Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
1:46:04
  Jelenleg 107 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » PIC égetési hibák, problémák, kérdések »
Témaindító: gogi, idő: Jan 7, 2006
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     62 / 63
(#1156511) samsys válasza Hp41C hozzászólására (#1156150) Válasz • Feb 2, 2012
Hátha így fény derül a hibára.
(#1157505) trabi007 Válasz • Feb 3, 2012
Építettem egy LPT portos pic égető áramkört ami itt szerepel, kipróbáltam több programmal is, de valahogy nem akar megfelelően működni, nem ismeri fel a PIC et, az LPt csatlakozótól jövő vezeték olyan 60-70cm lehet a panelig, a paneltől a PIC ig kb 20cm .
Nem tudom mi lehet a hiba vele ha esetleg van valakinek ötlete hogy mit kellene tennem hogy működjön az jó lenne
Ez lenne az első PIC égetőm amivel el szeretném kezdeni ezen a területen való tanulásomat , a segítségeteket előre is köszönöm.
(#1157546) vilmosd válasza trabi007 hozzászólására (#1157505) Válasz • Feb 3, 2012
Meg kellene nezni eloszor statikusan a mukodest. A WinPic800 programban pl van HW teszt uzemmod. Lehet billegtetni a labakat. Amennyiben a teszt sikerul, akkor a kabelezest kell leroviditeni. Amugy a kapcsolason vannak hibak, pl a LPT csatlakozo 18-25 labai GND-hez kell hogy csatlakozzon, ami a rajzon hianyzik. A Q1 tranyo is erosen gyanus kapcsolasu.
(#1157568) trabi007 válasza vilmosd hozzászólására (#1157546) Válasz • Feb 3, 2012
Köszi a gyors választ , a 18-55 ös lábak a panelon testen vannak , a tesztet amúgy hogy gondoltad méregetnem kell közben valamit?
(#1157574) vilmosd válasza trabi007 hozzászólására (#1157568) Válasz • Feb 3, 2012
Van LED a panelon, azon latszik, valamint merni kell a DATA es a CLK labak allapotat. Termeszetesen PIC nelkul.
(#1157585) vilmosd válasza trabi007 hozzászólására (#1157568) Válasz • Feb 3, 2012
Az eredeti kapcsolast nezd meg, es az alapjan kosd be a Q1 tranyot, mert a koppintas egy kicsit rosszul sikerult, es hibakat tartalmaz. Eredeti kapcsolas.
(#1157611) trabi007 válasza vilmosd hozzászólására (#1157585) Válasz • Feb 3, 2012
A nyákon az eredeti kapcsolásnak megfelelően van a tranzisztor bekötve , közben már le rövidítettem az lpt portról jövő vezetékeket is kb20cm es re de még mindig nem ismeri fel a pic et a program.
(#1157635) vilmosd válasza trabi007 hozzászólására (#1157611) Válasz • Feb 3, 2012
A statikus vizsgalatot megcsinaltad?
(#1157640) trabi007 válasza vilmosd hozzászólására (#1157635) Válasz • Feb 3, 2012
A program azt írja ha a tesztre kattintok hogy a hardver nem válaszol , de viszont lehet állítgatni a vdd-t meg a vpp-t és ha azokat állítgatom az áramkörön a beállításnak megfelelően világit vagy ép nem világit a hozzá tartozó led.
(#1157655) vilmosd válasza trabi007 hozzászólására (#1157640) Válasz • Feb 3, 2012
A DATA es a CLK labakat is kell vizsgalni, valamint a visszajovo DATA vonalat is.
(#1157662) trabi007 válasza vilmosd hozzászólására (#1157655) Válasz • Feb 3, 2012
Ezeket a lábakat hogy tudom vizsgálni? Mérjek feszt rajtuk?
(#1157672) trabi007 válasza vilmosd hozzászólására (#1157655) Válasz • Feb 3, 2012
Rögtönzött elenörzéskép rátettem egy egy ledet a DATA és CLK lábakra és mikor a program csinálna valamit, mondjuk a beírásra kattintok akkor felvillannak a ledek.
(#1157676) vilmosd válasza trabi007 hozzászólására (#1157672) Válasz • Feb 3, 2012
A winpic800 teszt uzemmodban mutatja a DATA vonal allapotat. Azzal probald ki. Nem artana ha megirnad a PIC tipusat es a hasznalt SW-t.
(#1157696) trabi007 válasza vilmosd hozzászólására (#1157676) Válasz • Feb 3, 2012
Nekem a teszt üzemmód az csak annyi hogy van egy olyan gomb hogy hardver test arra ha rákattintok akkor van hogy ki írja egyből hogy a hardver ok , de általában azt írja ki hogy a hardver nem válaszol , Próbáltam 12f629 es el meg 16f627 el de egyiket sem ismeri fel , az SW-t azt meg nem tudom mi. Kicsit tudatlan vagyok még ezen a téren .
(#1157712) vilmosd válasza trabi007 hozzászólására (#1157696) Válasz • Feb 3, 2012
A 16F627/628/648 PGM labat le kell kotni GND-re. A teszt uzemmodban lehet billegtetni a labakat kattintgatassal. Most hirtelen nem tudom mi a teszt uzemmod hasznalata, csak egy notebook van keznel, es ezen nincs LPT port.
(#1157733) Hp41C válasza trabi007 hozzászólására (#1157505) Válasz • Feb 3, 2012
Sajnos egyel több rajz van a neten, ami nem működhet biztonságosan.
A 74LS07 adatlapja szerint az alacsony szinten mérhető maximális bemenő áram 1 mA. Ha az LPT port ki is adja az alacsony szintet (max 0.4V -ot enged meg a szabvány) kb. 0.1 .. 0.2 V feszültséggel (1mA áramnál), a soros 2k2 ellenállások miatt a 74LS07 a bemenetén minimum 2200 * 0.001= 2.2 V -ot fog érezni. A magas szint minimum feszültsége az adatlap szerint 2V. A meghajtó mindig magas bemeneti szintet érez, soha nem vált a kimenete... És ezt valaki jószándékkal kiteszi...
Vedd ki az R1 .. R6 2k2 ellenállásokat a vagy csökkentsd le az értéküket 470 Ω -ra.
(#1157750) trabi007 válasza Hp41C hozzászólására (#1157733) Válasz • Feb 3, 2012
Köszönöm neked is a válaszodat a kérdésemre , megpróbálkozok ezzel is , háthogyha valami sikerül és életre kell ez az áramkör.
(#1158124) 5cmarzo Válasz • Feb 4, 2012
PIC 16F627A programozásakor a Fuse bitek írásánál egy hibaüzenet jelenik meg "Error programming Fuses". Ez kontroller hibára, vagy programozó hibára utal?
(#1170636) béla Válasz • Feb 19, 2012
Üdv mindenkinek!
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Genius G540 típusú égetőm. Amikor PIC-et akarok égetni, megtörténik a beégetés, az ellenőrzés is rendben, csak a beégetett PIC nem működik. Valami config problémát ír, viszont azt meg nem tudom változtatni.
(#1170786) Hp41C válasza béla hozzászólására (#1170636) Válasz • Feb 20, 2012
„Valami config problémát ír ...”
Lehetne tudni mit ír ki?
(#1217973) mrobi Válasz • Ápr 26, 2012
Sziasztok. Watt-nak ezt az égetőjét szeretném megépíteni. Érdekelne, hogy programozás után a program egyből elindul? Az égetésnek mi a sorrendje? Bekapcsolom a tápfeszültségeket (figyelve a sorrendre) és utána indítom el az égetést?
(#1218016) Hp41C válasza mrobi hozzászólására (#1217973) Válasz • Ápr 26, 2012
Építsd meg ezt és a program maga kapcsolgatja a Vpp és Vdd tápokat.
(#1228406) Tom-ee Válasz • Máj 14, 2012
Segítséget kérnék a következő problémához: megépítettem Watt WLPT Vpp mini v4 PIC programozóját. (három eltérés van az eredeti kapcsoláshoz képest, 2 kontroll led, az, hogy próbanyákra építettem és egy kapcsolót használtam, ami a Vpp-t és a Vdd-t kapcsolja, ez állítólag nem probléma) Letöltöttem hozzá a programokat is, utoljára Watt-ét. Abban láttam egy okos funkciót, a PIC automatikus felismerését, viszont ez nem járt sikerrel. A trafótól 14,3 voltot kap a táp, 11,92V van a 12V-os ágon és 5V az 5V-oson. IC-nek szintén megvan az 5V. Eddig jutottam a hibakeresésben. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan tovább? Elkezdtem olvasni a topic-ot de egyelőre nem tudom, mit keressek... (PIC12F629-et próbáltam programozni, ha ez számít)
(#1228452) watt válasza Tom-ee hozzászólására (#1228406) Válasz • Máj 14, 2012
A LED-eket hogy kötötted be?
Van egy szuperlassú funkció, amiről az oldalamon írok az égetők élesztésénél. Olvastad, próbáltad? Feszültségszinteket ellenőrizted a kimeneteken a leírás szerint?
Égető áramkörök élesztése
(#1228478) Tom-ee válasza watt hozzászólására (#1228452) Válasz • Máj 14, 2012
Szia! Zöld LED = Power on => dióda után párhuzamosan, piros LED = "égetés" => kapcsoló után az 5 voltos ágba, szintén párhuzamosan.
A szuperlassú funkcióról nem olvastam, de próbáltam, ugyanaz volt a hiba. (nem találta PIC-et)
A feszültségeket is csak az áramkörben néztem eddig. Láttam, hogy sokan hivatkoznak egy leírásra, de nem találtam, úgyhogy köszi a linket, átolvasom, aztán jelentkezem az eredményekkel.
(#1228543) Tom-ee válasza Tom-ee hozzászólására (#1228478) Válasz • Máj 14, 2012
Mielőtt nagyon belemélyednék: 11,92 voltot mérek a 12 voltos helyeken; ez elegendő lesz?
(#1228549) watt válasza Tom-ee hozzászólására (#1228543) Válasz • Máj 14, 2012
Igen.
(#1228555) Tom-ee válasza watt hozzászólására (#1228549) Válasz • Máj 14, 2012
Ez jó hír. =) Egyelőre ott tartok, hogy a tápok akkor rendben vannak. A kapcsoló kapcsolására kimennek a feszültségek. Amiben nem vagyok biztos, az az, hogy a PGD és PGC lábakon is mérnem kell-e az 5 voltot... (PC nélkül, csak a kapcsoló kapcsolására)
(#1228558) watt válasza Tom-ee hozzászólására (#1228555) Válasz • Máj 14, 2012
Természetesen nem, de erről a cikkben és a leírásban is részletesen írok. Kövesd az élesztés menetét!
(#1228564) Tom-ee válasza watt hozzászólására (#1228558) Válasz • Máj 14, 2012
Dolgozom rajta, csak kicsit megkavar, hogy egyszer soros, egyszer párhuzamos portról van szó. (én meg keveset értek ezek beállításához) Viszont az imént említett 5 voltot mérem a kapcsoló bekapcsolása után a PGD és PGC lábakon is, tehát valami hardveresen rossz. Keresem a hibát...
Következő     62 / 63
 HEStore.hu
TrainModules.hu
