Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
15:38:05
  Jelenleg 609 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Tápegység LM317T-vel »
Témaindító: sany, idő: Jan 13, 2008
Témakörök
Analóg áramkörök » Szabályzók
Speciális » Egyéb
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret:     30 / 31
(#1073770) sanykaraj Válasz • Okt 2, 2011
Na akkor keresetem egy olyan kapcsolást ami labortápként is működne elméletileg csak azt nem tudom hogy fixen tud 5A mint ahogy a kacsolás tetején írják vagy lehet szabályozni a kérdéseket meg bele írtam ja és a mj4502 tranzisztort mivel lehet helyettesíteni mert nem épen egy olcsó darab
(#1073778) sanykaraj válasza sanykaraj hozzászólására (#1073770) Válasz • Okt 2, 2011
Amugy nekem lm317 meg általában minden ami van az to220 ban kel
(#1073855) blackdog válasza sanykaraj hozzászólására (#1073778) Válasz • Okt 2, 2011
Előszöri nem te fogod meghatározni, hogy milyen tokban legyen hanem a teljesítmény igény.
Láttál már 2N3055 tranytót TO220 tokban?
A másik nem tudni, hogy honnan van a rajz, de még szótár használatára sem vagy képes.
R2 Áram
R8 Feszültség
Valamit a rajzolvasással is gondok vannak:
Ott nincs "fekete pötty" nincs összekötve.
Az LM301 ezen kapcsolás alapján vélhetően szimmetrikus tápról üzemel.
Vedd a fáradságot és nézd meg az adatlapját.
Nem kötekszem, de kérdésed a lustaságodra utal.
(#1074053) sanykaraj Válasz • Okt 3, 2011
Nos a tokozást valóban nem én döntöm el de vannak tranzisztorok amelyiknél el lehet dönteni és amit lehet azt to220 ban kel mert azt kőnyű szerelni és a kérdéseket csak aszért tetem fel hogy biztos legyek benne
(#1074065) köbzoli válasza blackdog hozzászólására (#1073855) Válasz • Okt 3, 2011
„Láttál már 2N3055 tranytót TO220 tokban?”
Láttam .
(#1074072) blackdog válasza köbzoli hozzászólására (#1074065) Válasz • Okt 3, 2011
Háátt....
Ez nem TO220 tokozás
(#1074079) Frankye válasza blackdog hozzászólására (#1074072) Válasz • Okt 3, 2011
Mondjuk, ez TIP3055, nem 2N3055, de érdekes.
De fejezzük be az OFF-ot, mert kikapunk!
(#1074104) köbzoli válasza blackdog hozzászólására (#1074072) Válasz • Okt 3, 2011
Ugyanaz a topológia ( SOT 93 nabumm.), egy csavaros és a kérdéses dolgot megoldja, mert nem kell 4 lyuk csak egy, amúgy ekvivalens a 3055 -el mindenben . ( ez még idetartozik )
(#1155756) beaR92  Válasz • Feb 1, 2012
Szerbusztok! Sajnos nem sok elektronikai ismeretekkel rendelkezem, de szeretnék egy 12v-os újratölthető aksit összekötni egy fényképezővel, ami viszont 7.2v ill 7.4v feszültséget kap a normál aksijáról.
Az alap elképzelés ez lenne: Bővebben: Link
A 12v-s aksi: Bővebben: Link
Az átalakító:Bővebben: Link
A normál fénylépező aksija, adatok :Bővebben: Link
Kérdésem az lenne, hogy a 2 kábel közé(a 12v-s és az AC adapterből kijövő kábel) milyen átalakító szükséges? Gondolom valamilyen feszültség szabályzó...
Illetve, ha ezen kívül van más javaslatotok, azt is szívesen várom!!
(#1155765) lorylaci válasza beaR92 hozzászólására (#1155756 Válasz • Feb 1, 2012
Legegyszerűbben az LM317 IC-vel és két darab ellenállással tudsz csinálni egy 7,4V-os feszültségstabilizátort, amely képes lesz a 12V-ből előállítani a megfelelő feszültséget.
Nézd meg az IC adatlapját, röktön az első oldalon kell lennie a javasolt alapkacsolásnak egy képlettel is, amellyel ki tudod választani a szükséges lelenállásokat. Az IC elégy gyakori és a TO220-as változata 1,5A-t is tud akár megfelelő hűtéssel.
(#1155766) gergelyaki99  Válasz • Feb 1, 2012
A két kábel közé semmi nem kell és nem ac-s adapter hanem dc-s. A konnektorba bedugod azt amit adnak az akkuhoz tápot arra rá az akkut. Így tudod tölteni. Amikor fel van töltve megfogod és egy kis szabályzó áramkör segítségével vezeted rá a delejt a gépre. Ez az áramkör fog a 12 volt 7.3-at csinálni. Mindjárt megrajzolom neked.
(#1155767) beaR92 válasza gergelyaki99 hozzászólására (#1155766 Válasz • Feb 1, 2012
Én nem konnektorból szeretném használni. Abból az egészből csak a vége, a bemeneti része kell nekem! Ill lehet h én értettem másképp, amit írtál! :S
(#1155773) köbzoli moderátori hozzászólása (beaR92 #1155756) Válasz • Feb 1, 2012
Szia !
Az oldalunknak van hatásos keresője és vagy 5 tucat tápegységes témája, amúgy a vastagon szedett sorok nélkül is, el tudjuk olvasni mit írsz, köszi a figyelmet .
(#1155774) Hp41C válasza lorylaci hozzászólására (#1155765) Válasz • Feb 1, 2012
Ez így elfecsérli a tárolt kapacitás 37% -át. Egy kapcsoló üzemű táppal minimum 80% hatásfok elérhető: MC34063 adatlap és számítási eljárás...
(#1155775) gergelyaki99 válasza beaR92 hozzászólására (#1155767) Válasz • Feb 1, 2012
Értem de az eredeti töltőjével amit az ebay-os hapek ad feltöltöd a 12-es akkut és amikor fotózni akarsz a 12-es aksira kötöd a gépet az áramkörön keresztül.
(#1155952) Hp41C válasza beaR92 hozzászólására (#1155756) Válasz • Feb 1, 2012
Most valamit nem értek: A 12V -os akku 6.8Wh -s és 12000 Ft körüli az ára. A fényképező gépbe való 7.2 V -os, 8.1 Wh -s és 3500 Ft. Az LM317 az energia 37 % -át elfűti. Minek az egész? A 12V -os drágább akkuval rövidebb ideig működik, külön áramkör kell hozzá. Miért nem veszel 3 db bele való akkut a 12000 Ft -ért?
(#1173419) golem Válasz • Feb 23, 2012
Van egy lm317T 12 V bol szeretnék 24V ot csinálni.
ezt meg lehet vele csinálni.
(#1173618) Frankye válasza golem hozzászólására (#1173419) Válasz • Feb 23, 2012
Nem. Ezzel a többől lehet csinálni kevesebbet.
(#1178627) Glitter válasza golem hozzászólására (#1173419) Válasz • Feb 29, 2012
Talán ezzel sikerülhet.
(#1179145) ZOL94 Válasz • Márc 1, 2012
Csináltam egy tápot LM350-nel. kapcsolás: graezt-híd 25V 2200µF puffer Lm350 6 és 91 kohmmal belőve 25 V-ra. A problémám az h fogyasztó nélkül 33V-ot mérek rajta,fogyasztóval pedig 23.6 V (trafó miről kapja váltót 24V 50VA)Mi lehet a gond?
(#1179153) qvasz2 válasza ZOL94 hozzászólására (#1179145) Válasz • Márc 1, 2012
„6 és 91 kohmmal belőve 25 V-ra”
Ez a gond!
Adatlap!!! Az osztó felső tagja csak 100 . . .250 Ω körüli érték lehet. A különböző típusokhoz más-más, de mindig ilyen nagyságrendű ellenállást írnak.
Az alsó tag 5k Ω-os poti szokott lenni.
Ha nem kell állítható, akkor egy bedrótozott potival beállítod, kiveszed a potit, leméred, hogy hol áll, és fix ellenállattal pótold!
(#1179162) ZOL94 válasza qvasz2 hozzászólására (#1179153) Válasz • Márc 1, 2012
Köszi a gyors választ!
Sima poti is elég nem muszáj fíx-et berakni ha nem fogom elállítani?
(#1179876) ZOL94 válasza qvasz2 hozzászólására (#1179153) Válasz • Márc 2, 2012
Kicseréltem ellenállatokat 220ohm és 4.7 kohm poti, most az a gond h beállítom a potit egy fesz-re majd ugrál össze-vissza a fesz,az lehet a gond h az 6 és 91 kiló megviselte az LM350-et?
(#1179931) ZOL94 válasza ZOL94 hozzászólására (#1179876) Válasz • Márc 2, 2012
Tuti kicsinálta azLM350-et 220 Ω 4.7kohm poti LM317-nél faján működik nem ugrál a fesz.Nagyon jó h hétvégére terveztem a megvalósítást most meg új IC kell-.-
(#1214877) Davidd Válasz • Ápr 22, 2012
Sziasztok!Eloszor irok ebbe a topikba.Szeretnek valami kicsi labortapot csinalni,amiben ilyen kis ic van.Szerintem labortapnak teljesen eleg 1-1.5A.Nade en ugyszeretnem hogy +/- agba tudjam a feszultseget kulonkulon allitani,vagy egybe[egy kapcsoloval meglehet oldani],de aztmondjak ennek az lm nek is van valami negativ iranyu parja mejk ic lene az,minthogy emlitettem +/- tapot akarok kesziteni.
(#1214880) Davidd válasza Davidd hozzászólására (#1214877) Válasz • Ápr 22, 2012
Elnezest elfeljtettem leirni,nemlehetne ugy megcsinalni hogy ket lm317[van itthon] megcsinalni ugy hogy - es gnd [ez az also ic es a gnd lenne neki a pozitiv resze]A masik icvel a gnd/+ szabalyozni es ugy oszekotni a kimenetet.
(#1214998) proli007 válasza Davidd hozzászólására (#1214880) Válasz • Ápr 22, 2012
Meg lehet két LM317-el is valósítani, csak akkor két felet különálló trafó tekercsről kell táplálni. Vagy is csak akkor kötheted sorba a kettőt, ha galvanikusan a két tápnak nincs köze egymáshoz. De a negatív oldalnál sokkal elegánsabb egy LM337.
Ezt a szót hol tanultad, hogy "mejk"? Mert én csak a "melyik" szót ismerem.. Legalább használj helyesírás ellenőrzőt. De még szebb lenne, ha ékezeteket is használnál..
üdv! proli007
(#1215026) Davidd válasza proli007 hozzászólására (#1214998) Válasz • Ápr 22, 2012
Udv!Elsore szeretnek elnezest kerni a helyesirasomert.
Koszonom hogy segitettel,van itt egy vasmagom azt szepen megtekerem,kerdesem az lenne mennyi a maximalis feszultseg amit be lehet neki adni?Mert az lenne a lenyeg az egeszben hogy erositoket tudjak rola eleszteni.
(#1215050) proli007 válasza Davidd hozzászólására (#1215026) Válasz • Ápr 22, 2012
konkrét értékekre ne számíts, azt neked kel számolnod, vagy mérned, a következő alapelvek alapján.
- A trafó felől érkező nyes egyenirányított és pufferelt feszültségnek, kb. 2..3V-al kell magasabbnak lenni, mint amit az LM317-ből ki szeretnél maximálisan venni.
- A trafó feszültségét, az egyenirányítás-szűrés, kb. 1,3-szorosára növeli. De figyelembe kell venni, hogy a trafónak akkor kell ezt a feszültséget szolgáltatnia, mikor meg van terhelve azzal az 1..1,5A árammal, amit a stabilizátor után vársz. Ugyan is a trafónak is van feszültség csökkenésre terheléskor. Ezt vagy meg kell mérni, vagy katalógusból ki kell nézni. A feszültség esés attól is függ milyen a trafó, valamint hogy a trafó mennyire lesz megterhelve az 2*1,5A árammal.
üdv! proli007
(#1215175) Davidd válasza proli007 hozzászólására (#1215050) Válasz • Ápr 22, 2012
Udv!Azt szeretnem kerdeni,hogy lehete aramkorlatot is beletenni?Mert ugylattam valamelyk topikban hogy mondtak azt, hogy tranzisztorral kilehet egesziteni,de akkor nemnagyon lehet az aramot korlatozni.Szeretnem hogy az aramot is lehetosegem legyen allitani,milyen kapcsolasi rajzot ajanlanal nekem?
Következő     30 / 31
 HEStore.hu
TrainModules.hu
