Sziaztok!
Testvérem beköltözött egy kétszintes lakásba, ahol régen mindkét szinten volt egy kaputelefon készülék, aztán az alsó szinten lévő elromlott és javítás gyanánt egyszerűen leszedték. A fenti lakáskészülékbe (Codefon) két vezeték megy és jumperekkel lehet beállítani a lakásszámot. Jól képzelem, hogy lent egy ugyanolyan lakáskészüléket párhuzamosan ráköthetek a két vezetékre és ha ugyanarra a számra állítom, akkor mindkettő működni fog, vagy ez ennél bonyolultabb?
Az lenne a kérdés, hogy mivel mindkét szinten ők laknak, és akkor visszaszerelve minden gomb mindenhol csörögjön?
Csak egy gombnak/számnak kell mindkét helyen csörögnie (nem utólag nyitottak össze két lakást, hanem már így épült), de amúgy igen, az lenne a cél, hogy mindkét szinten fel lehessen venni a kaputelefont.
Üdv! 2 db készülék egy számon lehetséges. Codefon kültérivel legalábbis. DP3000 központtal állitólag több is sikerült már.
Sziasztok! Társasházban digitális Codefon kaputelefon okosítását tervezem. Láttam pár projektet rá neten, de én most másik irányból közelítenék a lehetőségek felé mint az általam látott megoldások. Ha jól tudom, akkor itt a központ és a lakásban lévő telefon digitálisan (is?) beszélgetnek egymással. Ennek a pontos részleteiről tudunk valamit? Mi a fizikai protokoll? (RS485?) Milyen üzenetek mennek rajta? Köszi előre is!
