(#252750) masi1 válasza metrovagon hozzászólására (#252604) Válasz • Júl 20, 2008
Sajna én meg kiestem az elözö hozzászolásommal.Elnéztem a készüléktipust.De itt a rajza a 6363s-nek
(#252854) vgyre Válasz • Júl 20, 2008
Üdvözlet mindenkinek!
A problémám a következő: kaptam egy RA 6363S rádióerősítőt melyből hiányoznak a végfok modulok. Kapcsolási rajzom van, de panelrajzom nincs. Ki tudna-e valaki segíteni egy rajzzal, esetleg egy fénykép is megfelelne a fólia és az alkatrészoldalról. Előre is köszönöm!
Következő     2 / 44
 HEStore.hu
TrainModules.hu
