| Sprint Layout NYÁK-tervező |
| Én jártam úgy hogy a nyomtató méretezte át ! Nézd meg a nyomtató beállításokat . |
Nem mondtad a körülményeket, de rendkívül valószínűtlen, hogy bármilyen beépített makrónak a lábkiosztása ne stimmelne, főleg egy alap DIL-nél, ami éppen raszterenként van "lábazva".
Viszont azt el tudom képzelni (mivel nem ez a kedvenc programod, ezért talán nem ismered pontosan), hogy nyomtatáskor "csúsztál félre". Valamiért -számomra érthetetlen módon-, nagyon sokan azt hiszik, hogy a nyomtatók alapbeállításban jól nyomtatnak, holott erről szó nincs. Szinte alapbeállításnak tekinthető a "lapmérethez igazít" opció, ami általában 95% küröli arányt jelent, tehát ha az említett 40 lábú IC egyik oldalán lévő 20 lábra értelmezzük, akkor azok széleinek távolsága 19x2,54=48,26mm lenne, de ha 95%-os zsugorítással számolunk, akkor 45,847 lesz, ami közel adja is a 2 mm-es hibádat.
Persze mindez csak egy feltételezés, de azért Én megnézném a helyedben, és átállítanám a "ne méretezz" lehetőségre a kimeneti egységemet. |
| Őszintén szólva erre nem is gondoltam. Én cute pdf writerrel nyomtattam ki pdf-be. Lehet hogy ott lett beállítva h igazítson lapmérethez. Most nem vagyok gépközelben, de holnap megnézem. Köszi a segítséget! |
| Sziasztok!Valaki ki tudna segiteni egy WF VQE 23 F led kijelző macroval? |
A lábkiosztása szerintem ugyanaz...
(ha jól néztem) |
Helló
Van 1 olyan problémám hogy nem tudom hogy én vagyok-e a balek vagy a sprint layout 5 egy olyan verziója van meg nekem ami nem működik 100%-an. Az a helyzet hogy nem találom hogyan tudnám kimenteni a programból csak a nyáktervet fekete fehérben hogy fel tudjam vasalni. |
| Mibe akarod kimenteni? mert ki lehet nyomtatni akár csak a huzalozást és még tükrözni is lehet a File menü nyomtatás menüpontra kattintva, de a vasaláshoz nem kell tükrözni |
Elolvastad a magyar nyelvű leírást a használatról, amit Alkotó írt?  |
| Valamilyen képformátumba mert nem itthon nyomtatnám ki lézernyomtató hiányában hanem papírírószerben. |
| Ki nyomtathatod sima másoló papírra is, és a másolat legyen műnyomó papír, vag telepítessz egy virtuális nyomtatót, pl. print to pdf. Ez azért jó mert 1:1-es méretet ad. |
| Köszönöm szépen. Ez így tökéletes. |
Melyikre gondolsz, a pdf, vagy a másolat
Különben szívesen. |
| A print to pdf megoldásra. Így jobb mintha valami képformátumba menteném ki. |
| Udv mindenkinek!Mar muszaly ide feltegyem kerdesemet,mert evel a programmal keszitettem el,de sehol senki nem valaszol ra.Ezirt igy linkelem hogy lassatok, nem ide irtam elosszor,csak gondoltam,hogy evel lett tervezve,es valaki vetne ra egy par pillantast.Koszonom |
A kapcsolási rajzot (gif) nem igazán látom,szétesett a kép.A nyákterv még javításra vár,túlzottan vastagok a teljesítmény tranzisztorok bázis vezetékei a collektoré viszont túl vékonyak és nagyon közel fut mellettük az a nyák vezeték,nem lesz elég hely a csavaroknak.Az emitter vezetékek is közel vannak a csavarokhoz.A tranzisztorok is összeérnek s azok a nagy ellenállások is túl közel vannak,nehéz lesz így a hűtőfelületnek megbírkózni a feladatával.Az IC-k jobb-bal oldalán levő TO220 tokos alkatrészek lábai is éppen hogy nem érnek össze,nem is tudom,hogyan fogod ezt így egy bordára ráfogatni,van még javítani való bőven,gondold át újra,képzeletben rakd össze,elmélkedj,vajon hogyan fogod esetleg javítani,ha kell. |
Valaki küldene nekem SOT157 makrót? (TDA2616Q) |
Itt Megtalálod a lábak kiosztását mm-ben. Nem lesz nehéz dolgod.  |
| Tudom, de eszerint nehéz nekem, ezért kértem... |
| Nézd vissza a topicot lehet találsz ilyet. |
A kereső nem segített...  |
Közben kimesterkedtem, kinyomtattam, mérethelyes. Tehát felrakom, ha kell valakinek, ez a SOT-157 makrója..
Üdv! |
Udv!Koszonom eszreveteleidet,javitok hibaimon.Ez annak az eredmenye hogy minel kisebbre akartam.Az L idomjaim mar megvannak.Egyebkent mekkora melegedesre szamithatok?[tudom h a felvett teljesitmeny hatarozza meg]Korulbelul olyan 250 w fele?
Megegyszer koszonom. |
| Üdv, makrót keresnék a következő greatz hídhoz, esetleg ha valaki ki tudna segíteni azt megköszönöm.Bővebben: Link |
| Hagyjál ki 30x30 mm-es helyet ha a nyákra akarod felfogatni, nyákon nem nagyon érdemes vezetni az áramát mert az adatlap szerint 35A. |
| Köszi közben rájöttem hogy nem érdemes, bár már valahol láttam nyákot amire volt ilyen tervezve de nem találtam, de átkötés nélkül nem lehet megoldani, na meg az áramok miatt sem, végfok tápjára akartam volna rakni de inkább vezetékelem, de azért köszi. |
Idézet: „nyákon nem nagyon érdemes vezetni az áramát mert az adatlap szerint 35A.”
És 1000V -ot sem jó a nyákon vezetni,bár nem gondolnám, hogy 35A lesz a terhelés  |
Win7 alatt nem igazán működik a program.
Ez másnál is így van, volt? |
| Win7 alatt használom a magyarított 5.0 változatot, a beállítások menüpont kivételével jól működik. |
| Nálam is jól megy az eredeti változat. Szerintem a hiba nálad van... |
